Gehäuse berechnen
octane87
#1 erstellt: 23. Jul 2009, 10:09
hallo
ich habe mir einen helix e250 woofer gekauft, den ich mit einer carpower 4/400 im gebrückten zustand betreiben möchte.
auf dem helix datenblatt hats schon vorschläge für das gehäuse:
geschlossen: 35l
reflex: 25l, port Ø7cm, länge 18cm, 45Hz Kfz bis mittelklasse
reflex: 50l, port Ø7cm, länge 18cm, 36Hz Kfz oberklasse
die anlage kommt in einen crx, also ein kleiner wagen
bevorzugte musik ist hip hop, house und rock'n'roll
vas: 20.27
qts: 0.57
qms: 2.9
qes: 0.71
fs: 48Hz
beim volumen kann ich bis ca. 30 liter gehen, grösser geht nicht.
meine frage ist nun, soll ich wie vorgeschlagen 25l reflex machen, oder 30l geschlossen.
was mich erstaunt: reflex benötigt weniger volumen als geschlossen bei diesem woofer?
ich kam leider mit dem winlsd nicht klar, wäre froh wenn jemand das passende volumen rechnen könnte.
danke schön
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 23. Jul 2009, 10:39
Da du nicht größer wie 30 liter kannst, würde ich 25 liter geschlossen nehmen...
die Carpower ist für den Sub auch nicht ideal...gebrückt geht nur mit 8 Ohm, da die stufe nicht 2 ohm gebrückt mit macht...oder halt jede spule auf einen kanal
Black-Devil
Gesperrt
#3 erstellt: 23. Jul 2009, 10:40
Schon allein wegen dem Qts von 0,57 würd ich dir zum geschlossenen raten! Allerdings geht das dann nicht tief!
BR geht zwar tiefer, wird aber nicht sehr sauber klingen befürchte ich!
Warum hast dir den Woofer gekauft??? Gerade für HipHop eher ungeeigent!
nailhead
#4 erstellt: 23. Jul 2009, 10:42
ich würde dir das geschlossene Gehäuse empfehlen. Damit bist du für House und Rock gut gerüstet. Das kleine Reflexgehäuse wird nicht gut klingen, jedoch um einiges lauter sein. Wie du schon sagst, ziemlich kurios, dass das Reflexgehäuse kleiner als das geschl. Gehäuse ist
Oder noch besser: bau dir ein Testgehäuse aus billiger Spanplatte und bau dir die kleine Reflexvariante und verstopfe dann mit irgendwas den Kanal, so kannst du beide Gehäuse gegeneinander Probe hören und so ein billiges Spanplattengehäuse kostet keine 10 Euro.
lg Andy
octane87
#5 erstellt: 23. Jul 2009, 10:43
ja das wegen den 8ohm weiss ich, ist nicht so tragisch.
ich nahm den woofer wegen der einbautiefe von 80mm und weil er in den test gut abgeschnitten hat.
ich höre schon hip hop, brauche aber jedoch nicht extrem pegel und frequenzen bis 20hz, eher sauberer klang
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 23. Jul 2009, 10:47
Na dann ist der Vorschlag von Andy sehr empfehlenswert!!!!
octane87
#7 erstellt: 23. Jul 2009, 11:05
okay, vielen dank für die schnelle hilfe
deeepz
#8 erstellt: 23. Jul 2009, 11:48
octane87 schrieb:
...eher sauberer klang
Dann bau 30L geschlossen und leg noch Sonofil / Muhwolle rein.
LG
deeepz
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 23. Jul 2009, 11:49
Und sag bescheid wies geworden ist!
Mir fällt gerade ein, eine Freundin von mir fährt den auch im Corsa spazieren, hat ein Bekannter eingebaut! Müsst ich mal nachschaun wie der so geht!
andrucha05
#10 erstellt: 24. Jul 2009, 13:08
hallo leute,
bin neu hier, ich fahre nen astra g und habe heute meine 2x 30er subs von SPL bekommen peak power: 1000 watt pro sub, ein datenblatt habe ich nicht bekommen, und weiss jetzt nicht wie ich vorgehen soll, wollte den bessten klang und optik die man rausholen kann haben, und die subs verkehrt herum einbauen also mit der membran in das gehäuse und den käfig nach außen weil er wunderschön gebaut ist.also das blau silberne chassis nach aussen das es schön sichtbar ist. leider weiss ich aber nicht ob das gehäuse gross oder klein sein muss, ob ich reflexröhren einbauen soll oder nicht usw.
wollte nicht das forum zuspammen und habe deswegen kenen neuen thread geöffnet, hoffe um baldige hilfe.
hier ist das teil:
http://www.elektroni...W0QQproducts_idZ1514
Black-Devil
Gesperrt
#11 erstellt: 24. Jul 2009, 13:50
Leider hast du wohl deine Subs nur nach dem Aussehen gekauft! Sehr schade! Solange keine TSP (Daten) davon erhältlich sind, kann dir keiner sagen wie die beste Abstimmung für dich aussehen kann!
Du hast 3 Möglichkeiten:
1. bau ein gehäuse auf gut Glück und experimentier mit nem BR-Rohr
2. Lass die TSP messen und poste sie hier, dann kann man dir helfen
3. Gib die Dinger wieder zurück und hol dir was anständiges
Ich wär für Nr. 3
andrucha05
#12 erstellt: 24. Jul 2009, 15:30
ich bau den morgen in ne magnat kiste ein und gucke wie er sich da macht wenn es gut ist dann bastele ich mir was schönes. nur so zur info meine magnat kiste ist ein bp gehäuse, was ist der unterschied zu nem br gehäuse, und was ist wenn ich ein br gehäuse baue und den sub nicht normal mit der membrane nach aussen sondern mit dem chassis nach aussen baue ist da ein deulicher unterschied zu merken oder nicht so
deeepz
#13 erstellt: 24. Jul 2009, 15:41
Wenn Du das Chassis in einen fremden BP baust, kommt da gar nichts bei raus, die müssen auf das Chassis abgestimmt sein! Eine Ausnahme wäre ein Transmissionslinien-Bandpass, da kommt es auf die Membrangröße an. Welcher Magnat-BP ist es denn? Der Transforce? Da könnte es klappen. Klanglich bringt das mit dem Chassis aber keinen Fortschritt.
Der Unterschied zwischen BP und BR: beim BR kommt der Schall von der Membran UND aus dem Reflexrohr, beim BP kommt er nur aus dem Port. Auch ein BR-Gehäuse muss auf das Chassis abgestimmt sein.
Wie herum die Membran verbaut wird, ist dabei egal (unter Berücksichtigung des Volumens!), wenn sie allerdings invers verbaut wird (Membran nach innen), muss man die Phase um 180° drehen - oder einfach verpolen.
Nimm Dir mal die Zeit und lies die Einsteigertipps.
LG
deeepz
Gehäuse / Bassreflex Port Berechnen
deadx84 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  7 Beiträge
Bass Reflex Gehäuse
Gsi92 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  7 Beiträge
bass reflex gehäuse
speedy90 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  16 Beiträge
Hilfe! Port berechnen !
Maggusman am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  5 Beiträge
Port gebogen, wie länge berechnen?
B3nn0r am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  19 Beiträge
Helix W12 Comp. BR-Rohr Durchmesser Nachfrage
fakebuggy am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  3 Beiträge
Gehäuse für Helix W12 Competition
donrodi am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  9 Beiträge
hifonics warrior hw15 Reflex Port??
dizzy15091 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  3 Beiträge
Port länge
dragonfly-86 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  3 Beiträge
Wie Größe und Länge für Port berechnen?
PiercedBoy am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.264
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
