HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frequenzgang okay? | |
Frequenzgang okay?+A -A |
Greyhound-Corsa
#1 erstellt: 25. Sep 2009, 19:43 | |
*Cartman*
#2 erstellt: 25. Sep 2009, 19:55 | |
Das ist nicht so der Bringer... Kannst du mal sagen, wie dein Gehäuse und die Ports aussehen? Wieviel Volumen und Portdurchmesser/Länge? Welche Tuningfrequenz hast du da? |
Greyhound-Corsa
#3 erstellt: 25. Sep 2009, 20:16 | |
also Gehäuse ist 40L BR Ports sind d=9 x L=20cm Längere Ports geht nicht Kürzer schon Am Volumen kann ich auch nicht viel machen... eher weniger als mehr... aber ein wenig geht noch... Tuningfrequenz ist 42Hz [Beitrag von Greyhound-Corsa am 25. Sep 2009, 20:16 bearbeitet] |
Fischmeister78
#4 erstellt: 26. Sep 2009, 09:50 | |
*Gelöscht* [Beitrag von Fischmeister78 am 26. Sep 2009, 16:03 bearbeitet] |
Greyhound-Corsa
#5 erstellt: 26. Sep 2009, 10:24 | |
also kann man das so lassen,wenn man an der Stufe vernünftig einstellt??? |
*Cartman*
#6 erstellt: 26. Sep 2009, 10:49 | |
Nun wäre ja noch zu sagen, daß da der Druckkammereffekt hinzukommt, was diese Abstimmung eventuell zum Dröhnen neigen lässt. Was für Musik wird denn überhaupt gehört? |
Greyhound-Corsa
#7 erstellt: 26. Sep 2009, 11:08 | |
Nuja... Hauptsachlich Trance / Jumpstyle und aber auch genau so Rock ala AC~DC und gelegendlich auch mal HipHop |
Fischmeister78
#8 erstellt: 26. Sep 2009, 12:25 | |
Simon
#9 erstellt: 26. Sep 2009, 12:33 | |
Hi!
ROFL der Simon |
Greyhound-Corsa
#10 erstellt: 26. Sep 2009, 12:42 | |
wasn das?? wenn ich was ins Aeroportrohr stecker is ja blödsinn.... |
Fischmeister78
#11 erstellt: 26. Sep 2009, 15:56 | |
*Gelöscht* [Beitrag von Fischmeister78 am 26. Sep 2009, 16:04 bearbeitet] |
Greyhound-Corsa
#12 erstellt: 26. Sep 2009, 16:01 | |
Nuja mein Gehäuse wird ja Größer als das Originale... das Hätte nur 32L, aber da weiß ich die Port länge/durchmesser nich... |
Greyhound-Corsa
#13 erstellt: 26. Sep 2009, 22:47 | |
ff701
#14 erstellt: 26. Sep 2009, 22:54 | |
War vermutlich die beste Idee deine Posts zu löschen, Fischmeister. [Beitrag von ff701 am 26. Sep 2009, 22:55 bearbeitet] |
DJ-Lamá
#15 erstellt: 26. Sep 2009, 23:08 | |
was ist das`?`` Welche Woofer?? TSP`? Auto? |
Greyhound-Corsa
#16 erstellt: 27. Sep 2009, 07:57 | |
Das Gelbe ist ein X-ion 10 TSP--->http://www.audio-system.de/audio/technischedaten.html Das Grüne ist ein Helix W12 TSP--->http://www.products2006.audiotec-fischer.com/pdf/w12_tech.pdf Das simulierte Gehaüse für den Helix ist so wie von Helix empfohlen... Auto ist übrigens ein Corsa B... [Beitrag von Greyhound-Corsa am 27. Sep 2009, 07:58 bearbeitet] |
Greyhound-Corsa
#17 erstellt: 27. Sep 2009, 17:15 | |
stschroeder
#18 erstellt: 03. Okt 2009, 11:23 | |
Knall in mal in 20l geschlossen. Einfach zu bauen, haben viele auch sogar rumfliegen und ich bin aufs Ergebniss gespannt Sollte einen sehr Impulstreuen und recht linearen Sub ergeben. Oder willst du einen Spaßwoofer? Simus (mit und ohne Druckkammer, Reso bei 62Hz): Natürlich mit ein wneig Vorsicht zu genießen, da ein Auto keine ideale Druckkammer abgibt... trotzdem besser als Freifeld Gruß, Stefan. |
*Cartman*
#19 erstellt: 03. Okt 2009, 14:12 | |
Ähmmm...da stimmt ja irgendwas mal gar nicht.... Bild 1 wäre ja ein Traum von einem Subwoofer! -3db Linie tritt gar nicht ein! Den hätte ich auch gerne! Und dann auch noch so kompakt.... Bild 2 entspricht in etwa vom Frequenzgang her einem guten TMT....... |
DJ-Lamá
#20 erstellt: 03. Okt 2009, 14:20 | |
Scheísse wie hast du die erste kurve hinbekommen? mit Paint?? |
*Cartman*
#21 erstellt: 03. Okt 2009, 14:28 | |
Genau darüber bin ich auch am staunen. Ich bin hier die ganze Zeit am simulieren, aber bekomme das so nicht hin. |
DJ-Lamá
#22 erstellt: 03. Okt 2009, 14:33 | |
hochgerechnet würde bei 6-7Hz die Frequenz auf -3db abfallen, und 1Hz noch mit -5 bis -4db spielen... Das ist unmöglich! [Beitrag von DJ-Lamá am 03. Okt 2009, 14:34 bearbeitet] |
stschroeder
#23 erstellt: 03. Okt 2009, 15:19 | |
Ihr simuliert doch wohl mit WinISD, oder? Klicko Mio Noch nie gemacht? In dem Thread steht soweit alles, außerdem ist wie gesagt die Kruve so keineswegs 100%, da ein Auto ja keine "richtige" Druckkammer darstellt! Aber als Anhaltspunkt beim simulieren natürlich wesentlich besser als eine Simu unter Freifeldbedingung! Bei Fragen -> PM Gruß, Stefan. Tante Edit sagt: So änhlich werden ja auch gute 4th Order BP zusammengebastelt... Freifeld sehen die aus wie nen Berg im Himalaja, das Auto aber biegts wieder grade... [Beitrag von stschroeder am 03. Okt 2009, 15:32 bearbeitet] |
*Cartman*
#24 erstellt: 03. Okt 2009, 15:31 | |
Durchaus! schreibe doch mal wie du das gemacht hast, daß der Frequenzverlauf so aussieht wie im ersten Bild. Welche Filter hast du da gesetzt? Bitte mal Schritt für Schritt erklären. |
Simon
#25 erstellt: 03. Okt 2009, 15:34 | |
Hi! Ich benutze auch WinISD. Allerdings kann ich anhand der Kurve durchaus erahnen, wie der Frequenzverlauf im Auto aussieht. Keiner deiner Verläufer wird so im Auto ausfallen. Es ist ein Mittelding daraus. Vor allem im unteren Frequenzbereich zeigt die Druckkammer kaum noch Wirkung. Wenn man schon prahlen will, sollte mehr als Halbwissen dahinter stecken. der Simon |
stschroeder
#26 erstellt: 03. Okt 2009, 15:40 | |
Link gelesen? Du brauchst die Fahrzeugreso, mein Clio hat sie ungefähr bei 56 Hz. Jetzt setzt du einen Linkwitz rein: f0= Fahrzeugreso fP= 15 Hz (diesen Wert stammt wohl von LinkwitzLab) Q0 und Qp = 0,707 Damit simulierst du grob den Druckkammereffekt (ersetz aber keine MEssung! Es spielen einfach zu viele Faktoren (Blechdicke, Innenraumaustattung, Resonanzkörper...) eine Rolle. Aber besser als eine Freifeld-Simu allemal. Danach passen natürlich einige Diagramme in WinISD nicht mehr (wie Auslenkung und so...), da WinISD immer von einem Filter im Signalweg ausgeht. Gruß, Stefan. PS: Wir sind arg Off-Topic... |
stschroeder
#27 erstellt: 03. Okt 2009, 15:43 | |
Hallo Simon. Es lag mir fern zu prahlen Allerdings bin ich der Meinung, dass Kurven die reine Freifeldsimulationen sind, nichts mit dem Auto gemein haben. Und die meißten simulieren ja einen glatten Frequenzgang fürs Freifeld zusammen, oder? Und ich bin davon ausgegangen, dass diese Informationen nichts sind, mit denen man prahlen kann Gruß, Stefan. |
Greyhound-Corsa
#28 erstellt: 03. Okt 2009, 15:47 | |
Uiiii hier geht ja noch was... Hab das Gehäuse schon gebaut... 37,89L Netto BR |
Simon
#29 erstellt: 03. Okt 2009, 16:00 | |
Hi!
Aber doch nicht fürs Auto. Wer das macht hat kaum Ahnung und sollte das Simulieren jemand anders überlassen. @ Greyhound Freut mich, dass du ein Gehäuse gefunden hast, das dir gefällt. der Simon |
Was ist besser: Lauter oder tiefer? _Preamp_ am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 20 Beiträge |
bau subwoofer kiste.2 varianten zur auswahl lucky-strike-at am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 5 Beiträge |
BR Gehäuse Emphaser EB15 Marco_Gee am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 8 Beiträge |
Frequenzgang ok? SciroccoFan am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 2 Beiträge |
kenn jemand diesen sub ? DLD 12" moyo2005 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 3 Beiträge |
Wer kennt diese Teile carsoncv10 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 27 Beiträge |
neues gehäuse basteln. christian.h. am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 24 Beiträge |
Pioneer TS-W301 Kastenbau Depp001 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 5 Beiträge |
BR Gehäuse so gut ? BadFocus am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 3 Beiträge |
bassreflex oder geschlossen? HILFE schoba1 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.909
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.719
