HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für den Stroker 15S | |
Gehäuse für den Stroker 15S+A -A |
Zeiner-Rider
13:25
erstellt: 16. Apr 2009, |
Hallo Auf dieser Seite sind Vorschläge für Gehäusebauten zu finden: ![]() Den Unibandpass vom Oki werde ich später mal bauen, der ist mir noch zu groß. ![]() Ich möchte mir die BR-Variante bauen. Zu den 65 Liter Netto kommen also noch die 7,7 Liter (Vol.-Verdrängung des Subwoofers) und 3 Liter (Volumenverdrängung des Baßreflexrohrs). Ergibt etwa 75 Liter. Also ein Würfel mit 42cm Seitenlänge (innen!) Reicht 19mm MDF? mfg Martin |
just-SOUND
13:40
klar reichen 19mm MDF, aber viel hilft viel und verbessert das Ergebnis! 22er würde ich schon nehmen + Streben Der Woofer dankt es dir! |
Zeiner-Rider
15:20
Ja wenn es bei uns lagernd ist, nehm ich 22er. Wo bekomme ich am besten die Ports her? Strassacker verlangt 17€ Versand nach Österreich. Außerdem haben sie diese Aeroport nicht. Ich brauch 2x 10cm, 19cm lang. [Beitrag von Zeiner-Rider am 16. Apr 2009, 15:20 bearbeitet] |
deeepz
22:39
10er Ports gibt´s doch wie Sand am Meer! Z.B. bei Conrad, Extremeaudio etc. Übrigens finde ich, 19er MDF reicht vollkommen, die Chassiswand würde ich entweder verdoppeln oder aus 22er bauen und innen würde ich 2 Verstrebungen machen. Fertig. Hübsch leimen und gut is´. LG deeepz |
just-SOUND
06:14
erstellt: 17. Apr 2009, |
22er - bei euch lagernd, heißt für mich du zahlst (fast) nix dafür!? also nehmen! Ports: wie der vorredner sagt. |
Zeiner-Rider
09:38
Taugen die Ports was? ![]() sind zwar um 10% größer, aber das müsste doch egal sein?!? Ich würde dann 2 kaufen. Ich rufe gerne mal bei unserem Baumax an und erkundige mich vorher ob die das Zeug lagernd haben welches ich mir dan später holen möchte. ![]() Letztens habe ich eh wieder fast 40€ für mein SUB T-30.60 Gehäuse gezahlt, also gratis bekomm ich es leider auch nicht. -Zuhause gibts "nur" reichlich und gratis Werkzeug. |
deeepz
10:51
Ja, die kannst Du natürlich nehmen. Ist ganz angenehm, um mal die Abstimmung zu ändern. Allerdings musst Du die Rohre länger machen, wenn Du den Durchmesser erhöhst. Ohne zu rechnen tippe ich mal auf 3-4 cm mehr pro Rohr. Später kann man das ja noch ausprobieren, je länger das Rohr, desto tiefer die Abstimmung, aber auch desto leiser der Sub. Und JA, beide Rohre müssen gleich lang sein. Sonst wird´s Murks. LG deeepz |
just-SOUND
11:32
Ich halte von denen nix - quasi nicht abgerundet an den Enden....dazu recht dünnes plastik ![]() |
gamor
11:40
Ich würde, wenn es nur geht 22er + Streben nehmen, viel hilft viel, dass ist nicht nur beim Strom so ![]() Wenn der Preisunterschied enorm hoch ist, eventuel 19er, aber dann teilweise doppelt. Als Port würde ich einen Wechselport aus MDF bauen, dann kannste immer mal den Port bearbeiten und wechseln, ausserdem bekomsmte dadurch RICHTIG runde kanten, wenn du mit Oberfräse arbeitest. MfG Viktor |
Zeiner-Rider
11:50
Wechselport? ![]() [Beitrag von Zeiner-Rider am 17. Apr 2009, 11:50 bearbeitet] |
deeepz
14:32
Für 7,90 Euro kann man aber auch nicht mehr erwarten. Die Dicke des Materials ist dabei ja auch egal. Und bei 2x 10er Ports dürften keine Strömungsgeräusche mehr entstehen. LG deeepz |
Zeiner-Rider
15:05
Aber gerade bei diesem Lautsprecher sollten doch keine dünnen Materialien eingesetzt werden?!? Will nicht dass die teile dann innen umherflattern. ![]() |
butcher99
15:51
Hallo! Warum baust du nicht einfach einen rechteckigen Kanal ![]() Würde sogar zusätzlich das ganze versteifen! Ach ja, was für eine Amp? Grüsse |
gamor
17:16
Wechselport = Kanal aus MDF der in das Gehäuse geht und von aussen fest geschraubt wird, dadurch kann man den Port immer wieder wechseln und probieren ![]() MfG Viktor |
Zeiner-Rider
17:25
Nun, das ganze wird wieder so aufwendig wenn ich mir das so überlege. Da kann ich den Unibandpass vom Oki auch gleich bauen. ![]() Nun ich habe mir auch gleich eine gute Stufe dazu gegönnt, die Steg QM 310.2. Ich komm nächsten Freitag wieder ins Net, aber der Zivildienst dauert eh nur mehr 3 Monate. ![]() Ach ja ich fahr einen alten Golf-2. mfg Martin ![]() [Beitrag von Zeiner-Rider am 17. Apr 2009, 17:26 bearbeitet] |
Zeiner-Rider
18:30
erstellt: 24. Apr 2009, |
Nun, es gehört ein Gehäuse her. Für Musik hauptsächlich. Ich stelle mir da die BP-Variante akustisch etwas Fehl-am-Platz vor; obwohl ich noch nie einen BP hören konnte ![]() Entweder ein BP oder ein normales BR. |
Zeiner-Rider
12:28
erstellt: 30. Apr 2009, |
Eine Frage zum Unibandpass: ![]() Im Bild heißt es Stabilisierung. Kann ich da einfach ein Duplikat der Lautsprecher-Aufnahmeplatte nehmen? Und stimmt es, dass Nettohöhe und Nettotiefe ein Quadrat mit 480mm Seitenlänge ergibt? Diese Zeihnung verwirrt mich irgendwie. ![]() Noch was: Es steht geschrieben 15cm orig. Aeroport wären das Optimum. Aber 36€ pro Stück sind schon heftig(sind das orig. Aeeroport?): ![]() Ansonsten kann ich keinen Shop finden der die 15er hat! Und kann man die einfach kürzen, oder schwierig? ![]() [Beitrag von Zeiner-Rider am 30. Apr 2009, 15:44 bearbeitet] |
Zeiner-Rider
08:13
erstellt: 02. Mai 2009, |
bis nächsten Samstag wünsche ich mir eine Antwort. |
Zeiner-Rider
13:37
erstellt: 13. Mai 2009, |
Hallo wiedermal! Der momentane Projektstand: Holz ist gekauft, zum Teil auch schon verleimt. 19mm MDF. 21er war nicht verfügbar. 2x Original Frovena Aeroport 6" (16 cm) Bassreflexrohre wurden heute bestellt und kommen ca. in 10 Tagen. Gerade sieht mein Hasenstall so aus: ![]() ![]() ![]() ![]() Ich plane es so, dass die Front (die Seite, an welcher die Ports sind) abnehmbar ist. Aber bevor ich weiterleime stelle ich mir die Frage ob nicht doch noch Verstrebungen von nöten sind, da die Kiste ja enorm groß wird. Den Stroker habe ich schon in eine 19er MDF Seite geschraubt. Gerade diese will ich fester mir dem Gehäuse verbinden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass MDF und Holzleim ein Bombenfestes Team sind. Hier also mein Vorschlag: Aus 2 Stück 19mmMDF 48cm x 2cm wird ein Kreuz geleimt, welches hinter dem Magnet sitzt. Im Folgenden Bild hat es die Funktion der "Stabilisierung": ![]() [Beitrag von Zeiner-Rider am 13. Mai 2009, 13:49 bearbeitet] |
Heimwerkerking
15:22
Wenn du kein Fenster einbauen willst würde ich im Bereich wo im Plan das Fenster eingezeichnet ist eine Ringversteifung verbauen oder eine Kreuzversteifung. Der Volumenverluist durch die Strebe ist zu vernachlässigen undein zu gut versteiftes Gehäuse gibt es nicht |
Zeiner-Rider
16:50
Mit Ringversteifung ist also ein Duplikat der Lautsprecheraufnahme gemeint? Also 48x48 mit großem Ausschnitt. Für mich spricht für eine abnehmbare Front, dass ich das Teil nicht zerstören muss um an den Lautsprecher zu kommen. |
Heimwerkerking
20:00
Genau das meine ich. Eine bessere Art ein GEhäuse zu versteifen gibt es meiner Meinung nach nicht abgesehen von einer Matrix. Bezüglich des Rankommens an den Treiber würd ich eine Seite des Gehäuses nur schrauben und damit es trotzdem dicht wird mit Dichtband arbeiten dann ist auch das kein Problem. |
Zeiner-Rider
20:41
Ja das mit der abnehmbaren Seite würde ich mit Einschlagmuttern und Schrauben realisieren. Aber ich habe Angst dass es dann trotz 10 Schrauben irgendwo raußpfeift und es daher undicht und unstabil wird. Zuviel versteifung schadet der Akustik dachte ich. Wissen tue ich es nicht, aber ich denke diese Ringversteifung wird das optimale sein. Aber eine Abnehmbare neigt doch immer zum mitschwingen oder nicht. Da verleime ich das ganze lieber... |
Stroker 15s Toerke am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 26 Beiträge |
Stroker 15" Gehäuse?? mümmi am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 15 Beiträge |
Stroker Gehäuse? Jakko2003 am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 7 Beiträge |
Gehäuse für 12"Stroker TSMike75 am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 5 Beiträge |
Gehäuse für 38er Stroker gürteltier am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 24 Beiträge |
gehäuse für stroker 12" badboyx021j am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 3 Beiträge |
Stroker im BP-Gehäuse - kein Bass? Zeiner-Rider am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 52 Beiträge |
Berechnung stimmt nicht mit Stroker sammi am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 20 Beiträge |
stroker 4x4bass am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 3 Beiträge |
Stroker LocDog187 am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedgr2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.902
