subwoofer klingt dumpf wenn 2 menbrane angeschlossen sind
technobass
#1 erstellt: 13. Okt 2009, 17:47
Hallo, habe da mal eine frage! Ich habe heute eine toxic subwoofer bekommen mit 2 mal jeweils 1500 watt also insgesamt 3000 watt! wenn ich jetzt ein mebran anschliese, dann bumbt der richtig gut! sobald ich aber den 2-ten membran dazu anschliese klingt er total scheise! ist leiser und hört sich dumpf an! weis einer einen rat? vielleicht einen stärkeren verstärker ( habe einen renegade 500 watt )oder ist das gehäuse kaputt? das der verstärker zu schwach ist denk ich nicht dann müsste wenigsten bei niedriger lautstärke bass kommen aber selbst da ist es ein dumpfes geräusch! das härt sich sich an wie ein ganz hoher dumpfer bass!
Bitte um eure Erfahrung und vorschläge was ich da machen könnte!
thwandi
#2 erstellt: 13. Okt 2009, 17:55
vertausche bei einem der beiden subs mal + und -. damit sollte sich eigentlich dein problem lösen.
Lg
Hanzhackebeil
#3 erstellt: 14. Okt 2009, 12:47
wusste garnicht das Toix solche granaten baut xD
Pizzaro
#4 erstellt: 14. Okt 2009, 13:50
Hier ein Beispiel: Du hast 1 Sub an 4 Ohm, brückst den Verstärker und der gibt dir 400 Wartt RMS an 4 Ohm. Jetzt schließt du noch nen Subwoofer an, aber der Verstärker kann an 2x4 Ohm nur 2x170 Watt.
Wenn meine Theorie stimmt, haben wir das PRoblem.
Achja, noch etwas, auch wenn du es nicht gerne hören willst. Verkauf deine Anlage, die ist nämlich absolut unbrauchbar. Müll besser gesagt. Lass dich hier beraten, spar Geld und kauf dir was gutes!
Olilolli88
#5 erstellt: 14. Okt 2009, 13:59
Also wie ich das Verstanden habe hast du einen Toxic Subwoofer mit 2 Schwingspulen. Wenn du eine Anschließt ist gut wenn du beide ranhängst nicht so gut.
Problem wird dabei sein, wenn du jetzt beide kanäle benutzt nimmst du praktisch die leistung die du an einer Spule gehabt hast, teilst diese auf und gibst die hälfte jeweils einer Spule ab.
1. selbst 2 spulen mit halber leistung sind !niemals! so Laut wie eine die die doppelte Leistung erhält
2. Renegade ist nicht so der Brüller was Qualität angeht, kann sein das jeder Kanal kleine unterschiede was jetzt die Leistungsabgabe angeht.
3. Möglich wäre auch das der Subwoofer mehr Leistung verträgt als deine Amp hergibt -> schnell sit man bei Clipping -> schnell passiert es das nicht das aus dem Woofer rauskommt was rauskommen soll.
Stärkere Amp könnte das Problem beheben. Brücke einfach deine SPulen und geh gebrückt rann. Dann hast du beide Spulen im Betrieb und holst volle Leistung aus der Amp raus. Wenn die Amp gebrückt 2 Ohm verträgt schließe den Woofer Parallel an !
Gabberdup
#6 erstellt: 14. Okt 2009, 15:13
Ich weis noch damals dr Kumpel mit 18 ja Toxic 1000Watt
Echte 400WattSinus ran gehangen und was für ein Druck für paar Sekunden dann war der aufeinmal weg hä denk 1000Watt hat nur noch krrrrr gemacht mal anderer Bass
technobass
#7 erstellt: 14. Okt 2009, 16:31
danke für eure beiträge!! ich weis ,das renegade nicht das beste ist! hatte vorher ne andre anlage. sprich andren subwoofer dran, wo passte. hab zurzeit halt kein geld nen neuen verstärker zu hole^^...deshalb lass ich erstmal ein membran laufen...da hört sichs gut an
Pizzaro
#8 erstellt: 14. Okt 2009, 16:32
Was bringt dir nen neuer Verstärker? Dann hast du immer noch diese Müllwoofer im Auto
thwandi
#9 erstellt: 14. Okt 2009, 17:05
wieso machst du nicht das, was ich dir geraten habe? klemm einfach einen der subs verpolt an
Olilolli88
#10 erstellt: 14. Okt 2009, 18:58
Und es ist eine SChwingspule !! keine Membran oder hast du schonmal ein woofer mit 2 membranschichten gesehen?
zuckerbaecker
#11 erstellt: 14. Okt 2009, 19:05
Seh ich anders.
Eher ein Gehäuse mit zwei Chassis.
Die Frage ist jetzt:
Wie ist die genaue Bezeichnung des Verstärkers?
Dann kann man sagen ob die zwei Woofer parallel oder in Reihe angeschlossen werden.
technobass
#12 erstellt: 14. Okt 2009, 19:44
wenn ich den sub verpolt anschliese dann schwingt er entgegengesetzt wie normal hat mir ein kolleg gesagt! und dann geht er glaub ich kaputt!
parallel und reihe hab ich schon beides ausprobiert! egal wie ichs anschliese! wenn beide dranne sind hämmerts dumpf!
zu der beschreibung meines verstärkers! hab ein renegade 550s!
jetzt mein sub: es ist genauso aufgebaut von der form her wie dieser blos mir größeren lautsprecher (mehr watt):
http://cgi.ebay.de/T...?hash=item4a986c298e
falls der link nicht geht die artikelnummer von ebay: Artikelnummer:320384805262
[Beitrag von technobass am 14. Okt 2009, 19:47 bearbeitet]
Pizzaro
#13 erstellt: 14. Okt 2009, 20:03
Der geht doch dann nicht kaputt, was für ein Schwachsinn. Lies dir mal meinen ersten Beitrag in dem Thread durch, daran wird es liegen, zu wenig Leistung.
Hol dir nen ordentlichen Einsteigerverstärker, Carpower HBP 1502 z.B.. 400 Watt RMS @ 4 Ohm. Kostenpunkt rund 100 Euro. Dazu holste dir nen 12er Chorusline. Kostenpunkt 50 Euro. Dann haste erstmal Bass.
Edit: Zum Link: Ach du Sch... sag nicht du hast so viel Geld für den Toxicmüll geblecht? Armes Deutschland
Kauf dir was vernünfitges.
[Beitrag von Pizzaro am 14. Okt 2009, 20:04 bearbeitet]
zuckerbaecker
#14 erstellt: 14. Okt 2009, 21:31
Erstmal eines:
Dein Kollege hat keine Ahnung.
Hör nicht auf ihn.
Also:
Du hast zwei Subwoofer mit jeweils 4 Ohm.
Das gibt in Reihe geschaltet eine gesamte Impedanz von 8 Ohm.
Parallel geschaltet eine gesamte Impedanz von 2 Ohm.
Du hast eine Stereo Endstufe, die sollte man beim betreiben von Subwoofern brücken.
Schon mal was davon gehört?
Da werden beide Kanäle zusammengeschaltet, sodaß man eine höhere Leistung bekommt.
Da diese Endstufe aber im gebrückten Zustand KEINE 2 Ohm aushält, übrigens die empfohlene HPB1502 von Pizzaro auch nicht!! ist die einzige Möglichkeit diese zwei Subwoofer an die Endstufe anzuschliessen die Reihenschaltung.
Das sieht ganz genau SO aus, wie auf diesem Bild:
http://www.af-style.de/reihenschaltung.JPG
WIE man Deine Renegade brückt, entnimmst Du bitte der Bedienungsanleitung!
So, und als letztes hätte ich noch eine Bitte:
Ließ Dich mal in die GRUNDLAGEN ein.
Das ist echt graußam, das Du was anschliesst OHNE irgendeine Ahnung zu haben und dann auch noch auf Kollegen hörst, die noch WENIGER Ahnung haben!
HIER Deine erste Lektion:
http://orbid-sound.de/cic-inhalt-seiten/praxis1.html
Und Übermorgen, wenn Du das alles verinnerlicht hast und auswendig hersagen kannst, DAS hier:
http://www.booyaboo.de/workshop-car-hifi-fuer-anfaenger/
Subwoofer klingt nicht richtig
Ciao22 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  2 Beiträge
subwoofer klingt komisch
dtgr am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  3 Beiträge
subwoofer klingt kaputt
dragon51180 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer klingt weich
Mythology am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  9 Beiträge
Subwoofer klingt scheisse!
whoeva am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  15 Beiträge
Subwoofer klingt nur nach "Bums" :-(
Kernspalter am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  33 Beiträge
subwoofer macht LS leiser
foxXx am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  14 Beiträge
Subwoofer klingt sehr merkwürdig, was ist kaputt?
X3david am 24.05.2021  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  4 Beiträge
Subwoofer gesucht
am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  4 Beiträge
2 subwoofer Parallel schalten ?
*DarkAngel* am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.696
