HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kaufempfehlung Sub und Endstufe | |
Kaufempfehlung Sub und Endstufe+A -A |
V-Same
#1 erstellt: 29. Nov 2008, 14:20 | |||
Hallo leute, ich habe hier schon mal einen thread eröffnet und ein paar ebay produkte reingestellt und euch gefragt ob die gut sind. Jetzt habe ich mich aber ein bischen informiert und ich glaube ich habe ganz gute komponenten. ich stelle sie mal vor und ihr schreibt bitte was ihr davon haltet. Verstärker: Sind die gut? passen die gut zum subwoofer was bedeutet eigentlich die Ohm- anzahl irgendwie habe ich gelesen je weniger ohm desto mehr watt kp was das heisst spectron sp-a4150 und sp-r4100 sp-a150 null sp-4100 sub : Bull Audio BA-ESW-12 http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-569.html spectron sp-08: diesen sub habe ich nem nem nissan micra oder so gehört und ich muss sagen der bass war so stark das man sich nicht unterhalten kann und dass der bass im bauch "wehtut" ihr wisst bestimmt was ich meine, so will ich es auch habe also weil ich weiss das der stark ist und guenstig ist acr 69 euro Spectron Sp-08 Kabel: das Powerkabel sollte ab 20mm² durchmesser haben und das Lautsprecherkabel?? Frontlautsprecher: Die Acr-typen meinten ich kann mir ruhig welche von spectron für 15-50 euro kaufen. So jetzt seid ihr gefragt. |
bassmacher
#2 erstellt: 29. Nov 2008, 14:36 | |||
Das ist schon mal nicht wahr; Noch bevor du an Sub + Sub Amp denkst, leg dir mal ein ordentliches Frontsystem + Verstärker zu. Davon hast du Klanglich wesentlich mehr und wen es ordentlich verbaut hast kannst du dir auch Dießen 8" Sub sparen. Aufrüsten geht dan immer noch! Um dir genauer zu helfen bitte folgende Punkte beachten:
Gruß Bassmacher [Beitrag von FallenAngel am 29. Nov 2008, 14:54 bearbeitet] |
V-Same
#3 erstellt: 30. Nov 2008, 18:15 | |||
ja aber ich meine auch wenn ich ein frontystem zb für 30 euro kaufe kann es doch nicht so schlimm sein oder hauptsache da kommt sound raus ich lege mehr wert auf einen guten bass der richtig schäppert und ich wollte eigentlich dazu infos habe waren die sachen gut die ich gepostet habe? und dann empfiehlt mir mal ein möglichst günstiges frontsystem. 1) Um welches Auto handelt es sich? Modell, Baujahr, etc. Opel Corsa B 1,2 l 45 ps 1996 2) Was sind die bevorzugten Musikrichtungen? hip hop, rnb, house ein kleines bischen 3) Wie groß ist das Budget? für den subwoofer wollte ich so höchstens 120 ausgeben frontsystem 50 und verstärker 100 4) Wie groß dürfen die Lautsprecher/Suboofer sein?? Einbautiefe, Einbaudurchmesser, etc. frontsytem: beim corsa muss man aufpassen, dass es nicht so groß ist habe ich gehört. Sonst würde das Fenster nicht richtig runtergehen... Subwoofer: Er sollte nicht riesig sein, so dass man noch einigermaßen einkaufen kann. 5) Wird mehr Wert auf Pegel oder Klang gelegt? Evtl. beides? Mehr Wert auf kräftigen Bass 6) Evtl. Erwartungen die man an den Klang stellt! "Kalt", "warm", analytisch, druckvoll, ... ich weiss nicht was ich dazu schreiben soll |
Gamma_Ray
#4 erstellt: 30. Nov 2008, 20:56 | |||
Zu Punkt 4 kann ich sagen daß mit den abgeschrägten Adapterringen für den Opel Ascona und je nach Lautsprecher ein wenig Blechschneiderei auch ein 16er System reinpaßt. Ich hatte in meinem Corsa B Bj 93 zuerst ein Canton und danach ein Audio System X--ION 165 darin verbaut. Als Sub hatte ich den Axton CAW 309 verbaut. Ok, eine Kiste Bier passte noch dazu, aber dann war der Kofferaum wegen überfüllung geschlossen [Beitrag von Gamma_Ray am 30. Nov 2008, 21:00 bearbeitet] |
doppelkiste
#5 erstellt: 01. Dez 2008, 15:25 | |||
wenn Du wirklich nur Bass willst, dann würde ich den Bull Audio dem Spektron immer vorziehen! Der kan einiges, für das Geld. Da wird Dein Kumpel neidisch sein! soviel ist mal sicher! |
V-Same
#6 erstellt: 02. Dez 2008, 00:19 | |||
Gamma_Ray
#7 erstellt: 02. Dez 2008, 08:31 | |||
Der Bull wurde hier im Forum ja schon öfter mal gelobt, ich selbst kenne ihn nicht. Von den Crunch Verstärkern kann ich nur abraten, ich hatte einen 4180 Blackmax an meinem Axton CAB 309. Einfach grausam was da aus dem Sub kam |
doppelkiste
#8 erstellt: 02. Dez 2008, 09:10 | |||
ich würde den Bull Audio neu kaufen und ein paar Euro in eine gebrauchte zwei-Kanal stecken. Der Bull Audio geht schon an 150W @4ohm wie die Sau! Und mehr wie 300W@ 4ohm würde ich dem garnicht geben... Hier im Forum gehen öfter mal gute Endstufen zum günstigen Tarif weg... klick nur mal als Beispiel. die kleine Concord würde schon absolut ausreichen... Und wenn Du sie doch mal wieder verkaufen willst, machst auf jeden Fall kein Minus-Geschäft. Was bei so einer neuen Crunch schon eher der Fall wäre |
V-Same
#9 erstellt: 03. Dez 2008, 00:27 | |||
Vielen Dank für die zahlreichen antworten. Also eins steht fest ich kaufe mir den Bull Audio BA-ESW-12 für ca 77 €. Dazu Kabel 20mm²-25mm² (was ist optimal?) Aber bloß beim Verstärker kann ich mich nicht entscheiden, weil es so eine riesige Auswahl gibt. 1. Auf welche Angaben muss ich achten, damit der Verstärker für den Sub optimal ist? 2. Was bedeutet es wenn da steht: 4 x 37Watt an 4ohm 4 x 50Watt an 2ohm 2 x 100Watt an 4ohm 3. Audiman aus dem Forum verkauft ein paar Verstärker welche würden reichen / sind gut geeignet Concord QD400 = 80€ Concord QD200 = 40€ Visaton VA 1240 = 65€ (ist doppelt vorhanden) Visaton VA 1240 = 65€ Visaton VA 1110 = 35€ Nakamichi SP10 = 20€ einzeln, und 40€ zusammen fer0x- hat mal einen Testberichtgemacht. Er hat den Sub mit einem Signat Roc2 getestet und im Bericht steht, dass er ein gutes Ergebnis erzihlt hat. Würdet ihr mir dann doch lieber diesen Verstärker empfehlen? |
Köter
#10 erstellt: 03. Dez 2008, 12:06 | |||
Hi! Hier is doch ein hervorragendes Angebot: http://www.hifi-foru..._id=107&thread=11778 ist nur ein beispiel, liegt mit 250€ voll in deinem Budget, 20mm2 Kabelsatz müsste auch noch passen und dann haste schon ne feine kleine Anlage! Weiss nicht ob die Lautsprecher in dein Auto passen, das müssen dir die Opel freaks sagen! Aber ich denke mir bei dem Budget bist du hier im Biete Bereich sehr gut aufgehoben! Einfach mal n bisschen stöbern! Welche HU hast du eigentlich? Ach so: Die F2-240 hat folgende Daten: 4x60Wrms an 4Ohm oder 2x210Wrms an 4Ohm dh. du nutzt Kanal 1+2 für dein FS mit je 60Wrms und Kanal 3+4 gebrückt für den Sub mit 210Wrms... Und schau nicht so auf die Wattangaben, das passt schon so! Gruß, Köter Ps: Die Amps vom Audiman haben bestimmt auch ihre qualitäten, da ich sie persöhnlich aber nicht kenne - no comment! [Beitrag von Köter am 03. Dez 2008, 12:08 bearbeitet] |
V-Same
#11 erstellt: 03. Dez 2008, 12:37 | |||
ok danke für den Tipp, aber ich will mir auf jeden Fall den Bull Audio Esw 12 holen. Ich habe schon so viel gutes über den gehört und ich habe mich in ihn verliebt:) Ich habe mir die technischen Daten angeguckt und da steht: Impulsbelastbarkeit: 400 Watt Heisst das, dass Verstärker optimal 400 Watt an 2 Kanälen haben sollte oder wie? HU: so ein L&S Radio von Atu. Ich finde es eigentlicht ganz gut. Ich habe da dran einen alten hässligen Subwoofer angeschlossen ist nicht schlecht. |
Black-Devil
Gesperrt |
#12 erstellt: 03. Dez 2008, 13:10 | |||
Einen Sub hast am Radio angeschlossen?? Ohne zusätzlichen Verstärker? Der Verstärker sollte zwischen 200 und 400 Watt RMS an 4 Ohm machen. Bei einer Zwiekanal heisst das, sie sollte 100 bis 200 Watt an 2 Ohm je Kanal haben, die zwei Kanäle brückst du dann so dass der Sub von beiden Kanälen befeuert wird. Bei ner 4 Kanal Endstufe ists im prinzip das gleiche, nur das noch 2 Kanäle für die Frontlautsprecher übrig bleiben! |
V-Same
#13 erstellt: 03. Dez 2008, 13:19 | |||
okeey, bei der qd 200 steht 4 x 37Watt an 4ohm 4 x 50Watt an 2ohm 2 x 100Watt an 4ohm heisst das, dass ich das ausrechnen muss? zb 4*37=148 leistet sie dann nur 148 watt an 4 ohm? ja habe einfach das kabel vom originallautsprecher der hinten links ist durchtrennt und den sub da dran angheschlossen aber nur vorübergehend bis ich was besseres habe [Beitrag von V-Same am 03. Dez 2008, 13:21 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#14 erstellt: 03. Dez 2008, 13:22 | |||
Du kannst nur 2 Kanäle miteinander brücken, keine 4! Die hat also nur 100 Watt für deinen Sub. Wird auch funktionieren, aber hat dann wenig Reserven wenns mal etwas lauter werden soll!! |
doppelkiste
#15 erstellt: 03. Dez 2008, 14:55 | |||
nö... bzw im Prinzip ja, kann man aber so nicht sagen! weil man nicht alle Kanaäle zusammen fassen kann, deshalb immer nur zwei. und das bedeutet wiederrum: beide Leistungen@2ohm werden in Reihe geschalten und dadurch addiert, sowohl Leistung als auch Widerstand. Hier also 50W @ 2ohm + 50W @ 2ohm = 100W @ 4ohm. Und das auf je einem Kanalpaar. Zum Befeuern des Sub wahrscheinlich eher etwas mau. Wie schon gesagt, so bis 300W würde ich dem Bull-Audio geben, mehr nicht. Denn die Nennbelastbarkeit liegt bei diesem Woofer bei 200W. Diese zieht sich halt über das angegebene Spielspektrum von was weiß ich jetzt wie viele Hertz. Die Impulsbelastbarkeit wird nur bei ganz bestimmten Frequenzen gemessen...
Ganz böse Falle... Clipping ist vorprogrammiert... CLIPPING <<< drück das und bilde Dich weiter! |
V-Same
#16 erstellt: 03. Dez 2008, 15:12 | |||
hää aber da kann doch nix passieren weil ich keinen verstärker habe oder? |
doppelkiste
#17 erstellt: 03. Dez 2008, 15:24 | |||
doch... auch dein Radio hat einen eingebauten verstärker... sonst würde da rein garnichts rauskommen |
Black-Devil
Gesperrt |
#18 erstellt: 03. Dez 2008, 15:29 | |||
Ob dus glaubst oder nicht, dein Radio kann auch nen dicken Sub killen! Subs sterben in den allermeisten Fällen nicht an zu viel, sondern an zu wenig Leistung! |
Köter
#19 erstellt: 03. Dez 2008, 15:45 | |||
Hat die HU überhaupt Pre Outs? (cinch ausgänge?) |
V-Same
#20 erstellt: 03. Dez 2008, 15:46 | |||
dann brauche ich so schnell wie möglich einen guten verstärker habe ich das richtig verstanden das für den bull audio esw 12 ein 2 kanalverstärker mit den angaben 2x 200 Watt @ 4 ohm optimal ist oder 2x 100 Watt = 200 watt??? |
mtothex
#21 erstellt: 03. Dez 2008, 17:37 | |||
schau dich einfach nach ner 2kanal um die gebrückt um die 300W liefert. Meiner Meinung nach würden auch 200W reichen, aber dann brauchst du jemanden der Dir das ganze richtig einstellt sonst clipt er sich bald zu tode. also ca 2 x 100W 4ohm 2 x 150W 2ohm 1 x 300W 4ohm z.b. ne gebrauchte Wanted 2/160, as f2-130,as f2-190,rodek r2100..etc bzw wenn du auch ein fs willst, ne f4-240 mfg markus [Beitrag von mtothex am 03. Dez 2008, 17:39 bearbeitet] |
Kaufempfehlung 20er Sub (Audiobahn, Kicker) hubbi959 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 6 Beiträge |
Trance Sub ? Kaufempfehlung ? Bitte um Hilfe ! jayray23 am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 13 Beiträge |
Kaufempfehlung Freeair-Woofer durch Skisack dieselpower! am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 2 Beiträge |
Brauche Kaufempfehlung leistenbruch am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung für einen Subwoofer pl.X.evle am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 8 Beiträge |
Kaufempfehlung/Frage über 2 Subwoofer CarbonTuning am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 29 Beiträge |
Sub Endstufe Hell0r am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 11 Beiträge |
Sub / Endstufe JoKeR_JCD am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 4 Beiträge |
sub+endstufe? snakee am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 11 Beiträge |
KAUFEMPFEHLUNG ? Subwoofer von Streetpower vistus am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.105
