HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Woofer gehäuse | |
Woofer gehäuse+A -A |
Warhead666
12:32
erstellt: 04. Nov 2008, |
Hallo miteinander meint ihr ich kann ein woofer gehäuse aus Siebdruckplatten machen oder würde das net gehn?
psuw13
13:06
ja das geht, siebdruckplatten halten in der regel wesentlich mehr druck aus wie mdf aber sind nicht ganz so dicht. also wenns um den klang geht ist mdf immer die erste wahl. wenn 19er nicht reichen sollte, einfach 22mm oder gar 28mm nehmen ! |
Warhead666
14:16
hmm wie meinst net ganz dicht? |
deeepz
09:26
erstellt: 08. Nov 2008, |
Ich hab zahlreiche Subs aus 21mm-Siebdruck gebaut und das geht hervorragend! Viel Spaß beim basteln. |
Warhead666
02:30
erstellt: 10. Nov 2008, |
Hab nen Atomic energy 12 als sub wie viel volumen sollte der haben und dann noch die frage br oder gg. Meine Musikrichtung hauptsächlich Metalcore, Melodic death metal, Hardcore |
deeepz
04:11
Dem würde ich so 30-35L CB geben. LG deeepz |
Warhead666
14:28
und warum net br? |
deeepz
17:15
Würde ich bei Deiner Musikrichtung nicht nehmen. Bei BR hast Du immer group delay und das KANN (muss nihcht!) bei Metal schnell schwabbelig klingen. Und wenn BR, dann würde ich den eher hoch abstimmen. Haufenweise User werden jetzt auf die Barrikaden stürmen und schreien "aber mein BR klingt super", ist halt Geschmackssache! Wenn Du günstig an Siebdruck kommst (und das nimmt man ja nicht wenn man nicht günstig dran kommt weil: teuer) würde ich mir den Luxus erlauben, 2 Gehäuse zu bauen und in Deinem Auto anzuhören. Als Port nimmste einfach erstmal ein Rohr ausm Baumarkt, das kann man später immer noch tauschen (wegen Strömungsgeräusche). Das BR-Gehäuse kannst Du Dir ![]() LG deeepz |
deeepz
17:29
Hatte Langeweile, darum: TSPs aus dem Epicenter-Forum: Qts 0,39 Fs 29,4 VAS 68,0 Qms 5,02 Qes 0,42 Hoffe das ist auch der 12er. ![]() Dann kommt da bei EBP 70,0 raus, also eher BR. WinISD sagt: 60,8L netto bei Tf 30,43Hz. Das wäre mir zu tief bei Metal. Daher: 40L netto bei Tf 45Hz; dann 1x 10er Rohr mit 21,2cm Länge. Gibt allerdings +4dB bei ca. 58Hz. Kommt auf´s Auto an. Group Delay sieht okay aus (13,7ms bei 48Hz). Den Port kann man später auch immer noch kürzen und den Sub damit höher abstimmen. Alles nur mal schnell reingehackt und über´n Daumen abgestimmt! ![]() LG deeepz |
Warhead666
00:56
erstellt: 11. Nov 2008, |
Günstig an sebdruck zu kommen ist kein thema mei vadder hat ne schreinerei und ich bin gelernter schreiner also sollt des eig ka prob für mich sein und ich hab ja eig net viel ahnung kannst mir ma sagen was group delay is? [Beitrag von Warhead666 am 11. Nov 2008, 01:09 bearbeitet] |
deeepz
08:23
Kurz gesagt: die Funktionsweise eines BR beruht auf einer resonnierenden Luftsäule im Port. Dieser Effekt kommt leider mit einem kleinen Zeitversatz zum Tragen und wird bei tieferer Abstimmung immer größer. Normalerweise bewegt man sich im Bereich von 10-20ms. DAS nennt man Group Delay. Das ist zwar kein Laufzeitversatz im eigentlichen Sinne, aber mit einer Laufzeitkorrektur kann man da ein bisschen tricksen. Wenn Du sowieso Schreiner bist, brauche ich ja die Querstreben und massig Leim nicht zu erwähnen, oder? ![]() LG deeepz |
Warhead666
14:46
zu was dennn quer streben??? als leim nehm ich sowieso PU leim der quillt auf und macht alle fugen dicht [Beitrag von Warhead666 am 11. Nov 2008, 14:47 bearbeitet] |
deeepz
16:53
Es empfiehlt sich, jeweils die Seiten sowie Boden & Deckel mit einer Querstrebe zu verbinden. Das soll dem Gehäuse noch mehr Halt geben, speziell bei einem geschlossenen Gehäuse (wenn es wirklich dicht ist). Ich hab das zwar bei noch KEINEM Hersteller gesehen, aber es wird heiss gehandelt. Kann auch Voodoo sein, aber macht ja kaum mehr Arbeit. LG deeepz |
Warhead666
20:45
Naja meiner meinung nach bringt des denk nix, was solln des für festigkeit bringen wenn ich des zammach is mir des fest genug mach des an die kanten mit Fingerzinken zamm des müst dann fest genug sein bei 21mm siebdruck... und beim br möchte ich nen eckigen port machen wie rehcne ich des aus und ie muss der dann ausehen geht der dann auch weng mit ins gehäuse rein wie ien rohr oder is der nur ein schlitz im gehäuse? Grüßle michl [Beitrag von Warhead666 am 11. Nov 2008, 20:54 bearbeitet] |
deeepz
23:02
Der geht genauso rein wie ein Rohr! Da er meist über die gesamte Breite genutzt wird, müsste man zunächst wissen, welche maße Dein Gehäuse haben soll. Aber: An einem eckigen Port kann man später nichts mehr tunen. Ich würd beim Rohr bleiben. LG deeepz |
Warhead666
01:19
erstellt: 12. Nov 2008, |
Na gut dann mach ichs halt mit rohr... bau mir des ding dann ma am we ma schaun ob des was wird |
Warhead666
17:50
ähm nochma ne frage zum br gehäuse wirkich bloß 40 liter?? |
Warhead666
16:33
erstellt: 13. Nov 2008, |
und noch was wenn ich ne tf vo 45 hz hab wo sollt ich dne dann trennen den woofer?? 80Hz?? |
deeepz
17:11
Hängt ja eigentlich davon ab, wo Dein FS getrennt wird. Irgendwo zwischen 80 und 120 Hz. Musst Du im Auto ausprobieren. Dauert ein paar Tage. LG deeepz |
Warhead666
17:28
hmnm.. fs hab ich eig noch keins nur die standard boxen übers radio kommt aber bald eins rein alss ich aber dann machen dass des a was wird |
Warhead666
01:49
erstellt: 18. Nov 2008, |
hmmm hab mir auch ma überlegt nen kiste aus Massivholz zu machen hab aber ma wo gelesn das des net so tol sein soll aber warum weis ich net. |
deeepz
02:36
Massivholz ist nicht so verdichtet und nicht so stabil wie Siebdruck oder MDF. Daher nimmt man meist diese. LG deeepz |
Woofer gehäuse master-of-trance am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 2 Beiträge |
Neues Gehäuse oder neuer woofer? mtothex am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 5 Beiträge |
Woofer gehäuse GuRu001 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 7 Beiträge |
2 woofer 1 gehäuse? odatria am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Woofer bauen? Feanor_x am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 2 Beiträge |
Mtx Woofer Gehäuse Hilfe MaDoX am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 27 Beiträge |
Woofer??? dieden am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Woofer ScarDave am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 10 Beiträge |
Gehäuse für Audiobahn-Woofer Daniel_Düsentrieb am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 5 Beiträge |
Transforce Gehäuse/neuer Woofer JE am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.670
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.021
