Bitte Gehäuse für Re Audio RE8 berechnen
xaver42
#1 erstellt: 30. Apr 2009, 11:30
ich habe versucht mit WinISD ein Bandpass Gehäuse für meinen RE Audio RE 8 zu berechnen.
Leider meckert er immer, dass noch Parameter fehlen.
Kann mir das bitte jemand berechnen ?
Danke
Die Parameter habe ich auf der Homepage gefunden:
8"
Electrical Q Value -Qes: 0.38
Mechanical Q Value -Qms: 4.21
Total Speaker Q Value -Qts: 0.34
Free Air Resonance -Fs: 22.8 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 27.1 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 12 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 81.2 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 195 cm^2
DC Resistance -Re: 3.2 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 175 W
Force Factor -Bl: 15.4
Sound-Pressure
#2 erstellt: 30. Apr 2009, 15:03
also im BR läuft der ganz gut, BP müsste ich mal berechnen
xaver42
#3 erstellt: 30. Apr 2009, 15:06
Wäre super, wenn du das machne könntest
Hast du evtl. auch die Daten für ein BR Gehäuse ?
DJ-Lamá
#4 erstellt: 30. Apr 2009, 15:18
Geschlossen 8 Vent 6 liter
BP 4th
xaver42
#5 erstellt: 30. Apr 2009, 15:23
Danke für die Antwort,
aber hast du das etwas genauer ?
ich brauche je auch noch das Rohr oder ?
8 netto, also zzgl Woofer ?
DJ-Lamá
#6 erstellt: 30. Apr 2009, 15:27
jap ist netto.
dann kommt noch das Eigenvolumen dazu.
Wie hoch der ist musst du mal schaun oder ausrechnen.
Warum BP?
welches Auto?
Welche mucce?
xaver42
#7 erstellt: 30. Apr 2009, 15:32
Pug 206cc Cabrio
Ziel Tiefbass mit Druck
Werde auch mal BR probieren.
Wie gross muss das Rohr sein ?
DJ-Lamá
#8 erstellt: 30. Apr 2009, 15:49
huii...
Ich würde zu BR gehen...
Hier mal die 3 Möglichkeiten...
und hier die Liter
GRÜN: BR
Blau: BP 4th
Lila: BP 6th
Wobei Druck und Tiefgang kombiniert mit nem 8"er mit sehr wenig Wirkungsgrad schon gewagt ist!
[Beitrag von DJ-Lamá am 30. Apr 2009, 15:53 bearbeitet]
xaver42
#9 erstellt: 30. Apr 2009, 16:08
das mit dem 8er ist klar, aber wass willste machen, wenn der Kofferraum nur 20 cm höhe hat ....
Kannst du noch die Daten vom benötigten Rohr angeben ?
Danke
DJ-Lamá
#10 erstellt: 30. Apr 2009, 16:10
stehen alle im Bild drin+
GRÜN: BR
Blau: BP 4th
Lila: BP 6th
Joggler82
#11 erstellt: 30. Apr 2009, 19:38
Vielleicht passt ein 25er rein, wenn man das Brett mit dem Subwoofer im BP diagonal einbaut? So als spontaner Gedanke. Obs wirklich geht müsstest du mal selbst überschlagen.
Grande_Pat
#12 erstellt: 30. Apr 2009, 19:58
wie habt ihr das jetzt gemacht mit den fehlenden Parametern?
Ich schaff es einfach nicht für meinen RE Audio SX 12 ein vernünftiges Ergebnis zu bekommen....
Gruß Pat
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 30. Apr 2009, 20:11
BR im CC am besten gleich wieder vergessen. 6th order vergisst du mal genauso!
Der 4th order is zu tief getunt, die closed kammer zu klein!
Wieviel Gesammtvolumen bekommst zusammen? Was für ein Frontsystem ist verbaut? Wie tief kann dieses laufen?
Was für eine Endstufe ist vorhanden? Wie steil kannst du den Woofer trennen?
Fragen über Fragen ohne deren Beantwortung du jede Berechnung vergessen kannst wenn es genau sein soll.
EDIT: Beim SX 12 sind Erfahrungswerte viel wert.
Gruß Dominik
[Beitrag von surround???? am 30. Apr 2009, 20:12 bearbeitet]
Suche TSP für Re Audio re8
marcel601lx am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  12 Beiträge
RE Audio RE8, suche alternativen 20er sub
hansali am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  2 Beiträge
RE-Audio RE 8 in 5,9l Gehäuse?
HafenCity am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  3 Beiträge
Gehäuse für REAUDIO RE8
n1ck am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  3 Beiträge
RE-Audio RE 10 / Gehäuse
bassmacher am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  20 Beiträge
RE8 im Handschuhfach
xaver42 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  14 Beiträge
Gehäuse Re Audio RE 12
Loop_GTI am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  2 Beiträge
Re Audio SX 12 Gehäuse
Grande_Pat am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  12 Beiträge
Gehäuse berechnen!
djblake12 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  18 Beiträge
Gehäuse mit Körperschall berechnen bitte
DyXe am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.913
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
