HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » endsufenanschluss an radio | |
endsufenanschluss an radio+A -A |
zorner
10:11
erstellt: 19. Mai 2004, |
hallo habe mir das sony m850mp tap gekauft.. es hat einen seperaten chinch aus gang für einen subwoofer... meine frage nun kann ich meine endstufe hat je rear und front chinch anschlüsse mit dem rear eingang über chinch an den subwooferanschluss am tape legen??? wollte den fronteingang normal am tape anschliessen... oder ist der chinchausgang am tape nür für aktivsubwoffer??? im meine beschreibung steht leider nix davon... danke allen im voraus ![]() |
caveman666
10:20
Du nimmst einfach die Cinch-Kabel vom Radio, die für den Sub vorgesehen sind und steckst sie in die Rear-Eingänge deines AMPs. Dein Radio hat ja soweit ich weiss 2Kanäle als Subout (also 2 Cinchbuchsen), oder? Also einfach 2-Kanalcinchkabel rein und ab an den Amp. |
zorner
10:29
deanke hatte dran auch schon gedacht bzw. vorgestellt bin aber noch laie und wusste nicht oder es geht... den sub dann ganz normal mit den lautsprecherkabeln am amp verbinden richtig???frage am rande... mein amp hat je hpf und lpf regler sowie ein schalter für hpf,lpfoder full welche einstellung kannst du mir empfehlen dankew schonmal im vorraus ![]() |
caveman666
10:42
Du hast deine Frontlautsprecher also auf Front und wirst den Sub am Rear anklemmen? Richtig so? Das bedeutet, dass du den Sub gebrückt (nicht nur auf einen Kanal, sondern Plus vom einen Kanal und minus vom anderen Kanal nehmen. Dein Amp schaut z.B so aus: rear + - + - li re Das heisst, du klemmst ganz links dein Sub-Plus an und ganz rechts dein SUB-Minus. An Rear schältst du den LPF/HPF/FULL Schalter auf LPF. Den LPF-Regler drehst du auf ca.80 Hz. Wirst du dann je nach deinem Geschmack an deine Musik anpassen können. An deinen Front-Anschlüssen dann einfach - und plus von rechts und links entsprechend deinen Lautsprechern anklemmen, und dann den LPF/HPF...Schalter auf HPF. Den Regler passt du dann entsprechend deiner LPF-Einstellung vom rear-Anschluss an. Also auch bei ungefähr 80Hz. Somit gibst du auf deinen Sub Frequenzen bis 80Hz und auf deine Frontlautsprecher Frequenzen ab 80Hz. (Zahlen sind nur Beispiel. Wird sich um die 80 Hz bewegen. Kannst ja dann rumspielen, bis es dir richtig gefällt!) |
zorner
13:27
danke werde ich so mache dann mal versuchen abzustimmen...wird schon klappen ![]() |
zorner
17:14
habe gerade gesehen das ich am amp noch ne bass schalter habe den ich in 3 stufe (0,6,und12) ein stellen kann.. welche kannst du empfehlen bwz auf was soll ich den schalter stellen... danke schon mal im vorraus |
caveman666
19:34
Das probierste auch mal aus. Denk, dass du damit den Bass um 6 bzw 12dB aufmotzen kannst. Ich würd dir empfehlen mal auf null zu probieren, das dir der Bass sonst überhand nehmen kann. Wenn du dann mal das Gefühl hast, der Bass is zu lasch, probier ne neue Einstellung auf 6dB! Einfach rumprobieren. Das Einstellen wird sich bestimmt über ne Woche hinziehen, bis dir alles gefällt und passt. MfG, Andy. |
Chinch zu High Level gatcha am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferanschluss an die Endstufe furore am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer mit 2 Chinch an einer Klemme anschließen BobBuilder74 am 04.05.2024 – Letzte Antwort am 07.05.2024 – 7 Beiträge |
Bassbox-/rolle anschließen ohne Chinch-Eingänge ? Kiki76 am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 36 Beiträge |
anschluss sub über rear boxen? blueclio am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 40 Beiträge |
Frage Subwoofer Anschluss Problem - Weiche oder geht das nicht? kangaroojack am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 13 Beiträge |
subwoofer an verstärker anschliessen player1983 am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer als REAR Nikla5 am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschluss sniper2307 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 15 Beiträge |
VERSTÄRKER OHNE SUBWOOFER EINGANG? escortmomo90 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAlonXhadi91
- Gesamtzahl an Themen1.559.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.717
