HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Brauche Hilfe bei Anschluss von Verstärker | |
Brauche Hilfe bei Anschluss von Verstärker+A -A |
BlackBeauty
13:02
erstellt: 21. Jan 2010, |
Hallo Leute, ich hab da ein theoretisches Problem (letzendlich auch Praktisch), ich komme einfach nicht dahinter, wie ich die Anlage jetzt richtig anschliessen muss: Vorhandere Hardware: A4 Helix Competition Ausgangsleistung RMS/Musik an 4 Ohm 4 x 85/150 Watt Ausgangsleistung RMS/Musik an 2 Ohm 4 x 153/250 Watt Ausgangsleistung RMS/Musik an 1 x 4 Ohm gebrückt + 2 x 4 Ohm 2 x 270/450 Watt Ausgangsleistung RMS/Musik an 2 Ohm gebrückt + 2 x 2 Ohm 2 x 395/650 Watt Subwoofer für Türen: u-Dimension RM20SL Subwoofer mit 2 Ohm RMS 150 Watt 2-Wege-System für Türen: Hertz ESK 570 mit 4 Ohm RMS 200W Wird hier irgendetwas gebrückt oder einfach alle 4 Kanäle anschliessen (je 2 Subwoofer und je 2 2Wege-Systeme). Eventuell möchte ich noch auf der Hutablage die Boxen befeuren. Macht es dann vielleicht mehr Sinn noch eine MONO-Endstufe zu besorgen (wegen Design und Leistung habe ich da die A2 Competiton im Sinn) und die Subwoofer dann mit der A2 zu betreiben und die A4 nur für die normalen Boxen zu nehmen?? Kann ich mit der A2 auch 4 Subwoofer betreiben (die beiden vorderen und nochmal 2 oder 1 kleinere hinten?) Kann ich auch eine zweite A4 nehmen und damit die dann für dei hinteren Boxen nehmen (die gleichen wie vorne, 2 x 2 Wege System und 1 oder 2 Subwoofer)? Daten der A2: Ausgangsleistung RMS/Musik an 4 Ohm 2 x 150/250 Watt Ausgangsleistung RMS/Musik an 2 Ohm 2 x 270/450 Watt Ausgangsleistung RMS/Musik an 1 Ohm 2 x 395/650 Watt Ausgangsleistung RMS/Musik gebrückt an 4 Ohm 1 x 540/900 Watt Ausgangsleistung RMS/Musik gebrückt an 2 Ohm1 x 790/1300 Watt Eine Bitte, keine Kommentare über "für das Geld gibts was besseres".... es gibt immer was besseres... ausserdem mussten bei mir die Boxen die originalen ersetzen (Einbautiefe etc.) Die Helix Produkte sind sicherlich nicht das non-plus-ultra aber auch nicht gerade schlecht. Aus Designtechnischen Gründen würde nur eine 2te A4 oder eben die A2 in Frage kommen. Vielen Dank im voraus... Christian [Beitrag von BlackBeauty am 21. Jan 2010, 13:04 bearbeitet] |
hg_thiel
14:11
Hallo ohne nähere umstände zu kennen würde ich es so machen: A2 an die Woofer und zwar einzeln, nicht gebrückt. A4 Kanal 1 + 2 an die Hochtöner und an Kanal 3 + 4 die Tiefmitteltöner. Das ganze aktiv über die Helix Weichen / Crosscards oder über ein Radio mit aktiv Weichen ansteuern. Es ist pure verschwendung das Hertz System (oder ein anderes) hinten nochmal einzubauen. Hinten kommt nur der / die Subwoofer. Vorne MUSS der Hauptanteil kommen, wenn es gut klingen soll. Das ist etwas grundsätzliches. Wie gesagt, ich kenne die näheren Umstände nicht. |
BlackBeauty
17:21
Also ich mir raucht hier echt schon der Kopf zwecks dem Anschliessen, ich steh gerade voll auf der Leitung zwecks OHM und ..... Ich hab jetzt soviele Beitrage gelesen, dass ich gar nichts mehr verstehe. Ich habe wie oben beschrieben dien A4 Verstärker und dazu die u-Dimension 208RL Subwoofer. Die Subwoofer haben 2 Anschlusspaare und sind somit wohl Doppelschwingspul-SUBs. Wie kann ich diese jetzt an die A4 anschliessen?: (vergessen wir mal für den kuren Moment die A2). Kann ich je einen Sub an einen Kanal anschliessen (3&4) und dabei keine Probleme mit OHM und Co bekommen? Kanal 1 und 2 bleibt für das 2 Wege System reserviert. Das sind die SUBs: ![]() Hab mir das bei ROCKFORD angesehen: ![]() aber welche von den beiden Darstellungen ist nun die richtige für mich ?? Da blick ich echt noch nicht durch.... ![]() ![]() ![]() |
Brauche Hilfe... Luis am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung DomxXx am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 11 Beiträge |
brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung Consumingfire am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung PitPrimus am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe michl13331 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe Alex88anfänger am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 36 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Doppelschwingereinbau Pumkin am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäusebau wepster007 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung Meganewbie am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 17 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung vissi am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedcnertz
- Gesamtzahl an Themen1.559.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.752
