HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Xion 12" 800 oder 12" plus? | |
Xion 12" 800 oder 12" plus?+A -A |
pampor1990
14:39
erstellt: 06. Jan 2010, |
Mir ist erst heute aufgefallen das mein subwoofer gehäuse die maße des Xion 12" 800 BR hat... eigentlich habe ich aber laut Kaufvertrag einen Xion 12" Plus BR erworben... Wie kann ich erkennen um welchen Subwoofer es sich handelt OHNE ihn auszubauen und zu sehen ob er 2 oder 1 terminals hat? Müsste der Xion 12" 800 BR am gehäuse nicht eigentlich 2 anschlüsse haben ( aslo 2 mal + und 2 mal -)? er hat ja ne doppelspule von 2 x 400 rms bei 4 ohm ... oder ist er bereits ab werk in serie geschlossen und läuft auf 2 ohm? |
SeppSpieler
15:42
Multimeter nehmen und den Gleichstromwiederstand messen. Aber die Endstufe darf nicht angeschlossen sein, da sie das Ergebnis verfälscht. |
pampor1990
18:23
wen das ergebnis um die 1,8 ist heiß es es handelt sich um den Xion 800 und wen es um die 4 anzeigt um den plus? ist es normal das subs ab werk paralell geschalten werden? ![]() |
hg_thiel
18:40
Jo, mit 8 Ohm kann keiner was anfangen im Auto ![]() |
*Flips*
18:51
Also bei meinem Phase 112BP wars nicht so. Man kann ja noch andere Schaltungen probieren als seriell/parallel. zb eine Spule kurzschließen als Bremse, offen lassen usw. Gibt im Netz paar Anleitungen dazu was alles möglich ist ![]() |
pampor1990
18:56
ja mit 8 ohm vll nicht aber wenn ich 2 anschlüsse zu 4 ohm habe dan kann ich mit meinem amp schon viel mehr anstellen als mit einem einzigen 2 ohm anschluss wo ich dem sub nicht genug leistung bieten kann. das einzige problem was bei 2 mal 4 ohm anschlüsse bleiben würde sit die kanäle des amps genau gleich einzustellen... müsste aber mit nem guten multimeter auch zu schaffen sein. von dem her finde ich es relativ sinnlos das der sub schon ab werkt paralell vergabelt wird... *Flips* erkler mir pls mal das mit den anderen möglichkeiten einen sub zu schalten? vll auch mit links... was soll das kurzschließen (wen ich mich nicht irre handelt sich dabei das ich + und - einer spule miteinander verbinde) bringen? ist ja eig ne serien schaltung oder nicht? [Beitrag von pampor1990 am 06. Jan 2010, 19:08 bearbeitet] |
*Flips*
19:34
pampor1990
20:37
sollte es sich bei meinem subwoofer dan schlussendlich wirklich um den xion 800 handeln wie kann ich ihn voll ausnutzen? er wird ja bei 2 mal 4 ohm betrieben ... anschlüsse hab ich aber eben nur 1nen auf 2 ohm. ein terminal paar am anschluss am gehäuse lassen und das andere durch ein kleines loch im gehäuse mit kabel versehen ( loch danach mit silikon abdichten) ... oda was? so könnte ich die 4 kanäle meiner endstufe zu 2 mal 4 ohm brücken |
dreamsounds
07:32
erstellt: 07. Jan 2010, |
Moijn. Welche Endstufe hast Du denn überhaupt? Gerade der 12-800 braucht richtig Leistung. Grüße Mike |
pampor1990
08:56
hab die xion 160.4 aaaaber weis ich eben nicht ob ich den xion 800 oder den plus habe (12 zöller) ...eig gekauft hab ich den plus... aber laut maße der kiste besitze ich den 800derter. Ich glaube ich werde ihm in diesen tagen trotzdem mal ausbauen um die terminals zu zählen xD falls ich wirklich den 800er besitze kann ich wol beide terminals seperat auf 4 ohm laufen lassen oder? sofern ich beide kanäle 1:1 gleich einderstelle ^^ |
*Flips*
09:00
Davon würd ich eher abraten da mans so genau schwer hinkriegt. Falls dus wirklich machst musst du das Signal irgendwie in Mono wandeln sonst hast am linken und rechten Kanal verschiedene Signale und der Woofer soll vor/zurück und dann stinkts ![]() |
dreamsounds
09:10
Dem kann ich nur zustimmen. Funktioniert nicht. Bau' das Ding aus und sieh einmal nach. Wenn es tatsächlich ein 12-800 ist, vergiss das mit der Endstufe. Das wird dann nichts werden. Da muss etwas kräftigeres ran. Außerdem würde ich den 12-800 nicht zum "normalen" Musikhören einsetzen. Grüße Mike |
pampor1990
10:07
ich hör nicht musig, ich pegle xD dan muss halt ein d class monoblock von monacor herhalten... |
*Flips*
10:09
Jop Mono ist brauchbar für nen Doppelschwing und niedrigen Impedanzen ![]() |
pampor1990
10:11
niedrige idipendenz? xD brauch nur 2 ohm keine 1 ohm xD hoffentlich wird die stufe mit der 800er zicke fertig (sollet der sub wirklich der 800 und nicht der plus sein) |
just-SOUND
10:38
Die XION160.4 macht an 2ohm brücke (also beim 12-800) ~600 Watt - wenns dir reicht ist es doch n icht nötig die Stufe zu tauschen! |
pampor1990
10:48
Wenn mir der sound wie er jetzt ist reicht? NEVER XD um so mehr um so besser… die frage ist ob es sich rentiert nen monoblock rein zu hauen der ihr zb 900 rms gibt… ist ein DEUTLICHER unterschied zu hören? |
mr.booom
11:01
Hey pampor ![]() Den Unterschied zwischen 600 und 900W wirst nur schwer raushören, noch nicht mal 2dB mehr, das macht den Bock nicht fett. |
pampor1990
11:06
also rausgeschmissenes geld... besser nen kleinen amp fürs fs besorgen ( 200rms insg .. 2 kanal)und die auf der xion freigewordenen kanäle brücken und einem weiteren xion 800 sub zur verfügung stellen.. mit einem br gehäuse ohne internen wände bekomm ich ja schon gut 3 db mehr... und der druck steig hoffentlich auch deutlich an ... so der plan ... kritik? xD |
pampor1990
13:06
Keine kritik? also alles so machbar wie von mir geplant? ![]() |
audiosystem xion 12-800 LittleBavarian am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 2 Beiträge |
as xion 12 plus probleme Db_PSYCHO am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 8 Beiträge |
Xion 10 oder 12? Karlson am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 4 Beiträge |
2 mal Xion 12-PLus Bandpass moskito_91 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 2 Beiträge |
Audio-System Xion 12-800 Daten? Hilli.t am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 5 Beiträge |
2x Xion 12 oder 1x Xion 15 pun1sh3r am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 7 Beiträge |
Xion 12 Thiele Smallparameter Protranc am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuse Xion 12" SVC Eagle00703 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
Xion 12" SVC - Gehäuse? Daerrck81 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 26 Beiträge |
xion 12: leise oder dröhn fulk am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedham_radio
- Gesamtzahl an Themen1.558.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.185
