HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ein Sub für meine Steg | |
Ein Sub für meine Steg+A -A |
eXtr3m2003
#1 erstellt: 21. Dez 2008, 11:51 | |||
Guten Tag an alle Hab mir mal einpaar vor Weihnachtliche Geschenke gegönnt Hab mir als AMP fürs FS ne Eton 1502 und als Sub Amp ne Steg K2.04 und als HU nen Kenwood DDX8022BT... Nun hab ich gestern mal bisschen die Steg warm gefahren Und siehste da, der Probe Sub ExTrem T3 15" von Emphaser kratzt nur noch bei leisen Musik hören, wenn man aber voll aufdreht kommt wieder "normaler" Bass.... Also denke nicht das es an einem Kabel liegen wird, was ich heute aber noch prüfen werde..... Wollt einfach mal in die runde fragen welcher Sub denn so passend wäre für die K2.04, sollte dann schon an 2Ohm laufen und seine ganze leistung zeigen.... Werde mir nach Weihnachten noch ne Zusatz Batt. kaufen... Hab ne 120A Lima und ne 80A Batterie unter der Haube.... Wer hat schon welche Kombis gehört mit der Steg und würde die Empfehlen können. AChja Fahre ein Passat 3B Kombi.... Preisrahmen sollte gebraucht unter 1000 Euro liegen... Danke für eure Hilfe. MFG |
Korntwingo666
#2 erstellt: 21. Dez 2008, 11:57 | |||
ich hadde nen DD 9515 in D4 also gebrückt 2 ohm an meiner K2.04 und das war abartig ! das had gepasst wie die faust aufs auge ... geniale stufe hast du da , wirst viel spass damit haben aber ne potente zus. batt ist pflicht ! [Beitrag von Korntwingo666 am 21. Dez 2008, 12:00 bearbeitet] |
eXtr3m2003
#3 erstellt: 21. Dez 2008, 14:00 | |||
also die Kombi hab ich schon öfters mal gelesen Gibt es sonst noch vorschläge Der DD würde ja gebraucht auch einiger maßen günstig sein. MFG |
hg_thiel
#4 erstellt: 21. Dez 2008, 14:40 | |||
Nicht das den Emphaser hopps gegangen ist, weil die Steg geclippt hat. Strom hast du nämlich vorne und hinten nicht genug. |
butcher99
#5 erstellt: 21. Dez 2008, 15:19 | |||
Hi! Die Steg schaltet doch ab bei zu wenig Strom (unter 11Volt), ist bei meinen zwei K2.02 wenigstens so ! Interessant wäre vielleicht noch zu wissen welche Musik du hörst! Persönlich mag ich den JL Audio Steg Sound Grüsse |
outbid
#6 erstellt: 21. Dez 2008, 16:03 | |||
jl und steg ist spitze!!! |
eXtr3m2003
#7 erstellt: 21. Dez 2008, 22:16 | |||
Hmm.... Also hab heute mal geschaut, der Emphaser ist hinüber... Hat sich wohl von der Spule getrennt Wird auch wohl am Strom gelegen haben, aber war nur der Test Woofer und von daher auch egal Ist halt nur die frage was nun rein soll. Sollte ein 15" oder 18" werden und musik ist eigentlich Hip Hop und RnB aber zwischen durch auch andere sachen wie Techno und Trance..... Achja und Strom kommt wie gesagt nach den Weihnachtstagen noch in Kofferraum Wäre in einem anderem Forum nen 18" Storker im Angbot was ist damit, oder ist der DD das Ultimum bei der Kombi? Sollte einfach richtig druck bringen aber auch etwas klanglich her machen..... Ist halt mal einfach schwer zu erklären was ich so möchte... Kann aber bei mir in der nähe nichts so richtig gutes Probehören.... leider MFG MFG |
hg_thiel
#8 erstellt: 21. Dez 2008, 22:19 | |||
Wieviel Liter kriegst du denn zusammen ? Ich glaube für den Stroker braucht man viel... sehr viel |
Carbonat
#9 erstellt: 21. Dez 2008, 23:48 | |||
Beim DD würde ich nicht lange zweifeln Bei dem Budget könnte man vielleicht auch an 2 15" Subwoofer denken! Vorrausgesetzt du hast Platz. 2 Spinner Audios, Kicker oder DDs wären sicher lecker Für Hiphop passen die |
goelgater
#10 erstellt: 22. Dez 2008, 07:09 | |||
hi jl 12w6v2,hertz mille |
Gelscht
Gelöscht |
#11 erstellt: 22. Dez 2008, 09:33 | |||
JL-Audio 12W6V2 oder 12W7 13W7!!!!! |
eXtr3m2003
#12 erstellt: 22. Dez 2008, 10:27 | |||
hmm.... also am Platz wird es wohl nicht scheitern. Ist halt nen Passat 3B Kombi... Hatte schon ne 120Liter kiste drin und die ist im Kofferraum gar nicht aufgefallen Dann werde ich mal ausschau nach den genannten woofern halten... Und dann mal sehen was so geht MFG |
Simon
#13 erstellt: 22. Dez 2008, 10:45 | |||
Hi!
MTX T9515-44 in einem großen BR-Gehäuse wäre da mein Tipp. Die genannten sind allesamt feine Chassis. Auf zum Fachhändler und probehören. der Simon |
LexusIS300
#14 erstellt: 22. Dez 2008, 11:16 | |||
SPL Dynamics XTR-380D4 (ca. 450), die SPL Serie (ca. 650,-) kostet schon richtig Geld. Audio System Helion oder Xion, je nach dem was Du auslegen willst. Natürlich sind die DD's auch ein Leckerbissen (preislich aber.... naja) Für den Rest empfele ich Dir eine wirklich gute zusatz Batterie und mörderrische Querschnitte ;-) |
butcher99
#15 erstellt: 22. Dez 2008, 11:26 | |||
Dann ganz klar einen 12W7 im Bandpass Grüsse |
eXtr3m2003
#16 erstellt: 22. Dez 2008, 11:27 | |||
Das wird wohl alles Nur wie gesagt, hab ich mal wieder das Problem das ich keinen der genanntten Subs hier in der Umgebung Probehören kann Also bin ich da mehr oder weniger auf eure erfahrung angewiesen MFG //Edit: also ein 12er sollte es nicht sein.... [Beitrag von eXtr3m2003 am 22. Dez 2008, 11:29 bearbeitet] |
hg_thiel
#17 erstellt: 22. Dez 2008, 11:28 | |||
Hallo zwei Visaton TIW 360 in so 100-120 Liter geschlossen http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/archiv/407.html http://woofa.abi05.info/carhifi/mein_a3/mein_a3.htm#anlage Habe ich in dem Auto gehört und wenn dir das vom Pegel nicht reicht, weiß ich auch nicht weiter. Der Besitzer hat sehr hohe Ansprüche und ist soweit ich weiß ganz zufrieden mit seiner Anlage Gute Bewertungen und erste Plätze hat er massig abgeräumt, zurecht! Ich hab hier selber zwei TIW 360 liegen die ich vielleicht mal verbauen werde.... oder nur einen, der sollte mir reichen und löst dann vielleicht meinen DD3510 ab |
tom999
#18 erstellt: 22. Dez 2008, 11:32 | |||
A geh, du willst 1000 Euro ausgeben, aber keine 100 Euro für a bissl Benzin um probezuhören? Irgendwas machst du falsch... Verbau deine Zusatzbatterie und deine Endstufe und fahr dann ein paar Händler ab..: Alles andere macht doch keinen Sinn |
eXtr3m2003
#19 erstellt: 22. Dez 2008, 11:32 | |||
hmmm... sorry nur hab ich noch nie was von dem Woofer gehört Wenn ich das richtig überschlagen habe ist es auch ein 8Ohm woofer.... Und sollte schon auf 2Ohm laufen die ganze geschichte Und das mit Pegel.... Also eigentlich kann es nie genug sein //Edit: Also kenne keinen im umkreis von 100km wo ich die Woofer Probe hören könnte Das ist ja das Problem.... MFG [Beitrag von eXtr3m2003 am 22. Dez 2008, 11:33 bearbeitet] |
NixDa84
#20 erstellt: 22. Dez 2008, 11:40 | |||
Woher kommst du denn? Gruß Chris |
Simon
#21 erstellt: 22. Dez 2008, 11:40 | |||
Hi! Dann sag doch mal, woher du bist? Vielleicht kennt ja jemand einen Händler in der Nähe. der Simon |
eXtr3m2003
#22 erstellt: 22. Dez 2008, 11:42 | |||
Also komme aus Meppen (49716) Was sagt ihr zu dem Kicker Solo X als 15 oder gar als 18er MB |
NixDa84
#23 erstellt: 22. Dez 2008, 11:44 | |||
http://www.gelbeseit...71-49808-lingen.html Einmal bei Google eingegeben... |
eXtr3m2003
#24 erstellt: 22. Dez 2008, 11:45 | |||
Hmm.... ich weiss wohl das da einer ist, nur kann ich da leider nicht die Sub's probe hören die ich mir so vorgestellt hab In Werlte ist auch noch einer aber da kann ich es leider auch nicht |
NixDa84
#25 erstellt: 22. Dez 2008, 12:21 | |||
Der wird doch ein zwei Woofer da haben... Wo liegt das Problem den in ne Kiste zu schrauben? |
eXtr3m2003
#26 erstellt: 22. Dez 2008, 12:23 | |||
Der hat kein DD da, kein MTX, kein Kicker und nicht mal ein großen von Ground Zero..... Und wo meine entscheidung noch hin geht ist der Kicker S18x und den hat er auch net da Und wenn ich die bestelle zum Probe hören, kann ich die gleich danach kaufen... MFG |
NixDa84
#27 erstellt: 22. Dez 2008, 12:28 | |||
Naja nen 18er legt man sich auch i. d. R. nicht auf Lager... Dann wirst du wohl oder übel doch ein paar Kilometer zum nächsten fahren müssen... |
eXtr3m2003
#28 erstellt: 22. Dez 2008, 13:02 | |||
Ja nur hat er auch kein Potenten 15er auf lager, leider Nur wo ist wohl der nächste größere Laden von mir Wo man mal probe hören könnte MFG |
Simon
#29 erstellt: 22. Dez 2008, 13:33 | |||
Hi! Leider kenn ich mich in der Gegend absolut nicht aus. Aber Bremen, Essen, Hannoverund Hamburg liegen im Umkreis von ~200km. Für die Hin- und Rückfahrt verbauchst du wohl kaum mehr als 40 Euro. Tja und wenn man sich einen Sub um 1000€ zulegen will, sind die 40€ doch bestens investiert. Also ordentlichen Händler suchen und ab gehts. der Simon |
eXtr3m2003
#30 erstellt: 23. Dez 2008, 09:33 | |||
Dann werde ich mal versuchen bei Händlern oder irgendwo auf treffen mal nach meinen Wunsch Woofern mal ausschau halten Also zur auswahl sind dann APXX 15 oder 18", DD95/9915 oder 18" oder ein Kicker 18x.... Die drei möchte ich probehöre und mich dann für ein entscheiden... Hoffe nur das mir 1. Steg erstma reicht MFG |
Fabi_Walz
#31 erstellt: 23. Dez 2008, 10:04 | |||
hallo schau dir mal den rockford fosgate t212 oder 15" an wenn du viel Hip Hop hörst, were mein tip. aber wie die anderen schon gesagt haben probehören, ich habe auch wo ich mein sub gekauft habe 4 stunden lang probegehört bis ich mich entschieden habe. Gruß Fabi |
Carbonat
#32 erstellt: 23. Dez 2008, 12:44 | |||
Winter ist immer doof... Da sind nicht so viele Treffen... Aber viel Glück. Deine Auswahl sieht gut aus! Würdest du aus Sachsen kommen, könnte ich dir jemanden nennen, der 2 9518er durch die Gegend gondelt... Naja, sowas nenne ich einfach nur konsequent @Fabi: Wo, als bei welchem Händler, wenn ich fragen darf? [Beitrag von Carbonat am 23. Dez 2008, 12:45 bearbeitet] |
eXtr3m2003
#33 erstellt: 23. Dez 2008, 12:52 | |||
Hab nen Angebot wenn ich bis dahin noch nicht entschlossen bin mitte Februar mal nach Soltau zu fahren ... Dort könnte ich mir alle Woofer mal anhören, die ich mir so vorgestell habe MFG |
Manie-20
#34 erstellt: 24. Dez 2008, 07:49 | |||
Servus, ich kann auch die Kombi JL Audio und Steg empfehlen. Habe verschiedene Woofer für ein paar Tage im Auto getestet. Der JL geht überall gut ! Ich habe nur ein 10W6v2 in einem 17 Liter Geschlossenen Gehäuse und das in einem A4 Avant. Bin sehr zufrieden mit dem Druck und vorallem mit dem Klang. In allen Lautstärken sauber klar und druckvoll. Gruß Niels |
Sub für Steg QM150.1 Vincent-84 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 17 Beiträge |
welcher Sub für Steg 310.2 jl-audio am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 18 Beiträge |
Sub für Steg K2.03 gesucht pad1991 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 13 Beiträge |
Welchen Sub für Steg 310.2? jl-audio am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 115 Beiträge |
welcher sub für ne steg basstard20 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 37 Beiträge |
Subwoofer für Steg K2.03 -Cordoba- am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 3 Beiträge |
Steg / Stromkabel LaCorsaNostra am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer für Steg K2.03 BluB00r am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 28 Beiträge |
Brauche Hilfe ! Welchen Sub an Steg K2.02 ? Peer0910@Bass.Leegebruch am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 5 Beiträge |
Woofer für STEG k2.04 driftking83 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 32 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#Bero#
- Gesamtzahl an Themen1.557.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.470
