Anschluss korrekt?
Honigkuchen
#1 erstellt: 29. Apr 2009, 13:44
Hallo.
Habe gestern meinen Doppelschwingspulenbass angeschlossen.
Woofer schon eingeschraubt ins Gehäuse und alles.
Erst jetzt ist mir gekommen, dass ich die Kabel auch hätte anders "verlegen" können.
Angeschlossen ist er Parallel. Das ist dann schon korrekt.
So hab ichs angeschlossen (ist nur en beispiel Woofer)
Ich hätte ja aber auch einfach Zwei Kabel verlegen können und die dann an der Endstufe direkt Parallel schalten...
Nun hab ich irgendwie die Befürchtung, dass die Kabel die ich von Schwingspuelnanschluss zu Schwingspulenanschluss gelegt habe, irgendwie durch den Magneten gestört werden, denn genau an diesem habe ich die Kabel entlanglaufen lassen.
Alles nochmal ausbauen??
monotoni
#2 erstellt: 29. Apr 2009, 14:10
den Vorteil von einem doppelten Kabelquerschnitt hast du wenn du zwei Kabel direkt an den Amp legst. Sonst ist dieser Anschluß aber auch korrekt.
Honigkuchen
#3 erstellt: 30. Apr 2009, 21:35
Ich habs vorsichtshalber nochmal umgeschlossen
Nun ist es korrekt.
Aber ich hätte da noch ne kleine Frage...
Ein Kollege von mir hat auch einen Doppelschwingspulen Woofer von Sioux. Jaja, Schrott unso, aber egal^^
Der Woofer hat 2 * 2 Ohm. Ist ein Sioux Titan.
Die Endstufe wo er hat, ist nur 4 Ohm Stabil. Zumindest stehen keine Angaben drauf und im Netz finde ich auf die Schnelle nichts. Ist eine Sioux Heat 3000.
Nun die Frage:
Angeschlossen ist der Woofer folgendermaßen:
Kanal 1 und 2 Gebrückt auf Spule 1
Kanal 3 und 4 Gebrückt auf Spule 2
Wie ich hier im Forum gelernt habe, gibts für Doppelschwingspule ja entweder Parallel oder in Reihe.
Aber was von beidem ist das oben genannte nun?
"Darf" das so eigentlich funktionieren? Denn das tuts
Eisregen1987
#4 erstellt: 30. Apr 2009, 21:43
Moin,
Japp das funktioniert so, ist aber alles andere als gut wenn der Verstärker nicht 1Ohm stabil ist!!
Durch stärke Belastung als vom Hersteller eigentlich berechnet, wird die Stufe bei Beanspruchung zu warm/heiß und wird früher oder später den Hitze tot sterben...
Also nicht nach machen...
Achja, das ganze ist auch nicht so leicht einzupegeln, da die Spulen ja von zwei verschiedenen Verstärkerausgängen versorgt werden...
Kann auch gut dazu kommen das er den Sub damit schrottet...
Mfg
[Beitrag von Eisregen1987 am 30. Apr 2009, 21:46 bearbeitet]
Honigkuchen
#5 erstellt: 30. Apr 2009, 21:46
Also ist der Woofer in dem Fall in Reihe angeschlossen?
Muss ja...
Wenn er ihn umschließt, verliert er dann arg an Leistung?
Denke dass er das nicht will dann^^
Das System läuft so nun schon knapp 2 Jahre^^
[Beitrag von Honigkuchen am 30. Apr 2009, 21:47 bearbeitet]
Eisregen1987
#6 erstellt: 30. Apr 2009, 22:00
Also ich hab das jetzt so verstanden das er den Sub mit Spule 1 an Amp 1+2 und mit Spule 2 an Amp 3+4 ist...
Gesünder für den Verstärker wäre es wenn er auf 4Ohm geht und diese dann an den Amp auf 1+2 oder 3+4 hängt...
Naja er würde dann lt. Hersteller 250Watt RMS dran hängen haben...
Mit vernünftigen einpegeln kann man den Subwoofer daran auch betreiben, ohne ins Clipping zu geraten...
Oder du bist so vernünftig und berätst deinen Bekannten ein wenig, damit er zu Qualitativ hochwertigeren Sachen greift die auch zusammen passen
Mfg
[Beitrag von Eisregen1987 am 30. Apr 2009, 22:36 bearbeitet]
Honigkuchen
#7 erstellt: 30. Apr 2009, 22:07
Genau so ist es^^
Ich denke nicht dass er sich was anders zulegen wird, er ist armer Student^^
AAAABER ich könnte ihm ma vorschlagen den Woofer wirklich richtig anzuschließen auf Kanal 3+4 gebrückt und Kanal 1 + 2 für das Fronstsystem zu nutzen.
Denn das läuft immer noch übern Radio^^
[Beitrag von Honigkuchen am 30. Apr 2009, 22:10 bearbeitet]
Eisregen1987
#8 erstellt: 30. Apr 2009, 22:28
Dann hält das FS doch im Moment garnicht mit dem SUB mit...
Von hinten gibt's Tieftonmatsch und vorne verzerrt es bei größerer Beanspruchung
Aber versuch ihn das mal so zu schildern, wenn er länger was von dem Verstärker haben will
Hier ist noch ein kleiner Leistungstest vom WarlordXXL aus einem anderen Forum...
[Beitrag von Eisregen1987 am 30. Apr 2009, 22:30 bearbeitet]
Honigkuchen
#9 erstellt: 30. Apr 2009, 22:30
Er wird mich steinigen wenn ich ihm das morgen "nahe lege" das so zu machen.
Wenn er zu bequem dafür ist, mach ichs eben selbst^^
Ich liebe dieses Forum Froh das ichs gefunden hab
Kabel verlegen.
Meisterproper am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  4 Beiträge
2 subs parallel schalten
Micha1984 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  6 Beiträge
2 subwoofer Parallel schalten ?
*DarkAngel* am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  10 Beiträge
2 Woofer mal anders?
Shoepe am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  10 Beiträge
lanzar hbp 212 parallel schalten ?
level_7 am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  10 Beiträge
Woofer an Home Anlage ausprobieren...
TacTiC am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  5 Beiträge
Anschluss Woofer.....
feldi am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  2 Beiträge
Gehäuse korrekt!?!?!
ttrocker am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  17 Beiträge
Gehäuse macht Geräusche, was kann es sein?
Minnow am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  12 Beiträge
Anschluss kaputt :(
caraudio1111 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedClamcasearo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.940
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
