suche passendes gehäuse für meinen woofer
KingDingeling90
#1 erstellt: 14. Aug 2009, 10:28
hi,
bin neu hier und hoffe das ihr mir weiter helfen könnt :).
also ich will mir in den nexten tagen ein subwoofer + amp hollen, geplant sind die unten aufgezählten komponenten. meine frage dazu ist welches gehäuse ich nehmen soll geschlossen oder bassreflex?
ich habe mit dem programm WinISD schonmal versucht gehäuse zu berechnen, dabei kamen knapp 350l heraus und die parameter zeigten bei BR optimale werte(grün) und bei Geschlossen mittlere werte(gelb) an. da die kiste nach möglichkeit unter 100l haben sollte weis ich nicht wie es dann mit den werten aussieht.
könnt ihr mir da weiter helfen???
-Cadence BEAST 15” 2 Ohm(600W RMS):
Z=29.013
Fs=30
Pe=500
SPL=88.93
Re=2.25
Le=2.2468
BL=13.0137
Xmax=0.0158
Cms=0
Qms=7.334
Qes=0.6166
Qts=0.5688
Sd=8.35E-6
Vas=111.66
Type=0
-Cadence Z5000 Mono Block:
4 Ohm Competition Rating 25 Watts
2 Ohm Mono Power 750 Watts
Frequency Response 10Hz - 40KHz
Signal/Noise Ratio >100dB
Damping Factor >200 @ 100 Hz
Minimum THD <0.044%
Channel Separation >65dB
Input Voltage 150mV - 8 Volt
-2.5F Kondensator
-50mm² Zuleitung
-10mm² Subwooferzuleitung
-sonstiges zubehör (massive kabelschuhe usw)
vielen dank schonmal im vorraus
mfg KD
[Beitrag von KingDingeling90 am 14. Aug 2009, 10:40 bearbeitet]
'Stefan'
#2 erstellt: 14. Aug 2009, 17:03
Wieso kaufst du dir einen Sub, von dem du nicht weißt, in welchem Gehäuse er gut spielt?
Das heißt ja, dass du das Teil einfach noch nicht gehört hast.
KingDingeling90
#3 erstellt: 15. Aug 2009, 11:35
kauf dem von nem kolegen ab der hatte den nur kurze zeit in seinem auto. da hatte er en bassreflex gehäuse drin aber da es nur für den übergang war hatte er eins genommen was er noch rumstehen hatte und obwohl das gehäuse ein unpassendes volumen hatte, hatte der bass schon richtig druck gemacht.
hab vorher schon gegoogelt un hab welche gefunden die sagen geschlossen geht er ab un br geht er ab, deshalb war ich unsicher.
KingDingeling90
#4 erstellt: 17. Aug 2009, 13:05
upp ^^
also hab noch weiter recherschiert, steht fest das ich ein bassreflex gehäuse baue aus 22er multiplex.
das einzigste problem was noch besteht ist welches volumen dieses gehäuse haben muss. wollte bis auf 40hz runter.
es hat sich auch was an der zusammensetzung geändert stat cadence monoblock, nehm ich einen von sinuslive mit 750w rms leider digital und es kommt eine zusatz batterie in den kofferraum mit 160ah.
Sound-Pressure
#5 erstellt: 17. Aug 2009, 13:19
hast du dich mal in das Thema eingelesen?
wo hat denn dein Kumpel den Sub her, Verkäufer oder Hersteller sollte mal Anhaltspunkte geben können.
die 40Hz schaffste wohl sicher mit fast jedem Gehäuse, wichtiger ist den gescheit zum Spielen zu bekommen.
19-22er MDF würde sicher reichen für den Sub, vor allem wenn du ins Blaue baust, MPX ist teuer
außerdem, 22er gibt es bei MPX nicht ... nur 18er und 21er ... außer das ist evtl. Sonderplattenmaterial
KingDingeling90
#6 erstellt: 17. Aug 2009, 15:40
hab mir ma grundlegende sachen angeschaut.
der hat den sub vom fachhändler bezogen oben steht doch die marke des sub und die daten dazu.
Z=29.013
Fs=30
Pe=500
SPL=88.93
Re=2.25
Le=2.2468
BL=13.0137
Xmax=0.0158
Cms=0
Qms=7.334
Qes=0.6166
Qts=0.5688
Sd=8.35E-6
Vas=111.66
Type=0
kasten muss auf jedenfall mpx werden, da ich die optik des holzes nutzen möchte.
Suche passendes Gehäuse für JL12W6V2D4!
Noree am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  14 Beiträge
Passendes Gehäuse für AS Krypton
suchtie am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  14 Beiträge
Suche Gehäuse für Dub1000-Woofer
Mcattttt am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  4 Beiträge
Passendes Gehäuse für jbl
IceCube4x4 am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  3 Beiträge
Gehäuse für Woofer
ScarDave am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  10 Beiträge
Passendes gehäuse für Sonic-12
Gordon16 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  2 Beiträge
Gehäuse für 12" Woofer
tukane am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  6 Beiträge
Welches Gehäuse für den Woofer......
E.u.S-MatrixFan am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  36 Beiträge
passendes Gehäuse GZNW12
mc_schnieddy am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  7 Beiträge
Suche passendes Bassreflexrohr
Hennes_ am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.873
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.745
