Kove Armageddon KMG-K 15-4 Gehäuse/tsps ???
Subwoofer_freak
#1 erstellt: 25. Jun 2009, 18:03
Hallo ertsmal , habe mir einen Kove Armageddon 15" geleistet leider weiß ich die genaue bezeichnung nicht und aufgrund dessen kann ich kein Gehäuse bauen
Im Internet find ich nix schon sooo oft jetzt gesucht könnt schätzen das es ein Kmg-X15svc ist ?!
Ps er hat nur eine schwingspule mit 4 ohm bisschen ausergewöhnlich aber naja
Also wer kennt diesen Kove ? Und könnt mir die genaue bezeichnung sagen währe sehr dankbar ! Und evtl auch gleich nen geeignetes Gehäuse für sehr sehr tiefen Bass und auch etwas zum drücken evtl. möglichst Bassreflex oder Bandpass!
Vielen dank im Vorraus !!!
Subwoofer_freak
#2 erstellt: 27. Jun 2009, 13:42
Weiß denn wirklich keiner was ? ^^ brauch eure hilfe jungs ...
Subwoofer_freak
#3 erstellt: 28. Jun 2009, 16:01
Weiß keiner was ? ^^ iwer muss doch den Sub kennen
Ok neue Frage hat jemand nur eine schätzung was ich zum drücken nehmen könnte nur geschätzt dann bau ich erstmal nen probegehäuse mit wechselport ^^
[Beitrag von Subwoofer_freak am 28. Jun 2009, 16:02 bearbeitet]
Rockkid
#4 erstellt: 28. Jun 2009, 17:37
Schick mal den Leuten hier:
www.amscaraudio.de
eine Mail mit nem Link zu diesem Beitrag oder schick denen die Bilder per Mail zu.
Erfrag auch gleich nach ner Gehäuse empfehlung
MFG
Rockkid
#5 erstellt: 28. Jun 2009, 17:38
PS: Das ist glaub ich ein U2 aber ich hab doch keine Ahnung
Subwoofer_freak
#6 erstellt: 28. Jun 2009, 17:42
Werd ich tun Dankeschön aber td kann hier wer schreiben wer nochwas weiß
Subwoofer_freak
#7 erstellt: 29. Jun 2009, 18:53
Auf Ams car audio kann ich wohl nicht zählen
Hab da angerufen und er meinte er hätte keine zeit er ruft mich in einer Stunde wieder an nix da ! Und kontaktformular hab ich ihm auch schon geschickt nix
Irgentwer muss doch was wissen also nur wegen dem port volumen krieg ich schon hin ^^
Wer kann mir mal nen port zum drücken sagen aber bei ner ordentlich tiefen frequenz so um die 35 Hz abgestimmt ?
Subwoofer_freak
#8 erstellt: 30. Jun 2009, 13:12
Ok habe jetzt mal aus einem anderen Forum übernommen das es ein Kove Armageddon KMG-K 15-4 ist ! Und diese daten das reicht aber nicht um ein gehäuse zu konstruieren oder ? Weiß jemand noch wo ich tsps herbekomme ? :
Xmax 15 mm
Vas 3.91 cf
Qts .4
33 FS
Re 3.9
Z 4
Pe 500
92 dB 1w/1m
Wobei 15mm xmax iregtnwie nicht stimmen kann das ding macht echt nen derben Hub das sind weitaus mehr !! Das könnten fast 30mm sein ?! Oder bin ich jetzt völlig doof und damit ist gemeint das er zb. 15mm weit nach vorne (vom magneten weggeht) und nochmal vom stillstand nachh innen 15mm also insgesammt 30mm ?
etzi83
#9 erstellt: 30. Jun 2009, 13:58
Die 15mm sind immer von der mitte in jede richtung! Der angegebene wert ist ja nur die angetriebene länge. Die maximale auslenkung bis zum aufschlag ist einiges weiter.
Gehäuse würd ich mal 110L netto bauen mit nem 15er Aero mit 30cm länge. Wäre ne abstimmung auf 34hz.
Subwoofer_freak
#10 erstellt: 30. Jun 2009, 14:12
Ohhh danke
15er aero ?? Meinst du damit nen 15er Rohr oder nen Port mit 15x15 ? Danke
Subwoofer_freak
#11 erstellt: 30. Jun 2009, 14:18
Achja hatte ihn jetzt mal ganz kurz probeweiße in nem andern gehäuse ca. 100 liter und 2 10er rohre da geht garnix viel zu klein Da kommen windgeräusche wie nen Tornado
etzi83
#12 erstellt: 30. Jun 2009, 15:14
Das rechte rohr zb is en 16er Aero Port. So eins würd ich an deiner stelle verwenden. Das linke ist ein 11er. Bau die kiste innen so 125L dann port und woofer rein, dann passt das schon.
Subwoofer_freak
#13 erstellt: 30. Jun 2009, 15:55
Oh jetzt weiß ich was du meinst und du bist sicher das ich dann keine Ströhmungsgeräusche habe
etzi83
#14 erstellt: 30. Jun 2009, 17:50
Würd schon sagen das es geht.
Rechne aber mal noch nen größeren port durch.
Also. bei nem 20er port (230qcm) bräuchtest ne länge von ca 50cm. bei nem 25er (360qcm) bräuchtest ne länge von über 80cm. Das wirst wohl kaum unterbringen.
Könntest ja mal ein gehäuse bauen so 120-130L mit wechselport. Dann baust nen port mit ca200-250qcm und tust mit der länge testen.
Subwoofer_freak
#15 erstellt: 30. Jun 2009, 18:47
Dann versteh ich eins nicht :
Hatte mal nen anderes Projekt mit nem 18" im Drag Gehäuse da hat mir ein Mitglied hier ausm Forum gesagt :
Nen Port mit 350qcm und ner länge von 27.5cm währe eine Abstimmung von 38hz Wie kommst du auf die 80cm bei 360qcm ?
Subwoofer_freak
#16 erstellt: 30. Jun 2009, 19:09
Hab da mal bissl was bearbeitet wenn ich das so mache :
http://img269.imageshack.us/img269/8136/47099388.jpg
Wie lang muss jeder Port sein wenn einer 175qcm hat ?
Danke im vorraus
etzi83
#17 erstellt: 01. Jul 2009, 06:17
Die portgröße und länge hängt mit dem tsp des woofers und mit dem gehäusevolumen zusammen. Bei deinem vorschlag müssten beide kanäle 80cm lang sein für ne 34hz abstimmung! Bei ner 38hz abstimmung ein stück kürzer. Würde lieber nur einen kanal bauen, sonst wirst massive platzprobleme bekommen.
Subwoofer_freak
#18 erstellt: 01. Jul 2009, 12:40
Fragt sich nur wie ich 80cm unterbringe omg ???
Subwoofer_freak
#19 erstellt: 01. Jul 2009, 12:58
Evtl. würd ich sowas bauen !
http://img41.imageshack.us/img41/7986/snsn.png
Dann währen auch 80cm nicht so viel Aber da gabs doch auch irgentwas wenn man den port an der innenseite des Gehäuses langgeht verändert sich doch auch wieder die Frequenz irgentwas hab ich da ganz schwach im Hinterkopf
Subwoofer_freak
#20 erstellt: 01. Jul 2009, 16:24
Ja ich denke so werd ichs machen
etzi83
#21 erstellt: 01. Jul 2009, 18:21
Kannst natürlich so machen. bedenk aber das volumen vom port welches er in der kiste verdrängt hinzuzurechnen.
Berichte bitte über ergebnisse!
Subwoofer_freak
#22 erstellt: 01. Jul 2009, 18:23
Ja, das war mir bekannt thx
Subwoofer_freak
#23 erstellt: 02. Jul 2009, 21:40
Naja das wird doch sehr groß aber naja was ich mal so grob ausgerechnet habe bis jetzt :
Holz : 2,5cm Mpx oder Mdf
Port mit 351,5qcm und 80cm länge verdrängt 28,12l
Für das Holz vom Port + verstrebungen gehen nochmal 18,9l drauf !
Das heißt : 47,02l werden verdrängt
Also müsste das netto volumen 183,33l betragen!
Der Sub soll in 130l spielen ! Zieht man die 47,02l von den 183,33l netto ab, erhält man aber 136l da ich die verdrängung des Ls noch nicht abgezogen hab, gleicht sich das wieder aus
Wird zwar riesig die Kiste aber naja kann man nix machen
Werd dann irgentwann nochmal nen Thread bei Projekte der Nutzer aufmachen
Und sagt mit wenn ihr nen Fehler entdeckt
Subwoofer_freak
#24 erstellt: 08. Sep 2009, 19:56
Hab mit dem Bau begonnen Hab bis jetzt nur gesägt und zusammen gehalten (der Port an der ecke hinten wird noch rund und massig vertstrebungen kommen rein etc. wie gesagt erstaml geguckt !
SORRY FÜR DIE SCHEIß BILDER WAR SCHON DUNKEL UND HATTE NUR HANDY
Bessere Bilder und genauere Beschreibunge gibts später <!>
http://img514.imageshack.us/img514/08092009266j.jpg/1/w640.png
Malice-Utopia
#25 erstellt: 09. Sep 2009, 21:20
sieht gut aus, würde das gehäuse noch weng mit streben innen versehen sonst vibrierts noch mit. hmmm zum gehäuse bauen brauchst du nur qts, vas und fs. und die xmax ist nicht die mech auslenkung arrgh normnalerweise ist xmax nicht einmal die excursion sondern der schwingspulenüberhang. warsch ist es der elektrische hub. oder der lin. hub.
MfG mat
Subwoofer_freak
#26 erstellt: 10. Sep 2009, 14:09
Lesen muss man auch
cwolfk
Moderator
#27 erstellt: 10. Sep 2009, 14:57
Ich hab den 12er aus der Reihe, war aber online auch nichts zu finden. Hatte meinen in ein 80l Haus gesteckt, als recht groß und mit Port zum drücken. Ging aber auch zum Musik hören gut ab und hat richtig Schub gemacht. Was der große dann erst reißen wird...
Subwoofer_freak
#28 erstellt: 10. Sep 2009, 15:42
Ja, aber ich will 2 nur es gibt keinen
Naja ertsmal einen und mal gucken was geht XD
backmagic
#29 erstellt: 03. Okt 2010, 17:49
Kann mir jemand sagen um welchen Subwoofer es sich hierbei handelt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190449307083
Gehäuse für Kove KMG 60 mini Armageddon
Cebu_City am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  21 Beiträge
gehäuse für KOVE ARMAGEDDON
typ-r1805 am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  8 Beiträge
Kove Armageddon
DaHoschi am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  13 Beiträge
Kove Armageddon T3 ´15 ---- TSP/Gehäuse
bloopers am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  9 Beiträge
Brauche dringend Hilfe für meinen Kove Armageddon KMG X 15D
jthang01 am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  17 Beiträge
Kove Armageddon X12 Gehäuse Vorschlag
boep am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  2 Beiträge
Gehäuse Berechnen Kove Armageddon XX
E__for_Electro am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  8 Beiträge
Kove X15 Armageddon Gehäuse (abgeschlossen)
Mr.Macher am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.03.2022  –  21 Beiträge
Kove X8 Armageddon Defekt ?
Helios94 am 13.08.2020  –  Letzte Antwort am 14.08.2020  –  7 Beiträge
Behausung für Kove U Armageddon
escort_fahrer32 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.452
