Sub+BRRohr in schräge Seite bauen!
roewe
#1 erstellt: 27. Apr 2009, 11:44
Moin,
ich fahre einen 5er BMW Limo (E34) mit Skisack. Dies ist also der "Weg" zum Innenraum.
Nun möchte ich im Kofferraum einen möglichst kleinen BR-Sub verbauen. 30cm sollte er aber haben.
Da ich jedoch sehr mit dem AudioSystem XION 12-800 liebäugel, müssten es also um die 60L sein.
Nun habe ich eben mal den Platz vermessen und gemerkt: Eine Kiste mit (12*30)*42*83cm wäre ideal. Passt dann perfekt an die Rückbank und schließt mit den Seiten ab. Habe also eine Menge Kofferraum noch zu Verfügung (sehr wichtig)
Um nun auch etwas von der ganzen Musik mitzubekommen wäre es ideal, ich würde den Treiber und das BR Rohr ziemlich genau vor den Skisack positionieren.
Das wäre dann jedoch die schräge Seite.
Was haltet ihr davon?
Habt ihr sonst Vorschläge an Subs für 30-40L Gehäuse, die angenehmen Tiefgang haben?
Habe noch den Emphaser EM12N-G5 (so eine flache Bauweise) gefunden, welcher jedoch nur einen Wirkungsgrad von rund 86db hat. Also nicht soooo pralle. Aber dieser spielt mit (glaube) 24Liter BR bis rund 30hz (-3db) (Diagramm in der aktuellen Car&Hifi)
Höre übrigens vorzugsweise HipHop :-) Aber richtig krachen muss der Sub eigentlich nicht - mache mir nur sorgen, dass zu wenig Leistung aus dem Kofferraum nicht mehr raus kommt. Deshlab ja auch die Idee, alles in die Schräge zu bauen.
Wäre um eure Meinung dankbar
röwe
deeepz
#2 erstellt: 27. Apr 2009, 14:34
Hmmm... hab das mit dem schrägen Einbau nicht ganz kapiert, vllt machst mal ne Zeichnung?
Gibt es für den Xion im 5er BMW denn hier im Forum noch keine BP-Lösung? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
LG
deeepz
NixDa84
#3 erstellt: 27. Apr 2009, 14:37
Es gibt für jedes FZG mit Skisack/Hutablage mit "Löchern" eine Lösung mit einem Bandpass.
Chris
deeepz
#4 erstellt: 27. Apr 2009, 14:55
Mein ich doch!
LG
deeepz
NixDa84
#5 erstellt: 27. Apr 2009, 14:57
Chris
roewe
#6 erstellt: 27. Apr 2009, 15:31
stimmt auch wieder. Habe ich noch gar nicht bedacht das ganze durch die Hutablage spielen zu lassen. Mal sehen...
Hm..Bandpass...bin mir da nicht so sicher ;-)
Wollte eigtl. auf BR gehen.
Eine andere Frage: Wird das Volumen des Ports vom Volumen des benötigten Gehäusevolumens abgezogen?
Oder inwiefern muss ich das beachten, wenn ich die Bassreflexrohre AUßERHALB des Gehäuses habe? Danke
deeepz
#7 erstellt: 27. Apr 2009, 15:40
Beim Volumen sprechen wir immer vom Nettovolumen, also ohne Verdrängung des Chassis selbst oder des Ports.
Beispiel: Gehäusevorschlag sieht 40L vor, Rohr verdrängt 2L. Baust Du es nach draussen, kannst Du einfach ein 40L-Gehäuse bauen, baust Du es nach drinnen, musst Du ein 42L-Gehäuse bauen.
roewe
#8 erstellt: 27. Apr 2009, 16:04
Okay, perfekt. War mir nicht sicher, ob das BL Rohr zählt.
Haltet es für vetretbar auf ein Anschlussterminal zu verzichten, um den DF hoch zu halten?
Würde dann den Woofer Richtung AMP rücken und das Kabel aus der Seitenwand ziehen (klar, richtig abdichten) oder durch einen BR Kanal.
[Beitrag von roewe am 27. Apr 2009, 16:08 bearbeitet]
deeepz
#9 erstellt: 27. Apr 2009, 16:23
Klar kannst Du auf ein Terminal verzichten, einfach durch eine Seitenwand ziehen und mit z.B. Heißkleber abdichten (aber aufpassen, dass die Ummantelung nicht abschmilzt).
LG
deeepz
roewe
#10 erstellt: 27. Apr 2009, 17:03
Dürften die BR Rohre auch der gegenüberliegenden Wand wie der Woofer liegen? Oder ist dann das ganze System für die Katz?
Andernfalls würde sich ein 90° Winkel zw Woofer & Rohren ergeben. Was ist zu bevorzugen?
Mir wäre es egal. Passender wäre aber die Rohre gegenüberliegend zu machen.
deeepz
#11 erstellt: 27. Apr 2009, 17:50
Lieber den 90° Winkel, nicht gegenüber bauen.
roewe
#12 erstellt: 27. Apr 2009, 18:06
Danke!
Nun nimmt der Bau langsam Formen an
/edit:
Wird wohl auf ein RE-Audio SR12 D4 hinauslaufen in einem 50-55L (netto) Gehäuse. Membran (leider) Richtung Kofferraumdeckel, BR Port oben aus den LS Bohrungen der Hutablage.
Ein SPL Dynamics "V" käme auch in Betracht, aber da bekomme ich echt nix gescheites gerechnet. Nichtmal ansatzweise was zu gebrauchen unter 75-80L im BR.
Der SPL Dynamics PRO ist mir irgendwie zu teuer. Scheint für HipHop im BR sehr gut zu passen, der RE Audio, zumal ja laut nicht alles ist. :-)
Frage ich euch nun, was ihr dazu sagt, gibts sicher wieder 5 Meinungen von 4 Leuten, oder? ;-)
[Beitrag von roewe am 27. Apr 2009, 18:44 bearbeitet]
deeepz
#13 erstellt: 28. Apr 2009, 04:39
Der JL Audio 8W1v2 kommt mit einem sehr kleinen Gehäuse aus und spielt erstaunlich tief runter. Natürlich ist er kein Pegelmonster.
LG
deeepz
roewe
#14 erstellt: 28. Apr 2009, 09:21
Soll ja auf jeden Fall ein 30cm sein. :-)
Da fällt der 8er raus. Mal sehen, was der 12er kann?!
deeepz
#15 erstellt: 28. Apr 2009, 15:08
Der 8er passt aber vllt samt BR-Rohr in den Skisack. Und der ist erstaunlich, ich betone es nochmal.
Sonst mal fortissimo oder klangpurist hier im Forum um eine Empfehlung für einen 12er im BP bitten.
LG
deeepz
sub schräge selber bauen
G40_alex am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  21 Beiträge
suche formel für gehäuse mit schräge
ssab13 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  4 Beiträge
schräge Rückwand, aber wie
Elstupido am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  3 Beiträge
SUB in Reserveradmulde bauen
us_golf_gti am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  6 Beiträge
Techno Sub bauen
tripper am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  18 Beiträge
Gehäuse für Sub bauen
Shadow.vt.750 am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  2 Beiträge
Sub Frame selber bauen
Partycracker am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  7 Beiträge
frage zum gehäuse bau: wie bekomme ich eine schräge hin ?
mercedes-c180 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  2 Beiträge
alpine swe sub gehaeuse bauen
neqomaso am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  5 Beiträge
Gehäuse für SUB selber bauen!
beniEEEh am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.659
