Subwoofer - G-Gehäuse = 100hz?
Shoepe
#1 erstellt: 05. Jan 2009, 17:22
Hi Leute.
Ich bin zurzeit meinen Bumper 15" Woofer am ausrechnen.
Laut WinISD spielt er in einem BR Gehäuse auf 35 Hz.
was ja schön & gut ist.
ABER, ich möchte ihn in einem geschlossenem gehäuse setzen, und da siehts ganz anders aus.
http://home.arcor.de/sirschoepe/Bumper-frequenz.jpg
Laut dem Bild, Müsste er doch auf 109Hz abgestimmt sein, oder sehe ich dort etwas falsch?.
Wenn ich das Volumen vergrößere auf 180 Liter Qtc 0,71
Komm ich auf eine frequenz von 175hz wo er den den meisten pegel macht, nämlich 94.
Aber ist das nicht alles viel zu hoch?
Normal regelt man doch ab 80Hz ab oder nicht?.
Auf welche Frequenz sollte ich ihn am besten abstimmen?
EDIT:
Hier die TSp´s
FS: 39,5
QTs: 0,52 Vas: 152,28 Xmax: 5,08mm Pe: 500watt
Ref: 94,2 SPL: 94,2 Sd: 0,076
BL: 11,52 Qms: 9,432 Qes: 0,5597
Auto:
Corsa C
Musik:
von Techno Bis mehr zu Miami Bass ( HipHOp ) weils einfach mehr (s)bass macht.
MFG
[Beitrag von Shoepe am 05. Jan 2009, 17:23 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 05. Jan 2009, 17:43
Das ist doch nie im leben geschlossen...
Der Subwoofer ist einfach scheisse behaupte ich. Fürs Auto wegen der Gehäusegrößen NICHT brauchbar meiner Meinung nach, laut der Simulation jedenfalls.
Geschlossen sieht so aus mit einre Güte von 0,7, die man versucht anzustreben:
Bassreflex wird vermutlich nicht sauber klingen unter 100 Liter. Kannst dir ja mal anschauen:
100 Liter auf 30 Hz getuned.
Shoepe
#3 erstellt: 05. Jan 2009, 17:45
Das Komische ist ja, die Praxis zeigt was anderes.
Da Drückt er bei tiefen Frequenzen RICHTIG, und bei höheren kaum noch.
MFG
hg_thiel
#4 erstellt: 05. Jan 2009, 18:01
Tiefe Frequenzen werden im Auto angehoben. Druckkammereffekt usw
was meinst du denn mit höheren ?
ab 70 hz sollte in der Regel das Frontsystem übernehmen.
Shoepe
#5 erstellt: 05. Jan 2009, 18:18
schon noch Bässe..aber halt eher Kickbässe, soetwas wie bei Hardstyle. wie genau wie frequenz ist, weiss ich leider nicht.
Sowas wie dieses hier:
http://home.arcor.de/sirschoepe/Hifi-Forum.wav
MFG
hg_thiel
#6 erstellt: 05. Jan 2009, 18:24
Naja, das sollte halt auch das Frontsystem machen. Das sind jetzt nicht so tiefe Bässe.
Oft ist das aber auch ein mangelndes zusammenspiel vom Subwoofer und den Tmts. Da muss man mit den Trennfrequenzen und der Phase mal etwas testen und wenn man kann natürlich mit den Flanken!
Hast du ihn jetzt im br laufen ? Wieviel Liter ? Verschließ doch mal die öffnung richtig dicht und höre ihn dir an.
Shoepe
#7 erstellt: 05. Jan 2009, 18:29
Habe ihn im 60Liter geschlossenem.
Werde aber mal die tage Bücher reinlegen und auf 40L gehen, und danach einmal mit sonofil dämmen.
jenachdem ob er mir im größeren oder kleinere gehäuse gefällt wird ein neues gehäuse gebaut.
Das jetzige ist eh nur ein testgehäuse.
MFG
Carbonat
#8 erstellt: 05. Jan 2009, 21:01
Was willst du denn mit einem 15er bei Hardstyle? Ich meine mal, es gibt ja ne Menge schnelle 15er, aber irgendwo ist dann schon die Physik zuende.
Die Frequenzen die da trommeln sind um die 70-100Hz möchte ich jetzt mal behaupten. Da übernimmt das Frontsystem schon ne Menge!
Ich habe sogar schonmal 130er Kicks gemessen...
Und wie schon gesagt, ist das Ding wahrscheinlich Schrott, denn um eine brauchbare Abstimmung zu bekommen, wirst du ein Gehäuse bauen müssen, was nicht mehr in dein Auto passt.
Wer weiß wie er dabei noch überhaupt Kontrolle hat...
FallenAngel
#9 erstellt: 05. Jan 2009, 21:07
Hör dir mal meinen Sub an und du wirst nie wieder sagen, dass ein 15" zu langsam sein müsste.
Und noch was: Sofern die TSPs des Woofers stimmen kannst du ihn zuhause, Free-Air oder als Aschenbecher nutzen. Aber klingen wird der im GG kaum, erst recht nicht bei der höhen Güte in 60L.
Carbonat
#10 erstellt: 06. Jan 2009, 11:23
Mh... deinen Woofer habe ich noch nicht gehört.
Ich habe ja selbst nen Woofer, der nicht unbedingt langsam ist, möchte ich mal sagen. Der kann schon bei House auch gut noch etwas Kick mit liefern... aber bei Rock ist da nicht mehr viel los
Aber wie du schon gesagt hast ist alles von den Parametern abhängig. Und dann Gehäuse richtig abstimmen usw.
Und dann ist er auch nicht bei JEDER Frequenz schnell...
Da fängts schon bei der Induktivität des Magneten, bewegte Masse usw. an...
Aber hören würde ich das gute Stück doch mal... Gibt ja viele Exoten, die nicht oft verkauft werden aber viel können.
[Beitrag von Carbonat am 06. Jan 2009, 11:24 bearbeitet]
FallenAngel
#11 erstellt: 06. Jan 2009, 14:14
Der Kappalite kickt richtig kräftig fühlbar in den Körper. Dynamik pur und dabei staubtrocken. Klanglich stark in richtung Beyma Power, aber viel günstiger. Bereits an 150W geht richtig die Post ab. Rock und Elektro machen damit wirklich Spaß. Schnellste Bassläufe und Kicks werden sauber und konturiert wiedergegeben.
[Beitrag von FallenAngel am 06. Jan 2009, 14:16 bearbeitet]
Zak1976
#12 erstellt: 06. Jan 2009, 14:46
was ist der 'Bumper 15 denn für ein Woofer, poste mal alle TSP hat der eine 4 Ohm Doppelschwingspule, wenn ja würde ich sagen, dass die Parameter parallel angeschlossen gemessen wurden, was dann auch eine andere RDC und Q Werte zur folge hat als angegeben.
cwolfk
Moderator
#13 erstellt: 06. Jan 2009, 15:01
Ich behaupte mal das die Abweichung so gering ist, dass das im geschlossenen Gehäuse keinen hörbaren Unterschied macht.
Und nur weil der Woofer laut Simu bei 100Hz am lautesten ist, muss er die Frequenzen ja nicht mehr spielen - sollte er auf jeden Fall nicht. Beim verkleinern des Gehäuses wird sich wahrscheinlich auch keine klangliche Verbesserung einstellen.
DER-KONDENSATOR!!!
#14 erstellt: 06. Jan 2009, 19:24
Ich muß mal meinen Senf dazu geben,ich habe vor kurzen den Woofer an shoepe verkauft.
Ist ist auf jeden Fall kein Schrott Woofer.
Ich selber hatte keine TSp zu dem Woofer da kein Aufkleber mit Seriennummer drauf war.
Somit sind die Tsp eher Vermutungen so wie es mir shoepe sagte.
FallenAngel
#15 erstellt: 06. Jan 2009, 19:56
dann ab damit an den Verstärker daheim und TSPs messen!
Shoepe
#16 erstellt: 06. Jan 2009, 20:12
Sorry fürs lange nicht zurück schreiben.
Ja, die TSP Daten wurden anand einer liste verschiedener Bumper Modellen tatsächlich erraten, weil auf dem Woofer keine genaue bezeichnet steht.
Deshalb sind es nur vermutungen, ob die TSP daten stimmen ist was anderes.
Hier aus dem Forum hat jemand fast den selben, nur die Sicke ist nicht schwarz wie bei mir sondern Rot.
Der user ( name fällt mir jetzt nicht ein, auf jedenfall heisst er stefan ) hatte den woofer mal in 40 Liter geschlossen und 70L Bassreflex.
Wovon wie er sagte Das Geschlossene gehäuse besser war.
Da ich nun das erste mal berechnet habe,
WÄRE dieser subwoofer denn laut WinIsd & meinem screenshot auf 109hz abgestimmt?
Ich denke ich habe richtgi "abgelesen" oder?
Oder muss ich eine bestimmte Db zahl ablesen, und davon die frequenz als abgestimmt betrachten?
p.s sobald meine lieferung von toms-car-hifi ankommt, werde
ich den Sub mal im Corsa C endlich anschliessen, danach einmal das Gehäuse mittels bücher auf 40L reduzieren.
Falls es sich negativ auswirkt, wird das gehäuse mit Sonofil "vergrößert".
Danke für eure antworten.
MFG
FallenAngel
#17 erstellt: 06. Jan 2009, 20:17
du brauchst das Gehäuse nicht zu verkleinern. Ich kann dir auch so sagen, dass die 60L bereits zu wenig sind.
lombardi1
#18 erstellt: 06. Jan 2009, 20:20
Warum stimmst Du ihn auf 109 Hertz ab?
Das ist doch kein Sub mehr
mfg Karl
cwolfk
Moderator
#19 erstellt: 07. Jan 2009, 08:49
Die Abstimmfrequenz ist nicht der Peak in der Simulation, sondern die Gehäuseresonanz. Die zeigt WInISD pro dir in dem Reiter mit dem Gehäusevolumen an.
doppeltes g gehäuse
R@/eR am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  6 Beiträge
Füllung von g-Gehäuse
Rockkid am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  12 Beiträge
DD 9515 G Gehäuse?
Leo-Kicker am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  6 Beiträge
G Gehäuse für alpine swr 1222 Prinzipfrage
internetonkel am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer und Gehäuse
kiddo029 am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  15 Beiträge
Subwoofer gehäuse bau
Neubi11 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  10 Beiträge
Subwoofer Gehäuse stimmts daws?
NacKo7 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer Gehäuse so ok?
rollbrett am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer Gehäuse berechnen
DaCHRlS am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  8 Beiträge
Subwoofer-Gehäuse
r0fl[mdR am 21.08.2003  –  Letzte Antwort am 22.08.2003  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.748
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
