HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe bei Gehäuse für Beyma | |
Hilfe bei Gehäuse für Beyma+A -A |
Jimbo195
#1 erstellt: 05. Feb 2009, 22:39 | |
Hallo, möchte meinem Beyma Power 15 ein neues Gehäuse geben, da er unten rum etwas zugeschnürt wirkt. Bisher spielt er in ca. 70- 75 Litern. Portlänge 20cm, Portdurchmesser 10cm. Endstufe ist Audio System F2-500. Ich habe schon oft in verschiedenen Foren gelesen, dass das Gehäuse im Prinzip zu klein ist, genauso wie die Herstellerempfehlung mit 65 Litern. Hab mir das Datenblatt besorgt: http://www.beyma.de/...-Audio/POWER15-I.pdf und das Ganze bei BassCad eingegeben. Heraus kam folgendes: Als Port habe ich erstmal den Alten gelassen und bei 110 bis 120 Litern scheint mir das Ganze mit -3dB bei 52 Hz am Besten abgestimmt. Was meint ihr dazu??? Musikalisch hör ich sehr schnelle elektronische Sachen, lege diesmal sehr viel Wert auf maximale Lautstärke und maximalen Schalldruck bei normalem Musikören, also kein DB Drag oder ähnliches. |
amdflo
#2 erstellt: 05. Feb 2009, 22:54 | |
Hallo, Also wenn du auf electro musi abfährst (so wie ich :prost) dann rate ich dir zu einem geschlossenen gehäuse. ich hab selber meinen mtx woofer von bassreflex in ein geschlossenes gegeben mit einem Qtc von 0.9, des geht jetz hammer mäßig. Wenn du aber einen hohen wirkungsgrad und sehr tiefe frequenzen willst (was bei techno, dance, hardstyle und wi sie alle heißen eher selten vorkommen) dann bassreflex. Das is meine Meinung. mfg Flo |
-=BOOMER=-
#3 erstellt: 06. Feb 2009, 00:21 | |
Beyma und MTX könnten kaum untersschiedlicher sein was den technischen Aufbau betrifft! GG tuts natürlich mit dem Power 15, könntest das Rohr von deinem jetzigen Gehäuse zum Test zustopfen! Lowpass dann sehr tief setzen, dann hast du was klanglich Feines, was allerdings nicht so viel Pegel macht. Schöneres Gehäuse finde ich persönlich: 100l netto BR @ 40Hz mit ZWEI deiner 10x20er Röhrchen! EINS ist zu wenig für einen 38er! ...kann auch ein Grund für den schlechten Sound zur Zeit sein. Bei deiner Simulation ist die Abstimmung viel zu tief! 40Hz kannst du in etwa anvisieren - generell gilt hier aber: nach Geschmack die Rohrlänge und somit Abstimmung varieren. Hab schon öfters gelesen, dass einige ihren Power auf >45Hz abstimmen. Und bitte viel mehr Portfläche mind. 150cm² benutzen! V. a. wenn du vorhast einen Schacht zu bauen beim neuen Gehäuse. [Beitrag von -=BOOMER=- am 06. Feb 2009, 00:24 bearbeitet] |
Jimbo195
#4 erstellt: 06. Feb 2009, 07:21 | |
Ok, vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. Dann werd ich bald mal mit bauen beginnen, allerdings werd ich keine Rohre nehmen, sondern diesesmal nen Port aus Holz bauen, macht sich wirklich besser, wie ich finde |
Gehäuse für Beyma Power 12 Frucht am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe bei BR Gehäuse für Beyma Power 12 sebastianhahn am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 2 Beiträge |
Beyma Power 15" Gehäuse zuengeln am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
Gehäuse für beyma power 15 kavanosi am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 19 Beiträge |
Gehäuse für Beyma Power 15 daniel16 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 8 Beiträge |
Optimales Gehäuse Beyma Power 15 SmO_ovE am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 10 Beiträge |
Beyma Woofer, Gehäuse berechnung, noobie TheDoc am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 33 Beiträge |
Beyma Power 12 Neues Gehäuse? Frucht am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
Gehäuse für beyma power 15 . need help. kavanosi am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 4 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse Schachtgröße für Beyma Power 15 fab-69 am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 16.10.2017 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHarleyGax
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.449
