Blaupunkt Bassrolle GT 12s - Kiste bauen ?
Jannik07
#1 erstellt: 08. Mai 2009, 17:32
Mein erster Beitrag juhu,
alsooo.. ich habe erst seit kurzem ein Auto und habe auch gleich ein paar Komponenten vom Vorbesitzer übernommen.
Es sind 4 Lautsprecher eingebaut, die jedoch keine Rolle spielen.
Es geht mir um den Sub.
Es handelt sich um ein Blaupunkt GT 12s Bassrolle..
diese hört sich jedoch nicht besonders gut an ^^
Ich würde nun gerne eine Kiste dafür bauen.
Nun meine Frage.
welche Abmessungen sollte dieses haben?
und ist es nötig ein Bassreflexrohr einzubauen? oder geht es auch ohne ?
mfg Jannik
achja.
ein paar daten http://www.blaupunkt.com/au/7606417000_main.asp
Länge der Rolle: 48cm
Durchmesser 33cm (mit Gehäuse)
[Beitrag von Jannik07 am 08. Mai 2009, 17:33 bearbeitet]
mr-magoo
#2 erstellt: 08. Mai 2009, 17:59
so...s wichtigste is, du liest dir erstma die "Einsteigertippes" durch...
die sin erstens wichtig und zweitens wirklich zu empfehlen - man kommt nicht dran vorbei
Ob man ein Bassreflexrohr braucht oder nicht richtig sich einfach nach der Art Gehäuse, die du bauen willst...du kannst dir entweder ein geschlossenes oder ein Bassreflex-Gehäuse bauen...welche Art besser ist richtig sich nach Musikgeschmack und nachdem welches Chassis du verbauen willst...
Ob du den Blaupunkt Sub einfach in ne andre Kiste einbauen kannst, kann ich dir leider nicht sagen, dazu müsste man wissen, welcher Sub in der Rolle verbaut ist und dessen Daten (TSP) kennen...
Du kannst natürlich auch einfach mal probiern...im geschlossenen Gehäuse bewegt er sich vermutlich so im bereich von 25-30 Liter...Also kannste wenn möglich einfach ma n Gehäuse bauen und schaun wie sich s anhört...oder natürlich du findest heraus welcher Sub genau verbaut ist dann kann man dir bestimmt besser weiterhelfen...(Kannst auch ma das Chassis ausbauen und schaun, ob ne genaue Bezeichnung draufsteht)...
Wichtig ist jedoch auch die Endstufe, an der das ganze betrieben werden soll?...
oollii
Gesperrt
#3 erstellt: 08. Mai 2009, 18:03
naja, jannik, du könnest das innenmaß mal abmessen, die literzahl errechnen. das bassreflexrohr ausmessen und im baumarkt zb nach einem abflussrohr mit fast gleichen abmessungen schauen, die kiste aus den litern errechnen, bauen, fertig. dann hast du das selbe als kiste, nicht als rolle.
für blaupunkt GTb kiste bauen
paddy87 am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  2 Beiträge
BLAUPUNKT Modell: GT BASS PACK
Raphi15 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  11 Beiträge
GZRW 12S-AL
hansi18 am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  2 Beiträge
Suche TSP für Blaupunkt GT Series Chassi
-mKay am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  15 Beiträge
bassrolle
basshubi am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  3 Beiträge
Bassrolle
Mister-White am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  25 Beiträge
Bassrolle
nachber1992 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  24 Beiträge
Bassrolle umgebaut
BSC-Harry am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  15 Beiträge
.Cerwin Vega! Stroker 12S.
MastaOlli am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  3 Beiträge
Gehäuseplanung Manhattan 12S
Blackriver2010 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.695
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
