HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » gehäuse frage | |
gehäuse frage+A -A |
niggii
#1 erstellt: 30. Aug 2009, 02:00 | |
hallo ich bin neu hier , ich hab mal ne frage , ich hatte hier noch ein boschmann Z-12sl chassie rum liegen und hab mir gedacht berechnest mal nen gehäuse . gesagt getan . nach der anleitung hier im Forum 54,53liter , in der anleitung sind für ein geschlossenes gehäuse 28,3liter angeben . ich hab jetzt mal 54liter geschlossen gebaut(19er mdf) . kommt schön tief , spielt nur sehr tieftöne . problem ist nur es nicht so laut . man muss im auto extrem den bass hoch drehen das es schön laut wird und drückt . aber vom klang war ich extrem überrascht bei diesem billig chassie , der bass passt sich perfekt in die musik ein aber er is eben etwas leise , kann das am zugroßen gehäuse liegen ? sollte ich mal 28,3 versuchen ? verstärker : habs im auto von nem freund getest und hier werd ich es morgen noch mal versuchen( mit einem alten conrad verstärker) wie er sich im raum verhält . kann das chassie nich lauter oder is das gehäuse falsch ? danke im vorraus , gruß niggi edit : ich hab auch mit winisd nach gerechnet , die kurve war okay , ich echt das gefühl 54 liter sind einfach zu viel [Beitrag von niggii am 30. Aug 2009, 16:10 bearbeitet] |
niggii
#2 erstellt: 30. Aug 2009, 22:06 | |
ich hab heute mal ein boden rein gezogen der es auf 36liter verkleinert , und ein reflexrohr mit 170mm länge bei 49mm durch messer ging schon gut ab was meint ihr , in der anleitung steht 42,45l bei einem port von 25,4 auf 10,6cm ich könnte es morgen von 36 auf 40l wieder vergrößern ohne alles zu zerstören , denkt ihr das hilft was? oder noch kleiner ? [Beitrag von niggii am 30. Aug 2009, 22:07 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#3 erstellt: 01. Sep 2009, 03:13 | |
Welcher Amp hing denn genau dran? Der Boschmann ist ein 30er, richtig? Dann ist dein 49mm Rohr viel zu klein! Wie bist du auf das Rohr denn gekommen? Für nen 30er sollte es im BR ein 10cm Rohr sein! Dass der Bass zu leise ist, weil das Gehäuse zu groß ist kann eigentlich nicht sein! Machst du das Gehäuse deutlich zu klein, handelst dir eben ne dicke überhöhung ein! Ist zwar lauter, klanglich aber suboptimal! Kannst du mal die TSP von dem Chassis posten? Soll der im Auto oder zu Hause spielen?? |
niggii
#4 erstellt: 01. Sep 2009, 21:03 | |
Fms:36,38, Qms:4,84, Qes:0,78, Qts:0,67, Cms:179,21, Mms:106,77, SPL:86,32, Vas:45,32, Re:3,84, Le:1,99 auf das rohr bin durch winisd gekommen =P das eigen für ne party anlage für mein geburtstag . soll mit einem car ampo betrieben werden , von boschmann du meinst das gehäusae 54l wieder auf machen und was für rohr soll verwenden ? [Beitrag von niggii am 01. Sep 2009, 21:04 bearbeitet] |
Jimbo195
#5 erstellt: 01. Sep 2009, 21:17 | |
Ist das Gehäuse wirklich zu 100% dicht und ist das Teil überhaupt für GG geeignet? OK, ist geeignet [Beitrag von Jimbo195 am 01. Sep 2009, 21:20 bearbeitet] |
niggii
#6 erstellt: 01. Sep 2009, 21:44 | |
das gehäuse ist 100% dicht , komplette verleimt und zusätzlich abgedichtet =) |
Black-Devil
Gesperrt |
#7 erstellt: 01. Sep 2009, 21:50 | |
Ich würd beim geschlossenen bleiben! Leider ist der Sub nicht wirklich für was anderes zu gebrauchen! Wie willst den Verstärker denn betreiben? Hast du ein Netzteil, das stark genug ist?? Wunderdinge darfst eh nicht erwarten, deine beiden Boschmann-Teile sind leider billigster Mist! |
niggii
#8 erstellt: 01. Sep 2009, 21:57 | |
okay danke ,nen kumpel hat eins hat sich bewehrt =) war auch nur ein experiment liegt eben seit 5 jahren hier rum und ich hatte lust zu bastel , vll sollte wir einfach den raptor aus dem auto nehmen |
niggii
#9 erstellt: 01. Sep 2009, 22:15 | |
könnt ihr irgen ein woofer empfehlen bis 50euro der für das gehäuse mit oder ohne br was taugen könnte 54 l oder 36 l danke =) |
Black-Devil
Gesperrt |
#10 erstellt: 01. Sep 2009, 22:50 | |
Und du bist dir sicher, dass das Netzteil genug Power hat? Das Gehäuse ist zu klein um mit den paar Watt daheim richtig Druck zu machen! Warum muss das unbedingt der Boschmann Amp verstärken?? |
niggii
#11 erstellt: 01. Sep 2009, 22:55 | |
weil der eben grade ist:D wie groß meinst du denn? 54l nich genung ? geb mir doch mal paar tipps =) habs auch schon mit meinem home verstärker versuch , beim zwei kumpels im auto da kam dann schon was aber nicht wie es kommen sollte x) [Beitrag von niggii am 01. Sep 2009, 23:00 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#12 erstellt: 02. Sep 2009, 00:26 | |
Homeverstärker im Auto, Autoverstärker zu Hause...irgendwie ist das recht konfus bei dir! Gut und günstig ist z.B. ein Eminence Delta 12LF in ~80L BR! Da hab ich auch zwei und die reichen für kleine Partys allemal! Die hängen allerdings auch an nem PA-Verstärker! Ich bezweifel immernoch, dass an der Netzteil-Boschmann kombi richtig was rauskommt! Wenn das nur für eine Party ist, ok. Nur wenns dann ausfällt bist eben der D..p! Mein Tipp wär ein kleiner PA-Amp wie der: http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm Dazu zwei von denen: http://www.thomann.de/de/eminence_delta_12_lf.htm Und ein paar kleine Tops dazu + kleine Aktivweich und schon hast ne richtig taugliche Partyanlage! |
niggii
#13 erstellt: 02. Sep 2009, 05:15 | |
mit dem netzteil geht schon was nich so viel wie im auto ^^aber okay also ich hab die box im haus mit home verstärker getestet dazu bei kumpels im auto( box aufm haus raus und ins auto) wir haben ja alles auf reserve ich hab den ja nur gebaut weil nichts zutun hatte und das material eben da war danke für deinen tipp=) |
Geschlossenes Gehäuse im Stufenheck! CoD-Fighter am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 8 Beiträge |
geschlossenes Gehäuse zu Bassreflexgehäuse Hell-Lux am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 7 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse? Layman am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 7 Beiträge |
MDF-Gehäuse lackieren Steve83 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 10 Beiträge |
geschlossenes Gehäuse Juniorfuzzi am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 2 Beiträge |
geschlossenes gehäuse .... flxx am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 11 Beiträge |
Einschlagmuttern für geschlossenes Gehäuse? gnarfgrunz am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse für RFP 4412 genau_der am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 6 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse extrem klein Nikolabob am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 17 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse oder Bassreflex ??? dannybgst am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.063
