HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2xBlackbass 12 im Twingo | |
2xBlackbass 12 im Twingo+A -A |
SPiNPOiNT
#1 erstellt: 28. Mrz 2009, 16:58 | |
Hi hatte schonmal einen Thread mit dem Blackbass, allerdings diesmal ein neues konzept. Auto: Twingo 2xBlackbass 12" im BR ~110 liter(H:47xB:90xT:35 cm) AMP: Rodek r1900N (1xkw RMS 1 Ohm) Passt das so? Hab nochn problem mit den Ports, sollen nach Hersteller Angaben: 2 ports 85mm 43cm lang sein Pro Woofer! Hab in der Tiefe aber nur 35 cm! Dann müsst ich ja pro woofer 4 ports machen oder? |
Carhifi-point-hattingen
#2 erstellt: 28. Mrz 2009, 23:59 | |
Nein, wenn du die Portanzahl verdoppelst und damit die Portfläche, so musst du auch die Länge erhöhen. Die Lösung ist kleine / weniger Ports und damit kürzere Länge. Aber schon bei der Monacor-Empfehlung wird es nette Blasgeräusche geben. Muss es denn unbedingt dieser Woofer sein? |
SPiNPOiNT
#3 erstellt: 29. Mrz 2009, 20:21 | |
Danke Aber wenn ich anstatt 2, 4 rohre nehme wie werden dann die Maße?( vorher 2 ports 85mm 43cm lang) Mir fällt eig. kein woofer ein der dass gute preis/leistungs verhältnis hat wie der Blackbass Und wie siehts mit der AMP aus, hat von der "AutoHifi" ne gute bewertung gegriegt, liefert für rund 300€ die meiste leistung an 1ohm. |
SPiNPOiNT
#4 erstellt: 30. Mrz 2009, 12:59 | |
up, kann mir des mit den ports jmd bestätigen? |
#5 erstellt: 31. Mrz 2009, 06:55 | |
Ganz einfache Faustformel: Doppelte Portfläche -> doppelte Portlänge. Also sind deine Rohre anstatt 43 nund 86cm lang. Gibt es bei dir in der Nähe keinen Händler, bei dem du mal ein paar Woofer hören kannst und der dir dann auch ein Gehäuse berechnet? |
SPiNPOiNT
#6 erstellt: 31. Mrz 2009, 18:22 | |
Danke für die Antwort! Aber wenn ich doch aus 2 ports, 4 machen will halbiert sich die fläche pro port doch sodass ich dann wieder im gesamten auf die gleiche fläche komme. Ne hab leider keinen Händler in der nähe Stuttgart/reutlingen der mir bekannt ist, ich geh zz nach Hifi Zeitschrifetn.Ich weiss dass sich jeder woofer anders anhört, aber bei nem 100€ woofer ist dass ok, schriebt ja jeder dass er super klingt und nen guten Pegel aufweisst. Gehäuse kann ich mir ja selber ausrechnen bzw. im internet findet man meist TSP und gute vorschläge |
#7 erstellt: 31. Mrz 2009, 21:02 | |
Ach, du willst die Portfläche konstant halten, also Ports mit halber Fläche nehmen? Dann bleibt die Länge natürlich gleich. Denke aber bitte dran, dass nicht halber Durchmesser auch halbe Fläche ist. |
SPiNPOiNT
#8 erstellt: 31. Mrz 2009, 22:19 | |
danke, jo genau die gleiche fläche will ich behalten, sry hätt ich dazu schreiben sollen Also die alten Ports waren 2 ports 85mm 43cm dann wäre dass jetzt 4 ports: jeweils 42,25mm durchmesser(so genau praktisch nicht ) u. 21,5 cm lang , also die hälfte? |
#9 erstellt: 31. Mrz 2009, 22:25 | |
Di wirst dir Strömungsgeräuche ohne Ende einhandeln. Die Fläche ist viel zu klein. Wenn doch kein BR unterzubringen ist, dann nimm doch besser ein geschlossenes Gehäuse. Beispielsweise würde ein Helix DB12 wunderbar schon ab 30l funktionieren und steht einem Blackbass in nichts nach. |
SPiNPOiNT
#10 erstellt: 31. Mrz 2009, 22:38 | |
oh stimmt an die strömungsgeräusche hab ich nicht gedacht wenn der Helix DB12 so gut ist wie der blackbass wer dass ne feine sache mit den 30 l BR aber das sind sicher die minimal werte oder?Spielt der eher Tief oder Schnell?Hör Black aber auch Minimal, also er sollte tief können PS:ich werd mir dann 2 kaufen wenn es der wird! EDIT: Mist ich wollt eig einen mit ner Doppelschwingspule kaufen, wollte die woofer an 1ohm laufen lassen! Oder grieg ich den, bzw 2, auf 1 ohm gebrückt? [Beitrag von SPiNPOiNT am 31. Mrz 2009, 22:42 bearbeitet] |
Kraligor
#11 erstellt: 31. Mrz 2009, 22:58 | |
Du kannst die Ports auch knicken oder die Portöffnung seitlich oder oben setzen. Ach ja: Wenn er wirklich tief spielen soll, dann am besten kein BR, das über den Frequenzen abgestimmt ist, die du hörst (keine 30Hz Abstimmung bei 20Hz Tönen). Bei geschlossenen Gehäusen ist das nicht weiter tragisch, da verlierst du mit zunehmender Tiefe einfach an Schalldruck. Bei BR ohne Subsonicfilter dagegen fängt deine Membran an ungehindert zu schwabbeln und mit etwas Glück ruinierst du dir dein Chassis. [Beitrag von Kraligor am 31. Mrz 2009, 23:02 bearbeitet] |
SPiNPOiNT
#12 erstellt: 31. Mrz 2009, 23:43 | |
Danke An ein gg hab ich noch nicht gedacht weil ich denk dass die beiden Blackbass nicht so laut sind dass ich sie in einem gg verbauen sollte. Oder denkst du dass 2 blackbass genug Pegel im gg haben? |
Kraligor
#13 erstellt: 01. Apr 2009, 00:16 | |
Laut WinISD kommen die Blackbass im GG lang nicht so weit runter wie im BR. Das mit dem BR stellt auch kein Problem dar, wenn du entweder einen Subsonicfilter benutzt oder die Abstimmungsfrequenz so niedrig ist, dass sie höchstens die Grenze des gespielten Frequenzspektrums darstellt. Wolltest du pro Chassis 110l geben oder für beide zusammen? Falls pro Chassis, dann hast du ne Abstimmfrequenz von etwa 25Hz, was in den meisten Fällen auch ohne Subsonicfilter okay sein sollte. Kritische Auslenkungen gibts dann etwa ab 22Hz, wobei die Blackbass mit +-15mm linearer Auslenkung vermutlich (!) relativ unproblematisch sind. Ich habe eben mal noch für zwei Chassis in 110l simuliert, ist hier von der Auslenkung ähnlich, nur f3 ist schon bei 30Hz (einzeln bei 21Hz). Zusammengefasst: Geschlossen gehen sie weit weniger tief als im BR (f3 bei 42Hz). Auslenkungen im BR dürften beim Blackbass kein Problem darstellen, solange du sie nicht unter 22Hz quälst. Portgeräusche werden bei deinem genannten Port ein Problem sein. Grüße |
SPiNPOiNT
#14 erstellt: 01. Apr 2009, 00:32 | |
Danke für die berechnung! Für beide sinds insgesamt 110l. Ich werd die aufjedenfall BR bauen weil die Tiefe is mir wichtig.
Meinst du die methode mit den 2 ports (pro sub nach carpower angabe) oder die mit 4? |
Kraligor
#15 erstellt: 01. Apr 2009, 01:00 | |
Mit vier Ports wäre das Geräuscheproblem aus der Welt, allerdings hättest du eine Portlänge von rund einem Meter pro Port. Könntest dir jetzt natürlich ne hübsche Portkonstruktion mit rechteckigen Ports machen (7,5 x 7,5 cm würden dem 8,5 cm Rohr entsprechen), bei vier mal einem Meter wären das allerdings rund zusätzliche 22,5 Liter, die dein Gehäuse wachsen würde (NICHT das Gehäusevolumen, auf das die Chassis spielen, nur das tatsächliche Volumen der Konstruktion). Ich geb mal keine Garantie auf meine Aussagen, ist schon bisschen spät, nicht dass sich da der Fehlerteufel eingeschlichen hat, sollten aber stimmen. |
#16 erstellt: 01. Apr 2009, 07:49 | |
Der Helix spielt in 30l gg, nicht BR. @Kraligor: Er wollte vier Ports nehmen, die die gleiche Fläche haben wie die zwei aus dem originalen Bauvorschlag. Da bleibt die Länge gleich. Und 1m lange Ports bei so kleiner Fläche? Das funktioniert nicht! |
Kraligor
#17 erstellt: 01. Apr 2009, 10:40 | |
Achso, die Fläche sollte gleich bleiben, dann hatte ich mich verlesen, sorry. Naja, dann gibts halt nen ziemlichen Buckel von 40-80 Hz. Aber die Ports sind natürlich nur noch um die 50cm lang. Warum sollen die 1m langen Ports nicht funtionieren? WinISD berechnet eine erste Portresonanz bei rund 170 Hz, da ist doch genug Luft, wenn der Woofer entsprechend getrennt wird, oder irre ich mich da? |
SPiNPOiNT
#18 erstellt: 02. Apr 2009, 18:31 | |
Hmm is ja nen dreck mit den Ports Aber hier ne idee: >klick mich hart< Also der port vom rechten woofer kommt links aus dem Gehäuse sowie andersrum. Denn ich hab in der Tiefe nur 35 cm sowie Höhe 35-40 cm(geändert oben stehen noch 47cm!) , der port is aber 43cm lang!passt also nich in die Tiefe oder in die Höhe! [Beitrag von SPiNPOiNT am 02. Apr 2009, 18:32 bearbeitet] |
Kraligor
#19 erstellt: 02. Apr 2009, 22:12 | |
Jo das klappt so. Wie gesagt kannst du deine Ports auch beliebig knicken, innen und außen entlang führen, ganz wie du willst. Die innere Öffnung sollte 7cm von jeder Wand entfernt sein. |
SPiNPOiNT
#20 erstellt: 02. Apr 2009, 22:47 | |
ok super danke! Noch ne frage wegem dem Helix DB 12, is ja kein doppelschingss. wie kann ich den dann auf 1 ohm brücken bzw. 2xden sub auf 1 ohm? |
Kraligor
#21 erstellt: 02. Apr 2009, 23:45 | |
Gar nicht. Entweder 2, 4 oder 8 Ohm. Und wenn du die Helix nimmst musst du natürlich ein neues BR Gehäuse berechnen, oder das ganze geschlossen verbauen. Grüße |
SPiNPOiNT
#22 erstellt: 03. Apr 2009, 21:29 | |
Klar muss ich dass neue Gehäuse berechnen Ok danke dann wär alles klar ich kauf mir den blackbass [Beitrag von SPiNPOiNT am 03. Apr 2009, 21:29 bearbeitet] |
Kraligor
#23 erstellt: 03. Apr 2009, 22:22 | |
Gib bescheid wies klingt wenn fertig! |
SPiNPOiNT
#24 erstellt: 04. Apr 2009, 00:19 | |
Mach ich dauert aber sicher noch 3 Mon., muss ja auch die AMP noch kaufen |
#25 erstellt: 04. Apr 2009, 00:36 | |
Ich bin so gelangweilt, da weisst du nicht was du kaufen sollst und endscheidest dich für nen BB nur weil du die ports nicht hin bekommst Du sollest erstmal probehören bei deinem Fachhändler deines vertrauens bevor du unschlüssige Ratschläge bevorzugst. Jedes Auto ist anders und endscheiden tutst du was dir gefällt, sicherlich nicht eine Kaufempfehlung oder Testberichte. |
Kraligor
#26 erstellt: 04. Apr 2009, 01:04 | |
Wo genau sind meine Ratschläge unschlüssig gewesen? Ich lasse mich wirklich gerne eines besseren belehren, aber du bringst in der Hinsicht nur destruktive Kritik. Dass die Portgeräusche ein Problem sein werden ist nach wie vor klar, aber ob ihn das stört wird er dann ja selbst sehen. Auf meine Frage, wieso die langen dünnen Ports nicht funktionieren sollen hast du immer noch nicht geantwortet. Und natürlich, Probehören ist immer gut. Aber man kann schlecht 10 Chassis in 10 nach eigenen Wünschen angepassten selbstgebauten Gehäusen probehören. Und ganz ehrlich, bei einem Woofer für 90€ von einer bewährten Marke kann man schon mal einen Schuss ins Blaue wagen. |
SPiNPOiNT
#27 erstellt: 04. Apr 2009, 01:21 | |
Is glaub was durcheinander gekommen, hab vll auch alles ein bischen kompliziert geschrieben, ich Bau jetzt ein BR mit den BB wie gesagt, die ports mach ich so wie auf meiner zeichnung die man oben sehen kann. Is doch alles klar wollt auf deinen vorschlag mir den Helix angucken aber da der kein Doppelschwingss. is, und des problem mit den Ports beim BB gelöst is kauf ich den. Denn die beiden BB grieg ich dann auf 1ohm [Beitrag von SPiNPOiNT am 04. Apr 2009, 01:22 bearbeitet] |
#28 erstellt: 10. Apr 2009, 23:09 | |
Hast Du deine Frage nicht gerade selbst beantwortet? |
Kraligor
#29 erstellt: 10. Apr 2009, 23:34 | |
Öh, nein? Mit vier Ports, jeweils 7,5 x 7,5 cm und einem Meter Länge ist die Portgeschwindigkeit laut WinISD bei einem erträglichen Maß. Die Portgeräusche könnten ein Problem darstellen, wenn er nur einen oder zwei Ports verwendet. |
#30 erstellt: 11. Apr 2009, 01:36 | |
Jo, wird es aber nicht da er den ori Bauvorschlag nimmt. Ein 1 Meter Port ist halt nicht immer so machbar; und winisd ist auch nicht immer praktikabel-!! Gruss Hardy |
Kraligor
#31 erstellt: 11. Apr 2009, 01:47 | |
Naja.. ist ja auch.. |
#32 erstellt: 11. Apr 2009, 01:50 | |
So, Gruss Hardy |
SPiNPOiNT
#33 erstellt: 13. Apr 2009, 22:50 | |
Ich werd die Ports einfach mal nach Hersteller bauen. Hat dass vll schonmal jmd gehört mit den Ports? 1 Meter lang geht leider nich mit meinem Gehäuse. [Beitrag von SPiNPOiNT am 13. Apr 2009, 22:54 bearbeitet] |
JBL GT5 12" im Twingo NukeBomB3000 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 8 Beiträge |
twingo rückbank MrRooh! am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 3 Beiträge |
Powerbass 10'' @ Twingo Reserverad ToxSox am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 4 Beiträge |
Projekt: Underseat-SUB im Twingo Kurzhuber am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 16 Beiträge |
Kleener Twingo Sub . DD ? Korntwingo666 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 14 Beiträge |
Subwoofer für Twingo DoctorIglo am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 4 Beiträge |
renault twingo bass Katanasound am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 12 Beiträge |
Klangwoofer für einen Twingo gesucht! HulleBulle am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 20 Beiträge |
Kleine Tieftonunterstützung für den Twingo Simon1111 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 5 Beiträge |
Kiste-->2Sub´s--Twingo Kofferraum ??? KoennaY am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.727
