2x 12" Subwoofer Passendes Gehäuse? Passender Port?
Agomy
#1 erstellt: 10. Jun 2009, 16:41
Hallo wie im titel bereits gesagt habe ich einen Polo 6N
Und zur zeit 2x 12" Subs (ImpulseUS CW1212)
Nun zurzeit habe ich ein gehäuse dass wie folgt aussieht:
Also 100L leer Volumen
mit 2 mal 10cm durchmesser Reflex rohren (25cm länge)
Nun zu meinem problem ich würde gerne tiefere frequenzen lauter hören so um die 70Hz spielen die subs in dem gehäuse auch laut und tief aber alles unter 60Hz ist kaum hörbar.
Ist dass normal oder ist dass mit einem anderen/grösseren Port zu beheben?
Ausserdem klingen die woofer nur bei geschlossener heckklappe ist dass normal?
Und soll ich bei dem neuen gehäuse den Port zwischen die beiden subwoofer machen oder eher einen durchgehenden port unter / über die subwoofer machen?
(mitte)
(unten/oben)
Oder ein komplett anderes gehäuse?
TIA
[Beitrag von Agomy am 10. Jun 2009, 16:43 bearbeitet]
bloopers
#2 erstellt: 10. Jun 2009, 17:51
hi.
poste doch mal die tsp der sub´s oder simulier einfach mal schnell selber per winISD.
das die nur mit geschlossener heckklappe klingen ist doch irgendwie logisch, oder? aber da kann man auf dem MCdoof parklplatz die heissen chicka´s nicht mehr so anburpen, da hast du schon recht.
wie sieht denn der rest der anlage aus?
irgendwo nen hp gesetzt, der da nicht hingehört?
woran hängen die beiden?
mfg
christian
Agomy
#3 erstellt: 10. Jun 2009, 18:58
FS 20
Qm 4.35
Qe 0.213
Qt 0.204
SqCM 0.0483
VAS 138
Sind jetzt alle infos die ich aus der beschreibung ablesen kann.
Rest der anlage ist halt so verbaut dass es hinpasst und macht in den höhenlagen gut was her
Die beiden hängen an ner Hifonics Colossus II
bloopers
#4 erstellt: 10. Jun 2009, 19:07
Agomy schrieb:
FS 20
Qm 4.35
Qe 0.213
Qt 0.204
SqCM 0.0483
VAS 138
mit den tsp kriege ich nur murks simuliert. fs von 20?? da müssen die profis ran
mit deiner aussage kann ich recht wenig anfangen. hinpasst? höhenlagen? auf´m berg?
mfg
christian
Agomy
#5 erstellt: 10. Jun 2009, 19:15
Mit hinpasst ist gemeint in meinen polo eben passt
Sprich eben stellen gewählt sind an denen die Speaker eben genügend platz hatten
Höhenlagen damit meine ich alles ausser bass eben hohe töne.
und aufem berg klingts wie im tal
[Beitrag von Agomy am 10. Jun 2009, 19:18 bearbeitet]
Agomy
#6 erstellt: 11. Jun 2009, 08:23
Hmm
La gibts vill dann was Allgemeines dass man zur platzierung von dem port bei einem gehäuse mit zwei subwoofern sagen kann?
Bzw dass man zur portgrösse sagen kann um tiefe frequenzen zu hören?
Agomy
#7 erstellt: 11. Jun 2009, 09:30
Also ich hab mal die Tabelle Abfotografiert vill hab ich ja was erforderliches vergessen.
adideluxe
#8 erstellt: 11. Jun 2009, 13:12
Lt. Car & Hifi 02/2003 wird empfohlen:
BR-Gehäuse, 47l Netto, Rohr 10 x 26,5cm. Pro Woofer natürlich.
Die Löcher für die Rohre auf dem Bild sehen mir aber nicht nach 10cm Durchmesser aus, eher nach 7cm. Wenn du das vorhandene Gehäuse weiternutzen möchtest solltest du mal eine Trennwand einbauen, damit jeder Woofer in sein eigenes definiertes Volumen spielt.
Agomy
#9 erstellt: 11. Jun 2009, 13:26
Ich wollte ein neues gehäuse bauen allerdings dann ohne rohre
sondern ein port wie oben mittig oder unter/über den woofern
gilt dann einfach die fläche von einem 10cm durchmesser rohr auf eine eckige fläche anwenden? sprich eine fläche von 78.54cm²
Und lieber zwei seperate gehäuse?
47L Netto also schon unter berücksichtigung der woofer?!?
[Beitrag von Agomy am 11. Jun 2009, 13:32 bearbeitet]
Agomy
#10 erstellt: 16. Jun 2009, 10:15
Hab jetzt mal ein neues gehäuse geplant und bevor ich mir jetzt dass material zuscheneiden lasse wollte ich mir noch mal bestätigung holen oder tipps es anders zu gestalten:
Also noch ein paar infos zu dieser box:
hab da eine mittelwand eingeplant so dass jeder woofer in sein eigenes gehäuse spielt
die ports haben eine fläche von 78.54cm²
Dass entspricht der fläche eines 10cm durchmesser reglex rohres.
deeepz
#11 erstellt: 18. Jun 2009, 13:09
Habs mal eben durchsimuliert: den Port machste dann (pro Woofer 47L net.) 30cm breit, 3cm hoch und 26,7cm lang.
Begeistern kann mich der Frequenzverlauf (Wella-design ) allerdings nicht; das liegt aber an dem Chassis (ich sag nur IMPULSE... )
Viel Glück damit.
LG
deeepz
Passender Subwoofer für Gehäuse !
BlackRavenCNC am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  12 Beiträge
Passender Subwoofer
JL_Dew am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  6 Beiträge
Passendes gehäuse für Sonic-12
Gordon16 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  2 Beiträge
Soundstream t5 12 2x Gehäuse?
TOM_LAIZ am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  5 Beiträge
136Liter gehäuse für 2x 12" woofer Bauen.
Bugspencer am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  3 Beiträge
passender subwoofer
MAD_G3 am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  28 Beiträge
Passender Subwoofer
JorsaA am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  5 Beiträge
Passender Subwoofer!
Keks85 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  22 Beiträge
passendes Gehäuse GZNW12
mc_schnieddy am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  7 Beiträge
Gehäuse für 2x Eton Crag 12-1000
m4tz3m4y3r am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.749
