HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » probleme mit der portlänge | |
probleme mit der portlänge+A -A |
steefan_92
20:21
erstellt: 22. Mrz 2009, |
hallo brauche mal wieder hilfe:) bin grade dabei mein br-gehäuse für meinen krypton zu planen und/oder zu bauen. habe jetzt ein gehäuse mit 55l geplant. habe leider ein kleines problem mit dem port, da mein gehäuse oben eine schräge hat und nicht so tief ist, bekomme ich bloß einen port von ca. 23-25cm hin (würde das gehäuse gerne mal zeichnen und zeigen aber habe kein programm dafür). wollte eigentlich einen 10er port nehmen und da muß ich dann ja auch vonn der rückwand 10cm ab bleiben oder? hatte in forum gelesen das ich eine fläche von ca. 100-150cm2 brauche. allerdings weiß ich nicht wirklich wie ich das berechne oder ob ich jetzt lieber 2 ports nehmen soll oder wie auch immer. kann mir da bitte jemand weiter helfen. gruß steefan |
lombardi1
20:25
Du kannst den Port doch um die Ecke führen. mfg Karl |
SeppSpieler
20:26
Ähm, bitte Satzzeichen und Großschreibung beachten, das kann man fasst nicht entziffern. Wenn du ein 10er Rohr nimmst sollte das Rohr noch 10 cm zum Atmen haben. ![]() Hier findest einen Bauvorschleg. Die von AS sollten gut passen. mfg |
steefan_92
20:35
OK probiere jetzt auf meine Gross und Kleinschreibung zu achten;) Bekomme ich die Rohre die man um die Ecke legen kann in jedem Fachhandel? Könnt ihr mir vielleicht sagen welche Länge das Rohr haben muß??? gruß steefan |
lombardi1
20:40
steefan_92
20:45
Ja das hab ich auch schon gefunden, allerdings beträgt das Volumen da ja 62L, macht das was aus hinsichtlich der Portlänge? Verstehe ich das da richtig, wenn ich ein Rohr mit 10cm Durchmesser dann brauche ich eine Länge von 15cm und wenn man ein Rohr mit einem Durchmesser hat dann brauch man eine Länge von 30cm? Ist das nicht total der Unterschied von der Fläche her? |
lombardi1
20:50
"bin grade dabei mein br-gehäuse für meinen krypton zu planen und/oder zu bauen. " Warum baust Du es dann nicht wie im Vorschlag? Bezweifle allerdings das Du die paar Liter hörst. Natürlich ist ein Unterschied, sowohl Länge als auch Durchmesser, darum sind die ja Unterschiedlich. ![]() mfg Ksrl |
steefan_92
20:56
Kann es leider nicht so wie Vorgegen bauen, weil ich den Platz dazu nicht habe, Schmerzgrenze ist echt bei 55L. Aber ich hab das jetzt schon richtig verstanden mit der Länge und dem Durchmesser oder? Weil ich denke das ein 10er Rohr mit einer Länge von 10cm schon ganz schön mager ist oder? |
lombardi1
20:59
Wie oft willst Du noch Fragen ? Wird jetzt wirklich komisch. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, das Du die 10 cm des Rohres nicht ohne Knick in das Gehäuse bekommst. [Beitrag von lombardi1 am 22. Mrz 2009, 21:02 bearbeitet] |
steefan_92
21:02
ist ja ok aber ein einfaches ja hättes es auch gemacht, hab nur keinen bock irgendwas falsches zu bauen |
mr.booom
08:52
erstellt: 23. Mrz 2009, |
Die Portlänge wird bei ner Verkleinerung entsprechend verlängert, und das im gleichen Verhältniss wie die Box "schrumpft" ... das kann man übern normalen 3-Satz machen, also erstmal Korrektur errechnen mit . Volumen neu / Volumen alt => 55/62 => Korrekturfaktor 0.887 Diesen kannst dann auf die Länge anwenden . Länge neu = Länge alt / Korrekturfaktor = Länge / 0.887 |
SeppSpieler
16:17
Dann mach 32L geschlossen ![]() |
steefan_92
18:05
erstellt: 24. Mrz 2009, |
hallo hab ihn mal geschlossen in ca. 30L in einem audi a4 gehört und ich fand es ganz ehrlich gesagt schrecklich. super danke, dann kann ich mir jetzt schon mal die neue länge ausrechnen. wie ist es denn wenn ich jetzt z.b. ne länge von 30cm beim 15er roht hab, kann ich dann auch zwei 15er rohre mit je 15cm länge nehmen? gruß steefan |
steefan_92
21:07
erstellt: 25. Mrz 2009, |
hallöchen hab mir das ganze jetzt berechnet ![]() ![]() ![]() und habe mich jetzt dafür entschlossen einen schacht zu bauen. wie weit muß denn der schacht von der hinterwand mindestens ab bleiben? und wenn ich den schacht um die ecke bauen will und z.b der schacht eine höhe von 4cm hat, kann ich dann 4cm von der rückwand ab bleiben und den schacht dann so zu sagen 4cm von der rückwand entfernt weiter führen??? gruß steefan |
Portlänge XTRPRO124 woeba93 am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 10 Beiträge |
Portlänge aufteilbar ? BadFocus am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 28 Beiträge |
Portlänge 48,9 cm? skimaster am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 5 Beiträge |
Portlänge bei Aeroport Binford_3000 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 4 Beiträge |
Portlänge kürzer in Wandnähe? Xaero am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 4 Beiträge |
Frage zu Portlänge und WinISD Gore_83 am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 5 Beiträge |
Portlänge /Durchmesser 12" Raptor 4 ohm ? kay1212 am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 11 Beiträge |
Probleme mit dem Sub JanMan am 14.08.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2003 – 22 Beiträge |
Probleme mit 2 AXX1212 bloopers am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 13 Beiträge |
Probleme mit SubOut!!! Fets am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.740
