HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Terminator WX 800 | |
Terminator WX 800+A -A |
John86
#1 erstellt: 30. Dez 2009, 19:11 | |
hallo zusammen ich habe mir ein terminator wx 800 subwoofer mit toxic tx-1000 und 2 80watt lautsprecher gekauft (ist gebraucht somit habe ich keine daten und nichts :-( ich wäre froh wenn ihr mir helfen könnt. meine fragen: 1. ich will eine gehäuse mit 45 grad bauen mit woofer in der mitte und lautsprcher links und rechst. die hintere seite der gehäuse will ich offen lassen. ist so was überhaupt gut oder soll ich eine geschlossene gehäuse nur für woofer bauen? wie gross muss es dann sein? danke für eure unterstützung ;-) mfg john ps: mache sowas zum ersten mal |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 30. Dez 2009, 19:30 | |
...... oohhhh je oohhh je ......
Immer hier antanzen wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist .... Du sollst VOR dem Kauf hier fragen
http://www.realhomepage.de/members/maka/mehr1.html PS Das Zeug ist übrigens diese Kategorie: http://www.autohifi-magazin.de/d/48302 [Beitrag von zuckerbaecker am 30. Dez 2009, 19:31 bearbeitet] |
SeinEwigDunklerSchatten
#3 erstellt: 30. Dez 2009, 19:51 | |
Und das ist ebenfalls keine gute Idee. Lautsprecher gehören eigentlich nach vorne. Aber das Zeug gehört eigentlich ganz wo anders hin... |
XyMcCoy
#4 erstellt: 30. Dez 2009, 23:36 | |
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2 les dich da mal bitte durch .. und hoffe du hast für das zeug kaum was bezahlt .. sowas geht höchstens mal als Werkstattlautsprecher durch |
Cruiser1985
#5 erstellt: 31. Dez 2009, 01:34 | |
Mehr fällt mir dazu nicht ein. Außer wie oben schon erwähnt: wenn keine Ahnung, erst fragen, dann kaufen. |
John86
#6 erstellt: 31. Dez 2009, 02:08 | |
erstmals danke für eure wertvolle tips! ich habe fast alles durch gelesen, wurde aber nicht findig was mein problem lösen kann. (aus fehlern lernt man, wenn ich wieder genügen geld habe dann melde ich mich bevor ich eine neue anlage kaufe) die 2 lautsprecher lasse ich mal weg und will aus zeit gründen nur den subwoofer anschliessen. jetzt wäre ich auf konkretere antworten froh. ich würde gern wissen wie ich das gehäuse bauen soll (dieses form (siehe bild) http://s2.directupload.net/file/d/2024/zeprxyx8_jpg.htm ist von form her im koferraum möglich, sonst wirds schwierig) 2. frage wäre: wie soll ich mein sub (terminator wx 800 watt) an mein toxic tx-1000 watt verstärker anschliessen. was ist am besten (bitte anschlüsse angeben wei z.b. + 1ch und - von 2ch) http://s2.directupload.net/file/d/2025/q3wh5j29_jpg.htm http://s6.directupload.net/file/d/2025/5ido2f88_jpg.htm 3. frage: ich habe kein remote kabel erhalten, das werde ich mir noch kaufen, die frage ist nun wo genau muss ich das am radio anschliessen (ich dachte an zündungsplus oder?) oder braucht es evtl. gar keinen remote kabel? vielen lieben dank im voraus ps: wünsche allen eine gute rutsch ins 2010 ;-) |
Gabberdup
#7 erstellt: 31. Dez 2009, 02:18 | |
Das Zeug brauchst du erst garnicht anschließen taugt eh nichts |
XyMcCoy
#8 erstellt: 31. Dez 2009, 02:25 | |
schraub die endstufe mal auf und mach mal bitte bilder ... |
DER-KONDENSATOR!!!
#9 erstellt: 31. Dez 2009, 11:38 | |
Bau nen geschlossenes Gehäuse für das Teil ca 40-50 Liter und gut ist. Dann schliesst du den Sub an die Toxic Endstufe gebrückt an. Dann hast du noch 2 Kanäle frei und dort schliesst du die vorderen Lautsprecher an. Das ganze richtig Einstellen fertig. Nächste Stufe wäre eventuell die vorderen Lautsprecher gegen ein gutes System zu tauschen und die Türen zu dämmen. Subwoofer gebrückt so wie es dran steht. mono:also die beiden äuseren + und - eventuell auch tauschen wegen phase dazu später mehr... Remote ist ein blaues Kabel ausm Radiostrang. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 31. Dez 2009, 11:46 bearbeitet] |
Gabberdup
#10 erstellt: 31. Dez 2009, 13:29 | |
Das würde mich auch mal sehn. |
John86
#11 erstellt: 31. Dez 2009, 21:40 | |
an Der-Kondensator!!! und auch alle anderen 1. ich werde eine gehäuse bauen wie du gesagt hast, also eine geschlossene mit ca. 40-50 litern. 2. wegen anschliessen: am kabelstrang habe ich folgende kabeln. -1. +P.ANT ==> ist blau -2. +ILL ==> ist braun (evtl. orange) -3. +IGN ==> ist rot -4. +BATT ==> ist gelb -5. und noch kabeln für die lautsprechern => grün & grau die kabeln (+P.ANT) und (+ILL) sind nirgends angeschlossen (vielleicht geht deswegen auch die antenne nie raus von selbst). jetzt bin ich nicht sicher wo ich die remote kabel anschliessen soll :-( 3. radio: an mein jvc radio habe ich 2 anschlüsse eine rote und eine gelbe, oben drauf steht (Line Out) und unten heissts (Rear). Neben dran sind noch weitere 2 löcher aber ohne anschluss (also da kann man nichts einstecken, sind wirklich nur löcher) und unten heissts es hier (Front). sowie ich verstanden habe, schliesse man den chinchkabel an diesen 2 anschlüsse und bei der enstufe bin ich nicht ganz sicher wo ich es anschliessen soll. nehmen wir an, wenn ich die anschlüsse + von 1CH und - von 2CH brücke dann muss ich chinchkabel bei (LINE INPUT) 1CH und 2CH anschliessen oder? endschtufe hat nämlich auch einen (LINE OUT) 1CH und 2CH siehe bild http://s3.directupload.net/file/d/2025/ruotpowi_jpg.htm http://s3.directupload.net/file/d/2025/odiejfk6_jpg.htm 4. wegen der einstellung wäre ich auch froh wenn jemand einen tip hat. ich weiss nicht genau was HPF und LPF X-OVER heisst. siehe bild http://s6.directupload.net/file/d/2025/a88k3lbf_jpg.htm danke dass ihr ein anfänger wie mich hilft, ich bin am lernen. learning by doing ps: für subwoofer habe ich einen kabel mit 2.5 qmm erhalten (ist das gut?) |
AHS
#12 erstellt: 01. Jan 2010, 21:03 | |
Okay, okay, jetzt hast Du die Sachen schon gekauft und die ganze Moserei hilft Dir nicht weiter. Hier aber mal ein paar Links zur Info: http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-7726.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-11268.html Und zur Ehrenrettung: http://www.tunertreff.de/news/archiv/na2004-05-31-0310.html Soo schlecht muss der Lautsprecher also nicht mal sein! Ich hab mal kurz Ratho recherchiert und das hier gefunden: =1&mt[cid]=377&mt[pgid]=2&mt[pcid]=11&mt[eid]=1069]http://www.ratho.com...cid]=11&mt[eid]=1069 Zum Volumen der Kiste - ich würde auch mal mit ca. 50 Litern anfangen, eventuell kannst Du noch Dämmstoff reinpacken. Außerdem kannst Du auch mal bei Ratho anrufen, soweit ich weiß, ist der Kundendienst gar nicht schlecht. Die können Dir sicher die TSPs oder eine Gehäuseempfehlung geben! Zum Anschluss: -1. +P.ANT ==> ist blau - (Power Antenna) Das ist das Schaltkabel zur Steuerung einer Motorantenne oder eines Verstärkers. In Deinem Fall musst Du das an Deine Motorantenne UND an den Remote-Anschluss des Verstärkers (schaltet den Verstärker ein!) anschließen. -2. +ILL ==> ist braun (evtl. orange) - (Illumination) Das ist zum Anschluss an die Bordbeleuchtung, kannst Du weglassen! -3. +IGN ==> ist rot - (Ignition) Das wird an die Zündung angeschlossen und bewirkt, dass Dein Radio beim Starten des Motors mit angeht. -4. +BATT ==> ist gelb - (Battery) Das ist das Dauerplus direkt zur Batterie des Fahrzeugs, sonst speichert Dein Radio keine Sender! -5. und noch kabeln für die lautsprechern => grün & grau - Damit kannst Du Deine Lautsprecher direkt an die Endstufe des Radios anschließen. Was ich vermisse, ist die Masse! Meistens braun oder schwarz. Das muss natürlich an die Karosserie. Ich gehe davon aus, dass Du jetzt erst mal nur den Subwoofer an den Verstärker hängen willst. Dazu gehst Du mit den Cinch vom Line out des Radios zum Line in des Verstärkers, und zwar an 1 CH und 2 CH. Der Line out am Verstärker dient dazu, einen weiteren Verstärker anzuschließen oder aber - wenn man wie Du nur einen Cinchanschluss am Radio hat, kann man vom Line our in Line in des CH 3 + 4 und somit alle 4 Kanäe einspeisen. X-Over ist die Frequenzweiche. Bei LPF lässt sie nur tiefe Frequenzen durch, also ist diese Einstellung richtig für den Subwoofer. Stell mal 80 Hertz ein und hör Dir das an. Du musst da eh mit der Einstellung spielen. Dann gibt's da noch einen Bass-Boost - der verstärkt den Bass bei einer bestimmten Frequenz (meistens 45 Hertz) an. Vorsicht bei sowas, bei Vollast rauchen da oftmals die Bässe ab (vor allem die günstigeren)... So, ich hoffe, das hilft Dir mal weiter! |
John86
#13 erstellt: 02. Jan 2010, 01:50 | |
vielen dank, jetzt bin ich ziemlich im bild wo ich noch nicht so sicher bin: 1. ich baue mir nächste woche das gehäuse. ich hoffe da spielt form der gehäuse keine rolle. und wieso füllt man es dann mit schaumstoff (vorallem wieviel muss ich da rein tun)? gehäuse form: http://s2.directupload.net/file/d/2026/bprey9fc_jpg.htm 2. ist HPF dann für hohe frequenzen (wieviel hertz soll ich dort einstellen) oder soll ich da den schalter auf LPF lassen. (im moment steht der schalter in der mitte auf (FULL) 3. der schalter für CH3/4 X-OVER kann ich weglassen da ich ja nur CH1/2 X-OVER benutze? 4. dann habe ich ein schalter das ich auf 4CH oder 3CH oder 2CH stllen kann, auf welcher position muss es stehen (im moment auf postion 4CH. welche funktion hat er genau)? schönes wochenende allerseits |
AHS
#14 erstellt: 03. Jan 2010, 03:20 | |
Hi! Das bringt nicht viel hier. Ich hab' Dir mal eine PN geschickt! Bis dann! |
John86
#15 erstellt: 03. Jan 2010, 21:33 | |
... seit ihr alle in den ferien bitte um ratschläge greets john |
AHS
#16 erstellt: 04. Jan 2010, 02:56 | |
1. ich baue mir nächste woche das gehäuse. ich hoffe da spielt form der gehäuse keine rolle. und wieso füllt man es dann mit schaumstoff (vorallem wieviel muss ich da rein tun)? Die Form selber ist nicht so wichtig, aber stabil muss es sein und DICHT! Der Schaumstoff dient der akustischen Dämmung. Probier erst mal ganz ohne und hör Dir's an. Wenn's Dir nicht gefällt, bekleb' nur die Innenwände. Effektiver wäre aber Dämmwolle, die erhöht das Innenvolumen auch zusätzlich. gehäuse form: http://s2.directupload.net/file/d/2026/bprey9fc_jpg.htm 2. ist HPF dann für hohe frequenzen (wieviel hertz soll ich dort einstellen) oder soll ich da den schalter auf LPF lassen. (im moment steht der schalter in der mitte auf (FULL) Der HPF ist tatsächlich dazu da, nur hohe Frequenzen durchzulassen. So wie ich Dich verstanden habe, willst Du im Moment ja aber nur einen Subwoofer an den Verstärker anschließen. Deswegen brauchst Du an Kanal 3 und 4 gar nichts einstellen 3. der schalter für CH3/4 X-OVER kann ich weglassen da ich ja nur CH1/2 X-OVER benutze? Genau! 4. dann habe ich ein schalter das ich auf 4CH oder 3CH oder 2CH stllen kann, auf welcher position muss es stehen (im moment auf postion 4CH. welche funktion hat er genau)? Hm, was der Schalter genau macht, weiß ich nicht, weil ich damit noch nicht konfrontiert war. Ich würde es auf 2 CH stellen - Du hast ja nur 2 Kanäle angeschlossen. Kommst klar damit? |
AHS
#17 erstellt: 24. Jan 2010, 15:21 | |
Hallo John! Wollte nochmal fragen, ob Du Erfolg hattest! |
John86
#18 erstellt: 29. Jan 2010, 00:08 | |
Hi danke für danach frage! ich habe das gehäuse diese woche fertig gebaut, und letzte woche die kabeln verlegt. ich muss nur noch den sub ins gehäuse schrauben und es an verstärker anschliessen ;-) ich werde dir nächste woche schreiben ob es funktioniert hat und ein foti von gehäuse anhängen. schönen abend ps: gehäuse bauen war ziemlich zeitaufwendig (milimeter arbeit) |
John86
#19 erstellt: 29. Jan 2010, 00:14 | |
was mir noch beim kabeln anschliessen aufgefallen ist: das remote kabel oder diese antennenkabel fehlt in diesem auto, deshalb habe ich dann das remote anschluss mit zündungsplus verbunden, ich hoffe es funktioniert! |
B.-$unnYy
#20 erstellt: 29. Jan 2010, 00:32 | |
ja wird funktionieren, remote bedeutet eig nur, dass die endstufe erst angeht, wenn an diesem "remote-eingang" an der enstufe 12V ankommen..... das is nur zur erklärung und nich zum umsetzen gedacht: kannst rein-theoretisch auch von + der endstufe son kurzes kabel legen auf Remote der stufe.... dann ist sie auch an aber eben dauerhaft.... --> zündungsplus geht |
AHS
#21 erstellt: 29. Jan 2010, 16:11 | |
Das Remote-Kabel muss vom Radio kommen! Was ist denn das für eins? |
John86
#22 erstellt: 29. Jan 2010, 22:41 | |
es ist jvc (nicht der neuste) mit cd wechsler |
AHS
#23 erstellt: 30. Jan 2010, 20:33 | |
Das MUUS ein Remotekabel haben! Ist meistens blau bei JVC, soweit ich weiß. Kannst aber auch ganz einfach mit dem Stromprüfer testen. |
John86
#24 erstellt: 30. Jan 2010, 20:51 | |
ok mache ich (bei eingeschalteter zündung muss ich dann 12V haben, wie zündungsplus oder?) ich konnte im prinzip ja auch die zündungsplussnehmen oder? |
AHS
#25 erstellt: 30. Jan 2010, 21:06 | |
Ja, aber wenn das Radio mal ausgeschaltet bleibt, geht Deine Endstufe trotzdem an! Abgesehen davon schaltet die Endstufe evtl. vor dem Radio ein, das gibt dann immer ein Impulskrachen! |
John86
#26 erstellt: 01. Feb 2010, 21:58 | |
achso! ich schaue mal wie es tut =) |
AHS
#27 erstellt: 02. Feb 2010, 01:04 | |
Nimm die Remoteleitung des Radios, dann bist Du auf der sicheren Seite! |
John86
#28 erstellt: 02. Feb 2010, 21:50 | |
ok, stecke es um sobald ich den remoteleitung gefungden habe ich habe heute subwoofer angeschlossen aber ohne gehäuse (ist noch nicht ganz fertig, muss noch ein loch für die leitung bohren) es war irgendwie sehr lahm ohne power (muss noch vielleicht anders einstellen, hatte heute kein zeit mehr) schönen abend noch |
Cruiser1985
#29 erstellt: 02. Feb 2010, 22:45 | |
Kein Wunder das da nichts rüber kam, weil er nicht im Gehäuse war! |
AHS
#30 erstellt: 02. Feb 2010, 23:16 | |
Ohne Gehäuse?? Hoffentlich ist der jetzt nicht schon hinüber... |
Cruiser1985
#31 erstellt: 02. Feb 2010, 23:23 | |
@TE: wenn er ohne Gehäuse schon vernünftig spielen würde, warum solltest du sonst nen Gehäuse bauen??? Ganz einfach, ohne geht es nicht! Und wenn du Pech hast kommt er schnell an seine mechanische balastungsgrenze! |
AHS
#32 erstellt: 02. Feb 2010, 23:34 | |
Ja, deswegen hoffe ich, dass er nicht voll aufgedreht hat! |
Cruiser1985
#33 erstellt: 02. Feb 2010, 23:38 | |
Zumindest hat er nicht geschrieben das er geklackt hat beim schwingen. Da kann man noch hoffen. Aber selbst wenn; aus Fehlern lernt man! |
AHS
#34 erstellt: 02. Feb 2010, 23:43 | |
Aus Fehlern sollte man lernen... |
'Stefan'
#35 erstellt: 03. Feb 2010, 00:10 | |
Mach mal die Motorhaube auf, schraub den Zylinderkopf lose und versuch, loszufahrn. Was Vergleichbares hast du da "versucht". So ein Motor ohne Kompression ist auch ziemlich lahm! [Beitrag von 'Stefan' am 03. Feb 2010, 00:13 bearbeitet] |
Cruiser1985
#36 erstellt: 03. Feb 2010, 00:11 | |
Mal gucken was er schreibt. glaube aber wenn was passiert ist wird er es sich merken. |
Cruiser1985
#37 erstellt: 03. Feb 2010, 00:14 | |
@'stefan' : schöner Vergleich. |
AHS
#38 erstellt: 03. Feb 2010, 00:16 | |
Wie dem auch sei - mach das Gehäuse fertig, schraub den Lautsprecher rein und teste erst DANN! |
John86
#39 erstellt: 03. Feb 2010, 00:50 | |
Upps!!! das wusste ich nicht. @stefan: auch wenn du es mir nicht glaubst, aber so was habe ich schon mal gemacht. zylinderkopf war noch dran aber 0 kompression und das auto lief einwandfrei und mit voller power !!! (ich musste allerdings nur bis garage fahren und ging alles berg abwärts trotzdem danke für den tips, hoffe das teil funktioniert noch |
John86
#40 erstellt: 03. Feb 2010, 01:06 | |
noch etwas: auf dieser seite: http://de.shopping.com/xPO-RTO_Terminator_WX_800 heisst es: Gehäuse: Nicht Geschlossen was soll denn das jetzt heissen??? [Beitrag von John86 am 03. Feb 2010, 01:07 bearbeitet] |
AHS
#41 erstellt: 03. Feb 2010, 01:21 | |
Da kann ich nur mutmaßen... Denke aber, dass die meinen, dass der Lautsprecher ohne Gehäuse geliefert wird! Die Angaben sind manchmal sehr wirr, wenn es sich um Technik handelt! Gleichzeitig heßt es im Test auf der ersten Seite ja: Ein hochbelastbares 30 cm Subwooferchassi zum Freundschaftspreis, das insbesondere die Konstruktion eines sehr druckvollen Bandpass-Gehäusesubwoofers ermöglicht. Auch in geschlossenen sowie in Bassreflexgehäusen macht der WX-800 eine gute Figur. Also such's Dir aus... |
Cruiser1985
#42 erstellt: 03. Feb 2010, 01:21 | |
Da steht nirgends "nicht geschlossen". Nur das es für gg und br geeignet sein soll. Oder meinst du mit nicht geschlossen br? Wie gesagt, das steht nirgends "nicht geschlossen". Nur nebenbei, nen auto startet nicht mit 0 bar da so nicht verdichtet wird und die Zündung nicht erfolgt. Wohl falsch Kompression gemessen. |
AHS
#43 erstellt: 03. Feb 2010, 01:23 | |
Das ist auf der weiterführenden Seite, wenn man auf "weiterführende Funktionalitäten" klickt. [Beitrag von AHS am 03. Feb 2010, 01:25 bearbeitet] |
Cruiser1985
#44 erstellt: 03. Feb 2010, 01:33 | |
@AHS: nehm's zurück. Da hab ich nicht geguckt. |
AHS
#45 erstellt: 03. Feb 2010, 01:35 | |
Kein Problem - ich zuerst auch nicht! Ist aber auch bescheuert aufgemacht... |
Cruiser1985
#46 erstellt: 03. Feb 2010, 01:48 | |
Schön unübersichtlich. Dann gucken die Kunden nicht so genau. |
AHS
#47 erstellt: 03. Feb 2010, 01:56 | |
John - ist das Gehäuse jetzt endlich fertig??? Mensch, die jungen Leute immer... |
John86
#48 erstellt: 03. Feb 2010, 02:02 | |
@cruiser1985: das mit der kompression konnte stimmen (die messung habe ich nicht durchgeführt). so neben bei: ich muss am freitag die arten von spannungserzeugung die klasse erklären, bei der induktion komme ich ehrlich gesagt nicht ganz nach kann mir jemand evtl. sagen wie ich die induktionspannung kurz und bündig erklären kann (in wenigen sätzen) die anderen arten sind relativ einfach zum erklären. ps: induktion passt nicht ganz hier aber wenn wir schon dabei sind |
John86
#49 erstellt: 03. Feb 2010, 02:05 | |
@ AHS: nein noch nicht es tut mir leid ich muss noch mein vortrag fertig machen. danke für dein geduld. wenn es ganz fertig ist und gespritzt dann lade ich einen foto davon hoch |
AHS
#50 erstellt: 03. Feb 2010, 11:58 | |
Klar doch - hätte ich sowieso vorgeschlagen! Lass Dich aber nicht stressen, es soll ja auch Spaß machen! Lieber in Ruhe und richtig machen als in Hektik und nachher hast was übersehen oder verpfuscht! |
John86
#51 erstellt: 14. Feb 2010, 01:15 | |
abend zusammen @ AHS es ist endlich vollbracht hier noch ein paar fotos für dich http://s8b.directupload.net/file/d/2069/8qr4nisz_jpg.htm http://s10.directupload.net/file/d/2069/fb25kuz7_jpg.htm vielen dank für die tipps schönen abend ps: ich habe noch kurz die 2 lautsprechern angeschlossen zum ausprobieren aber es kam kein ton heraus, ausser ein komisches leises geräusch. als ich die kanal änderte dann hatte ich ton aus lautsprechern aber dafür kam kein ton aus dem woofer. heisst das, dass ich entweder woofer oder lautsprecher anschliessen kann oder wie? |
Terminator WX-800 Schrott oder nur Preiswert??? E=FOX² am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 23 Beiträge |
Gehäuse für 30 cm woofer kai1312 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 16 Beiträge |
Gehäuse für Woofer bauen? Feanor_x am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer bauen Dominik1609 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse bauen!? Tekkst am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Woofer ScarDave am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 10 Beiträge |
Wooferbox und Verstärker VWGolf3 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 23 Beiträge |
Gehäuse bauen für 3 Woofer P30PL3$ am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 24 Beiträge |
Gehäuse für Eton EC12-800 Akihisa am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 23 Beiträge |
Audiobahn Subwoofer Gehäuse selber bauen freak27 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 51 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.717
