HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » ist der sub zu groß? | |
ist der sub zu groß?+A -A |
Black-Devil
Gesperrt |
#51 erstellt: 28. Jun 2009, 11:49 | |
Na wenn der Motor nicht läuft, geht alles über die Batterie! Und wenn da die Endstufe nichtmal angeht, was denkst du woran das liegt?? Du bist dir bei deiner Berufswahl sicher, dass das das Richtige für dich ist, ja!?!? |
JolliJoint
#52 erstellt: 28. Jun 2009, 11:55 | |
naja das das die batterie spannung ist ist mir auch klar wusste nur nicht was der jetzte damit sagen will Deine Batt ist kaputt...<--- das die keinen strom mehr bringt oder was |
Clarion_Power
#53 erstellt: 28. Jun 2009, 11:56 | |
...oder deine Verbindungen nicht stimmen. Du hast zu große Übergangswiderstände. |
JolliJoint
#54 erstellt: 28. Jun 2009, 12:00 | |
des hab ich auch schon durchgemessen und masse und + leitung haben zusammen 0,1 ohm also wollt wissen ob das jetzte tatsächlich an den 10mm² kabeln liegen kann und wenn ja was dann ein geeigneter querschnitt wäre...reicht 15mm² oder eher doch 20mm²??? [Beitrag von JolliJoint am 28. Jun 2009, 12:47 bearbeitet] |
Clarion_Power
#55 erstellt: 28. Jun 2009, 13:22 | |
die 0.1 Ohm hast du aber nur wenn kein Strom fließt. Lass da mal 50A durch die Leitung saußen, dann kanns passieren das du mehrere Volt an Spannungsabfall hast. Ich dacht du bist Elektroniker...? |
JolliJoint
#56 erstellt: 28. Jun 2009, 13:28 | |
Ich dacht du bist Elektroniker...? ich LERN feinelektroniker bei mir gehts um mA wenns mal viel wird dann 1-2 A... was wäre denn jetzte ein guter querschnitt??? |
Clarion_Power
#57 erstellt: 28. Jun 2009, 14:47 | |
So um die 20mm²-35mm² Kupferkabel. Wie gesagt, es muss nicht das Kabel sein, sondern die Übergänge von Karosse zur Batt, oder Kabel zur Karosse. Mach die mal alle neu. |
JolliJoint
#58 erstellt: 28. Jun 2009, 15:50 | |
wo kann ich mir am besten kabel kaufen weil die die ich hab hab ich von conrad aber die waren schweine teuer |
RulerSqueezer
#59 erstellt: 29. Jun 2009, 02:31 | |
Hier steht ja echt schon sehr viel Hummbuck im thread. An deiner Stelle wuerde ICH persoenlich erstmal die Stromversorgung checken. Damit meine ich NICHT kurz drueberschauen und "okay" sagen, snodern alle verbindungen abschneiden - neu abisolieren, mit neuen Kabelschuhen versehen und neu anschließen. Das machste sowohl bei der Plus als auch bei der Masseleitung. Eventuell ist dein Massepunkt mist - klar kann gut aussehn, muss aber nicht funktionieren. Das naechste worauf du achten solltest ist, dass du die minimalimpedanz, was die Endstufe mitmacht nicht unterschreitest. Dadurch "stresst" du die Endstufe nur unnoetig und sie koennte dadurch zicken. Zu deutsch: Schließ pro Lautsprecherausgang nichts an, was <2Ohm aufweist. Gebrueckt darfst du 4Ohm NICHT unterschreiten - ansonsten besteht gefahr, dass deine Endstufe schaden nimmt. Wenn das die besagte 6 Kanal Endstufe ist, wuerde ich vermeiden alle Kanaele auf 2Ohm zu betreiben. Die beiden Subwooferkanaele sehen bei dir eh schon 2Ohm, daher lieber 2 Lautsprecher abklemmen und die Stufe entspannter spielen lassen. Dein 10mm² Kabel ist zwar ein wenig gering dimensioniert, jedoch mit SICHERHEIT nicht der verursacher deiner ausfaelle. Deine Endstufe bringt eh kaum Leistung an die Terminals - die braucht nicht viel Strom. Grueße |
sub zu groß , schräg einbauen ? Daniel_525_24V am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 4 Beiträge |
sub und Endstufe - wie groß? buda25 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 20 Beiträge |
Subwoofer zu groß? JolliJoint am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 14 Beiträge |
Gehäuse zu groß??? E=FOX² am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 10 Beiträge |
Wie groß muss ein sub gehäuse sein? Wu-Tang am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 4 Beiträge |
Welchen Sub? Mr.B0nK am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 6 Beiträge |
Sub-berechnung WilliWerkel am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 2 Beiträge |
Gehäuse zu groß? Thooradin am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 21 Beiträge |
gehäuse für 25er sub riomare am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 5 Beiträge |
Sub Reserveradmulde DaBone am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 26 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedQuintinTarantino
- Gesamtzahl an Themen1.554.915
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.783
