HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Auto Bassbox bauen! ! ! | |
Auto Bassbox bauen! ! !+A -A |
Seryoga89
13:33
erstellt: 02. Feb 2010, |
Brauche dringend jemanden der mir seine meinung sagen kann.. habe vor eine bassbox zu bauen. zeichnung werde ich noch nachreichen. dachte bis kurzem das es sch.. egal ist ob nun offen.. geschlossen.. groß klein 1 2 oder 3 räume. ich hab zuhause 3lautsprecher liegen und diese wollt ich nun dort einarbeiten ![]() ![]() lautsprecher daten werde ich noch nachreichen. wobei ich aber jetzt shcon sagen kann: 1 großer und 2 kleine ![]() ![]() ![]() |
HaCkAttaCk2001
16:28
Hiho. Herzlich willkommen im Forum. Kurze Vorwarnung: wenn du nicht sehr bald wenigstens die Namen der Lautsprecher/Chassis nachlieferst, wird sich hier eher ein Lästerthread entwickeln. Also mach dir die Mühe und tipp die Bezeichnungen der Chassis ab und hier rein. Allerdings schon von deinem "ein großer und zwei kleine" ausgehend kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut passen wird von der Laufzeit des Schalls und dem Anschluss der Chassis an einen Verstärker. Und sehe ich richtig, dass du vorhast, Chassis mit 10 cm Durchmesser zu verbauen? Auch, wenn du da einen tiefen Ton rauskriegst, wird der unhörbar leise sein! Lass dir lieber helfen, neue Chassis zu finden. Von den Litern her ist das Gehäuse ja ordentlich groß. |
Seryoga89
16:33
erstellt: 03. Feb 2010, |
Moin Moin,.. Diese 10cm sollen ein rohr sein das bist fast bis zum boden reicht. und lautsprecher (chassis richtig? ![]() ![]() |
Seryoga89
16:43
so ich hab mir die mühe gemacht die chassis raus zu suchen.. an dem größeren steht dran: benennung: TRI LAMINATE HYBRID CONE Infinity (r) REFERENCE 1000w.ib sonst steht da nichts dran... die kleineren: benennung: Magnat Special 2002 XL Art.-Nr. 116 202 seitlich aufgeklebt steht da: 12N00/6033C und eine 114 mit edding drauf geschrieben... was dies alles bedeutet weiss ich nicht.. hoffe mal ihr könnt was damit anfangen Wie schon gesagt.. wenss scheiße eurer meinung nach ist.. könnt ihr mir dann was empfehlen an chassis?? wollte die form von der box beibehalten.. danke schonmal im vorraus. [Beitrag von Seryoga89 am 03. Feb 2010, 16:47 bearbeitet] |
Seryoga89
17:30
erstellt: 04. Feb 2010, |
Mal was neues.... was hällt ihr davon??? : 3 chassis mit den daten: Mivoc AWM 104 Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 3,1 Fs (Hz) 31,0 Qms 7,40 Qes 0,27 Qts 0,260 VAS (l) 37,0 SD (qcm) 346,0 Mms (g) 119,0 BxL (Tm) 16,3 SPL (dB) 88,0 Frequenzbereich (Hz) - linearer Xmax (mm) +/- 9,0 Induktion Le (mH) 2,3 Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 200 Belastbarkeit (Watt max.) 500 Schwingspule Durchmesser (mm) 50,0 Höhe (mm) 28 Größe Aussendurchmesser (mm) 270 Einbaudurchmesser (mm) 236 Einbauhöhe (mm) 155 Gewicht (kg) 6,3 |
Harrycane
19:01
Der AWM104 ist schon ziemlich brauchbar. Gehäusevorschläge gibts dafür genug (einfach mal Google fragen). Warum gerade drei Lautsprecher? Mit was für einem Verstärker willst du das antreiben? Das wird nämlich ziemlich schwierig, wenn du nicht gerade einen guten (wirklich guten) Monoblock hast. |
Seryoga89
10:44
erstellt: 08. Feb 2010, |
soo okay ich hab mich mal bisschen schlau gemacht... mivoc Awm 104 Gehäuse-Empfehlung 1: geschlossene Box mit 50 Liter ab 70/44 Hz (-3dB/-8dB) Gehäuse-Empfehlung 2: 157 Liter BR-Box mit 4x HP100 der Länge 37 cm ab 38/29 Hz (-3dB/-8dB). noch dazu steht, besonders gut für Bassreflexgehäuse geeignet siehe dazu hier: ![]() meine frage dazu ist nun: ich will 2chassis einarbeiten. muss ich nun für gehäuse empfehlung 2 300liter kasten bauen??? ![]() und was heisst 4x HP100 der länge 37cm??? und ist nun empfehlung 1 oder 2 besser? |
Bassbox bauen HeinekenBeer am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 2 Beiträge |
Bassbox rechteckig bauen?? pun1sh3r am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 4 Beiträge |
Bassbox selber bauen? Invisible16 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 8 Beiträge |
Bassbox selbst bauen Daniel28 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 13 Beiträge |
Bassbox selber bauen daxter3 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 3 Beiträge |
BASSBOX VOLUMEN Landmesser am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 13 Beiträge |
Selbstbau Bassbox scararm am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 7 Beiträge |
BassBox für Subwoofer Fireworx MajorSky-WES am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 3 Beiträge |
Bassbox selber bauen - Frage der Länge? dj-help am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 5 Beiträge |
Bassbox mit 12" Woofer ktm-racing am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAce_Redfox
- Gesamtzahl an Themen1.558.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.899
