HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » subwoofer defekt | |
subwoofer defekt+A -A |
Kai1992
19:50
erstellt: 18. Mai 2009, ||
hallo und zwar hab ich mal ne frage zu meinem subwoofer hifonics bx 12 d4 den hab ich den im moment auf 8 ohm angeschlossen aber mein multimeter sagt 6,7 ohm is des normal die abweichung und jede spule einzeln hat ne impedanz von 3,5 laut multimeter ich ihn mal zum test an 20w gehängt und der hat schon so um die 10 mm ausschlag (im br gehäuse verbaut!) des komische is dass er 15mm max. linear excursion laut hifonics hat und 600w rms verträgt ist da irgendwie was kaputt weil risse an der sicke sind nicht vorhanden also ich weis ned was des sein könnte vielen dank für eure antworten [Beitrag von Kai1992 am 18. Mai 2009, 19:51 bearbeitet] |
mtothex
19:53
an welche endstufe angeschlossen? wie sind die filter gesetzt? wie hast du die 20W bestimmt? |
Kai1992
21:48
naja is einfach nur mal zusammen gepfuscht ne ratho billig endstufe an nen netzteil angeschlossen und dann den stormverbrauch vom netzteil gemesssen und des warn so ca. 30w |
Malice-Utopia
01:55
erstellt: 29. Mai 2009, ||
ja klar ich krieg auh mit 30 watt bei 18hz mei re audio xxx auf 10mm hub ... kein ding ... bei soo tiefen freq ist das normal ... aber was hast du laufen lassen? test ton oder musik? gruß mat |
Malice-Utopia
01:57
ich meine mit viel dummheit bekomm ich auch einen subwoofer der 1000 watt leistung vertägt mit 100 watt endstufe zerstören. das nennt man clipping. mfg mat |
zuckerbaecker
02:41
Jugend forscht ![]() ![]()
Du kannst mit einem Multimeter KEINE Impedanzmessung vornehmen. Weil:
![]() Und nochwas zum lesen für Dich: ![]() Besorg Dir erstmal eine ordentliche Stufe. Du bist gerade dabei den Sub über den Jordan zu schicken. [Beitrag von zuckerbaecker am 29. Mai 2009, 02:42 bearbeitet] |
Back-Ground
02:55
ist eine frequenzweiche vorhanden? wie stark isn die endstufe überhaupt? wenn die ins clipping kommt dann hasten prob und ne bessere muss her, sonst kannste das chassi auch gleich wegwerfen. und wie siehts mit nem low cut aus? mfg |
HiFonics BX 1500 Sonic3006 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 3 Beiträge |
Hifonics Bx 12 Dual *-Marcel-* am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 11 Beiträge |
Portberechnung Hifonics bx12 d4 Kai1992 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 8 Beiträge |
Hifonics ? XTaZY am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 5 Beiträge |
Hifonics BX 1000 passender Sub! Manfredo25 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 8 Beiträge |
Frage zu Hifonics Kai_Uwe am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 44 Beiträge |
Parameter Hifonics bx 12 bp NameLesS92 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 19 Beiträge |
Hifonics Zeus ZS 12 Subwoofer Chr1z18 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 3 Beiträge |
Hifonics BX 12 -E in reserveradgehäuse steviii am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe! Hifonics Woofer kaputt.... KurruMurru am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglieddreamkalle
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.834
