HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse-Subwoofer den Focal Access 33 Lux+Hifonics... | |
Gehäuse-Subwoofer den Focal Access 33 Lux+Hifonics Z6000+A -A |
Olimaus
19:03
erstellt: 11. Mai 2004, |
Hallo an alle !!! Kann mir jemand sagen ob das zusammen passt ![]() Gehäuse-Subwoofer den Focal Access 33 Lux : Gehäuse-Subwoofer mit Bestückung 33-A. Stabiles und gedämmtes Bassreflex-Gehäuse aus MDF Belastbarkeit: 500 RMS-Watt Wirkungsgrad: 92dB (2,83V/1m) Abmessungen 364 x 535 x 380mm Abdeckgitter zum Schutz des Woofers incl. Zubehör zur Befestigung im Auto Frequenzgang: 39Hz - 500Hz Habe den Focal neu für 199,00Euro statt UVP-(Hersteller-Preis) 400,00Euro bei eBay ersteigert. + Hifonics Z6000 Endstufe : Technische Daten: Leistung an 4 Ohm: 2 x 150 Watt Leistung an 2 Ohm: 2 x 300 Watt Leistung gebrückt an 4 Ohm: 1 x 600 Watt Lowpassfilter 50 - 150 Hz Highpassfilter 10 - 1200 Hz Line Outputs & Bass-Remote Bass-Boost 0 - 12 dB @ 40 Hz Bandpass-Funktion alle Wattangaben in RMS Abmessungen in mm: 265 x 62 x 395 Oder ist das schon zuviel RMS für den Subwoofer??? Könnte die Hifonics Z6000 Endstufe bei atv.com für 308,00Euro statt 499,00Euro nagelneu bekommen. +Garantie! |
Olimaus
19:11
Focal Access 33 Lux ist heute angekommen. Der sieht richtig gut aus und ist sehr stabil gebaut! Da kann so schnell nichts mit dem Lautsprecher passieren,denn der ist durch das Abdeckgitter zum Schutz des Woofers bestens geschützt. Auch die Lautsprecheranschlüsse sind sehr stabil gemacht und nimmt dicke Lautsprecher-Strippen auf! Also nicht umsonst ist der Focal Access 33 Lux: Heft 2/2003 Testsieger! "Spitzenklasse"! Würde in diesem Test ein Schönheitspreis vergeben, so hätte der Focal wohl die besten Karten. Für 400 Euro bietet der Access 33 Lux ein zweifarbiges, 40 Liter großes Bassreflex-Gehäuse mit einer stabilen Lochblech-Abdeckung für Chassis und Rohr. ... voll überzeugend kommt das Access-Chassis daher. Gusskorb, Fiberglasmembran und eine großzügige Zentrierspinnenhinterlüftung: Herz, was willst du mehr? Na, Pegel natürlich - und auch davon hatte der Focal reichlich zu bieten. Bei 70 und 50 Hertz zeigte der Lux den Mitbewerbern mit 120 und 118 Dezibel, wo`s langgeht. Mit Spannung ging`s zum Soundcheck. Egal ob mit Hip-Hop von Cypress Hill, Pop von A-ha oder Metal von Slayer gefüttert, der Focal legte stets eine Spielfreude an den Tag, dass es krachte. Dabei langte er teilweise brutal zu und ließ die Karosserie schwanken. Schwächen zeigte er nur in Sachen Tiefbassdynamik und Ausleuchtung der letzten Oktave. Peanuts: Der Testsieg war ihm sicher! ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
15:37
erstellt: 12. Mai 2004, |
hi also die 600w sind denk ich ok ..lieber zu viel power wie zu wenig ankarren wenn mans geld hat ... musst den verstärler ja net bis anschlag aufdrehen, sollte man eh nicht wegen clipping und so. aber ich glaube ein cap wäre bei der leistung scon radsam. ![]() |
Olimaus
08:41
erstellt: 13. Mai 2004, |
hallo, ja etwas mehr Watt kann nicht schaden ! ´´ oder ´´? Die Ampere-Aufnahme der Hifonics Z 6000 ,liegt soweit ich weis ungefähr bei 60A! Sollte ich da falsch liegen,bitte eines besseren belehren! Ich werde die Hifonics erstmal ohne Cap versuchen zu betreiben und mal sehen ob das so klappt ? Habe bedenken,das der Cap ansonsten die Alarmanlage auslösen könnte,weil die Alarmanlage auch bei Stromschwankungen-Vollalarm auslöst !!! Hatt da schon jemand von euch Erfahrung und kann mir etwas darüber sagen ??? Habe vor 2-Tagen eine RHINO 800A VW AUTO ALARMANLAGE MIT 2 VIBRATIONSPAGER bei eBay ersteigert. Daten: 2 X LCD-FERNBEDIENUNG NEU:Mit Vibrationsmodus Reichweite 1200 Meter Ultraschall-Sensor zur Innenraumüberwachung Inklusiv Sicherer Schutz vor Diebstahl, Abschleppen, Räderdiebstahl und Beschädigungen. Universell verwendbar . Nachrüstbar z.B.: für Audi, VW, Opel, Ford, Mazda, Honda, BMW, Suzuki, Nissan, Fiat, usw. Hier nur einige der TOP-Features: Alle Alarmeldungen werden auf den Display der Fernbedienung grafisch angezeigt, zusätzlich mit einer Akustischen Meldung und wahlweise mit oder ohne Vibration. Display Zeigt Ihnen u.a: Alarmstatus Sirenenstatus Alle Alarmzonen Sensorenstatus Öffnen des Kofferraums Öffnen der Türen Öffnen der Motorhaube Batteriestatus ..... Vibrations-Modus des Pagers kann eingeschaltet/ausgeschaltet werden Scheibensensor für die Frontscheibe Ziemlich praktisch, wenn man sich mit jemanden am Fahrzeug verabredet hat , 3 mal auf das Scheibensensor klopfen und schon erhält der Fahrer eine Nachricht auf seinen Pager angezeigt. Der Pager Sensor kann per Fernbedienung auch ausgeschaltet werden Safty first: Schutz vor äußeren und inneren Angriffen Externer einstellbarer 2 Zonen Erschütterungssensor Shock-Sensor mit LED gibt Alarm bei Erschütterungen. Der Erschütterungssensor löst bei leichten Erschütterungen bzw. Schlägen gegen das Fahrzeug eine Vorwarnung über die Sirene aus. Bei starken Erschütterungen, welche durch das Einschlagen der Scheiben oder Zerstörung des Türschlosses verursacht werden könnten, löst der Sensor den Hauptalarm aus. Die Empfindlichkeit ist stufenlos einstellbar. Sie werden umgehend über den Pager über beide Stufen des Alarms informiert. Automatisches Scharfschalten der Anlage Blockierung der Zündung (Wegfahrsperre ) Automatische Wiederaktivierung (Re-Arming) scharf-stellen schärft die Anlage wieder, wenn nach 25 sec. der Entschärfung keine Tür geöffnet wurde. Anti Car Hijacking , steuerbar von Fernbedienung - schützt vor RAUB ! - Blinker u Sirene werden je nach 30sec.angesteuert und die Wegfahrsperre wird aktiviert. Erweiterbar mit einem Externen Ultraschalsensor. Panic Mode - Urgent Helping Hilferuf.... auch während der Fahrt. Automatisches scharf-stellen der Anlage beim Verlassen des Fahrzeuges . Diese Option ist programmierbar. Automatisches Einschalten der Warnblinkanlage bei Anhalten und öffnen der Tür, Vorbeifahrende Autos werden gewarnt. Diese Option ist programmierbar. Fernbedienbare Sirene schützt im Notfall z.B.. in Parkhäuser oder ähnlichem. Remote Arm / Disarm Bestätigung Lautstarke 125 dB Sirene Signal-Horn (spritzwassergeschützt) Intelligente Alarmanlage, selbstlernend , es könne bis zu 6 FB angelernt werden. Hoppingmode, Mit Antiscan technologie. erhöhte Schutz gegen Scanner. Absicherung der Motorhaube Beim Versuch die Motorhaube zu öffnen wird Alarm ausgelöst . Not-schalter , zum abschalten der Anlage im Notfall Werkstadtmodus Sensoren-Bypass MOTOR-FERNSTART diese Funktion haben wir in dieser Anlage ab werk deaktiviert. MOTORFERNSTART ist in Deutschland LAUT STVGO nicht erlaubt achten Sie darauf dass der Einbau solcher Geräte Mit Viel Ärger für Sie verbunden ist. und viel viel Mehr als man hier aufzählen könnte die Bedienungsanleitung der Anlage beinhaltet über 30 Seiten detaillierte Beschreibung der Funktionalitäten dieser Anlage Komfort Funktionen: 1 Zusatzkanal zur Bedienung des Zubehörs wie z.B Tankdeckel, Kofferraum, Fensterheber, Schiebedach, Cabrioverdeck, Zusatzheizung und vieles mehr. Per Knopfdruck lassen die elektrischen Fensterheber schließen. Integriertes Zentral-Verriegelungs-Relais Blinker-Ansteuerung und Chirpen (bekannten Sound) - Geräusch beim Schärfen u. Entschärfen der Anlage. Erinnerungsfunktion durch Blinken wenn die Türen nicht richtig geschlossen Option ist programmierbar. Blinker-Ansteuerung bei Alarm Auto-Such-Funktion CAR FINDER Ansteuerung der Zentralverriegelung ist ebenfalls einstellbar (0.5 Sekunden, oder 3.5s) Anlage ist für elektrische und pneumatische Zentralverriegelungen geeignet Erweiterbar mit bis zu 6 Handsendern. Es handelt sich um eine hochwertige Anlage MIT GARANTIE. Kopiersicher mit 4,3 Milliarden möglichen Codes. ISO 9001 Heute fahre ich erstmal zu meinen Freund,der arbeitet bei VW und der soll mir erstmal meine neue Alarmanlage einbauen,bevor die Anlage lange Beine bekommt!? Ich persönlich baue keine Musik-Anlage mehr ins Auto ein, ohne eine vernünftige Alarmanlage im Auto zu haben! |
idefix83
11:35
also meine alarmanlage Car Guard Pentagon löst auch bei stromschwankungen vollalarm aus. Hatte auch erst bedenken aber bis jetzt noch nie was gewesen (2Jahre) |
Olimaus
08:45
erstellt: 14. Mai 2004, |
Das hört sich gut an und werde dann doch einen Cap anschließen und probieren ob das geht!? Danke! So ich glaube es wurde hier alles gesagt und das Thema kann geschlossen werden! |
Gelscht
Gelöscht |
13:24
erstellt: 17. Mai 2004, |
ähm man hat ja auch die stromschwankung wenn man KEINEN cap drin hat nicht wenn man einen drin hat ![]() und ohne cap läuft die z6000 auf jeden fall auch ![]() ![]() |
Olimaus
10:48
erstellt: 21. Jun 2004, |
Hallo, habe den BOA Powercap 1F angeschlossen und es gibt keine Probleme mit der Alarmanlage. Funktioniert alles 1A. |
??? Focal Access 33 Lux + Focal 165V2 ??? Olimaus am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 17 Beiträge |
Gehäuse Focal 33 V2 Budz am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 2 Beiträge |
2 JL 12w3 DVC an Hifonics Z6000 Puredoze am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 17 Beiträge |
Gehäusebau für Focal Access G400 am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 17 Beiträge |
Focal Access 25 A1 Cold am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 2 Beiträge |
Hifonics Zeus Z6000 auf 2 ohm Galdeano am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 3 Beiträge |
Focal 33 Identifikation toerbi am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 10 Beiträge |
hifonics z6000 und ZX-12BP DUAL Mr.Tingel am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 2 Beiträge |
Xetec&Focal BravoTuning_ am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 10 Beiträge |
Welcher Sub mit Z6000? Slayerone am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.389
