HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Chassis Getrennt oder zusammen im Gehäuse | |
Chassis Getrennt oder zusammen im Gehäuse+A -A |
Stevo82
10:30
erstellt: 26. Jul 2009, |
Hallo Leute, ich habe ein frage zum Thema Subwoofergehäuse. Ich habe mir für einen Corsa C einen Subwoofer selbstgebaut. Es handelt sich hier um 2 Mac Audio Maximus 300. Das Gehäuse hab mit Win ISD berechnet und nach dem Vorschlag des Programms auch gebaut. Ein Gehäuse und beide Subs in einem Volumen und einem BR Rohr. Jetzt zu meiner Frage: Würde es einen Unterschied machen wenn die Subs in getrennten Volumen mit eigenen BR Rohren verbaut wären oder wäre der Unterschied gering oder garnicht feststellbar. Gruss Stevo82 |
Black-Devil
Gesperrt |
14:26
Wie groß ist denn das Gehäuse und wie groß ist vor allem das BR-Rohr? Der Maximus kann schon einiges an Luft verschieben, der braucht ein großes Rohr. Prinzipiell sind zwei extra Gehäuse schon im Vorteil, ob du einen Unterschied hörst ist die zweite Frage! |
Stevo82
16:49
Das Gehäuse hat 57 liter für beide. BR Rohr ist eins eingebaut mit 70mm durchmesser und knapp 15 cm länge. Normalerweise sollte ein grösseres Rohr verbaut werden, aber ein 100er zb müsste dann 34 cm lang sein, da bekomm ich wieder probleme mit Platz im Gehäuse wegen der höhe. Ist ja in nem Corsa verbaut da ist ja eigentlich kein Kofferraum vorhanden, höchstens en besseres Handschufach^^^ |
Black-Devil
Gesperrt |
20:08
Sowas hab ich mir schon gedacht! EIN MacMaximus braucht schon MINDESTENS ein ZEHNER Rohr!!! Was du da gebaut hast funktioniert nur bei geringem Pegel! Kanns sein, dass der Tiefbass fehlt wenns lauter wird?? Welche Endstufe hängt denn an den Woofern? Und wer hat die Berechnung gemacht für die Subs?? Ich würde einfach mal dein Reflexrohr verschließen, dann hast nen Qtc von 0,9 was noch einigermaßen in Ordnung ist! |
NixDa84
21:09
57 Liter für beide 30er kommt im BR NIE hin. Ich kenn den Woofer. Und der braucht 65 Liter netto + aufwärts um sich zu entfalten. (Stück!!!) Wir reden hier ja nicht von nem 10 € Woofer! Gruß Chris |
Sound-Pressure
07:16
erstellt: 27. Jul 2009, |
man sollte nicht immer stumpf alles nachbauen, was das Berechnungsprogramm Preis gibt! Erfahrungswerte und passende Abstimmungen sollten gekonnt gewählt sein, sonst klingt es nach Joghurtbecher-Sound! lass dir mal den Woofer von einem fachkundigen hier aus dem Forum berechnen mittels den TSP-Daten, dann bauste das Gehäuse neu, so haste wohl gar nichts von den Woofern. Trennwand ist nie verkehrt, außer man hat keinen Platz und geht nicht anders, dann würde ich sowas machen. Welche Stufe hängt denn dran? Diese Frage ist noch offen. |
Stevo82
16:39
Es hängt eine Crunch Ground Pounder 1000.2 dran. Die berechnung hab ich wie gesagt selbst gemacht mit WinISD. Ich habe die TSP von den Woofern und hab sie in das Programm eingegeben. 57 liter ist halt das was das Programm dazu ausspuckt. Ich muss auch dazu sagen das es meine erster Selbstgebauter Subwoofer ist und ich nicht wirklich die Erfahrung habe, und davon ausgehe das es stimmt was so ein Programm mir sagt. Aber dafür bin ich ja hier um mir von leuten Tips zu holen wie ich es besser machen kann. Also am Tiefbass mangelts eigentlich nicht ich sag ma so es bewegt sich schon ne menge im Auto. Hier die TSP die ich von dem Woofer habe: fs: 24Hz Vas: 65ltr Qes: 0,33 Qms: 4,0 Qts: 0,31 Re: 3,2 Ohm Die kommen aus der Originalanleitung. Ich bin jetzt mal gespannt ob die Vorschläge die kommen noch Corsatauglich sind. Wenn ich 65 liter pro Stück höre grauts mir davor die in den Kofferraum zu wuchten ![]() ![]() ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
07:58
erstellt: 28. Jul 2009, |
Was das Programm sagt, mag durchaus richtig sein! Aber mit deinem BR-Rohr ist das etwa so, als ob du bei nem Mustang V8 einen Auspuff vom 50PS Corsa rangeschraubst! Ich hatte andere TSP in meinem Proggi gespeichert! Mit deinen kommt zwar die Gehäusegröße hin, allerdings werden die Rohre bei angemessenem Durchmesser viel zu lang (75cm bei 10cmRohr)!! Ich würde wie gesagt das Rohr einfach verschließen, das ergibt ein Qtc von 5,6 was schon ganz gut funktionieren sollte. Wenn der Tiefbass fehlt, untenrum etwas Boosten und Subsonic bei 30Hz! |
Stevo82
16:51
Ok dann werde ich das mal versuchen mit dem Loch verschliessen. Bin ma gespannt wie es dann klingt. Ist der Woofer wohl für ein geschlossenes Gehäuse gedacht. Thx für die schnelle Hilfe. Ich werde das Ergebnis dann hier Posten. Gruss |
gehäuse - getrennt oder zusammen? qwertz753 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 6 Beiträge |
2 GZHW20X in welches Gehäuse ? Zusammen oder getrennt ? Wie anschließen ? the_icemanz4 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 12 Beiträge |
Ausrichtung des Chassis im Gehäuse spinke am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 7 Beiträge |
2x JBL GT4-12 zusammen/getrennt? tronic86 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 3 Beiträge |
Abdichtung Chassis/Gehäuse ? Tostan am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 4 Beiträge |
Einbau Position Chassis im Gehäuse? nicolas-eric am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse - Welches Chassis? Mario_D am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 8 Beiträge |
34 Liter Gehäuse --> welches Chassis? Sierra111 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 10 Beiträge |
Subwoofer Chassis für 13l Gehäuse Raydeen am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 8 Beiträge |
Suche Chassis für 66L Gehäuse Hempboy am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.781
