Bassrolle im Keller wieder gefunden
strobo
#1 erstellt: 30. Nov 2009, 15:30
Hallo zusammen,
ich hab aus meinen alten Zeiten meine Bassrolle im Keller wieder gefunden. Kann man mit dem Chassis vielleicht noch was anfangen oder ist da jeder weitere Aufwand vergebens. Vielleicht ein Gehäuse dafür bauen? Die Rolle hab ich jetzt ca. 10-12 Jahre davon lag sie bestimmt 10 Jahre im Keller. Verkaufen wollte ich sie damals nicht weil verschicken hätte sich nicht gelohnt. Als Endstufe würde eine Carpower 4/400 drankommen die gebrückt 320 Watt RMS an 4 Ohm macht.
Ach ja die Röhre will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das Bild hab ich aus dem Netz gefischt ist aber dieselbe Infinity Röhre wie auf dem Bild. Der Woofer ist 12 Zoll groß
Marsupilami72
#2 erstellt: 30. Nov 2009, 15:33
Einfach ein quaderförmiges Gehäuse mit gleichem Innenvolumen und gleichem Bassreflexrohr (falls vorhanden) bauen - so schlecht dürfte das Chassis nicht sein.
strobo
#3 erstellt: 30. Nov 2009, 15:41
Die Röhre ist noch komplett und funktioniert auch noch. Ich bräuchte also nur noch das Gehäuse bauen. Die Anschlüsse und das Reflexrohr sind noch vorhanden. Ich könnte sie natürlich auch so lassen aber ich denke Bassröhren fährt heute kaum noch einer spazieren.
EisBaller
#4 erstellt: 30. Nov 2009, 15:45
Das Problem an der Röhre ist, das sie vermutlich nur aus Presspappe ist! Und dementsprechend nicht stabil ist
Schon Oldskool
strobo
#5 erstellt: 30. Nov 2009, 15:48
Ja die Röhre ist aus Presspappe. Hat auch schon eine kleine Delle. Muss ich was beim Gehäusebau beachten, oder besser gesagt hat mir jemand einen Link mit einer Anleitung für den Gehäusebau? Danke
Highhorizon
Gesperrt
#6 erstellt: 30. Nov 2009, 15:55
Hatte auch mal ne bassrolle von Ravemaster, 30 cm großer teller, jedoch habe ich die verschenkt , da die erstens zu groß wa und 2 heutige lautsprecher aus kleineren chassis mehr bass rausholen.
Was ich mich frage, dolbydigital kaufen und irgendwie ins Auto bauen , wie das wohl klingen mag ? ^^
Marsupilami72
#7 erstellt: 30. Nov 2009, 15:56
Die Platten aus 19mm MDF im Baumarkt passend zuschneiden lassen, zusammenleimen, fertig.
Party201
#8 erstellt: 30. Nov 2009, 18:23
Gehäuse brauchst du nur bauen wenn du Platz sparen willst.
Die Infinitys sind auch so gut ohne Holz.
strobo
#9 erstellt: 02. Dez 2009, 12:54
Also hab mich entschlossen das Chassis aus der Presspappe zu befreien und in ein Holzgehäuse zu setzen. Ein versuch ist es Wert. Die Rolle hat 60 Liter Volumen. Was muss ich beachten. Welche Gehäuseform, wo muss das Reflexrohr hin?
boehse81
#10 erstellt: 02. Dez 2009, 13:07
Form...so wie es dir gefällt. Würde es annähernd Quader- bzw. Würfelförmig machen. Einfach so berechnen, das du innen auch auf 60L kommst.
Das BR-Rohr könntest du mit auf die Frontseite packen, deshalb da etwas auf die Tiefe der Kiste achten.
Eins noch, ich bezweifle es zwar, aber vielleicht hat man ja Glück Bau mal bitte das Chassi aus und schau mal nach einer genaueren Bezeichnung des Woofers. Vielleicht kennt den einer, oder es gibt tatsächlich TSP werte für das ding (höchst unwahrscheinlich). Dann könnte man Gehäuse schon ziemlich genau auslegen. Manchmal hab ich nämlich den eindruck, dass es damals sowas wie Einheitsrollen gab mit festem Volumen wo die unterschiedlichsten Chassis eingesetzt wurden.
strobo
#11 erstellt: 02. Dez 2009, 13:15
Hab mir schon nen Wolf gegoogelt nach dem Sub, nichts gefunden. Hab bei Infinity nach den TSP Daten nachgefragt, wovon ich mir aber nicht viel erhoffe.
Die Rolle klingt ja nicht schlecht, hab sie vor zwei Tagen eingebaut. Der Bass ist halt ein bisschen schwammig und unpräzise. Ich erhoffe mir halt von einem Holzgehäuse mehr.
NixDa84
#12 erstellt: 02. Dez 2009, 13:23
Komische Frage aber:
Hat sie gelegen oder gestanden? Also im Keller.
Chris
strobo
#13 erstellt: 02. Dez 2009, 13:32
Mal so mal so. Das letzte halbe Jahr stand sie auf der Seite wo die Anschlüsse sind. Vor meinem Umzug vor einem halben Jahr kann ichs leider nicht mehr genau sagen. Ich bin schon gespannt auf deine Erklärung, warum?
NixDa84
#14 erstellt: 02. Dez 2009, 14:24
Weil evtl. die Sicke schon nen ziemlichen Durchhänger hat...
Chris
strobo
#15 erstellt: 02. Dez 2009, 14:37
Also eigentlich klingt sie wie früher auch, kann da keinen großen Unterschied feststellen. Ich glaube in meinem alten Keller lag sie die meiste Zeit weil ich da mehr Platz hatte und ich die Rolle ungern auf die Anschlüsse gestellt habe. Ich werde glaub mal einen Versuch starten, wenns nix wird ist auch nicht viel Geld kaputt dabei.
Edit: Hab da noch ne Anleitung gefunden Anleitung Autohifi-Magazin
[Beitrag von strobo am 02. Dez 2009, 14:58 bearbeitet]
Malice-Utopia
#16 erstellt: 04. Dez 2009, 22:48
ich kenn das mim woofer in fechten räumen die sicke und die zentrierung lässt nach und die ganze schwingeinheit(schwingspule,membrane,sicke und zentrierung)verschiebt sich vertikal nach unten, dadurch würde sich der TSP und gesammtverhalten vom subwoofer verändern und die mechanische belastung sinkt auch. ich spreche aus eigener erfahrung.
gruß mat
DER-KONDENSATOR!!!
#17 erstellt: 07. Dez 2009, 12:00
Vieleicht ist die Rolle auch mal bisl nach vorne und hinten gerollt so das es sich ausgleicht.
Ich würde trotzdem nen neues Gehäuse ausprobieren klingt bestimmt besser als vorher kostet ja auch nicht die Welt.
Kannst ja mal schauen ob hinten ne genaue Modelbezeichung o.ä auf Magneten drauf steht.
Vieleicht wäre auch ne geschlossene Box möglich.
strobo
#18 erstellt: 10. Dez 2009, 12:43
Ich möchte jetzt mal Versuchsweise ein Testgehäuse aus 22 mm Spanplatten bauen. Wegen der Größe solls ein geschlossenes werden. Wieviel Liter sollte denn das geschlossene ungefähr haben wenn ich für ein Bassreflex Gehäuse ca. 60 Liter habe(ich hoffe der Hersteller hat die 60 Liter der Rolle berechnet)
XyMcCoy
#19 erstellt: 10. Dez 2009, 12:48
also ich kenne die rolle im einsatz ganz gut .. die gingen teils bei ebay für 40-60€ weg .. ich würde sagen es ist einer der besten rollen die je gefertigt wurden.. manche sind richtig scharf drauf was ich auch verstehen kann .. auch wenn sie nur aus pappe besteht .. gut drücken tut sie .. wenn nicht den woofer woanderst einbauen ..
strobo
#20 erstellt: 10. Dez 2009, 13:04
Das Ding war damals auch nicht ganz so billig. Bei Ebay hab ich letztens mal geschaut, da gingen die Rollen so um die 20 € weg. Mir gehts hier hauptsächlich um einen Versuch, hab gerade lust drauf. Die Rolle ist mir für meinen Kofferraum einfach zu groß.
Ich kann den Woofer ja so ausbauen das da nix kaputt geht. Oben ein paar Schrauben raus und unten den Anschluss weg schrauben und gut ist (denk ich mal)
'Stefan'
#21 erstellt: 10. Dez 2009, 13:05
@TE
Mach mal irgendwas um die 40l netto.
Jo, mehr auch nicht...und das ist nicht Sinn der Sache.
Bassrolle
Mister-White am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  25 Beiträge
bassrolle
basshubi am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  3 Beiträge
Bassrolle
nachber1992 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  24 Beiträge
WIHTIG! BASSROLLE DEFEKT, WARUM?
Scorpion4u am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  15 Beiträge
Gute Bassrolle
Julian_Kruck am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  44 Beiträge
Bassrolle im heimischen Gefilde
Harry.loves.DTS am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  6 Beiträge
Halterungen für Bassrolle?
Svenop am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  11 Beiträge
Bassrolle u Radio fragen!
marcsen am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  3 Beiträge
Aktiv Bassrolle
Tom2k am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  2 Beiträge
HIFONICS BASSROLLE
hifo am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.634
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
