Subwooferbau Hilfe
Hackmaster
#1 erstellt: 08. Feb 2010, 16:07
Hallo Leute, bräuchte Hilfe beim Subwoofer Gehäuse bau.Ich weis das dieses Thema schon mehrmals besprochen wurde, aber ich komme mit den Daten nicht weiter.Also nach langer suche habe ich diese Daten über meinen Subwoofer gefunden:
Pioneer TS-W257 D2
1,000 Watts Max. Power Handling350 Watts Nominal Rating
Qts = 0.48
Xmax = 10.4mm
Fs = 37.8 Hz
Vas = 19.1 litres
Frequency Response : 18 ~ 600 Hz.
Efficiency : 87 dB
Impedance : 2 x 2 Ohm (Total 1 or 4 Ohms)Delivered with “jumper link”: ready for 4 Ohm use
f0 (Lowest Resonant Frequency) : 37.8 Hz.Recommended Sealed Enclosure : 18.4 ~ 35.4 Litres
Könnte mir mal jemand beim Berechnen helfen?Bei der WinISD Anleitung komme ich nicht ganz weiter.Auf der Pioneer Webseite wird ein Volumen zwischen 18,4 - 35,4 l empfohlen.
KLICK
Vielen Dank voraus
[Beitrag von Hackmaster am 08. Feb 2010, 16:46 bearbeitet]
Hackmaster
#2 erstellt: 08. Feb 2010, 23:18
Keiner eine Idee?Ich wollte eigentlich Morgen beginnen, da ich das Material bereits schon habe.Aber wenns anders nicht geht.Ich habe einfach mit einem Volumenberechner versucht, den angegebenen Volumenbereich einzuhalten.Folgende Daten habe ich jetzt zur Verfügung:
Höhe: 40cm
Breite: 30cm
Tiefe: 40cm
Brettstärke: 1,8cm
Volumen 35L
[Beitrag von Hackmaster am 08. Feb 2010, 23:19 bearbeitet]
hifiologe
#3 erstellt: 08. Feb 2010, 23:26
laut einem nutzer spielt der sub in 26 liter brutal gut . mfg
Hackmaster
#4 erstellt: 08. Feb 2010, 23:35
Vielen Dank für deine antwort.Das wären dann:
Höhe: 30cm
Breite: 31cm
Tiefe: 40cm
Brettstärke: 1,8cm
Volumen: 26,3cm
[Beitrag von Hackmaster am 08. Feb 2010, 23:36 bearbeitet]
hifiologe
#5 erstellt: 08. Feb 2010, 23:40
zur allergrößten not baue ein gehäuse mit dem max. literzahl und dann so vom zuschnitt das du eine wand verschieben kannst um dann mit ein paar schrauben fixiert nach und nach das dir am besten passende volumen zu finden , nur so als kleiner tip .
ich habe so etliche chassis bis auf´s maximium getrieben .
wenn du dann die ideal position gefunden hast schneidest du einfach die 1-6cm die die 4 bretter übersteh einfach ab , kostet ja nicht die welt mehr beim kauf .
Hackmaster
#6 erstellt: 08. Feb 2010, 23:44
OK.Vielen Dank nochmals.Werde wie gesagt morgen in der Früh anfangen
Hilfe gesucht bei Gehäuseauswahl
Andy1688 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  2 Beiträge
Hilfe beim richtigen Gehäuse!
Makke82 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
18" Subwoofer GBS 3418 Gehäuse Bau
Subwoofer_freak am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  10 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse berechnung für Polk Woofer
delisches am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  13 Beiträge
Pioneer Ts-W305C gehäuse?
Sniffles666 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  4 Beiträge
Sub. Gehäuse für meinen Ground Zero GZNW 12 ! HILFE !
*Ground_Zero_Freak* am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  9 Beiträge
Hilfe beim Bau von Bandbass
Matsi am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  10 Beiträge
Subwoofer für Hifonics zx 12 Dual Gehäuse
Brian-90 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäuse für AUDIOBAHN AWC 12T
P4p2 am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  2 Beiträge
Welche endstufe? Brauche schnell HILFE!
matthias1609 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.076
