HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welche Endstufe/n, Sub-Gehäuse bauen ! | |
Welche Endstufe/n, Sub-Gehäuse bauen !+A -A |
Basti8290
00:13
erstellt: 06. Dez 2008, |
Hi, ich hätte da ein paar Fragen. Undzwar möchte ich meinen Polo 2F Steilheck soundtechnisch etwas aufrüsten. Bis jetzt habe ich dazu ein Frontsystem von Rainbow (SAC 265.25) verbaut, mit ordentlich gedämmten Türen, Doorboards, HTs in die Spiegeldreiecke. Bin auch sehr zufrieden damit. Allerdings hängt das ganze an keiner Endstufe, sondern muss sich mit dem bissel Leistung aus meinem Radio zufriedenstellen. Ich habe mir bei eBay einen Audiosystem X-Ion 10" Sub geschossen und spätestens jetzt muss auch wenigstens eine Endstufe her... Aber welche? Dann nochmal ein grundsätzliches Verständnisproblem meinerseits: Sind 4-Kanal-Endstufen nicht immer schwachsinnig? Denn ein Frontsystem kann so in etwas 2x 50W ab und der Sub is mit 100W doch noch lange nicht zufrieden, ist es da nicht sinniger eine kleine Endstufe fürs FS zu nehmen und eine stärkere für den Sub? Oder kann man bei jeder 4-Kanal-Endstufe 2 Kanäle fürs FS nehmen und die anderen beiden brücken, um den Sub damit zu betreiben, dass würde ja schon mehr Sinn machen... Nochwas, ich bin bei eBay auf etliche Entstufen von Axton gestoßen, die echt verdammt günstig auslaufen, z.T. für 20 - 30 €. Hat das seinen Grund, oder sind die gar nicht so schlecht, denn hier sind sie ja bei den Anfängertipps auch bei brauchbar (die Marke Axton) aufgenommen. Und zu guterletzt, wie baue ich mir am besten ein Gehäuse für den Sub, gibt es da schon fertig berechnete? Mit was für Holz würdet ihr bauen, 22er MDF? Muss es von innen gedämmt werden? Bassreflex oder nicht? Brauche ich schon ein Powercap? Oder eine andere Batterie? Was für Kabel benötige ich alles? Sry, für die vielen Fragen, würde mich aber richtig freuen, wenn sich jemand etwas Zeit nimmt. MfG Basti |
moyo2005
19:25
hi ein frondsystem kann auch +3kw ab aber das nur neben bei (natürlich nicht jedes und ja ich weis was inpedaz anstieg ist) dein fs darf auch ruhig 100w-rms von der endstufe haben da geht auch noch mehr aber es kommt immer auf den benutzer an. genauso ist es bei deinem sub. so wie ich es vermute hast du einen s4 sub oder ? wenn er das hat würde ich dir eine eton pa-1054 empfehlen. sie kann dir 4 mal ~110 watt bereit stellen und nun das gute, wenn du zwei kanäle brückst , hast du bei denen ~400 w-rms ! klar der "hohe" preiß schreckt ab aber gebraucht kann man sie für 250-300€ bekommen und sie ist eventuell später eine option , sie kann dein 2 wege fs vollaktiv betreiben ! klanglich auch nicht von der hand zuweisen und auch gut wieder verkaufbar. ich könnte nocht mehr schreiben (hab eine) aber das machen auch noch andere ![]() wo kommst den her ? wenn nicht weit weg ist , kast meine mal zum testen einbauen ! ich komm aus D 26629 mfg torsten |
Gamma_Ray
23:56
Oder die preiswertere Alternative ist ein Eton EC 500.4, bzw die fast baugleiche Lightning Audio Strike S4.600.4S. Die liefert fürs Frontsystem 2*60 Watt und für den Sub bei 4 Ohm gebrückt 400 Watt. Ich habe dafür ein Kabel mit dem Querschnitt von 25mm² verlegt. Einen Kondensator benutze ich nicht, ebensowenig habe ich eine Zusatzbatterie verbaut. Zum Sub liegt 4mm² und zun Frontsystem 2,5mm². 22er MDF müßten eigendlich reichen Ob Bassreflex oder geschlossen, hmm da sage ich jetzt mal nichts zu. Mir hatte man bei einem Budget von Ca 200 Euro zu einem Hertz ES 300 GG oder auch einen Beyma Power BR empfohlen. Das bei der Musikrichtung Hardrock und Metal. |
Basti8290
03:02
erstellt: 07. Dez 2008, |
Was bedeutet denn S4-Sub ??? Achja, mein Budget ist eher etwas begrenzt, bin noch Schüler ![]() Gibt es nicht ein paar günstigerere Marken, die auch in Ordnung sind, was is z.B. mit Carpower? |
Gamma_Ray
09:10
Ich vermute, moyo meint einen Sub mit nur einer Spule und einem Widerstand von 4 Ohm. Carpower kenne ich nicht, wird hier aber öfter im Einsteigerbereich empfohlen. |
goelgater
10:19
hi schau mal nach einer audison srx 3 alte serie,gebraucht sind die sehr günstig zu bekommen,ist eine sehr gute endstufe,damit kannst du front system und sub betreiben. |
welche sub und endstufe? noobi_do am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
Welche(n) Sub(s) NeoHakke am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Sub bauen Shadow.vt.750 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 2 Beiträge |
Neues BR-Gehäuse bauen Wentero am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 8 Beiträge |
2xJBL 1200GTI, welches Kistensystem, welche Endstufe(n) ice77 am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 38 Beiträge |
sub-gehäuse h0h0 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 14 Beiträge |
sub <-> endstufe Welche Leistung? artesuono am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe an Sub? Rockkid am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 6 Beiträge |
Gehäuse für SUB selber bauen! beniEEEh am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe? fergface am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.825 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOnar
- Gesamtzahl an Themen1.554.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.136
