Wechselspannung
carsoncv10
#1 erstellt: 10. Feb 2010, 15:42
Hallo wollte nur nochmal fragen ob es wichtig ist auf PLUS und MINUS zu achten da es sich ja eh um Wechselspannung handelt.Und wie sich das auf den Subwoofer auswirkt.
Köter
#2 erstellt: 10. Feb 2010, 15:44
Daraus resultiert eine Phasendrehung um 180° -> Ausprobieren, Probehören... Manchmal klingt es besser wenn der Sub Phasenverdreht angeschlossen ist.
cptnkuno
#3 erstellt: 10. Feb 2010, 15:45
Wenn du ihn anders herum anhängst bewegt er sich in die andere Richtung.
carsoncv10
#4 erstellt: 10. Feb 2010, 15:59
Ja weil mein Bassreflexsub irgendwie nur nach innnen Spielt und nicht nach aussen kickt. Kann es sein das es dadurch in nem BR zum dröhnen kommt? Wenn er richtig angeschlossen ist sollte er nach aussen spielen oder?
Habe hier aber noch einen Sub nen Doppelschwingspulen Sub wie siehts da aus
[Beitrag von carsoncv10 am 10. Feb 2010, 16:02 bearbeitet]
cptnkuno
#5 erstellt: 10. Feb 2010, 16:01
carsoncv10 schrieb:
Wenn er richtig angeschlossen ist sollte er nau aussen spielen oder?
Dann sollte er sich in etwa gleichermaßen nach innen und nach außen bewegen (auch wenn er verpolt angeschlossen ist). Wenn du einen Sinus anlegst schwingt er gleichmäßig um die Mittellage = Ruhestellung
[Beitrag von cptnkuno am 10. Feb 2010, 16:03 bearbeitet]
NikWin
#6 erstellt: 10. Feb 2010, 16:02
Nix mit kickt nach außen. Die Polung hat nur damit zu tun ob der Woofer zuerst nach außen oder zuerst nach innen wooft.
Also nach außen kommt er so oder so.
Das Dröhnen kommt von einer Fehlabstimmung.
carsoncv10
#7 erstellt: 10. Feb 2010, 16:03
Kann es zum dröhnen kommen wenn er Falschrumspielt. Da er ja Luft mehr ansaugt als Kickt
cptnkuno
#8 erstellt: 10. Feb 2010, 16:05
Nein, er saugt nicht mehr an.
carsoncv10
#9 erstellt: 10. Feb 2010, 16:16
Ok werd dann mal schaun wie er angeschlossen ist und mal andersrum testen
Audiklang
#10 erstellt: 13. Feb 2010, 02:00
hallo
der woofer saugt keine luft an sondern er regt die luft im port zum schwingen an
auf welcher frequenz das am besten geht ist von der portfläche und länge abhängig
Mfg Kai
carsoncv10
#11 erstellt: 13. Feb 2010, 13:20
Ist ein Tunnel über die ganze bREITE DES GEHÄUSES UND AUCH FAST SO TIEF WIES GANZE GEHÄUSE
Audiklang
#12 erstellt: 13. Feb 2010, 13:23
und was willst du damit sagen ?
Mfg Kai
Cruiser1985
#13 erstellt: 13. Feb 2010, 14:03
@audiklang: denke mal der Satz ist als Frage aufzufassen.
carsoncv10
#14 erstellt: 13. Feb 2010, 14:35
Ja ich weis die maße nicht und die TMPs oder wies heist hab ich nicht. Aber ist schon sehr Tief abgestimmt der geht so Böse Runter. Hab auch mal mit der HZ CD getestet aber wie stell ichs genau Fest.
Cruiser1985
#15 erstellt: 13. Feb 2010, 15:09
Tsp's raussuchen, Nase nehmen und berechnen. Dann weißt es genau.
carsoncv10
#16 erstellt: 13. Feb 2010, 15:34
Das ist ein Uralter Sub von Spectron finde keine tsp
fragen zum helon 15 spl
chriscologne1986 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  8 Beiträge
Aktiv-Subwoofer plus Endstufe
Bierson am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  6 Beiträge
audio system radion 12 plus
Brainstorm am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  8 Beiträge
wie Subwoofer richtig anschließen?
octibaby am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  3 Beiträge
subwoofer auf 2 ohm umstellen
CHipLy am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  8 Beiträge
bassreflex fragen zur abstimmung
cliffedition am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  6 Beiträge
Anschluß Subwoofer
Panic_ am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  5 Beiträge
Netzteil für CarhifiAmp im Homecinema-Bereich
M0rpheus am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer abgeraucht!
Bronco5000 am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  5 Beiträge
Infinity Kappa Subwoofer - Anschluss
TigerClaw255 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.799
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
