2 verschiedene woofer MONO endstufe
cbrdriver
#1 erstellt: 26. Jan 2009, 20:25
hallo , nett habt ihrs hier....
ich habe mal eine frage an euch
ich habe eine 600w sinus 1 kanal infinty endstufe daran einen 38er woofer aus den PA bereich mit ca 600 w sinus im reserverad und nen 25er pioneer free air series in der hutablage .........beide 4 ohm also ein 2 ohm system
nun habe ich folgendes problem der 38er ist sehr träge der kickt nicht so wie ichs mir vorstelle deswegen der 25er den ich umsonst bekommen habe
bei niedrigen lautstärken passiert genau was ich mir vorstelle boooooooooooooooom
wenn ich lauter mache schlägt der kleine 25 an
nun hätte ich gerne eine möglichkeit den kleinen so zu beschneiden das er nur die tiefen mitten und keinen tiefbass wiedergibt eben nur den bereich in dem er kickt .....volumen hat der 38er genug ................
ich weiss alles keine ideallösung aber ich steh eh nur auf druck klang hab ich zuhause ...........
vor der endstufe beschneiden ist keine möglichkeit eben ein einkanal modell ich suche also ne weiche die auch n bisschen leistung verträgt wenn möglich LOW BUDGET
danke im voraus
mtothex
#2 erstellt: 26. Jan 2009, 20:29
ganz ehrlich...
verkauf die beiden woofer und kauf dir was anständiges...
oder
bau für den 38er ein berechnetes gehäuse...
alles andere ist für die tonne
cbrdriver
#3 erstellt: 26. Jan 2009, 20:36
also der 38er geht massiv zur sache ...........nix dran zu meckern ich hatte ihn vorher zuhause im berechneten gehäuse er bleibt träge............aber kann die leistung verdauen eine alternative ist finanziel nicht drin ..............
deswegen frag ich ja nach low budget wenn ich geld hätte würd ich ne 2te endstufe mit anderen woofern in einem anderen auto kaufen ....................
mtothex
#4 erstellt: 26. Jan 2009, 20:38
dann verkauf beide woofer und kauf dir nen gebrauchten. doppelschwinger...
2 unterschiedliche woofer im auto machen keinen sinn ....
cbrdriver
#5 erstellt: 26. Jan 2009, 20:42
ich will den 25er ja auch nicht als "bassproduzenten" einsetzen sondern als kicker ...............
vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt ............
woofer und kicker macht doch sinn...........oder????
mtothex
#6 erstellt: 26. Jan 2009, 20:48
der "kickbass"-bereich ist allerdings klar ortbar...und hat somit nichts im kofferraum verloren..
somit sollte das das Frontsystem übernehmen..
cbrdriver
#7 erstellt: 26. Jan 2009, 20:54
dett is schon ok wenns hinter mir scheppert ..............
ich bin mir im klaren dass das alles schöner sinnvoller besser geht
das auto ist für mich nur ein ohrenzerstörendes motorradteil transportmittel.............
ist mir also nicht wichtig
auch wenns keinen sinn macht würd ichs gern versuchen ehrlich
wenn du mir sagen kannst wies geht rein technisch also elektrisch sei doch so nett und hilf mir
ich hätte gern ne trennung bei sowas 90 hz
oben macht ja die endstufe zu
[Beitrag von cbrdriver am 26. Jan 2009, 20:59 bearbeitet]
Juels
#8 erstellt: 26. Jan 2009, 21:17
Vielleicht könnte man den LPF der Stufe bei 250Hz setzen und dann für beide Subs Passivweichen nehmen. (bis 80Hz für den Sub und 80Hz bis 250Hz für den Kicker). Aber iwie. ist das Blödsinn finde ich.
'Stefan'
#9 erstellt: 26. Jan 2009, 21:23
Dein Auto scheint mir eher eine undurchdachte, lebensgefährliche Materialschlacht zu sein.
Wie soll man in der RR-Mulde genug Volumen für ein 15"-Chassis auftreiben?
Also das hier ist insgesamt Schwachsinn, einen 38er, einen 25er in der HA...das kann nichts werden.
Wenn du auf "Druck" stehst, wie du es sagst, dann lass dir ein Gehäuse von jemandem berechenen, der das kann und besorg dir eine Endstufe mit ordentlich Leistung.
mtothex
#10 erstellt: 26. Jan 2009, 21:23
wenn man den 38er vor hohen Frequenzen befreit macht ihn das auch nicht schneller...
einer anständiger 38 PA-Woofer in nem berechneten Gehäuse sollte nicht träge sein...
[Beitrag von mtothex am 26. Jan 2009, 21:25 bearbeitet]
Juels
#11 erstellt: 26. Jan 2009, 21:32
Würde ich auch unterschreiben...
Außerdem sollten gut verbaute TMTs schon genug kick geben. Hast du überhaupt welche verbaut?
cbrdriver
#12 erstellt: 27. Jan 2009, 05:51
also ich hab keine kicker in der tür
ich hab hier ein bassreflex gehäuse für den großen woofer
wenn ich das in mein auto packe krieg ich schläge von meiner frau das gehäuse ist berechnet bzw aus ner zeitschrift nachgebaut .........das is aber sagen wir mal recht gross
ich will den 38er nicht von hohen sondern den 25er von tiefen frequenzen befreien evtl auch nur den tiefbass beschneiden
wahrscheinlich schmerzt euch das alles in den augen und ohren .............aber ich habe ja genau das erreicht was ich will wenn ich jetzt eine lösung finde das der kleine sub nicht anschlägt bin ich zufrieden
mir gehts im prinzip nur darum das ich immernochnicht verstanden habe wie ich mir eine weiche baue welche die frequenz wie gewünscht beschneidet und dabei die entsprechende leistung verdaut bzw wie ich ein anschlagen verhindern kann
über sinn und unsinn brauch ich nicht mit euch diskutieren das wisst ihr sicher besser
ich bin mechaniker kein hifi spezi wenn ich mein gehör und meine umwelt terrorisieren kann ist alles super
ich hatte mit dem 38er einen super tiefbass habe das mit nem kollegen verglichen 30 in geschlossener kiste der kommt nicht halb so tief aber kickt so schön und wie gesagt bis auf den pegel klappts ja...............
ich hatte doch weiter oben schon drum gebeten kein kauf dir dies und das mehr ins spiel zu bringen ...........ich will einfach mal ein bisschen experimentieren und wenns mir stinkt bau ich mir halt ne kiste dazu bin ich schon fähig muss ich halt sehen wie ich des kleiner bekomme und es trotzdem klappt
zum thema leistung an der endstufe .........infinity 1600a
Power Output400 watts RMS x 1 channel at 4 ohms and ≤ 1% THD + N
Signal-to-Noise Ratio85dBA (reference 1 watt into 4 ohms)
Dynamic Power600 watts at 2 ohms
Effective Damping Factor6.3 at 4 ohms
Frequency Response (-3dB)11Hz to 330Hz (-3dB)
Maximum Input Signal6V
Maximum Sensitivity100mV
reicht aus denk ich mal.......
naja der 38er hat auf jeden fall soviel volumen wie er kriegen kann
naja lebensgefährlich ist mein auto nicht............so schlechter mechaniker bin ich auch nicht
ich habe nichts für die teile bezahlt............dewegen will ich was draus machen ohne da gross kohle einzustecken
wie kann ich mir eine ensprechende weiche bauen ???
[Beitrag von cbrdriver am 27. Jan 2009, 05:59 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#13 erstellt: 27. Jan 2009, 07:25
Sowas:
liest man hier nicht so gerne. Ernsthaft, dein Vorhaben wird nie richtig funktionieren! Die beiden Chassis werden sich IMMER gegenseitig beinflussen, eine Weiche, die mehrere 100Watt verträgt wird teurer als deine Chassis zusammen und Woofer auf der Heckablage gehen sowieso überhaupt nicht!!!!!
Welcher PA-Sub ist das denn genau? Der sollte in nem ordentlichen Gehäuse besser kicken wie der 25er!
Harrycane
#14 erstellt: 27. Jan 2009, 08:57
[Beitrag von Harrycane am 27. Jan 2009, 08:59 bearbeitet]
Simon
#15 erstellt: 27. Jan 2009, 10:02
Hi!
Dach bitte nicht so eine böse Verallgemeinerung.
In diesem konkreten Fall gibt es aber auch von mir keine Zustimmung.
Und freundlich grüßt
der Simon
mtothex
#16 erstellt: 27. Jan 2009, 10:28
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
die minderheiten, die es schaffen 2 woofer gekonnt und stimmig zu verbauen kann man getrost vernachlässigen
Nachbar_Heinz_
#17 erstellt: 27. Jan 2009, 12:56
Einen PA-Sub und einen 25er Kickbass mit passiven Weichen an einem Monoblock betreiben, den Kickbass dazu noch in der Hutablage.........also was sich manche an Ideen zusammenbrauen !!
Themenstarter, verkauf die Sachen und schau mal, ob du mit einem handelsüblichen Bassreflex-30er schon zufrieden bist !
Gibts im Ebay auch fertig gebraucht, oft schon ab 100 € mit Gehäuse und so !
Mußt eben einen mit 2x4 oder 2x2 Ohm-Doppelspule nehmen !
Und beschreib mal noch, was du sonst an Lautsprechern hast, vielleicht brauchst du da auch noch einen Tip !
Viel Spaß noch !
cbrdriver
#18 erstellt: 27. Jan 2009, 15:25
lol ich weis ihr meints gut ........werd ich nicht tun
die links waren ziemlich hilfreich
der woofer ist ein 38er pa bass von rto irgendwann mitte der 90iger gekauft worden
war ein geschenk
so ich habe nun gehört ich kann mit einer spule und und einem wiederstand einen entsprechenden sperrkreis bauen
ich denke das werd ich machen und dazu ein gehäuse für den 25er kaufen dann kann der richtig ballern und der grosse macht tiefbass
[Beitrag von cbrdriver am 27. Jan 2009, 15:32 bearbeitet]
Nachbar_Heinz_
#19 erstellt: 27. Jan 2009, 15:48
Und trotzdem willst du es so machen, daß du beides gemeinsam betreibst ??? Verstehe ich nicht.........
Viel Glück !!
[Beitrag von Nachbar_Heinz_ am 27. Jan 2009, 15:49 bearbeitet]
moyo2005
#20 erstellt: 27. Jan 2009, 18:14
da gipst noch nee "möglichkeit" wenn man das so nennen darf ...
dein 10" , hat er im magneten ein loch ? wenn ja , korken rein. ja einen korken nicht ein tempo oder so !
aber bevor du es machst , bitte mess den wiederstand vom sub ! nach dem anschlagen KANN etwas kaputt gehen , muss aber nicht...
so , nun noch was sinnvolles
deine beiden subs im kofferraum , egal was du machst , sie werden sich gegeneinander auslöschen , ergo kann es gefühlt leiser werden ...
was ich dir raten würde ist ein kasten für den 15" RICHTIG bauen und schauen ob es dir so doch nicht gefallen würde...
kannst du mir nen gefallen tun ? bitte nen bild des kofferraums , gerne auch per pn.
mfg torsten
Black-Devil
Gesperrt
#21 erstellt: 27. Jan 2009, 19:18
Schon erstaunlich wie Beratungsresistent manche Menschen sind!
Hast du schon mal geschaut, was du für Spulen und Kondensatoren brauchst für eine Trennung bei ~60-80Hz mit einer Belastbarkeit von mehreren 100 Watt??? Da wär ne kleine, gebrauchte 2Kanal zusätzlich für den 25er mit sicherheit billiger!!
Dennoch bleibt es Schwachsinn...!!!!
Simon
#22 erstellt: 27. Jan 2009, 19:31
Hi!
Spulen kann man sich selbst wickeln (neben mir liegt gerade eine mit knapp 2kg) und als Cap kann man bei den Frequenzen imho ruhig einen Elko nehmen.
Funktionieren tut es. Sinnvoll ist es in diesem Fall aber bestimmt nicht.
der Simon
cbrdriver
#23 erstellt: 27. Jan 2009, 22:35
naja ich hab aufgegeben
ich habs mir abgeschminkt
leider kann ich den kofferraum nun nichtmehr fotografieren ....er ist jetzt leer
ich hab ne kiste gekauft gebraucht und billig nun hab ich eine andere frage die werd ich mal als neues thema stellen wenns recht ist ..............
trotzden vielen dank euch allen
sehr nettes und hilfsbereites forum hier
super...........
Black-Devil
Gesperrt
#24 erstellt: 27. Jan 2009, 22:40
Da bin ich ja mal gespannt!
Nachbar_Heinz_
#25 erstellt: 27. Jan 2009, 22:47
Black-Devil, du hast mein Ja-Wort
Passiv.....im Auto.........bei Subwoofern........
Pa Subwoofer + ein Kickbass der anschlägt = beratungsresistent !! =find ich auch !!
cbrdriver schrieb:
ich hab ne kiste gekauft gebraucht und billig nun hab ich eine andere frage...........
super...........
Warum nicht zuerst fragen ???
[Beitrag von Nachbar_Heinz_ am 27. Jan 2009, 22:49 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#26 erstellt: 27. Jan 2009, 22:50
Ja hätte er mal machen sollen, geht im anderen Fred weiter!
2 verschiedene Woofer
BigB am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  10 Beiträge
doppelschwingspule mono endstufe ? Kaufberatung
ulligrundig am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  3 Beiträge
8 Verschiedene Woofer
Pheonix120 am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  7 Beiträge
woofer
Steveo1986 am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  4 Beiträge
Doppelschwingspule + Mono-Endstufe ?
slokie am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  6 Beiträge
Mono Endstufe bis 100?
Perga am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  3 Beiträge
Rockford Woofer...aber welche Endstufe
sla!n am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  8 Beiträge
Mono Amp. Wie Sub anschliessen?
stas_mueller am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  4 Beiträge
2 Woofer mit unterschiedliche Endstufe
lb594ag am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  7 Beiträge
Eine Endstufe für 2 Woofer
Zodiax am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.669
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.164
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
