HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » WATT? | |
WATT?+A -A |
JolliJoint
#1 erstellt: 05. Okt 2009, 12:03 | |
also ich hab ein paar fragen zur leistung usw. -ein freund hat mir erzählt das mein verstärker immer mehr leistung haben sollte wie der angeschlossene sub oder ls. -aber die angaben an den ls sind doch lediglich werte die die maximale belatbarkeit kenzeichnen z.b. wenn ich einen 150watt rms sub habe kann ich da keinen amp mit 800 watt rms anschließen da sonst der sub kaputt geht (da maximale belastbarkeit 150 watt ist) ODER??? -kann ich dann also einen 800watt sub an einen 150 watt amp hängen oder ist des auch scheisse und wenn ja WISO???( -(die letzte frage:D) was verstärkt eine amp eigendlich strom spannung oder beides MFG und danke schon mal im Vorraus |
polosoundz
#2 erstellt: 05. Okt 2009, 12:21 | |
Ob ein "150 Watt Sub" an 800 Watt kaputt geht entscheidest du ganz allein, nämlich mit dem Lautstärkeregler! Man hört/merkt es eigentlich recht deutlich wenns einem Sub zuviel wird: Verzerrungen, Gestank, etc.... Einfach mit Bedacht handeln dann geht das auch! |
HiFi_souljaboy
#3 erstellt: 05. Okt 2009, 12:28 | |
@ JolliJoint: in der Regel sollte der Verstärker mehr Leistung bereitstellen als die Ls vertragen. Die Diefferenz sollte allerdings auch nicht allzu groß sein.. dh. wenn du eine 500 Watt endstufe an einen Ls mit einer Sinusbelastbarkeit von 150W hängst, dann "kann" dieser auch sehr schnell den Geist aufgeben :P... Worum geht es denn überhaupt? suchst du einen neuen Verstärker?? vG dion |
JolliJoint
#4 erstellt: 05. Okt 2009, 12:40 | |
nein suche ich nicht ich wollt es einfach nur wissen aber wieso soll der amp mehr können??? und -was verstärkt eine amp eigendlich strom spannung oder beides- MFG |
HiFi_souljaboy
#5 erstellt: 05. Okt 2009, 12:50 | |
hast du schonmal was von Clipping gehört?? das ist so, wenn der Verstärker nicht genügend Leistung bringen kann, dann dreht er i-wie durch... dann bekommen die Tieftöner nicht das Leistungsmaximum sondern die Hochtöner und die Brennen dann durch... das nennt sich dann Clipping... wenn der Verstärker aber mehr Leistung hat, dann geht diese an die Tieftöner und bis die Abrauchen brauchts scho etwas und das hörst du auch sehr deutlich... so wurde es mir erklärt... was der Verstärker nun genau Verstärkt ka... ich glaube der reduziert die Spannung und erhöht die Stromstärke... ich weiß es aber leider nicht vG dion |
JolliJoint
#6 erstellt: 05. Okt 2009, 13:02 | |
aber wieso kommt es denn überhaupt zu klipping?? es ist doch so das ich an den amp so oder so "nur eine spule" anhänge. Aber dem verstärker ist doch egal ob ich die "spule" mit 800watt oder nur mit 50 Watt belasten kann bevor sie kapput geht. also wieso kommt es zum klipping ob ich da jetzte eine "mit 800Watt belastbare spule" dran mach oder eine die nur mit 50watt belastbar ist doch dem amp egal ich verändere doch nicht die last (den widerstand) der spule ich versteh des noch nicht so ganz und danke für deine antworten MFG |
polosoundz
#7 erstellt: 05. Okt 2009, 13:13 | |
Nein... Benutz doch zum Thmea Clipping bitte die Suchfunktion, das wurde hier schon mehrfach in aller Ausführlichkeit erklärt! |
frieder80
#8 erstellt: 05. Okt 2009, 13:17 | |
es kommt zum klipping, wenn der sub noch weiter könnte, der verstärker aber nicht, dadurch liefert der verstärker gleichstrom und deine schwingspule brennt durch. |
Maddy-sein
#9 erstellt: 05. Okt 2009, 13:20 | |
http://de.wikipedia.org/wiki/Clipping_%28Signalverarbeitung%29 Eine Endstufe die weniger Leistung gibt als der Lautsprecher verträgt wird vom Benutzer gern am maximum betrieben. Die Endstufe gibt bei steigender Last immer mehr Gleichstrom aus, . - Das schädigt deinen LS. Eine Endstufe die mehr leistung gibt als der LS verträgt wird nicht am maximum betrieben und gibt dem LS ein sauberes Signal bis eben der Woofer nicht mehr verträgt, das kann man durchs einpegeln der Stufe einstellen. [Beitrag von Maddy-sein am 05. Okt 2009, 13:23 bearbeitet] |
HiFi_souljaboy
#10 erstellt: 05. Okt 2009, 13:24 | |
sry ich ging von Lautsprechern aus... wie das wiederum bei einem Subwoofer ist damit habe ich mich net beschäftigt :P... vg |
JolliJoint
#11 erstellt: 05. Okt 2009, 13:25 | |
heist also wenn ich es so hätte das meine amp "kleiner" ist als der sub ich sie aber nicht auf voll last laufen lasse,sondern sie auf 1/4 oder so runter dreh passiert nichts MFG und danke |
Maddy-sein
#12 erstellt: 05. Okt 2009, 13:29 | |
genau du Verstärkst das Eingangssignal deiner HU am Verstärker nur soweit das keine Verzerrungen auftreten. Nachteil: Du verschenkst potenzial deines LS das du teuer erkauft hast. Und da sind wir wieder beim leidigen Thema, vorher das Konzept planen als wild alles zu kaufen. [Beitrag von Maddy-sein am 05. Okt 2009, 13:31 bearbeitet] |
HiFi_souljaboy
#13 erstellt: 05. Okt 2009, 13:29 | |
genau ;)... aber dann wird es warscheinlich einfach zu leise Klingen sodass du dazu verführt wirst lauter zu drehen :P... |
HiFi_souljaboy
#14 erstellt: 05. Okt 2009, 13:31 | |
da war ich wohl zu spät aber zumindest sind wir uns einig vg |
JolliJoint
#15 erstellt: 05. Okt 2009, 13:34 | |
ASSOUU ok alles klar danke für die hilfe MFG |
HiFi_souljaboy
#16 erstellt: 05. Okt 2009, 14:14 | |
ist dir denn jetzt geholfen?? wenn nit sags!! |
JolliJoint
#17 erstellt: 05. Okt 2009, 14:17 | |
doch ja des ist mir jetzte klar aber die eine frage wäre da noch Was denn nun genau verstärkt wird strom oder spannung? des ist mit noch unklar MFG und danke |
JolliJoint
#18 erstellt: 05. Okt 2009, 14:44 | |
ODER WEIS JEMAND WO MAN SOWAS NACHLESEN KANN??? |
Maddy-sein
#19 erstellt: 05. Okt 2009, 14:59 | |
JolliJoint
#20 erstellt: 05. Okt 2009, 15:02 | |
ok lese ich mir durch danke |
SmokieMcPot
#21 erstellt: 05. Okt 2009, 15:43 | |
Stark vereinfacht kann man sagen: Ein Verstärker wandelt (regelt) hohen Strom und niedrige Spannung (z.B. 100A, 12V) in hohe Spannung und niedrigen Strom (z.B. 12A, 50V)! EDIT: Upps..da fehlt noch was...^^ und mit dieser hohen Spannung wird das geringe Eingangs-Signal (Cinch) in ein starkes Ausgangs-Signal (LS-Kabel) verstärkt! Müsste so stimmen^^ [Beitrag von SmokieMcPot am 05. Okt 2009, 16:08 bearbeitet] |
JolliJoint
#22 erstellt: 05. Okt 2009, 16:20 | |
ja also strom und spannung in dem fall^^ |
SmokieMcPot
#23 erstellt: 05. Okt 2009, 16:38 | |
Sozusagen...der Verstärker erhöht quasi die Spannung...der Strom ergibt sich durch den anliegenden Widerstand...aber ja: wird auch erhöt! |
'Stefan'
#24 erstellt: 05. Okt 2009, 17:12 | |
Clipping ist übrigens bei jedem Lautsprecher gleich, egal ob Subwoofer, Mitteltöner, Tiefmitteltöner oder Hochtöner. Deine "Erklärung" ist also generell falsch. |
JolliJoint
#25 erstellt: 05. Okt 2009, 18:26 | |
also mit was für spannungen kann ich den ausgehen bei einem z.b. 50 watt rms ausgang??? und sagen wir ich will jetzt an diesen 50 watt kanal einen hochtöner anschließen (der des ja nicht aushalten würde) könnte ich dann auch einfach das gain ruterdrehen und ihn dann eben so betreiben oder? |
'Stefan'
#26 erstellt: 05. Okt 2009, 18:32 | |
Mit ungefähr unendlich vielen verschiedenen Spannungen. Wieso interessiert dich das überhaupt? Ist das irgendwie wichtig? Ich hab nicht ansatzweise eine Ahnung, in welcher Größenordnung sich das verhält, komm aber trotzdem zurecht.
Wieso sollte ein Hochtöner das nicht aushalten? Meine Hochtöner werden - theoretisch - 140W pro Stück bekommen...eine Belastbarkeitsangabe des Hochtöners gibts überhaupt nicht, ich machs trotzdem...und er wird nicht kaputtgehn. Mit dem Gainregler wird sowieso keine Leistung reguliert, pegel einfach richtig ein und fertig...wie das geht, findest du über die Suchfunktion. Natürlich sollte passend gefiltert werden [Beitrag von 'Stefan' am 05. Okt 2009, 18:34 bearbeitet] |
JolliJoint
#27 erstellt: 05. Okt 2009, 18:41 | |
oh ich hab mich noch nicht wirklich mit hochtönern beschäftigt hab gedacht das die kleinen des nicht aushalten^^ kannst du mir noch eine frage beantworten? also woher weis ich welche lautsprechergröße ich nehmen soll also wenn ich einen mitteltöner will ob ich da dann besser einen 12cm oder einen 10 cm nehme von was hängt des ab? genauso bei subwoofer und hochtönern? (16 cm ls sind doch eigendlich tieftöner oder???) |
'Stefan'
#28 erstellt: 05. Okt 2009, 18:54 | |
Das hängt im Prinzip von allen anderen verbauten Komponenten, dem Einbauplatz, deinem Geschmack etc. etc. ab. Dazu gibts keine pauschale Antwort.
ca. 99% aller 16er sind Tiefmitteltöner. Die einen werden ihrem Namen eben eher gerecht als andere. Jetzt sag aber nicht, dass du mit deinem Wissensstand ein 3-Wege-Frontsystem "aufbauen" willst... |
JolliJoint
#29 erstellt: 05. Okt 2009, 18:58 | |
nein will ich nicht aber wenn ich jetzte eine anlage holen wollte und ich noch garnichts hätte und ich will vorn zwei hochtöner und in die tür ein paar mitteltöner woher weis ich jetzte welche größen ich nehmen soll |
Simon
#30 erstellt: 05. Okt 2009, 19:06 | |
Hi! Als Tiefmitteltöner machen in der Regel 13er oder 16er am meisten Sinn. In Ausnahmefällen auch 10er oder 20er. Was man verbaut hängt von den Einbaumöglichkeiten und dem persönlichen Geschmack ab. der Simon |
JolliJoint
#31 erstellt: 05. Okt 2009, 19:11 | |
hört man dort überhaupt einen großen unterschied??? und ist des beim subwoofer das selbe ( also z.b. 30 oder 38) und noch danke an alle^^ |
'Stefan'
#32 erstellt: 05. Okt 2009, 19:13 | |
Wo "dort"? Unterschied wozwischen?
Nochmal: Entscheidens sind Geschmack, Platzverhältnisse, Rest der Kette. [Beitrag von 'Stefan' am 05. Okt 2009, 19:14 bearbeitet] |
JolliJoint
#33 erstellt: 05. Okt 2009, 19:19 | |
na den unterschied zwischen z.b. einem 10er und nem 13er |
'Stefan'
#34 erstellt: 05. Okt 2009, 19:23 | |
Natürlich hört man den Unterschied... |
SmokieMcPot
#35 erstellt: 05. Okt 2009, 19:49 | |
U=R*I; P=U*I P=50WRMS R=4 Ohm U=R*(P/U) => U²=R*P => U=SQRT(200) = 14,1V [Beitrag von SmokieMcPot am 05. Okt 2009, 19:52 bearbeitet] |
'Stefan'
#36 erstellt: 05. Okt 2009, 20:27 | |
Dir is klar, dass am Ausgang Wechselstrom anliegt? Und dass die Spannung hochtransformiert wird?! Die Rechnung is in dem Fall Quatsch. Man müsste mit der unkonstanten Impedanz "Z" rechnen. Die ändert sich aber ständig und sehr häufig. Also gibts sehr viele verschieden hohe Spannungen. Von 1 bis >100V (bei großen Brummern) kann wohl alles dabei sein. Eine "feste" Spannung wie bei deiner Rechnung könnte also nur bei integraler Betrachtung - eben mit möglichst kleinem t - als "richtig" angesehen werden. [Beitrag von 'Stefan' am 05. Okt 2009, 20:43 bearbeitet] |
Simon
#37 erstellt: 05. Okt 2009, 22:10 | |
Hi!
Weil Lautsprecher nun mal unterschiedlich klingen. Dafür vielen Dank an die ganzen, braven Entwickler. Aber wenn ein 10er im BR oder eine 13er FreeAir spielt, wird wohl kaum jemand blind feststellen können, welche Größe gerade werkelt. der Simon |
SmokieMcPot
#38 erstellt: 05. Okt 2009, 23:35 | |
Mist, hast Recht! Wäre auch zu schön, wenn das so einfach gewesen wäre^^ |
JolliJoint
#39 erstellt: 06. Okt 2009, 07:00 | |
müsste man für jede frequenz einzeln ausrechnen |
SmokieMcPot
#40 erstellt: 06. Okt 2009, 08:39 | |
Man könnte sich den passenden Impedanzverlauf raussuchen (z.B. den hier) und zwischen Minimum- und Maximum-Impedanz angeben von bis Volt. Oder man geht einfacherweise von rund 3,2 Ohm im Einsatzbereich aus^^ Ich hoffe, diesmal stimmts^^ BTW: Warum so neugierig? |
zimty
#41 erstellt: 06. Okt 2009, 09:21 | |
Hallo Jollyjoint, Dir fehlen wohl alle Grundlagen der HiFi-Technik! Das ist in einem Thread nicht zu erklären. Versuch mal jemand zu finden, der das Thema beherrscht und unterhalte Dich mit dem mal ein paar Stunden! Ein paar einfache Punkte mal von mir. Lautsprecherdurchmesser: Theoretisch wäre das Optimum eines Lautsprechers eine Punktschallquelle, die alle Frequenzen wiedergibt. Das ist aber praktisch mit den heute verfügbaren Materialien nicht machbar. Man teilt die Frequenzbereiche deshalb auf und baut, naja, Spezialisten-Chassis, die nur einen begrenzten Frequenzbereich sehr gut und mit korrektem Pegel wiedergeben können. In gewissen Grenzen entscheidet auch die Größe eines Chassis über die Frequenzen, die es wiedergeben kann. Im Prinzip sucht man sich nun eine Kette aus Chassis zusammen, die den Gesamtfrequenzumfang möglichst geradlinig mit gleichem Pegel im Zusammenspiel wiedergeben kann. Das hat aber einige andere Nachteile, da die Frequenzen den Einzelchassis von einer Weiche zugeteilt werden müssen. Hypothetisch wären natürlich 10 oder 20 Spezialisten in der Lage den Frequenzgang optimal wiederzugeben, aber der Aufwand jedem seinen Teil zuzuordnen wäre imens und würde auch zu komplexen Fehlern führen. Man beschränkt sich deshalb sinnvollerweise auf zwei oder drei oder in seltenen Fällen mehr Spezialisten. Leistung: Stell Dir mal eine Wippe mit einem sehr langen und einem sehr kurzen Arm vor. An dem kurzen stehst Du und versuchst eine Lautsprechermembran an dem langen Arm zu bewegen. Du brauchst nur sehr wenig Bewegung am kurzen Arm, umd die Membran mit großem Weg zu bewegen. Aber Du brauchst dazu sehr viel Kraft. In diesem Beispiel entspricht die Wippe dem Verstärker, der Weg der Spannung in Volt und die Kraft dem Strom. Du leitest in den kurzen Arm (Verstärker) viel (Strom) Kraft und wenig Weg (Spannung). Am langen Arm bekommt die Membran viel Weg (Spannung) und wenig Kraft (Strom). Hoffe, das hilft Dir, Deine Fragen zu beantworten. Grüße Zimty |
Simon
#42 erstellt: 06. Okt 2009, 09:38 | |
Hi! Übrigens: Ein Verstärker verstärkt. Er wandelt nicht! Bei einem Transformator wird die Spannung erhöht wodurch der Strom sinkt. Oder eben genau andersrum. der Simon |
JolliJoint
#43 erstellt: 06. Okt 2009, 10:10 | |
ok danke für die erklärung mfg |
Suche Sub + Amp Fladenbrot am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 13 Beiträge |
Zu wenig Leistung für den Sub? x-zone am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 2 Beiträge |
suche geeigneten sub JolliJoint am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 12 Beiträge |
Sub-Amp 2x250W rms desaina3 am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 2 Beiträge |
350 Watt Sub mit 250 Watt belasten eXe` am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 7 Beiträge |
Sub zuviel Leistung ? Giocoso am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 2 Beiträge |
sub bis 150?, biete 180 watt hansyfranzy am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 10 Beiträge |
Kaufbeartung 500 Watt RMS SUB Sys3D am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 32 Beiträge |
welcher verstärker für welchen sub Gummiente am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 3 Beiträge |
Verhälnis der RMS Werte von SUB und AMP adnohevoli am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.695
