HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2x 8Ohm 180W RMS ---> Welche Leistung des Amp? | |
2x 8Ohm 180W RMS ---> Welche Leistung des Amp?+A -A |
MX-3-Tom
14:58
erstellt: 10. Feb 2010, |
Hallo, ich möchte zwei Polk DB 804 DVC parallel geschaltet verbauen. Diese haben 8 Ohm Impedanz und je 180W RMS-Belastbarkeit. Sie sollen an eine gebrückte 2-Kanal (so dann als 4 Ohm laufen). Wie groß sollte denn da die Leistung des Amp sein? Grüße! Tom |
'Stefan'
15:14
Andere Frage: Wie viel Geld hast du? Funktionieren wird das mit 200W genauso wie mit 1000W RMS an 4Ohm Brücke. |
MX-3-Tom
15:27
Wollte ca. 100 EUR für eine gebrauchte 2-Kanal ausgeben. |
DER-KONDENSATOR!!!
18:16
100 euro sollten reichen. Pro woofer 250 watt,also 500watt für die Endstufe wenn sie bisl mehr hat ist auch ok. Allerdings wird es dann mit 100 euro etwas knapper. |
MX-3-Tom
20:10
Was ist von ner ESX SX 2100 mit 310W gebrückt zu halten? Oder von einer Eton EC 300.2 mit 455W gebrückt? |
zuckerbaecker
23:23
DER-KONDENSATOR!!!
08:52
erstellt: 11. Feb 2010, |
In was für ein Gehäuse steckst du die? Eventuell noch über einen Subsonicfilter nachdenken der hoch trennt. Das sehen die kleinen 8"er Polks gerne. Die Earthquake wäre eine schöne Endstufe für den Sub,kann ich auch empfehlen. Ob 300 watt oder 500 watt das mußt du selber entscheiden Wenn du nicht laut hörst bzw alles ausreizen möchtest dann reichen auch 300 watt. Der Unterschied zwischen 300 und 450 watt ist kaum hörbar. Qualitativ dürfte die Eton hochwertiger sein. Ich würde dann eher die Eton nehmen als die ESX. Aber die am Sub auch besser klingt kann ich nicht sagen. ![]() |
2xHetz hx300 welche leistung RMS ? M.GEE am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 15 Beiträge |
was bedeutet 2x Leistung? sash-14 am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 9 Beiträge |
Sub-Amp 2x250W rms desaina3 am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 2 Beiträge |
welche amp? andiwug am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 7 Beiträge |
Sub und welche Amp? Corolla_1991 am 07.09.2003 – Letzte Antwort am 08.09.2003 – 9 Beiträge |
Welche Verstärkerleistung für Subwoofer ? no_name_82 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 22 Beiträge |
leistung hc 600-2 an 8ohm mr.mr. am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 7 Beiträge |
AMP mit 700W RMS für sub ??? Counterfeiter am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 38 Beiträge |
amp 240w rms welcher sub? derblackman am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
Stimmt die Leistung bei Hifonics? Koop89 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 12 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedmaricoE
- Gesamtzahl an Themen1.558.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.164
