Alpine SWE-1241 Gehäuse
flypaper87
#1 erstellt: 28. Aug 2009, 16:36
moin,
vorneweg ich bin ein Absoluter neuling auf diesen Gebiet :-)
ich plane bei mir im Grande Punto (3 türer) zwei Alpine SWE-1241 Lautsprecher einzubauen und sie zu betreiben mit einer Twister F4 600 III und ich wollte fragen ob ihr mir ein Gehäuse empfehlen könnt. Gibt es auch noch welche so das ich den Kofferraum noch benutzen kann (z.b für eine Selterkiste)
Falls ich irgend was vergessen habe zu schreiben sagt mir bitte bescheid.
lg flypaper
[Beitrag von flypaper87 am 28. Aug 2009, 16:42 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 28. Aug 2009, 17:13
Auf der Homepage von Alpine findest du deine Antwort
flypaper87
#3 erstellt: 28. Aug 2009, 18:14
irgend wie finde ich da nur nen Subwoofer mit Gehäuse
ich brauch ja nur ein Gehäuse
lombardi1
#4 erstellt: 28. Aug 2009, 18:25
Ja das musst Du Dir selber bauen, oder bauen lassen.
Du wolltest eine fertige Kiste ?
mfg Karl
flypaper87
#5 erstellt: 28. Aug 2009, 18:51
ja
http://www.hifi-forum.de/viewthread-163-8436.html
in diesem Tread meinten Sie ich sollte hier mal nachfragen.
Das selber bauen wäre nicht das Problem, aber gegen ein fertiges teil wäre ich auch nicht abgeneigt.
taugt sowas was?
http://cgi.ebay.de/1..._trksid=p3911.c0.m14
[Beitrag von flypaper87 am 28. Aug 2009, 18:52 bearbeitet]
NikWin
#6 erstellt: 28. Aug 2009, 18:54
Wie viel Liter braucht er denn? Schon berechnet?
Das Gehäuse ist nicht sooo schlecht (es gibt schlechtere, 19mm MDF ist schon ok) aber es fehlen z.b. Verstrebungen.
flypaper87
#7 erstellt: 28. Aug 2009, 19:02
Das kann ich dir nicht sagen.
Ich habe die ALpine von meinem Cousing geerbt.
Was muss ich beachten!?
Was bringt mir ein großes Volumen!?
NikWin
#8 erstellt: 28. Aug 2009, 19:04
Nix Das Volumen muss berechnet sein, du sucht erst die Daten zu deinem Sub, die gibts du dann in "Winisd" ein und dann kannst du los probieren. Google mal nach Hifi Forum Winisd Tutorial.
flypaper87
#9 erstellt: 28. Aug 2009, 19:16
Okay danke,
ich werde das mal morgen ausprobieren. Ich habe das Tutorial kurz überflogen aber nichts gesehen wegen zwei Lautsprechern. MUss ich die beachten? Oder würde ich dan das errechnete Volume einfach addieren
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 28. Aug 2009, 19:38
Du musst das errechnete Volumen MULTIPLIZIEREN!
Und zwar mit 2, sind ja auch 2 Woofer!
michelnator
Gesperrt
#11 erstellt: 28. Aug 2009, 19:39
Deine Subs haben Doppelschwingspulen...je 4 Ohm
Wenn du beide betreiben willst und jeden gebrückt auf 2 Ohm anklemmst, stellt die Stufe über 1kw bereit....da ist dann ne sehr gute Stromversogung oberste Pflicht.
Geschlossen baucht jeder der Subs 24 Liter, in Bassreflex 35,4 Liter.
flypaper87
#12 erstellt: 28. Aug 2009, 19:55
das sind die Daten meiner Stufe
Technische Daten (Vom Hersteller)
F4 600 III
Power stereo RMS 4 ohm Watt4 x 150
Power mono RMS 4 ohm Watt2 x 460
Power mono RMS 2 ohm Watt2 x 595
Frequenzgang10 - 165.000
Verzerrung bei max. Power<0,03%
Dämpfungsfaktor>300
Hoch/Tiefpass von bis45 ÷ 300 Hz
Maße in mm220 x 550 x 50
Gewicht in kg4,6
wie viel mm² sollte das Stromkabel haben?
nen kollege sagt 16-20mm² und in einem anderen Thread wurde mir 25-30mm² gesagt, ich bin verwirrt
michelnator
Gesperrt
#13 erstellt: 28. Aug 2009, 20:04
Genau darum geht es....35-50mm² und wenn die Originalbatterie das nicht packt, dann brauchst du noch ne Zusatzbatterie.
flypaper87
#14 erstellt: 28. Aug 2009, 20:20
uff
aber die würde ich nur benötigen wenn ich das ding komplett aufreise oder?
Wenn ich normal Musik höre oder mal etwas lauter höre müsste das dan doch laufen
und einen Kondi würde ich dan vermutlich auch benötigen?
Ich will ja an keinem bass festival oder ähnliches teilnehmen :-)
Ich werde morgen mal das Volumen errechnen und hoffe dan auf weitere Tips :-)
lombardi1
#15 erstellt: 28. Aug 2009, 20:53
"Ich will ja an keinem bass festival oder ähnliches teilnehmen :-)"
Wofür benötigst Du dan 2 Sub's ?
mfg karl
flypaper87
#16 erstellt: 30. Aug 2009, 18:34
Ich habe halt zwei rumliegen.
Aber vermutlich hast du recht, nur kann ich schwer einschätzen wie stark so ein teil ist.Da ich keine Erfahrung damit habe. Ich möchte den Bass schon merken
Wenn einer reicht gerne auch nur einer (mehr Platz im KOfferraum )
Wenn ich jetzt nur einen Sub verbauen würde
dan das Kabel:
http://cgi.ebay.de/A..._trksid=p3286.c0.m14
zu dem Gehäuse:
DAs habe ich ergoogelt als ich die TSP Daten von meinen Lautsprechern gesucht habe
SteckbriefProdukt in die Merkliste
Hersteller-Adresse
zu den Herstellerdaten
Alpine SWE-1241
Gerät SWE-1241
Preis 0,00 Euro
Produktverfügbarkeit ausgelaufenes Modell
Anzahl der Chassis pro Verpackungseinheit 1
Abmessungen
Normmaß der Membran 30cm
Einbaudurchmesser 274 mm
Einbautiefe 159 mm
Technische Daten
Nennbelastbarkeit 200 Watt
Impedanz 4 Ohm
Doppelschwingspule Nein
Thiele/Small-Parameter
Qts Gesamtgüte 0,66
Vas Äquivalentvolumen 61,0 Liter
fs Freiluftresonanzfrequenz 31 Hertz
Gehäuseempfehlung
Ideales Gehäuse I Art geschlossen
Ideales Gehäuse I Volumen 35,4 Liter
Ideales Gehäuse II Art Bassreflex
Ideales Gehäuse II Volumen 35-56,6 Liter
Sonstiges
Besonderheiten für Bandpass geeignet
Wie michelnator schon geschrieben hat benötige ich ein 35,4 Liter Gehäuse. Ist das schlimm wenn das Gehäuse etwas Größer ist?`Weil dan könnte ja ein fertiges von Ebay nehmen. Ansonsten bau ich mir das selber.
Was haltet ihr von dieser Anleitung:
http://www.autohifi-...704/subbau.54007.pdf
Wenn ich nur einen Subwoofer betreiben möchte brauch ich dan immer noch einen Kondensator?
Ansonsten was haltet ihr von dem hier:
http://cgi.ebay.de/D..._trksid=p3286.c0.m14
Alpine SBS 1241 BR - Gehäuse
GrayFox am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  2 Beiträge
Alpine swe 1243e Gehäuse
schmidl93 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  3 Beiträge
Gehäuse für Alpine SWE-1043E
Neroazzuro am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  3 Beiträge
Alpine SWE-1243IB
rob96 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  10 Beiträge
Gehäuse Berechnung Alpine SWR 1241 D Bandpass
Khaos am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  10 Beiträge
Alpine SWE-1243E Gehäuse berechnung
bassfacephil am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  10 Beiträge
Gehäuse für Alpine SWE-1243E
ChriZz92 am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  5 Beiträge
Alpine SWE-1243E Port?
Sephiroth93 am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  5 Beiträge
Alpine SWE-1243E vs Alpine SWE-1244E
baui7000 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  8 Beiträge
Frage zu Gehäusevolumen Alpine SWE 843E
s.U.i.Z.i.D. am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMartyMcVinyl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.815
