HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kickbass Subwoofer Empfehlung für Hifonics Olympus | |
Kickbass Subwoofer Empfehlung für Hifonics Olympus+A -A |
dwight007
#1 erstellt: 30. Sep 2009, 17:39 | |||
Hallo Zusammen! Möchte mein Raveland Amp & Subwoofer mal durch was richtiges ersetzten. Habe mir ein Hifonics Olmpus (Generation XI) zugelegt, und brauche nun noch ein geeigneten Sub dazu. Was mir dabei sehr wichtig ist, dass er "Kickbässe" gut darstellen kann, also nicht einfach nur "wummert" (wäre vor allem für elektronische Musik wie Goa, Progressive, Drum'n Bass). Die im Fachhandel haben mir darauf gesagt, dafür dürfe man kein Bandpass nehmen, am besten wäre ein (oder zwei?) 25cm Woofers (im geschlossenem Gehäuse), seien anscheinend besser für Kickbässe geeignet als 30er. Stimmt das aus eurer Sicht?? Nun hat ein Kollege jedoch einen Helix E 300V, und der kann die Kickbässe trotz 30er Membran recht gut darstellen.. der wäre also mal eine Alternative. Was könnt ihr für Subs emfpehlen, die Endstufe liefert ja immerhin 4 * 125W RMS (4 Ohm). Würdet ihr den 30er Helix nehmen, oder zwei einzelne HELIX DB 10 S. Ist es sinnvoll, zwei gleiche separate Subs anzuhängen, oder gar ein 25er und ein 30er? Ach und würdet ihr für diese Konstellation einen Kondensator mitinstallieren? Wenn ja, reicht 1 Farad? Hmm ich hoffe das sind jetzt nicht zuviele Fragen auf einmal :-/ Würde mich jedoch schon über eine Antwort auf nur eine Frage freuen! gruss Dennis |
Merci
#2 erstellt: 30. Sep 2009, 17:49 | |||
Kickbass soll das Frontsystem wiedergeben - aber wenns nur eine Spaßanlage sein soll schau dich mal nach 4 Ohm PA Subwoofern um. Tiefbass wird sicherlich unter einer solchen Lösung leiden - aber die Sub's haben einen hohen Wirkungsgrad und können kicken. Besser als 1 Farad sind 2x 0,5 Farad - dazu gibts aber schon genug zum Lesen. [Beitrag von Merci am 30. Sep 2009, 17:50 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 30. Sep 2009, 17:51 | |||
Wieso baust Du nicht die Stufe ein und fährst zu einem Fachhändler bei dem Du VOR dem Kauf verschiedene IN!! Deinem Auto anhörst? Weil vor allem der Sub zum Auto passen muss. Was fährst den für eins?
WENN das kein Fertigbandpass ist, sondern ein sauber abgestimmter, ist die Aussage nicht richtig. Auch DAS:
kann man als Verallgemeinerung nicht gelten lassen. |
dwight007
#4 erstellt: 30. Sep 2009, 19:14 | |||
Erst mal Danke für die schnellen Antworten! Frontsystem steht ausser Frage, muss alles hinten rein. Ich fahre ein 91 Legacy Turbo Limusine. Das Problem ist, in der Hutablage (Metallchassis) haben nur 13 cm Koaxiallautsprecher Platz, der Kickbass muss also vom Sub kommen. Das mit dem Probehören stimmt sicher, nur habe ich in meiner Gegend keine mir bekannten Händler, in denen ich passende Subs probehören könnte (waren bisher alles Wummerkisten) Naja ich hab jetzt diverse (jedenfalls vorgegebene) Fachpersonen über Kickbässe befragt, und jeder sagt etwas anderes... Was ist eigentlich ein PA-Woofer? (Sorry, noch nie gehört) Ich frage jetzt mal so: Würdet ihr eher ein oder zwei mal einen 10" Bassreflex/bzw geschlossenen Woofer oder einen 12 Zoll Woofer nehmen? Und wieviel Watt RMS würdet ihr für den Woofer nehmen (beim 4 Kanal kann man ja zu den Koax. Lautsprechern gebrückt nur 1 * 300W RMS an 4 Ohm hinkriegen, oder?) gruss Dennis |
Jimbo195
#5 erstellt: 30. Sep 2009, 19:29 | |||
zuckerbaecker
#6 erstellt: 30. Sep 2009, 19:33 | |||
In DEM Fahrzeug ist ein Bandpass die einzige richtige Lösung. Der hat doch einen abgetrennten Kofferraum. Du stellst Zuhause ja auch net die Lautsprecher zum hören in den Schrank und schliesst ab - Oder? Also: Der Sub muss an die Fahrgastzelle angekoppelt werden. Das geht SO: http://www.bmw-syndi....asp?TOPIC_ID=146009 http://www.2phast.com/BMW/bmw.htm Und Lautsprecher hinten geht ja mal garnet. Musik ´muss von VORNE kommen! http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://www.hifi-foru...read=7622&postID=1#1 |
dwight007
#7 erstellt: 01. Okt 2009, 18:19 | |||
Danke Zuckerbäcker für deine Tipps, ich werd ich mir das mit dem Frontsystem indemfall nochmals überlegen Wegen dem Bandpass, ich könnte mir dann relativ günstig einen gebrauchten syrincs bp 15-500 zulegen, was hälts du von dem?? Oder ist das gleich zu viel des guten... gruss Dennis |
geraldk
#8 erstellt: 01. Okt 2009, 18:31 | |||
'Stefan'
#9 erstellt: 01. Okt 2009, 18:40 | |||
Das heißt so viel wie: Das muss ein Bandpass speziell für DEIN Auto gebaut/berechnet/abgestimmt werden. Was Fertiges ausm Laden kannst du da nicht nehmen. Außer wahrscheinlich den Volksbandpass...wenn man den als "was Fertiges" bezeichnen kann. |
dwight007
#10 erstellt: 01. Okt 2009, 20:28 | |||
@ geraldk: Danke für deinen überaus wertvollen Beitrag! @ mrniceguy1706: Also ich werd mir jetzt nicht ein Sub speziell für mein Auto anfertigen... so hoch sind meine Ansprüche nun auch wieder nicht (Ausserdem weiss ich eh nicht, wie lang die Kiste noch hält, hat auch schon 260tK) Wollte nur wissen ob jemand mit dem genannten Sub Erfahrung hat, da sich ein günstiger Kauf eben gerade anbietet. |
geraldk
#11 erstellt: 01. Okt 2009, 20:35 | |||
ja, ich hätte mir mühe geben könnnen und etwas mehr schreiben wie z.b. zuckerbaecker oder mrniceguy. aber das hier:
zeigt, dass ich erfolgreich meine zeit gespart habe |
'Stefan'
#12 erstellt: 01. Okt 2009, 20:56 | |||
Tja, du kannst auch unnötig Geld für irgendeine fertige Kiste rauskloppen, die in deinem Auto ungefähr so viel Bass spielen wird wie....mach doch mal schnell die Augen zu....genau so viel. Das hat nichts mit hohen Ansprüchen zu tun. Es ist eine von drei sinnvollen Möglichkeiten, Bass in deinen Innenraum zu bekommen. Die anderen wären Free-Air und Fußraumsub. Was du mit den Informationen jetzt anfängst, bleibt dir überlassen. Wie das funktioniert hat man dir gesagt. |
dwight007
#13 erstellt: 01. Okt 2009, 21:25 | |||
@ geraldk: Dein weiterer Beitrag zeigt, dass du schon zum zweiten Mal deine (anscheinend nicht sehr wertvolle) Zeit verschwendet hast @ mrniceguy1706: Also ich hör meinen Sub im Legacy nicht wirklich merklich schlechter wie vorher im Seat Ibiza, wo eine "normale" Kunststoffhutablage dazwischen war. Aber ich sehe natürlich das du sicher mehr Ahnung hast als ich. Also kann ich nicht einfach irgend ein Sub (Bassreflex bzw. Bandpass) nehmen, welcher einfach im schrägen Oberflächenbereich die Bassöffnungen hat, und dann diesen an das geöffnete Rückbankstück dranstellen? Und wenn der Sub nicht mal schräg ist und dann halt noch 20cm Abstand hat von der Rückbanköffnung, macht das solch ein riesen Unterschied? gruss Dennis |
hifonics olympus Korn666 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 3 Beiträge |
Hifonics Olympus OLM 1612 Erfahrungen? TwingoBass am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 3 Beiträge |
Hifonics Olympus Woofer hifonics_fabi am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 9 Beiträge |
Hifonics Olympus OLM 1612 pyscho am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer Empfehlung! ESX oder Hifonics? Atorious am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 35 Beiträge |
Gehäuseberechnung Hifonics Olympus OLM 2415 chepat01 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 2 Beiträge |
Sub für Hifonics Son of Olympus Aleks90 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Hifonics Olympus OLM 2415 doncarlos_2010 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer + Kickbass? bunny206 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 7 Beiträge |
Hifonics Olympus XI für nen Hifonics Bandpass ZX 12 Dual Sanzo am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.727
