HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » "Hilfe" BR Gehäusebau für Magnat ADR 300 | |
"Hilfe" BR Gehäusebau für Magnat ADR 300+A -A |
Xslok3r
#1 erstellt: 23. Dez 2009, 01:55 | |
Hallo, habe mir ein Gehäuse selber gebaut für den Subwoofer von Magnat."ADR 300" Überblick Subwoofer: Prinzip / DIN-Ø 300 mm Basslautsprecher Belastbarkeit RMS / max. 800/ 2000 Watt Impedanz 2 x 4 Ohm Frequenzbereich 19 - 250 Hz Schalldruck 90 dB Aussendurchmesser 341 mm Lochausschnitt 295 mm Einbautiefe 148 mm Rdc 2 x 3,4 Ohm Fs 29 Hz Qms 3,44 Qes 0,53 Qts 0,46 Vas 53 L Xmax 22 mm Korb Aluminium Druckguss Verstärkt wird der Subwoofer durch den Monoblock "Magnat Black Core One Digital" Überblick Endstufe: Max.Ausgangsleistung* an 4Ω 1000 W Nennleistung** an 4 Ω 450 W Max.Ausgangsleistung* an 2Ω 1900 W Nennleistung ** an 2 Ω 650 W Max.Ausgangsleistung* an 1Ω 3000 W Nennleistung ** an 1 Ω 1000 W Frequenzgang 5 Hz - 300 Hz (-3 dB) Klirrfaktor < 0,08 % (1 kHz) Geräuschspannungsabstand > 100 dB Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 6 V Abmessungen (BxHxT) 354 x 54 x 215 mm Eingangsimpedanz 20 kOhms Stromversorgung 12 V minus an Masse Gewicht 4,0 Kg Dazu habe ich mir jetzt selber ein Gehäuse gebaut mit ziemlich exakt 60Liter! Verwendet habe ich 22mm MDF und als Front habe ich 2 x 19mm MDF aufeinander geleimt. Alles im inneren mit Silikon abgedichtet! Dass Bassreflexrohr ist 30 cm lang und der Durchmesser beträgt 10cm. Ich habe keine Dämmung verwendet im inneren des Gehäuses. Der Subwoofer hört sich schon ganz gut an aber ich bin nicht zu frieden. Trenne ungefähr bei 80Hz ab Jetzt zu meinen Fragen: Sollte ich eine Dämmung innen verwenden? Was würde das bringen? Wie könnte ich mehr Druck erziehlen? Ist das Volumen ok? Von Magnat wird einmal eine Angabe auf dem Datenblatt von 61L gemacht für BR Aber in der Bedinungsanleitung wird 48L vorgeschlagen. Sehr verwirreend. Hoffe ihr könnt mir helfen |
hg_thiel
#2 erstellt: 23. Dez 2009, 22:44 | |
hallo gehäuse ist von der stärke her gut! da wird nichts schwingen zum testen: rohr zumachen und anhören! in 60 liter netto mit einem 10er rohr und 30 cm länge bist du bei ca 32 hertz abstimmung. das ist ziemlich tief fürs auto.. verkürze das rohr schrittweise bis zu einer länge von 15 cm. damit setzt du die abstimmung höher und es könnte sich besser anhören. allerdings gibt das auch einen hübschen peak.. hast du probleme mit luftgeräuschen aus dem port ? ein 10er rohr find ich immer viel zu klein für 30er subwoofer. der magnat kann ja auch ein bißchen hub und ist hochwertiges chassi |
Xslok3r
#3 erstellt: 24. Dez 2009, 15:24 | |
Danke für die Tipps aber was meinst du mit das gibt einen hübschen peak? Solle ich ein zweites Rohr reinmachen? |
hg_thiel
#4 erstellt: 24. Dez 2009, 16:10 | |
Hallo der Frequenzgang fällt nicht sauber nach unten ab sondern hat einen Buckel, eine Überhöhung, einen Peak drin. das versucht man eigentlich zu vermeiden, da die Akustik im Auto dir im Bassbereich eh noch ein paar Dezibel dazu gibt. Ist aber je nach Auto, Subwoofer und Gehäuse unterschiedlich. Das kann dann dann zu einer zu starken Überhöhung führen, die unangenehm klingt. mit einem zweiten rohr verändert sich die länge. 60 Liter 2 x 10er Rohr länge 40 - 30 cm Probiere es aber bitte erstmal mit einem Rohr und mit dem verschließen von diesem. Geschlossen spielt der eigentlich ausreichend tief |
Xslok3r
#5 erstellt: 24. Dez 2009, 17:09 | |
ok verstehe, also wenn ich das richtig im sinn habe hat man bei einem geschlossen gehäuse aber nicht so viel spürbaren druck oder? außerdem ist das volumen doch zu groß für geschlossen? Du meintest ich solle mein rohr langsam kürzen und gucken wie es sich am besten anhört. wenn ich jetzt zwei verbauen würde warum müssen die so lang sein? |
hg_thiel
#6 erstellt: 24. Dez 2009, 17:19 | |
hallo das volumen ist nicht zu groß. das wird schon klappen ja, kürze das rohr mal schrittweise und höre es dir am besten jeweils ein paar autofahrten an ein geschlossenes gehäuse ist leiser als ein bassreflex gehäuse aber ist das direkt ein nachteil ? wenn die fläche von ports vergrößert wird aber die länge des rohrs / schacht nicht, wird die abstimmung höher. das ist physikalisch einfach so. |
Xslok3r
#7 erstellt: 24. Dez 2009, 17:24 | |
nein ein nachteil ist das nicht xD ich mag es halt einfach auch mal so richtigen druck im nacken zu spüren ich werde es mal ausprobiren. Aber schonmal vielen Dank für die Tipps Achja bevor ich es vergesse... Soll ich das gehäuse von innen dämmen? habe dafür schon was zu hause liegen |
Gehäusebau für Magnat 300 supreme chrissi91 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 9 Beiträge |
BR-Gehäusebau - 2x Magnat X-Force 2500 pobbesot am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 25 Beiträge |
Gehäusebau für Magnat 1201 Xpress suche Hilfe Dome85 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 3 Beiträge |
Gehäusebau . HILFE Weydung am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Gehäusebau 3_cent am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 16 Beiträge |
Gehäusebau SPL-V12S4 BR largpack am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 46 Beiträge |
Gehäusebau hilfe golf-3 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 9 Beiträge |
Hilfe zum Subwoofer Gehäusebau? Tobi_3 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 15 Beiträge |
hilfe beim gehäusebau mr2sup am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Gehäusebau GZ Marsimoto am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.133
