Rockford P2 D412
mandozer
#1 erstellt: 19. Jan 2009, 14:09
mal ne frage ...
was bedeudet das 2Ohm x 2 ?? und könnt ihtr mir einen amp dafür empfehlen?
vielen dank
mfg
andi
'Stefan'
#2 erstellt: 19. Jan 2009, 14:25
Das bedeutet, dass du einen Subwoofer mit Doppelschwingspule hast, wobei jede Spule eine Impedanz von 2Ohm hat.
Um dir eine passende Stufe zu empfehlen müsstest du schon erzählen, wieviel Geld du dafür ausgeben willst.
mandozer
#3 erstellt: 19. Jan 2009, 14:30
hmmm... keine ahnung ... was sollte man denn ausgeben, damits was taugt ...
habe eine blaupunkt 4 kanal endstufe, reicht die sogar?
'Stefan'
#4 erstellt: 19. Jan 2009, 14:33
Was für eine Blaupunkt is es denn?
mandozer
#5 erstellt: 19. Jan 2009, 14:36
kann ich dir gerade nicht sagen ... war mal sonen billig angebot... subwoofer und verstärker für 179 euro zusammen ...
weiß nur, dass es ne 4 kanal endstufe ist ...
'Stefan'
#6 erstellt: 19. Jan 2009, 14:39
Es lässt sich so schlecht helfen, wenn man so wenige Informationen hat!
"Kann ich Diesel in mein Auto kippen? Was für ein Motor eingebaut ist weiß ich aber nicht"
Weißte was ich mein?
Geh mal nach der Bezeichnung gucken und meld dich wieder
mandozer
#7 erstellt: 19. Jan 2009, 14:54
ich versteh schon
kannste mir was empfehlen, dann nehm ich die blaupunkt fürs fs ...
'Stefan'
#8 erstellt: 19. Jan 2009, 14:57
Ohne Preisvorstellung ist das mies....
Gib mal eine grobe Grenze vor!
bis 500€?
bis 1000€?
unter 300€?
usw...
Einen kleinen Anhaltspunkt braucht man schon!
[Beitrag von 'Stefan' am 19. Jan 2009, 14:59 bearbeitet]
mandozer
#9 erstellt: 19. Jan 2009, 15:04
sagen wir mal so 200-400 euro
'Stefan'
#10 erstellt: 19. Jan 2009, 15:05
Gut gut!
Bist du sicher, dass der Rockford 2*2 Ohm hat?
Weil im Internet finde ich verschiedenste Angaben.
1*4 Ohm, 2*4 Ohm
Aber nichts von 2*2 Ohm.
Das wäre wichtig um eine passende Endstufe zu finden.
mandozer
#11 erstellt: 19. Jan 2009, 15:19
2*4 ohm hab ich jetzt gefunden ...
auch beu rockford direkt 2*4 ohm ...
die glaupunkt hat auf jedem kanal gebrückt 4ohm, dann müsste die ja gehn ...
[Beitrag von mandozer am 19. Jan 2009, 15:22 bearbeitet]
'Stefan'
#12 erstellt: 19. Jan 2009, 15:22
Und ich hab das gefunden was ich oben geschrieben habe...
Ohne sichere Ohm-Angabe wird das nix.
mandozer
#13 erstellt: 19. Jan 2009, 15:54
wie gesagt, rockford sagt 2*4 ohm ....
mandozer
#14 erstellt: 19. Jan 2009, 17:29
das ist der verstärker
GTA 475
Anzahl Kanäle 4/3/2 ch Class A/B
Max. Power@4 Ohm 4x160 / 2x425 Watt
Max. Power@2 Ohm 4x210 Watt
RMS Power@4 Ohm 4x75 /2x210 Watt
RMS Power@2 Ohm 4x105 Watt
Frequenzgang 10 - 35.000 Hz
Signal-/Rauschabstand > 95 dBA
Klirrfaktor bei Nennleist. < 0,03 %
Eingangsimpedanz > 10 kOhm
Dämpfungsfaktor > 100
Eingangsempfindlichkeit 0,3 - 8 V
Stabilität 2 Ohm (4 Ohm bridged)
Tiefpassfilter (Lowpass) 50 - 250 Hz (12dB/Octave)
Hochpassfilter (Highpass) 50 - 250 Hz (12dB/Octave)
Bass Boost 0 - 12dB @ 45 Hz
Eingänge 4x RCA vergoldet, High-Level Input, 2x Direct Aux Input
Ausgänge 4x speaker vergoldet
Abmessungen 352,5 x 53 x 268,5 mm
basst des ??
mandozer
#15 erstellt: 20. Jan 2009, 14:30
keiner mehr eine idee??
Black-Devil
Gesperrt
#16 erstellt: 20. Jan 2009, 18:25
Ne 4 Kanal ist gerade für Anfänger nicht optimal für nen Doppelschwinger!
Den Rockford gibts mit 1x4Ohm und 2x4Ohm!
Wenns der 2x4Ohm werden soll, würd ich mich nach einem Monoamp umschauen. Z.B. sowas:
http://www.hirschill...97_Eton-MA500-1.html
Wenns der 1x4Ohm werden soll, dann ne 2 Kanal:
http://www.hirschill...627_Eton-PA1502.html
Das sind nur Beispiele! Was hast denn sonst noch alles verbaut?
Aber Achtung, wenn du nicht für ausreichend Strom sorgst, bringt dir die beste Endstufe nix!
mandozer
#17 erstellt: 20. Jan 2009, 19:29
vielen dank, es ist der mit 2 mal 4 ohm ...
die blaupunkt reicht da net oder?
aber die könnte ich ja fürs fs nehmen ...
Black-Devil
Gesperrt
#18 erstellt: 20. Jan 2009, 19:46
Ich würde die wenn dann auch fürs FS nehmen. Theoretisch kannst sie auch für den Sub nehmen, allerdings muss sie dann genau eingepegelt werden um den Sub nicht ungleichmäßig anzusteuern. Und ne 4Kanal ist einfach nicht zum reinen Sub-Betrieb gebaut!
Hast du den Woofer schon?
mandozer
#19 erstellt: 20. Jan 2009, 19:52
ja habe den woofer schon ...
also ich kaufe lieber ne neue endstufe, als daß ich da probleme bekomme ...
woofer habe ich für 30€ geschossen ...
Black-Devil
Gesperrt
#20 erstellt: 20. Jan 2009, 20:45
Na wenn er funktioniert wars ein schnäppchen!
Gute Entscheidung! Aber wie gesagt, ohne Strom kein Bass.
Also in jedem Fall dicke Kabel und nen Cap.
Endstufe hab ich dir ja schon eine genannt, wenn mehr Empfehlungen haben willst, schreib einfach oder mach dich hier im forum schlau!
mandozer
#21 erstellt: 20. Jan 2009, 21:00
dicke kabel sind am start ....
der eton ist etwas teuer ..
edith: ich hoffe er funzt
[Beitrag von mandozer am 20. Jan 2009, 21:00 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#22 erstellt: 21. Jan 2009, 11:14
Naja, Monoamps gibts eben nicht sooo günstig. Zumindest neu.
Wenn, dann musst dich nach was gebrauchtem umsehen!
Dafür hat der Woofer ja kaum was gekostet.
Gut und günstig wäre z.B. eine Kenwood PS 400M, gibts schon ab ~70€ bei Egay. Hab ich selbst, hat schön viel Kontrolle und auch genug Power.
[Beitrag von Black-Devil am 21. Jan 2009, 11:28 bearbeitet]
mandozer
#23 erstellt: 21. Jan 2009, 13:23
danke, werde das mal checken ...
was ich net ganz verstehe?!
ich brauche ja 2 * 4 ohm aber nen monoamp hat ja nur einen ausgang wie komme ich da auf 2mal??
'Stefan'
#24 erstellt: 21. Jan 2009, 13:35
mandozer
#25 erstellt: 21. Jan 2009, 13:40
ahhhh.... vielen dank ...
habe zwar noch keinen verstärker gesehen der 8 ohm kann(wahrscheinlich blick ichs bloß nicht) aber bei 2 ohm scheint ja mehr leistung da zu sein?
edith sagt: laut epicenter braucht man bei der ersten lösung(bild1) eine 1 ohm stabile endstufe? stimmt das so?
[Beitrag von mandozer am 21. Jan 2009, 14:02 bearbeitet]
'Stefan'
#26 erstellt: 21. Jan 2009, 14:15
Jede Car-Endstufe kann einen Lautsprecher mit 8Ohm Impedanz "ertragen".
Nach oben hin ist der Impedanz keine Grenze gesetzt, nach unten hin sieht's da schon anders aus!
Für das 1. Bild brauchst du eine Endstufe, die 2Ohm-stabil ist, Rockford hat da die "Endimpedanz" eingezeichnet, die an der Endstufe anliegt.
"The impedance at the left of each diagram is the Nominal Impedance as seen by an amplifier. Select an amplifier optimized for this impedance."
[Beitrag von 'Stefan' am 21. Jan 2009, 14:15 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#27 erstellt: 21. Jan 2009, 14:38
Was du gefunden hast, beziet sich auf den Subbetrieb bei 2 gebrückten Kanälen! Da müsste die Endstufe 1Ohm stabil sein, damit sie deinen Sub antreiben könnte. (2 Ohm geteilt durch 2 Kanäle)
'Stefan'
#28 erstellt: 21. Jan 2009, 14:53
Mmh...irgendwie verwirrend gemacht..
Black-Devil
Gesperrt
#29 erstellt: 21. Jan 2009, 15:00
mrniceguy1706 schrieb:
Mmh...irgendwie verwirrend gemacht.. :L
Warum verwirrend??
Wenn ich nen 2 Kanal Amp habe und den brücke, muss dieser 1Ohm stabil sein für nen 2 Ohm Sub. (2Kanäle teilen sich die zwei Ohm)
Hab ich einen 1 Kanal Amp, "sieht" dieser auch 2 Ohm beim selben Sub.
So besser???
mandozer
#30 erstellt: 21. Jan 2009, 15:15
also kauf ich mir am besten nen mono/1kanal amp der 2 ohm stabil ist, oder halt 2 ohm kann? richtig?
weil ich denke die blaupunkt packt das nicht. mit der mach ich dann das fs fit?!
ich hoffe ich nerve euch nicht allzu sehr
'Stefan'
#31 erstellt: 21. Jan 2009, 17:38
Warum verwirrend??
Ich meinte die Aussage von Rockford, die ich weiter oben gepostet hab.
Is ja auch wurscht, da hat sich bei mir wohl n kleiner Denkfehler eingeschlichen
Black-Devil
Gesperrt
#32 erstellt: 21. Jan 2009, 18:20
ich hoffe ich nerve euch nicht allzu sehr :cut
Ne, nervst nicht, keine Angst!
Genau richtig, Monoamp ist die beste Wahl. Und praktisch jeder Monoamp kann 2 Ohm Lasten problemlos verarbeiten!
mandozer
#33 erstellt: 21. Jan 2009, 19:15
vielen dank schonmal ...
jetzt brauch ich noch jemand der mir ne gute endstufe gebraucht verkauft ...
oder lieber neu?
Rockford 2112 2 x 2ohm
Knoi82 am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  8 Beiträge
Rockford P2 12 S4
Marci500 am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  4 Beiträge
p2
vanguard3 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  2 Beiträge
Rockford P312D2 -AMP-
Rockford05 am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  2 Beiträge
Gehäuse für 2x Rockford P2 10
Dima_ am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  15 Beiträge
2Ohm stabil???
black_EG3 am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  7 Beiträge
Rockford T1, BR vs. Closed
muckefux am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  11 Beiträge
Passender Sub für Rockford Fosgate T5002 Amp.
MobbDeep am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  16 Beiträge
Rockford fosgate p2 2x12 Gehäuse zerschneiden?
ThePot am 01.07.2020  –  Letzte Antwort am 01.07.2020  –  5 Beiträge
3x 15er DVC 2ohm Brücken?
HiFONiCS1000 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmegavoice
  • Gesamtzahl an Themen1.558.708
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.540
