HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wer Rechnet mein Volumen aus? | |
Wer Rechnet mein Volumen aus?+A -A |
g-bianco
17:38
erstellt: 17. Jun 2009, |
hab nen Focal K-33 hier die Daten die ich kenne: 33cm Gehäusesubwoofer # 33cm Subwoofer für Bassreflexgehäuse. # 77mm Schwingspule # 180mm Magnet. # Maximale Belastbarkeit: 800Watt # Nennbelastbarkeit: 400Watt. # Wirkungsgrad: 94,5 dB (2,8V/1m) # Frequenzgang: 30Hz - 1kHz (je nach Gehäuse). # empfohlenes Gehäusevolumen Bassreflex: 30 - 60 Liter PARAMETER Fs 38,4 Hz Re 3,7 Ohms Qes 0,44 Qms 7,19 Qts 0,41 Dia 26,5 cm Mms 141,5 g Lvc 2,28 mH Hbob 28 mm Hgap 10 mm Xmax 9 mm Sd 551,5cm² Vas 51,1l BL 17,0 Einbaudurchm. 288mm Einbautiefe 149mm KAnn mir bitte jemand das passende Volumen ausrechnen? Für ne Bassreflexbox falls das jemand wissen muss. ich höre überwiegend House und electro. danke schonmal! |
Böötman
18:10
Volumen... ganz einfach, mach ne Badewanne voll Wasser, setz dich rein und steig 5 min. später wieder aus. Nun kannst du mit nem Messbecher dein Volumen ermitteln. Jetzt mal ernsthaft, aufgrund der hohen eigenreso kann man keine wunder im Tiefgang erwarten, gib Ihm netto 45 liter, nen 10er port ,mit 30 cm länge. raus bekommst du ne 36 Hz abstimmung sowie nen -3dB punkt von 30 Hz. mfg |
'Stefan'
06:09
erstellt: 18. Jun 2009, |
deeepz
12:25
Ich würd den Port sogar noch ein bisschen kürzer machen, sowas zwischen 25-28 cm. Denn unterhalb von 38 Hz macht der nur noch viel Hub und ne miese Gruppenlaufzeit. |
g-bianco
12:26
okay... hatte keinen messbecher in der grösse ![]() ![]() aber das bad steht unter wasser ![]() ich hatte mal mit nem prog basscad 58netto ausgerechnet?! naja ich vertrau dir da mal Lieber. aber so klein? mein patenonkel hatte den sub mit eben diesem BRRohr von ca25cm länge in nem 73l gehäuse^^ deswegen macht mich das stutzig aber okay.. deswegen frage ich ja nach! Danke ![]() |
g-bianco
13:30
brr was ich habe ist nur 15cm lang... in wiefern beeinträchtigt das den klang? |
deeepz
13:34
Damit stimmst Du dann noch höher ab, das macht schon keinen Sinn mehr. Lieber ein neues Rohr kaufen. LG deeepz |
g-bianco
13:36
okay dann besser nen neues rohr..^^ Und wosollte ich den woofer einsetzen? das brr ist denke da gut untergebracht oder? ![]() [Beitrag von g-bianco am 18. Jun 2009, 13:38 bearbeitet] |
deeepz
13:38
Das kannste halten wie´n Dachdecker. In was für´n Auto kommt der eigentlich? LG deeepz |
g-bianco
13:44
in nem alten kleinen fiesta ![]() [Beitrag von g-bianco am 18. Jun 2009, 13:57 bearbeitet] |
deeepz
13:51
Jupp, kein Problem, kannste einbauen wie Du willst. LG deeepz |
g-bianco
14:02
kann ich mein brr nicht mit nem plastik abflussrohr verlängern? dann nehm ich polyesterharz und kleb das daran.!? oder vllt das ende mit ner kupplung und stecks drauf?! [Beitrag von g-bianco am 18. Jun 2009, 14:02 bearbeitet] |
deeepz
14:05
Also wenn Du sowieso schon Abflussrohr kaufen gehst, warum dann nicht gleich in der richtigen Länge??? Klar kannst Du das verlängern, aber ich verstehe das Problem bei gerade mal 5 Euro Materialkosten nicht. ![]() LG deeepz |
g-bianco
14:26
joa gut wenns so günstig ist ^^ ![]() dann verbastel ich da nix |
Wie rechnet man das Volumen aus? ground.zero.bäm. am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 2 Beiträge |
magnat ADR 300 wie rechnet man das beste Gehäuse aus? boehse_onkelz_ am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
Wie rechnet man liter aus ?( hab die Masse) Audi80Sound am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 17 Beiträge |
Wie berechnet man das Volumen eines Subwoofers Haki-28 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 11 Beiträge |
Volumen nick99 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
Volumen? Schdiewen89 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 3 Beiträge |
Volumen??? Herakles_11@t-online.de am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 4 Beiträge |
Volumen gr4vy am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 13 Beiträge |
Volumen [JM|ShadowFighter] am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 12 Beiträge |
volumen Brandon_C am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.976
