Golf 6 Subwoofer - Lösung (evtl. Ersatzradmulde)
newbie09
#1 erstellt: 02. Dez 2009, 13:16
Hallo zusammen,
ich möchte in meinen Golf 6 gerne mehr "Dampf" bekommen, allerdings auf kein Kofferraumvolumen verzichten. Außerdem möchte ich nichts von den Originalteilen "zerschnibbeln" oder sonstiges.
Meine Musikrichtung ist HipHop & House / Techno. Habe schon überlegt etwas in das ersatzrad zu bauen (in eine 15" oder 16" Stahfelge, genaueres später), bin mir nur unsicher ob das nicht zuwenig volumen ist, für schönen tiefen Bass. Hatte auch überlegt, um mir das zu vereinfachen eine Röhre zu kaufen, und diese abzuschneiden (verkürzen), damit sie reinpasst, nur ich denke das ihr jetzt die hände über den kopf zusammenschlagt?? *g ich denke damit würde man die "leistung" des subwoofers zerstören. Idee nr. 2 währe ein bassrollengehäuse zu kürzen und einen geeigneten subwoofer dort einzusetzen (welcher kommt mit wenig volumen aus?). idee 3: ich nehme so ein gehäuse
http://www.gladen.de/subframes.html
frage wieder die selbe, welchen woofer?!
vielleicht hat ja jemand noch eine völlig andere/bessere idee, was man im golf 6 so machen kann. oder vielleicht kann mir jemand was zur gehäuse und wooferwahl sagen für die ersatzrad lösung?!
vielen dank schonmal.. für weitere infos einfach fragen!!
PS: Lösung 4 = Ersatzrad ganz raus! aber lieber eine lösung mit dem rad!
[Beitrag von newbie09 am 02. Dez 2009, 13:29 bearbeitet]
NixDa84
#2 erstellt: 02. Dez 2009, 13:20
Das mitm Ersatzrad ist ja ne vernünftige Lösung!
Du bist dir aber im klaren darüber das in Woofer schnell im Endpegel das werksseitige System übertrifft?
Was hast du dir denn finanziell vorgestellt?
Chris
newbie09
#3 erstellt: 02. Dez 2009, 13:25
Oh das ging schnell
Preislich habe ich mir noch keine gedanken gemacht. Zusätzlich wollte ich halt noch eine Endstufe reinbauen. für beides zusammen incl. gehäuse würde ich gerne so um die 300 bezahlen... jenachdem aber auch gerne mehr oder weniger.
NixDa84
#4 erstellt: 02. Dez 2009, 13:29
Da ist dann defintiv Eigenbau gefragt... Weil dafür bekommst gerad mal nen Woofer und ne vernünftige Einsteigerstufe
Ich weiss leider nicht ausm Kopf raus wie tief die Mulde ist! Wenn du nachmisst kann ich näheres sagen!
Chris
newbie09
#5 erstellt: 02. Dez 2009, 13:33
Ja genau, an eigenbau habe ich ja auch gedacht dabei!! komme leider erst heute abend an mein auto, dann werde ich die maße durchgeben. ich denke das die maße gegen 17 uhr online sind.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 02. Dez 2009, 15:10
newbie09
#7 erstellt: 02. Dez 2009, 17:59
So, und hier die Maße:
Mit Ersatzrad (Notrad):
ca. 105mm x 360mm (h x b)
Ohne Ersatzrad (Mulde):
ca. 150mm x 600mm (h x b)
Das heißt, ich komme mit einer Gehäuselösung von:
mit Notrad auf ca. 7,6-Liter Volumen (h:100 & b:350) und auf einen Preis von 70 Euro nur fuer das Gehaeuse. mhh.. bisschen viel fuer ein Gehaeuse, oder? Reichen 7,6l aus, welchen subwoofer sollte man nehmen, und welche groesse?
Wer kann mir nun einen Rat geben?!
PS: Und danke an Stefan, für die 2 Links mit Inspiration
[Beitrag von newbie09 am 02. Dez 2009, 18:20 bearbeitet]
newbie09
#8 erstellt: 03. Dez 2009, 08:56
Noch eine weitere Idee:
Die komplette Bodenplatte austauschen gegen eine eigene, und dort den subwoofer + endstufe einbauen. Da bleiben die Fragen:
- Nimmt man da so ein Free-Air Subwoofer für, da kein Gehäuse vorhanden ist?
- Was kann ich gegen die Vibrationen machen, da die Platte ja nur reingelegt ist.. oder muss sie befestigt werden?
zuckerbaecker
#9 erstellt: 03. Dez 2009, 09:39
Du solltest dem Woofer schon ein dichtes geschlossenes Gehäuse geben, wenns was werden soll.
http://img436.imageshack.us/img436/4586/reserveradsub3gh.jpg
Es ist zwar theoretisch möglich, die Platte darf dann natürlich nicht mitschwingen und muss stabil befestigt werden, was da am Ende aber rauskommt wage ich nicht zu prognostizieren.
newbie09
#10 erstellt: 03. Dez 2009, 09:59
das ist auch mal eine super idee! Nur welches Volumen brauch ich da? und welchen woofer nehme ich? Die Maße der Mulde hab ich ja angegeben...
zuckerbaecker
#11 erstellt: 03. Dez 2009, 10:05
Du baust das, Literst danach das Volumen aus und DANN sucht man das passende Chassis aus.
newbie09
#12 erstellt: 03. Dez 2009, 10:08
mit Chassis meinst du den Woofer??
was haltet Ihr von dem Produkt:
http://www.blaupunkt.com/de/7606376000_main.asp
Hat das jemand mal getestet?? Hat jemand eine Prognose? Ich denke da wird nicht richtig Druck dahinter sein??
[Beitrag von newbie09 am 03. Dez 2009, 10:10 bearbeitet]
newbie09
#13 erstellt: 04. Dez 2009, 11:04
NixDa84
#14 erstellt: 04. Dez 2009, 11:07
Ich halte nix von... :-)
Schau mal den AD Vipera F10 an. Liegt zwar überm Budget fügt sich aber nahtlos ins Musikgeschehen ein.
Chris
Merci
#15 erstellt: 04. Dez 2009, 15:21
Also, wenn dann richtig - Lösung 4 !
Wie soll eigentlich der Rest der Anlage aussehen ?
newbie09
#16 erstellt: 04. Dez 2009, 15:59
Also, Subwoofer + Endstufe im Kofferraum, Ohne Volumenverlust, wie gesagt und der Rest soll original bleiben; d.h.: Radio RCD 510 mit den dazugehörigen Lautsprechern. Wenn das nicht reicht, dann noch ein Soundboard (Hutablage). Aber ich denke mal schon das es reicht. will damit keine wettbewerbe gewinnen, sondern einfach nur dezent und unsichtbar, ohne platzverschwendung ein wenig mehr "bums" bekommen ansonsten bin ich mit der original anlage sehr zufrieden!
noch eine Frage, was ist "AD Vipera F10" ?
Merci
#17 erstellt: 04. Dez 2009, 16:16
Beim AD Vipera F10 würde ich auf einen Subwoofer tippen der mit kleinen Volumen zurecht kommt.
zuckerbaecker
#18 erstellt: 04. Dez 2009, 16:18
http://www.google.de...he&meta=&aq=null&oq=
Merci
#19 erstellt: 04. Dez 2009, 16:51
Wenn die Anlage schon mit einem Subwoofer erweitert und eine Endstufe eingebaut wird ist ein 4 Kanalverstärker die beste Wahl. Die Dynamik des original Frontsystem profitiert von einer Endstufe, natürlich auch die erreichbare Lautstärke.
Als Subwoofer kann ich zwei Visaton TIW 200 XS empfehlen. Der Preis liegt bei ~100€ je Chassi. Das benötigte Volumen (Geschlossenes Gehäuse) für zwei liegt bei 40 Liter (Muhwolle gedämmt), als Antrieb kommt eigentlich jede gebrückt 2 Ohm stabiele Endstufe in frage wenn die Lautsprecher parallel angeschlossen werden.
Bei der Endstufe würde ich auf ein Modell in der 4x100W Klasse zurück greifen z.B.: Eton PA 1054 (zur Zeit gut gebraucht zu bekommen). Als Anschluss und Massekabel 25mm² von Sinus Live + Kondensator sollte ausreichend sein.
[Beitrag von Merci am 04. Dez 2009, 23:08 bearbeitet]
NixDa84
#20 erstellt: 05. Dez 2009, 13:42
Woher kommst du?
Chris
newbie09
#21 erstellt: 07. Dez 2009, 10:11
aus Hessen, nähe Gießen! Wieso?
newbie09
#22 erstellt: 07. Dez 2009, 16:10
Hab mir nun um Zeit und Geld zu sparen, und da ich in sachen Eigenbau "null" erfahrung habe, überlegt einen fertigen Notrad-Subwoofer zu bestellen (Innenvolumen: ca. 19 Liter, Subwoofer Chassis: Impulse FCN-1400)
Woofer Daten:
RMS: 600 Watt
20-2000 Hz
Impedanz 4 OHM
Aluminium Honey Comp Flachmembran
verchromte Pushterminals
für ultrakleine Gehäuse ab 16 Liter
Dazu bräuchte ich eine Endstufe, die sehr klein ist, da ich sie gerne unter den Fahrersitz bauen möchte. Die Maße wären dann ca.: 30cm x 20cm.
könnt Ihr mir dafür eine empfehlen (möglichst um die 150€)?
ich habe eine gefunden..
(SIOUX XA1600-2 TOP 2/1KANAL MOSFET ENDSTUFE)
kann man diese "gebrauchen"?
zuckerbaecker
#23 erstellt: 07. Dez 2009, 17:31
Viel Hoffnung auf Tiefbass darfst Dir da aber nicht machen.
Viel zu klein für ein 30er Chassis.
Das ergibt ein QTC von 1.0
Auch wenn da ein geschönter Wert vom Hersteller angegeben wird, die Physik lässt sich nicht überlisten.
Nein.
das ist diese Kategorie:
http://www.italocommunity.de/home/dl/shark.pdf
RMS: 600 Watt
Solch eine kleine Endstufe mit DER Leistung bekommst eh net für das Geld, ist auch net nötig, weil ich net glaub, das der Sub überhaupt soviel aushält.
So Billichhersteller wie Impulse übertreiben da immer gerne.
Was mir zum Thema klein und Billich einfällt:
http://www.carhifi-s...igitalmonoblock.html
Ist zwar net optimal mit nem 4 Ohm Woofer, aber die sollte den schon zur Wallung bringen.
newbie09
#24 erstellt: 22. Dez 2009, 22:34
So, habe mir nun das Zeugs bestellt und ist da. Habe ein Soundcheck gemacht und bin den Umständen entsprechend zufrieden. Möchte nun alles einbauen und die Kabel verlegen. Jetzt stellt sich mir die Frage:
Wo kann ich das Remote-Kabel der Endstufe anschließen (ist ein Original Radio: RCD510)???
NixDa84
#25 erstellt: 23. Dez 2009, 08:38
Am Quadlockstecker beim Wechsleranschluss...
Golf 6 Subwoofer-Erweiterung
OldNo7 am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  9 Beiträge
Subwoofer im e30 / Heckablage ? Ersatzradmulde
am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  14 Beiträge
Welcher Subwoofer für Ersatzradmulde
bollekk am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  12 Beiträge
Subwoofer in Ersatzradmulde! Hilfe!
Schwarzwurst am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  8 Beiträge
Richtiger Subwoofer für Ersatzradmulde gesucht...
snake84 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer in Ersatzradmulde. Habe Fragen
Waterboy2 am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  7 Beiträge
Woofer in Ersatzradmulde
Brueckenwaechter am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  16 Beiträge
Türeinbau Subwoofer f. Golf IV
rodscher81 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer für Golf 6-Kofferraum bauen
mutziman am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer in Ersatzradmulde Audi 80 B4 Avant
mc_zirkel am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.436
