Street Power, Audiopipe,...
InFlames
#1 erstellt: 20. Mai 2004, 01:22
Achtung, Achtung! Laie² bzw Newbie meldet sich zu Wort und möchte gerne etwas wissen...
...also seid nicht so streng mit mir!
Bisher hatte ich in meinem Auto (Golf2) nen 3 Wege System von Canton Pullman RS 3.28 und hab den mit nem Blaupunkt MPA3 betrieben. (Bekam ich damals von meinem Nachbar mit Golf2 Heckablage) Und naja, war auch einigermaßen zufrieden mit dem Sound (aber auch nicht so wirklich).
Nun hab ich günstig (zumindest wenn man es mit den Herstellerpreisen vergleicht) von einem Kumpel nen Audiopipe TXX OD 12 Subwoofer bekommen und dazu ne Street Power FMA 10.2s Endstufe.
(Bevor jetzt jemand schrei(b)t das Audiopipe und Street Power der größte Scheiss sei, möge derjenige sich das bitte verkneifen. Hab das jetzt schon irgendwie öfters (in Foren, IRC) gelesen und darum gehts in dem Thread ja nicht!)
Also: Nen selbstgebautes Gehäuse meines Kumpels war auch dabei (Er hatte wohl 67,1l für das Gehäuse ausgerechnet und meinte aber das weniger l (z.B. 55l oder so) auch gehen würden, falls ich zwecks Platzbedarf das Ding noch kleiner machen will) Kann man das einfach mal so noch etwas kleiner machen?
Aber abgesehen davon, zu meiner Hauptfrage *g*
Wie kann ich das alles am besten anschließen?
Die 2 Verstärker mit Cinch Verteiler anschließen? Und wie sieht das mit der Doppelschwingspule aus... (ja der Audiopipe da hat ne Doppelschwingspule). Und kann ich den Sub dann gebrückt betreiben? Ich hab absolut keine Ahnung...
Und kanns da Strommäßig Probleme geben?
Ich kann ja mal die Daten des Subs und der Endstufe von den Herstellerseiten durchgeben:
TXX OD 12
- Woofer 1200 W max.
- 600 W RMS
- 16 - 1000 Hz
- 30 cm - 15``
- 2,5`` ALU Schwingspule
- 2 x 4 Ohm Doppelschwingspule
- 88 db
- 120 Oz Magnet
- Alukorb
Kanäle 2/1 Kanal
Leistung an 4 ohm -> 2 x 130 Watt RMS
Leistung an 2 ohm/1 ohm -> 2 x 220/290 Watt RMS
Leistung an 4 ohm/2 ohm gebrückt -> 1 x 440/580 Watt RMS
Frequenzgang 12 Hz - 45 kHz
Rauschabstand > 110 dB
Eingangsempf. 200 mV - 4 V
Eingangsimp. 10 kohm
Sub-Filter 30 - 500 Hz
High-Filter 30 - 400 Hz
Dämpfungsfaktor > 140
...ich würde ja gerne den Kumpel fragen, aber der is vorerst 3 Wochen nicht zu erreichen. Mein Bruder hat zwar Ahnung, will mir aber nicht helfen, weil er eh kaum da ist. ^^
Und nun hoffe ich, dass einer im Forum hier, sich meiner annimmt und mir etwas helfen kann, soweit das möglich ist.
Danke im voraus!
P.S.
Wenn man noch die Daten des 3 Wege Systems und dessen Endstufe wissen sollte, könnte ich die auch noch raussuchen, weil die hab ich nicht grad so zur Hand auf die Schelle..
[Beitrag von InFlames am 20. Mai 2004, 01:23 bearbeitet]
InFlames
#2 erstellt: 22. Mai 2004, 10:56
Ok, anderst gefragt, reicht mir nun schon wenn mir dies beantwortet wird...
...bei dem Subwoofer hier, wenns es heißt Doppelschwingspule. Hat dann jede Spule 600W oder sind das dann 2x300W, also jeweils 300W pro Spule?
Vielen Dank!
InFlames
#3 erstellt: 22. Mai 2004, 14:29
Ach ja, auf der Endstufe steht auch drauf das er "1 ohm stable" is...
...ich glaub das is für Doppelschwingspulen ned das schlechteste, oder?
Jogi_Bär
#4 erstellt: 22. Mai 2004, 14:39
tu den subwoofer so brücke
InFlames
#5 erstellt: 22. Mai 2004, 21:15
Vielen Dank! Das hat mir schon sehr weiter geholfen!
Noch eine letzte Frage...
... bräuchte ich mit dieser Konstellation schon einen Power Cap? Wenn ja, müssen es welche von Helix oder Brax sein oder kann man auch welche für 50? bei ebay nehmen?
BEAThoven_alt
#6 erstellt: 22. Mai 2004, 21:22
muss man dann nícht auch noch das eine "-" der einen spule mit dem "+" der anderen spule verbinden???
also ich habe nen BOA 1F-Powercap und habe weit unter 50€ dafür bezahlt und es erfüllt seinen zweck!
gruß *J*A*N*
BiermannFreund
#7 erstellt: 22. Mai 2004, 21:24
Brauchst Du nich zwingend, aber bei dir gehts in die Bereiche, wo der schon angebracht wäre
einen vor den Sub-Amp und gut is, der 50€ ebay tuts sicher auch gut
Aber für 70 gibts schon schigge, die auch wirklich halten, wass se versprechen, wobei eigentlich noch keiner wirklich probs mit den 50€ boa-dingern hatte (mich eingeschlossen, hab auch n 50€ PrecisionPower Cap)
Ach anschliessen, normalerweise ists besser, für jeden Amp n eigeens Chinch zu verlegen, vorrausgesetze dein Radio hat auch 2 Ausgänge, sonst kannste natürlich auch Lineout vom Amp oder Y-Kabel benutzen
[Beitrag von BiermannFreund am 22. Mai 2004, 21:28 bearbeitet]
InFlames
#8 erstellt: 23. Mai 2004, 13:24
Also ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn man einen Power Cap nimmt und er muss auch keine teure Marke sein? Dann ist ja gut.
Und ja, mein Problem ist tatsächlich das mein Radio (Pioneer KEH-P3600R mit 6x CD-Wechsler) tätsächlich nur einen Ausgang hat...
btw, sollte ich mir eventuell sowieso nen neuen Radio zulegen Aufgrund des Subwoofers bzw Verstärkers? Oder wäre dieser Radio immernoch "OK" dafür bzw ist der immernoch "gut" genug dafür?
Und hat BEAThoven nun recht wegen dem anschließen? Verwirrt mich nun nicht wieder!
Jogi_Bär
#9 erstellt: 23. Mai 2004, 19:50
Nein das geht schon so
Subwoofer an Vorverstärkerausgang möglich? (Achtung: Newbie-Frage)
larf am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  7 Beiträge
Audiopipe TXX-AP15BL
guybrush05 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  2 Beiträge
Free Air mit JPL Power
DonCamillo29 am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  3 Beiträge
AudioPipe TXX F12
krawala am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  14 Beiträge
Aktivsubwoofer in meinem Auto
Mister-White am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  7 Beiträge
Unzufrieden mit meinem Subwoofer !
Snowkid am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  11 Beiträge
Bass in Heckablage?
Flame2002 am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  9 Beiträge
probleme mit meinem sub/amp
Durex am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  17 Beiträge
Probleme mit Heckablage und Bassreflex Gehäuse
warden666 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  7 Beiträge
Woher Thiele-Small-Parameter von meinem älteren Pioneer Speaker?
MiaWallace am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.302
