HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Suche einfache Subwoofer-Lösung mit sehr wenig Pla... | |
Suche einfache Subwoofer-Lösung mit sehr wenig Platz+A -A |
Bateman69
#1 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:43 | |||||||
Mahlzeit zusammen. Eigentlich habe ich mit Car-Hifi nichts am Hut, aber mein Vater braucht für seinen Renault Kangoo ein wenig Sub-Unterstützung. Verbaut sind z.Z. zwei 10er Coaxe von JBL. Angeschlossen an das Radio. Der Klang ist soweit ok, der Bass ist quasi null. Aufgrund des Platzmangels ist meine Überlegung nun: Kleiner Fertig-Aktiv-Sub ála Pioneer TS-WX11/22 oder Blaupunkt THB irgendwas unter den Fahrersitz und gut. Ich denke, das sollte vom Klang her völlig ausreichen. Alternativ hätte ich noch ein gebrauchtes PA-Chassis hier. Einen 15 Zoll Treiber Eminence Kappa 15 A. Könnte man den nicht einfach nach dem Prinzip der offenen Schallwand unter den Fahrersitz bauen? Funktioniert das? Gefordert sind weder Pegel noch extremer Tiefgang. Was brauche ich dafür noch? Endstufe und Weiche. Bloß welche? Erfolgt über die Chinchverbindung mit dem Radio auch eine Pegelanpassung? Oder ist der Pegel über Chinch immer MAX? Gruß. |
Harrycane
#2 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:01 | |||||||
Du hast keinen Platz und willst einen 38er einbauen hm,... Wieviel willst du denn ausgeben? Es gibt genügend kleine Subs, die wenig volumen brauchen um ordentlich Bass zu produzieren. 2 10" Chassis unter die Vordersitze (vielleicht ein MDS 08) eine potente 2 Kanal Endstufe (an der man übrigens den Pegel der Subwoofer einstellen kann), Plus und Masse Kabel,...fertig. |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:02 | |||||||
Dann bekommst Du das: http://de.wikipedia.org/wiki/Akustischer_Kurzschluss |
kleenerpunk
#4 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:13 | |||||||
im nem kangoo ist doch massig platzt?! naja...aber weis ja nicht wofür du den kofferuam nutzt, ich würd dir mein leiblings sub vorschlagen: axx 1010 gibs zwar nicht mehr neu, aber kann man seh billig bei egay bekommen...so zwishcne 30-40 euro der kommt mit nem 20l br gehäuse super aus und macht dabei ordentlich druck und tiefgang. brauchst natürlich dann noch en verstärker dafür...aber ne überlegung wärs wert. wo sind denn die coaxe eingebaut? in den original plätzen aufm amaturenbrett? vll wärs auch ne überlegung werd doorbaords für ordentliches 16 compo system zu bauen un die an en verstärker zu hängen, du wirst dich wundern, was das vom sound und bass her für einen unterscheid macht, vll willste dann gar keinen sub mehr. ...aber letztendlich auch alles eine frage des budgets...deshalb: wieviel willst du investieren? |
#5 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:18 | |||||||
[quote="kleenerpunk"]der kommt mit nem 20l br gehäuse super aus und macht dabei ordentlich druck und tiefgang. [\quote] Wollte er doch garnicht.. Nen Flachen 25er unter den Sitz oder wie gesagt nen Aktivsub. |
Bateman69
#6 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:19 | |||||||
Hast Recht. Das Chassis ansich würde vielleicht noch passen.
Nicht so viel. <100. Wie gesagt, soll auch nicht wirklich was mit "Hifi" zu tun haben. Etwas mehr Tiefgang als die 10 Koaxe wäre schön.
Wenn, dann nur ein 10" Treiber. Der Beifahrersitz ist wegen der Durchlademöglichkeit versenkbar. Die Sache mit der Pegeleinstellung an der Endstufe ist klar (Eingangsempfindlichkeit). Wenn ich das Radio leiser drehe, wird dann auch der Pegel über die Cinchanschlüsse gesenkt? Kenne mich da nicht aus.
Stimmt, mit dem 38er habe ich unter dem Sitz ja kaum eine richtige Schallwand. |
#7 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:23 | |||||||
Jap. |
Bateman69
#8 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:59 | |||||||
OK, wird dann entweder ein 25er oder ein Fertig-Aktiv-Sub. Scheint aber nicht allzu einfach ein flaches (Höhe <10cm) Chassis zu finden. Die Höhe des AXX1010 konnte ich noch nicht "ergoogeln", sieht aber ziemlich groß aus. Welchen halbwegs vernünftigen Verstärker und Weiche könnt ihr mir empfehlen, die ich ohne große Umstände direkt anklemmen kann? Gebraucht und günstig. Wenn es nicht sehr viel teurer wird als ein fertiger Flachsub, könnte ich mir auch sowas vorstellen. |
scx-crew^
#9 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:55 | |||||||
Bei mir hab ich das Platzproblem mit ner 20 Liter geschlossenen Kiste mit Hertz-Herz gemacht, nem alten ES 250. braucht dann aber auch schon 22 cm auf der kürzesten Seite, dessen sollte man sich bewusst sein, da ist nichts mit unter den Fahrersitz schieben, höchstens hinten in den Fußraum |
Bateman69
#10 erstellt: 10. Mrz 2009, 00:21 | |||||||
OK, habe einen Pioneer TS-WX22A von einem Forumskollegen erstanden. Es ist ein 20cm-Treiber in einem kompakten Gehäuse. Werde ihn wohl per Cinch anschließen. Werde beizeiten berichten, ob er sich auch für andere Kangoonauten eignet. Danke für alle Infos und eure Zeit. [Beitrag von Bateman69 am 10. Mrz 2009, 00:24 bearbeitet] |
Subwoofer der wenig platz braucht alki13 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 2 Beiträge |
wenig Platz cäsar1 am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 10 Beiträge |
Wenig Platz: Subwoofer im kleinem Gehäuse Simius am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 29 Beiträge |
Subwoofer Schutz / individuelle Lösung Spirik am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 15 Beiträge |
Fussraumsubwoofer (sehr wenig Volumen) emi am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 5 Beiträge |
extrem flache Subwoofer-Lösung gesucht! joe_nothingman am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 4 Beiträge |
Platz hinter Subwoofer -witti- am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 4 Beiträge |
Suche 20er Sub für Sehr wenig Volumen Sauerlaender78 am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 7 Beiträge |
Die Suche nach dem Subwoofer..... Scrat106 am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 11 Beiträge |
Kleiner Gehäuse-Subwoofer? Alex_DeLarge am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.143
