DD 1508 BR
Seelenkrank81
#1 erstellt: 25. Feb 2009, 13:06
Mahlzeit, bin gerade Gehäuse für meinen DD 1508 am Planen.
Die Box soll ein Nettovolumen 25l haben...mehr geht auch net wegen Einbau in Reserveradmulde.
Die käufliche DD Box für den 1508 hat 25l; 90cm² Portfläche und is auf 50 hz abgestimmt.
Ich will nun aber anstatt mit eckigem Port auf 2 runde Ports wechsel um die Portlänge zu verkürzen.
Sie Rohre sollten nicht länger als 20cm sein.
Wie rechne ich das ganze nun um?
B.-$unnYy
#2 erstellt: 25. Feb 2009, 13:21
poste mal die TSP dann kann man man dir besser helfen ...
einfach mal googeln
RulerSqueezer
#3 erstellt: 25. Feb 2009, 13:25
Guggstu hier*klick*
Grueße
[Edit]
Seit wann aendert sich die Portlaenge, wenn man 2 Runde statt nem Eckigen verwendet?
Wenn du 2 Runde nimmst, solltest wieder auf die 90cm² kommen - andernfalls stimmt deine Abstimmung nichtmehr.
Weniger Portflaeche wuerde in der Theorie klappen - dadurch sparst du dir aufm Papier Portlaenge.
Allerdings hoert sich deine Box dann nichtmehr gut an und ist nichtmehr wirklich belastbar.
Bau doch nen Eckigen Port um die Ecke??
[/edit]
[Beitrag von RulerSqueezer am 25. Feb 2009, 13:28 bearbeitet]
Seelenkrank81
#4 erstellt: 25. Feb 2009, 13:39
Joah da werd ich wohl eckig bauen...is auch günstiger als Ports kaufen^^.
B.-$unnYy
#5 erstellt: 25. Feb 2009, 18:01
du kannst auch ein abflussrohr nehmen.... musst kein extra für carhifi konzepiertes kaufen
RulerSqueezer
#6 erstellt: 25. Feb 2009, 20:53
Iss aber Schwierig n Abflussrohr bei dem Mini-Gehaeuse Sinnvoll im Gehaeuse unterzubringen.
Grueße
B.-$unnYy
#7 erstellt: 25. Feb 2009, 22:51
ich hab jetzt eh mal ne frage zu dem abflussrohr.....
wenn ich mit winisd son gehäuse berechne und nen port....
wieviel km/h darf da dann entsehn.... macht des was wenn bei 20Hz 200km/h sind ? weil ich würd eh nen subsonic bei 27hz reinhaun so ca hald.....
en kollege hat gemeint dass man alles über 100km/h hört??? wie is des jetzt ? soll des dann hald in dem bereich wo man hören will, also der bass hald, unter hundert is un der rest egal ?
Audiklang
#8 erstellt: 26. Feb 2009, 01:19
hallo
mit den 90 cm² bist du schon auf der sicheren seite was portfläche angeht ein 8 zoll woofer hat in der regel um die 220 cm² membranfläche
stellt sich nur die frage wieviel hub der kleine kann
wenn du das als rohr bauen würdest müsste das rohr vom durchmesser 10,75 cm sein
windgeräusche lassen sich auch mit abgerundeten port veringern
ich würde das einfach testen ! ich hab auch von der sache her zu kleinen port ( vier 20er sub`s und zwei 10er ports`s )hab eine abstimfrequenz von etwa 33 Hz
hatte da auch erst bedenken aber bevor mich strömungsgeräusche stören ist der spass mir sowieso zu laut
Mfg Kai
Gehäuse für 2 DD 1508
deSünner am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  6 Beiträge
DD 1508 D4
HifiPhil09 am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  17 Beiträge
DD 1508 an SRx 3
r3bel am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  13 Beiträge
Welches Gehäuse für 2 x DD 1508
blood3d am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  7 Beiträge
4 x DD 1508 an STEG k2.4?
skazi am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  39 Beiträge
Kiste für den DD 1508 so auch möglich?
audio-fanat am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  25 Beiträge
Hilfe beim Port, DD 2512
$Hifi-Kalle$ am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  39 Beiträge
DD 9512G D1,5.Gehäuse FERTIG!!!!
Jimmy_Floyd am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  139 Beiträge
Gehäuse für DD 9512f
peddy_b am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  13 Beiträge
Gehäuse + Amp für DD 9110
V2000 am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#Bero#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.469
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
