HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welche Frequenzweiche? | |
Welche Frequenzweiche?+A -A |
chock49
#1 erstellt: 26. Okt 2009, 00:11 | |
Hi Ich hab mir ne Pioneer GM-1200 Endstufe gekauft und hab vor da gebrückt nen Raveland Compactor SPL 812 , 800 Watt max. 300 mm Sub dran zu hängen. Zuerst hoffe ich mal dass, das nicht die schlechterste Wahl ist aber will auch möglichst nicht zu viel ausgeben aber trotzdem ein bisschen Bass haben Da ich davon noch nicht so viel Ahnung hab weis ich jetzt nicht welche Frequenzweiche ich brauche? Aktiv oder Passiv? Und welche Werte, das die nicht abraucht? Die mir bekannten Daten: Endstufe: Leistung: 2x70W 1x160W Inpedanz: glaube 4 ohm ---------------- Sub: Nom. Impedanz 4 Re (Ohm)3,2 Fs (Hz)27 Qms6,3 Qes 0,23 Qts 0,22 VAS (l)95 SD (qcm)499 Mms (g)128 BxL (Tm)17,4 SPL (dB)93 Frequenzbereich (Hz)fs - 1.000 linearer Xmax (mm) +/-5,5 Induktion Le (mH)1,9 Belastbarkeit (Watt R.M.S.)300 Belastbarkeit (Watt max.)800 Aussendurchmesser (mm)320 Einbaudurchmesser (mm)286 ps: welchen Querschnitt brauche ich da für die Stromzufuhr bei der Endstufe und welchen Querschnitt das Lautsprecherkabel für den Sub? Danke schonmal |
'Stefan'
#2 erstellt: 26. Okt 2009, 00:36 | |
So wie ich das sehe, hat die GM 1200 keine Weichen, richtig?! (sonst wär die Frage ja unnötig :D) Für dich sinnvoller wäre imo eine Aktivweiche. Kostet gebraucht 15-20€ und ist einfacher zu handhaben. Schau dich mal im "Biete"-Bereich um, oder mach im "Suche"-Bereich einen Thread auf. Interessanter Thread zu dem Thema
Als Querschnitt für die Endstufe reicht 10mm² OFC! = Oxygen Free Copper (nicht diese Billig-Kabelsets, die man bei eB** nachgeschmissen bekommt) aus. Als Kabel für den Sub reichen in dem Fall 2,5mm² dicke aus. |
chock49
#3 erstellt: 26. Okt 2009, 01:38 | |
Erstmal dake für die schnelle Antwort Da ich ja nur den Sub an die Endstufe hängen will, würde es da nicht auch so ne Subwooferweiche (http://www.voelkner.de/products/54249/Subwooferweiche-Sub-50-2-Kanal.html?cPath=6823_6868_7090) tun? Bin nicht so anspruchsvoll, geht mir hauptsächlich darum das der Sub nicht heiß läuft und einigermaßen guten Ton bringt. Mfg |
'Stefan'
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 12:35 | |
Sollte funktionieren, hab so ein Teil allerdings noch nie benutzt und kann dir zur Störanfälligkeit nichts sagen. Müsstest du einfach mal ausprobieren. |
Black-Devil
Gesperrt |
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 14:41 | |
Warum soll es denn der Raveland-Sub sein? Der ist ohne Gehäuse, oder? In welches Auto soll das ganze denn? |
chock49
#6 erstellt: 26. Okt 2009, 18:14 | |
Hab bisher in sachen Billig-Sub nur gutes von der Marke Raveland gehört, desswegen hab ich mir da einen ausgesucht^^ Oder kennst du bessere für wenig Geld? Könnte auch anstatt dem, 2 schwächere dran hängen...ka was besser is? Hab vor die/den ohne Gehäuse im Kofferraum zu verbauen, also auf die Ablage oder so. Das Auto is so nen kleiner Toyota Starlet. |
'Stefan'
#7 erstellt: 26. Okt 2009, 18:37 | |
Lass es! Lautsprecher haben auf der Hutablage ÜBERHAUPT NICHTS verloren. Abgesehen davon würde das sowieso nicht funktionieren.
Raveland hatte afair EIN Chassis, die man zu was gebrauchen konnte. Das war die "AXX"-Serie. Wenn du was Günstiges willst, das fürs Geld auch taugt, schau mal nach "Mivon AWM". Sollen die heimlichen Nachfolger der Raveland AXX sein. [Beitrag von 'Stefan' am 26. Okt 2009, 18:41 bearbeitet] |
chock49
#8 erstellt: 26. Okt 2009, 20:11 | |
von Mivoc also zb so einen http://www.hobbyhifi...Tieftoener::337.html Wenn du mir zu nem Gehäuse rätst hätte ich da schon ne idee im Kofferraum, aber ka ob die Gehäuseform so toll ist^^ Sollte ich dann nen Bassreflexgehäuse bauen? Hier ma ne Skizze vom Heck und ner möglichen Box hinter der Rücksitzbank: |
'Stefan'
#9 erstellt: 26. Okt 2009, 20:49 | |
Die Gehäuseform ist fast egal. Solange hinter der Polkernbohrung noch einige cm Platz sind, kannst du fast alles machen. Ob du das Dingen nun ins BR-Gehäuse oder ins geschlossene steckt, kannst du dir selbst anhören. Einfach mal ein Probehäuse aus Spanplatten o.ä. bauen. |
chock49
#10 erstellt: 26. Okt 2009, 21:21 | |
aso danke, werd ich dann wohl so machen. Was mich noch interessiert: Ich hab weng gegoogelt und ne Formel gefunden zur Berechnung der länge von Bassreflexrohren: Rohrlänge = 29830 : Abstimmfrequenz^2 * Volumen Box * Rohrquerschnitt - 0,825 * Wurzel Rohrquerschnitt Ich hoffmal die stimmt soweit. Das wichtigste is: Welche Abstimmfrequenz soll ich für meinen Kleinwagen verwenden? Falls ich 2 Bassreflexrohre verbauen würde, müsste ich dann die Summe der Querschnittsflächen einsetzen? danke schonmal |
chock49
#11 erstellt: 28. Okt 2009, 00:10 | |
Die Länge und Anzahl der Bassreflexrohre hat sich dank WinISD erledigt Bleibt nur noch welche Abstimmfrequenz ich brauch |
chock49
#12 erstellt: 28. Okt 2009, 21:41 | |
Hab noch ne Frage zur Endstufe. Da is einmal nen Loch mit Skala(auf der Oberseite also nicht auf dem Bild), im Loch kann ich mit nem Schraubenzieher nen Knopf drehn. Drüber steht RCA Level und die Skala geht von 4V-400mV. Kann mir einer sagen was ich da einstelln soll? Is das die Eingangslautstärke? Und ein Schalter is da noch auf dem Drive Mode steht(siehe Bild), ich kann auf Dynamic/Bridge oder auf Normal 4Ohm stelln. Auf der Dynamic/Bridge Seite is noch nen Stecker an dem man Dauerplus und Remote anschließt. Welche Stellung is nun richtig? Wenn ich Remote nutze Dynamic/Bridge? mfg |
'Stefan'
#13 erstellt: 28. Okt 2009, 21:51 | |
Das is die Eingangsempfindlichkeit. Die drehst du komplett runter (Linksanschlag). Alle "Helferlein" wie BassBoost, Loudness etc. auch ausschalten (und nie wieder einschalten :D). Filter lässt du natürlich eingestellt! Radio auf 4/5 der maximalen Lautstärke, dann den Regler hochdrehen, bis der/die Lautsprecher anfangen zu verzerren. Stück zurückdrehen, fertig.
Wenn ein Subwoofer gebrückt angeschlossen wird -> Dynamic/Bridge Wenn Lautsprecher ungebrückt angeschlossen werden -> Normal 4Ohm Das hat nichts mit Remote o.ä. zu tun. [Beitrag von 'Stefan' am 28. Okt 2009, 21:52 bearbeitet] |
chock49
#14 erstellt: 04. Nov 2009, 22:08 | |
Leider war die Pioneer Endstufe defekt...der Verläufer hat sie aber ohne Probleme zurück genommen. Hab mir daher ne Magnat XL 2000 Classic gekauft. Da hat mich nur in der Beschreibung verwundert, da steht "Eingangsleistung 4V". Is damit die vom Chinch gemeint oder die vom + Pol? Wenn die vom + Pol gemeint währe dann bräuchte ich doch noch nen Traffo? |
'Stefan'
#15 erstellt: 04. Nov 2009, 22:12 | |
Da gehts um die Empfindlichkeitseinstellung der Endstufe. Hat nichts mit den LS-Ausgängen zu tun, einen Trafo brauchst auch nicht. |
Endstufe und Frequenzweiche croni-x am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 3 Beiträge |
2 Raveland Compactor 812 richtig unterbringen H0[)iNi am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 6 Beiträge |
welche sub und endstufe? noobi_do am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
endstufe aber welche chefkoch2k4 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 8 Beiträge |
welche bass-chassie? denis_mk7 am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 14 Beiträge |
welche endstufe Seekar am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 16 Beiträge |
Welche Endstufe brauche ich für diesen SUB? Franky1988 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 33 Beiträge |
Welche Endstufe für meinen Woofer? King.Joti am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 11 Beiträge |
welche entstufe brauche ich einsteiger:) am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 14 Beiträge |
Welche Endstufe? fergface am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
