HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Haltet Ihr davon? | |
Haltet Ihr davon?+A -A |
Paguracing
22:54
erstellt: 02. Nov 2008, |
Meine Anlage. Was sagt ihr ![]() |
SciroccoFan
22:55
Nichts ![]() Link geht nicht |
Paguracing
22:57
Paguracing
22:59
Paguracing
23:07
ADNico
23:08
hübsch. und wie siehts vorne aus? ![]() |
SciroccoFan
23:10
Sieht sauber gefertigt aus. Lediglich sind die Endstufenausschnitte etwas zu weit, man kann das Innenleben zwischen den Böden sehen... |
Gelscht
Gelöscht |
23:12
Sehr schön! |
Paguracing
23:15
Paguracing
23:16
Die Ausschnitte wurden verbessert lediglich die Lampen sind sichtbar |
SciroccoFan
23:18
Dann gibts optisch nichts zu bemängeln! |
ADNico
23:27
Meinte natürlich die Hifi sektion ![]() |
T_zum_O
00:11
erstellt: 03. Nov 2008, |
Kann mich nur anschließen, amtlich verarbeitet! ![]() Dein Auto ist aber auch `nen lecker Teilchen hömma! ...es grüßt der tomek... |
Gnubeatz
00:36
Hi! Das sieht echt klasse aus. Und es sind amtliche Komponenten! Kannst ja ![]() Gruß GnuBeatz! |
tikktronik
04:20
Man Man! Fürs Auto 10 Punkte und für den Einbau ebenfalls 10. Sieht Chic aus! |
Paguracing
10:42
Giustolisi
12:30
Irgendwie seh ich auf dm Bild nicht die Tür ![]() Wie setzt sich das Frontsystem zusammen? |
ADNico
12:41
Lass mich raten, du hast vorne noch die Originaltröten drin ![]() Da muss ich aber leider meine Bewertung wieder Rückgängig machen ![]() |
Giustolisi
13:01
Frontsysteme sind immer schwierig. Man muss tief trennen und schon bekommt man Probleme mit dem maximalen Pegel. Die Standart Einbauöffnungen reichen da für eine ordentliche Bestückung einfach nicht aus. Bei Kickbässen gibts nur mehr oder größer. |
Paguracing
13:05
Nein.Nicht doch. Habe momentan nix bessonderes verbaut.Die Türverkleidungen sind serienmässig und dahinter sind 16,5 JBL 606c! Werde da demnächst Alpine Type R verbauen |
Paguracing
13:06
Hallo Giustolisi was würdest du den empfehlen |
surround????
Gesperrt |
13:19
Die Einbauplätz der TMTs ist recht nett bei dem Wägelchen! Nehme mal an es ist ein normaler A4 8e und kein RS oder? Ist die eine Ciare fürs Frontsystem gedacht? Welcher ist es? Die Türen sollten auf jeden Fall ordentlich gedämmt werden mit 1Rolle Alubutyl, so 2 bis 4kg Shakekiller auf die Türverkleidungen! Dann müsste man natürlich noch wissen, was es kosten darf und wie oben schon gesagt ob die eine Ciare für die Front gedacht ist und um welche es sich handelt(CPW4090?)! |
Giustolisi
13:21
Mindestens Zwei 6,5" Chassis pro Seite. wenn du so tief trennst, wie man es sollte(60-80Hz) brauchst du auch vorne jede Menge "Hubraum". Also entweder mehr Kickbässe oder größere. Dazu entweder einen Breitbänder im Amarturenbrett oder in der A Säule oder einen Hochtöner auf dem Amarturenbrett oder in der A Säule + einen Mitteltöner in möglichst geringer Entfernung(Amarturenbrett, ooben vorne in der Tür. Der Rat, der das meiste Geld spart ist kein Frontsystem von der Stange zu kaufen, die sind auf ein Auto abgestimmt, je nach Einbauposition klingen sie dann gut, passabel oder man darf die Frequenzweiche neu machen. Am Besten ein Frontsystem zusammenstellen, einbauen, messen, Frequenzweiche simulieren ind bauen, zur Kontrolle nochmal messen. Die teuersten Komponenten bringen dir nichts, wenn sie nichtt auf die Umgebung abgestimmmt sind. Da klingt jedes billige, aber individuell abgestimmte System besser. Bei Heimlautsprechern beispielsweise muuss man die Frequenzweiche auch ändern, wenn man die Schallwandabmesdsugen oder den Abstand der Chassis verändert. Da auch Car Hifi den Physikalischen Gesetzen unterliegt, kann ein normales gekauftes Frontsystem nur in dem Auto funktionieren, in dem es abgestimmt wurde. In anderen Fahrzeugen verschenkt man dann Potential. Da Potential Geld kostet, gibt es veile Compoo Systeme für ettliche hundert €, die einfach nur miserabel klingen, weil die Frequennzweiche geändert werden müsste. Logischerweise müsste ein Hersteller von Komponentensystemen für jedes Automodell eine andere Frequenzweiche liefern, was aber zu aufwändig wäre. [Beitrag von Giustolisi am 03. Nov 2008, 13:29 bearbeitet] |
Paguracing
13:33
Hallo Surround. Habe jetzt insgesamt 3 Ciare verbaut. 1X CPW4090 für die Frontsysteme. Das heisst 1x JBL 606c in den Vordertüren und nochmal in den hinteren Türen. 2x CPW2110 für die Alpine Typ R Woofer. Die Türen haben wir bereits gedämmt. |
Paguracing
13:37
#25
Also das was du mir da jetzt verklickert hast habe ich leider nicht komplett verstanden.Aber ich habe verstanden auf was du aus bist.Klingt auch logisch.Habe nur keinen Schimmer wie ich das angehen sollte |
Giustolisi
13:47
#26
Ohne erfahrung kann man das gar nicht angehen. Man braucht ein Messsystem und man muss sich mit der Abstimmung von Frequenzweichen auskennen. Da musst du jemand in deiner Nähe finden, der das kann. alles andere wäre nur eine halblebige Lösung. In welchem PLZ Gebiet wohnst du denn? |
Paguracing
13:50
#27
Bin aus Italien und bei uns sieht es nicht so gut aus wenn es um Profis geht!!! PLZ 39010 |
Paguracing
19:02
#28
erstellt: 04. Nov 2008, |
Mögt ihr keine Italiener???????? |
Giustolisi
21:49
#29
Ich kann dir da nicht helfen, ich komme aus 72469. Du könntest auch selbst messen und die Ergebnisse posten. Simulationen kann dann jemand anders machen und du musst nur noch die Weiche nach Vorgabe basteln. |
Paguracing
15:45
#30
erstellt: 05. Nov 2008, |
Tja da muss ich mir wohl was einfallen lassen |
ADNico
16:29
#31
Seid der WM nichtmehr ![]() Scherz ![]() |
Was haltet ihr davon Marcool am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 25 Beiträge |
Was haltet ihr davon??? dieden am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 2 Beiträge |
was haltet ihr davon? delisches am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 5 Beiträge |
Was haltet ihr davon ? baerli^ am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 18 Beiträge |
was haltet ihr von diesem subwoofer No_Name am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 8 Beiträge |
Was haltet ihr davon? M4ZZE am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 4 Beiträge |
was haltet ihr davon bypnotize am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 3 Beiträge |
Was haltet ihr davon??? melzmann am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 3 Beiträge |
Was haltet ihr davon? einsteiger_1 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 7 Beiträge |
Was haltet ihr davon? ShareDoG am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMatti48
- Gesamtzahl an Themen1.554.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.535
