HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » kofferraumausbau - fragen | |
kofferraumausbau - fragen+A -A |
creedvanweed
#1 erstellt: 18. Mai 2004, 08:29 | |
Hi zusammen. Da ich bald Urlaub habe, möchte ich mich in der Zeit an den Ausbau von meinem Kofferraum machen. Zur Zeit steht da noch ne Emphaser XT3 Kiste drinne, die soll raus und dafür möchte ich eine selbstgebaute Kiste mit 2 http://www.caraudio-...8;hgrp=2001;art=2221 davon einbauen. Falls es für den Preis ne bessere Alternative gibt, die auch zu meiner Endstufe passt (passen die Alpines überhaupt zu meiner Endstufe? Rodek R2180A 2 x 310 wrms @ 2 ohm) dann nur her damit. Gehört wird hauptsächlich Gitarrenlastige Musik + HipHop. So jetzt die eigentlichen Fragen: - wie groß muss ich jede der beiden Einzelkisten machen (von den Alpines ausgehend) - ich habe vor Bassreflex zu verbauen, also die Rohre so ausrichten, dass die auf den Innenraum, durch die Skisack-Öffnung zeigen. Gut so oder doch lieber anders? Weil so wie es im Moment is, krieg ich vom Bass nicht allzuviel mit (Audi A4). - ne MDF Platte mit 22mm ist Standard, oder? - wie krieg ich die Kiste von innen luftdicht? Aussen wird die noch lackiert und mit Stoff bezogen, aber innen? So ich glaub das war alles, hoffe Ihr könnt mir a bissle helfen MfG Martin |
creedvanweed
#2 erstellt: 18. Mai 2004, 13:30 | |
Um nicht missverstanden zu werden: Die 2 Woofer sollten schon um einiges mehr schieben als der Emphaser, wobei mir beim Emphaser auch der Kickbass gefehlt hat. Deswegen bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob die Alpines die richtige Wahl sind Bitte um Alternativ-Vorschläge |
creedvanweed
#3 erstellt: 18. Mai 2004, 22:36 | |
Würden denn 2 Peerless XLS 12" mehr drücken als der Emphaser? Angegeben sind die mit 250wrms Belastbarkeit, folglich also tauglich für die Rodek!? |
creedvanweed
#4 erstellt: 19. Mai 2004, 12:10 | |
So dann schreib ich halt mal weiter in meinem Thread als einziger Wie ich die Box bauen muss ist ja hier http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=1754 bestens beschrieben. Dann bleibt nur noch die Frage WELCHE Subwoofer ich denn nun nehmen soll, nochmal die Vorgaben: -Musik: Rock, Metal aber auch viel HipHop (wobei mir Tiefgang nicht so arg wichtig ist, lieber Pegel und Klang) -Kostenpunkt: max. 200¤ / Woofer -Als Amp dafür hab ich die Rodek R2180A bei 4Ohm hat die 2 x 190 wrms, bei 2Ohm 2 x 310 wrms Da muss doch was zu finden sein, nich? |
creedvanweed
#5 erstellt: 20. Mai 2004, 02:25 | |
ey kommt schon, muss man hier fragen: ich will 22 gznuw's verbauen , reicht ein 6mm² kabel aus ? um Antworten zu erhalten ? |
Bmxer
#6 erstellt: 20. Mai 2004, 17:57 | |
Also, da ich mich zur Zeit auch sehr stark für den Alpine 1221 D interessiere, kann ich dir vom Test aus der Autohifi sagen, dass der superschnell sein soll und auch verdammt Pegel machen soll! Als Bassreflex kannste den aber warscheinlich total vergessen. Der ist für geschlossene Gehäuse mit 35 - 45 Litern gedacht - dadurch hat er eben auch dieses schöne Kickverhalten. Für Rock ist der bestimmt der Hammer! Der Amp ist auch in Ordnung, hat aber meiner Meinung nach fast zu viel Potenzial, da der Alpine 300 RMS macht und die Rodek aber 2 x 310 RMS bereitstells - aber irgendjemand hat mal so schön gesagt - ein Sub verreckt eher an zu wenig, als an zu viel Leistung! -Ich hab eben gerade festgestellt, dass du ja 2 Alpines an den Amp anschließen willst - dann sollte das ungefähr passen - dann nimm aber den 1241D, da du dann die Schwingspulen parallel schalten kannst und auch auf 2Ohm kommst! Unter den Umständen kann zumindestens ich dir mal grünes Licht für die Kombi geben! Ich persönlich kenne die Emphaser aber nicht - somit kann ich dir leider auch nicht sagen, was mehr drückt! Zu der Holzart - ja 22er MDF sollte es bei dem Woofer schon sein. Luftdicht bekommste des mit Leim - ich hab auch schon mal Silikon verwendet und dann mit Spax-Schrauben beigezogen - das Holz muss dann aber 100% gerade geschnitten sein! |
creedvanweed
#7 erstellt: 20. Mai 2004, 18:33 | |
Hey! Danke für die Antwort Vom Klang her würde ich auch auf jedenfall n geschlossenes Gehäuse bevorzugen, ich weiss nur nicht ob mir der Druck dann noch ausreicht. Der Emphaser macht eigentlich schon gut Druck vor allem im unteren Bereich, zumindest in meinem alten Auto wars um Vieles lauter (das war auch einer mit nem geschlossenem Kofferraum, Opel Vectra) Und wenn du sagst, für BR kannst den Alpine vergessen will ich den glaub garnicht mehr Hab ja vor die Bassreflexrohre so auszurichten, dass die auf die Skisacköffnung zeigen und bei nem geschlossenen Gehäuse wird das net so leicht Aber du darfst mir gern, falls du noch andere Woofer gehört hast oder dich damit auskennst, welche empfehlen. thx & MfG |
Bmxer
#8 erstellt: 20. Mai 2004, 19:31 | |
Was auch ultrageil sein sollen und hier auch immer wieder empfohlen werden sind die Subs von Audiosystem. Die haben ein klasse Preis-/Leistungsverhältnis und sind überall Testsieger! www.Audio-system.de Von denen werd ich mir bald auch ein Doppelwoofersystem für meine Fronttüren leisten und die an einer F4-600 betreiben + eben den Alpine 1221D. Die Audiosystem sollen auch extrem laut spielen und werden von vielen DB-Freaks mit erfolg verwendet. Hast du schon mal über nen schnellen 38er nachgedacht, der dann die Rodek alleine bekommt - oder ist der Kofferraum dafür zu klein - ich kenn den bei A4 nicht - Fahr selbst nen Escort Kombi - daher kümmert mich sowas weniger! |
creedvanweed
#9 erstellt: 20. Mai 2004, 20:03 | |
Welche Woofer genau von der Audio System Seite meinst du? Hmm, nen 38er will ich eigentlich nicht so gern, aber das ist eher nur mein Geschmack, ich denk dass n guter 38er genauso viel taugt wie 2x30er. |
gürteltier
#10 erstellt: 20. Mai 2004, 20:55 | |
Von Audio System sind die X(ion)-Woofer richtig geile Teile. Und lass dich nicht von Leistungsangaben abschrecken, der X läuft schon mit 200 Watt RMS los. Aber warum müssen es eigentlich 2 Woofer sein? Einen X an deine Rodek gebrückt angeschlossen und die Party steigt |
Bmxer
#11 erstellt: 20. Mai 2004, 21:03 | |
Ich hatte dabei an den X--ION Woofer 12-600 http://www.audio-system.de/audio/main_frame_x.html gedacht. Der hat ne Doppelschwingspule, also perfekt für deine Rodek geeignet und bei 2Ohm Betrieb kommst du da ziemlich genau an die Leistung des Amps ran - der X---ION hat 300 RMS. Die verbauen den selbst auch in einer Kiste mit 2 Subs in einer 2 x 42Literkiste, als Bassreflex mit je Kiste 2 Rohren. Schau ihn dir einfach mal an - einziges Manko ist der Preis für einen Sub - 230 Euro pro Stück. Fertig Als Kiste kostet der dann NUR 20 Euro mehr! Und wenn du den dann in Richtung Skisacköffnung stellst, haste bestimmt auch Spaß. Was bei dem Sub in Kiste halt echt schön ist, ist, dass du den erst mal probe hören kannst. Zumindenstens hat mein Händler den zur Zeit im Laden stehen. (Mannheim) |
gürteltier
#12 erstellt: 20. Mai 2004, 21:16 | |
Also für 2 Xion´s wird die Rodek etwas schwach sein. Ich würde eher nur einen nehmen, mit der 4 Ohm Schwingspule, und ihm die ganze Leistung der Rodek geben. |
Bmxer
#13 erstellt: 20. Mai 2004, 21:24 | |
Ja, die befürchtung hab ich fast auch, aber mit einem wird er kaum eine verbesserung zu den 2 Emphasern merken. Ich werfe jetzt einfach nochmal den 38er in der Kiste (X--ION Woofer 15-800BR) in den Raum. Der liegt bei 440Euro und hat in dem Test der Autohifi super abgeschnitten - vor allem was den Pegel angeht. Ist aber auch nur ein Idee. -Übrigens -> der soll trotz 38cm immernoch superschnell sein! Ich weiß aber auch nicht, ob die Rodek 400 RMS im Monobetrieb bringt!? |
gürteltier
#14 erstellt: 20. Mai 2004, 21:27 | |
Die Rodek macht 600 Watt RMS mono. Er hatte oben doch geschrieben, das er nur einen Emphaser hat. Oder verstehe ich was nicht? |
Bmxer
#15 erstellt: 20. Mai 2004, 21:53 | |
Ja du hast recht Gürteltier - das ist ja nur eine Emphaser Membrane! Also dann doch ein X--ION Woofer 12 in Richtung Skisacköffnung. Die Rodek macht warscheinlich keine 2 Ohm im Bridged Mode - oder? Sonst doch lieber den X--ION Woofer 12-600!? |
gürteltier
#16 erstellt: 20. Mai 2004, 22:06 | |
Die Rodek ist mono gebrückt nur 4 Ohm stabil. Hm, tja welche Xion jetzt? Also ich würde den mit einer Schwingspule nehmen. |
De_Butcher_Gerd_
#17 erstellt: 20. Mai 2004, 22:24 | |
also wenn dir der 30er t3 schon zu langsam ist, dann lass mal die finger von einem 38er, auch wenn er schnell ist. denn der t3 gehört ebenso zu den schnellen subwoofern. wie siehts bei dir mit kickern in der tür aus? wäre evtl. eine bessere lösung als ein neuer sub. @bmxer: wer ist dein händler? hirsch und ille, hsc? |
creedvanweed
#18 erstellt: 20. Mai 2004, 22:33 | |
Meint ihr dass 1!! Xion MERKLICH mehr bringt als mein jetziger Emphaser? Weil sonst lohnt sich die Mehrausgabe ja kaum. Aber find ich gut, dass ihr Vorschläge bringt Kicker in der Türe wird nix draus, da is ja schon belegt siehe Signatur! Und mit den Infinitys bin ich recht zufrieden, kann da net meckern. Hab hinten ja noch Kickbässe drin, hatte mir von denen zwar bissl mehr versprochen aber ganz schlecht sind die au net. Zu langsam finde ich den T3 ja nicht, nur der mir hat halt im oberen Bass-Bereich zu wenig Dampf! Was haltet ihr denn von den Peerless XLS 12" ? Oder eben die baugleichen von ?Xetec? |
Bmxer
#19 erstellt: 22. Mai 2004, 16:34 | |
Also ich hab mir jetzt nochmal den Emphaser genau angeschaut, und naja, ich befürchte echt, dass du wirklich durch eine Membrane kaum mehr druck bekommst, aber du bist dank der Rodek einfach zu sehr eingeschränkt, was die Leistung und den Ohm angeht. Versuch es doch einfach mal mir einem anderen Gehäuse oder so, weil ansich, kann der Emphaser dem Audiosystem wirklich fast das Wasser reichen und die Autohifi hat den von 30 Hz bis 80 Hz fast linear hinbekommen. Die verwenden ein 68l Bassreflex. Vielleicht probierste einfach mal das! |
creedvanweed
#20 erstellt: 23. Mai 2004, 11:11 | |
Weiss denn jemand von Euch, ob der Emphaser geeignet ist um in einem Bandpassgehäuse zu spielen? Grundsätzlich dürfte da ja nix dagegen sprechen, oder? Und bei geschlossenem Kofferraum sagt man ja, dass ein Bandpass das Beste sei. Falls es noch jemand mit nem Berechnungsprogramm gibt, der sich die Mühe machen wollte, mir das Volumen für einen Bandpass auszurechnen wäre ich demjenigen sehr verbunden http://www.emphaser.com/emphaser_woofers.html <- da stehen die TSP von dem XT3 achja Bmxer: Gibts die AutoHifi eigentlich auch Online zum lesen? Wenn du weisst wo, bitte mir den Link geben |
RiemcheN
#21 erstellt: 23. Mai 2004, 11:21 | |
Hi, nen Kumpel von mir habt nen XT1 in seiner Bandpasskiste ( diese Cabriokiste von Emphaser ) und ist damit sehr zufrieden |
De_Butcher_Gerd_
#22 erstellt: 23. Mai 2004, 13:34 | |
bandpass lässt sich leider nicht berechnen, musst du eben testen. |
Bmxer
#23 erstellt: 23. Mai 2004, 15:38 | |
Als mir wäre es nicht bekannt, dass es die Online zu lesen gibt, aber schreib mir mal ne Mail, dann kommt bestimmt was zurück! Hoffe du weißt was ich mein! |
2 x Em-Phaser EBR112 XT3 & 2 x Rodek R2180A ?? maXTC am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 13 Beiträge |
Gehäuse für 2 Emphaser XT3 12" 176er am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 16 Beiträge |
Emphaser XT3 12 an Emphaser EA2190 rudi298 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 4 Beiträge |
Kiste für 2 Emphaser S3 RolandA3 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 2 Beiträge |
jetzt nur noch ne Kiste! BigBarney am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe für Emphaser EBR 112 XT3? Ghost7 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 4 Beiträge |
Emphaser XT3 15er mattdacutie am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 11 Beiträge |
Endstufe für EBR 112 XT3 DaNi_ am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 3 Beiträge |
Frage zu meiner Endstufe ( Impedanz ) Noxcore am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 9 Beiträge |
2 Emphaser EBR112 SPL - XT3 ???Gibts was besseres??? lanzpanz am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 126 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.706
