meinungen zum pioneer sub.
maxi2357
#1 erstellt: 25. Feb 2010, 23:12
hallo!
ich wollte mal wissen wie der pioneer TS W 3002 D4 ist und ob er hält was er verspricht?
kann ich den sub mit einer EM-PHASER EM2260s befeuern oder ist die zu stark? (info: endstufe soll für 2 subs sein)
maxi2357
#2 erstellt: 28. Feb 2010, 12:34
kann mir niemand helfen???
hg_thiel
#3 erstellt: 28. Feb 2010, 12:43
hallo
wenn man auf die angaben der hersteller guckt, wäre die emphaser zu schwach.
das macht aber nichts und du wirst laut musik hören können
die endstufe muss eben richtig eingepegelt werden, das sie nicht ins clipping kommen kann.
grundvorraussetzung ist aber, das sie auch genug strom ziehen kann.
auf eine normale KFZ batterie würde ich mich da nicht verlassen
maxi2357
#4 erstellt: 28. Feb 2010, 22:24
ok danke.
aber ist der pioneer sub gut oder gibt es bessere bei dem preis?
welche endstufe/verstärker wäre besser und vllt nich so teuer?
hab das mal rausgesucht kann das sein was da steht?: im Link-Mode 2 Stück D-REX/1202 zu brücken, bringt eine Leistung von über 2 Kilowatt (RMS-Leistung) an 4 Ohm (der Minimal-Impedanz im Link-Betrieb)!
2000watt rms das geht doch nicht oder sind das dann 2 verstärker
[Beitrag von maxi2357 am 28. Feb 2010, 23:07 bearbeitet]
Cruiser1985
#5 erstellt: 01. Mrz 2010, 02:58
Wie du es schon selber geschrieben hast: 2!!! D-Rex/1202 im Link betrieb. Ja das sind 2 amps. Musst aber min ne impendanz von 4ohm haben. Tiefer geht net.
maxi2357
#6 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:15
ok.
hab da noch ein paar fragen:
1. wie groß soll das gehäuse sein (volumen)? formel?
2. soll ich die beiden woofer im gehäuse von einander trennen?
3. wie groß soll das bassreflexrohr sein (durchmesser)?
4. reichen 20mm-25mm mdf?
Duke1900
#7 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:20
Als erstes brauchen wir die Gesamtgüte Qtc (ohne Einheit), die auch später den Klangcharakter des Subwoofers wiederspiegelt. Fällt die Güte größer 1.0 aus, wird der Bass fett, verliert aber an Kontrolle. Sinkt die Güte jedoch 0.6 ergibt sich ein sehr schlanker, aber dafür staubtrockener und kontrollierter Bass. Am günstigsten ist ein Qtc von 0.75, der ein guten Kompromiß aus Kontrolle, Trockenheit usw. darstellt. Hier muß jeder selbst nach seinem Geschmack entscheiden. Um jetzt das Netto- volumen Vb (Volumen der Box OHNE Holz) des geschlossenen Gehäuses berechnen zu können , bedienen wir uns folgender Formel :
Vb = Vas / ((Qtc2/Qts2) -1)
Zusätzlich zum Nettovolumen muß jetzt noch die Verdrängung des Lautsprecherkorbes in Liter dazu addiert werden ((Korbvolumen = (PI*d*h)/12), wobei d=Chassis- durchmesser in dm, h=Chassishöhe in dm, Korbvolumen in Liter). Wenn man das Gehäuse locker mit Dämmwatte füllt, kann es 10% kleiner ausfallen
Nun wird noch die Einbauresonanzfrequenz fc (Einheit Hz (Herz)) berechnet. Unter dieser Frequenz findet keine nennenswerte Schallabstrahlung mehr statt, der Pegel fällt kontinuierlich. Zu sagen wäre nun noch, daß das geschlossene Gehäuse eine eher mittelmäßige Tiefbaßdynamik hat (EQ kann hier helfen), dafür aber eine absolute Präzision besitzt und sehr direkt klingt. Auch kommt der Baß sehr trocken rüber. Der Wirkungsgrad ist bescheiden, es werden also stärkere Endstufen als im Gegensatz zum Baßreflexgehäuse benötigt
fc = sqr(fs2*(Vas/Vb+1))
[Beitrag von Duke1900 am 04. Mrz 2010, 22:21 bearbeitet]
maxi2357
#8 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:17
Nom. Dia.(In) 12 .
Qts 0,65 .
Qms 15,13 .
Qes 0,68 .
Fs [Hz] 31,4 .
Vas [l] 13,03 .
Vas [ft3] 0,460 .
Vd [l] 0,564 .
Vd [ft3] 0,01992 .
Sd [m2] 0,04372 .
Sd [ft2] 0,471 .
Revc [Ω] DUAL3.3 .
Levc [mH] (2000Hz) 5.55 (8Ω)
1.39 (2Ω) .
Xmax [mm] 12,9 .
Xmax [in] 0,51 .
Zmax [Ω] 157.77 (8Ω)
38.53 (2Ω) .
BI [Tm] 28.38 (8Ω)
14.19(2Ω) .
Rms[Ns/m] 5,334 .
Mms [g] 408,83 .
Cms [m/N] 0,0000629 .
Mg.Wt.[g] 3230 .
Magnetische Flussdichte [Gauss] 5900 .
Hag [mm] 24 .
Hag [In] 0,94 .
Hvc [mm] 49,8 .
Hvc [In] 1,96 .
VC. Durchmesser [mm] 65 .
Eff [%] 0,06 .
S.P.L. [dB] 90,0 .
R.M.S.-Leistung [W] 1000 .
M.M.P.-Peakleistung [W] 3500 .
verdrängtes Volumen [l] 5,12 .
Sp. Displacement [ft3] 0,181 .
Empfohlenes Gehäusevolumen [l] 22,64 .
Recom. Enclosure [ft3] 0,80 .
F0 (in Cabinet) 39,4 .
Q0 (in Cabinet) 0,816
das reicht oder
Meinungen zum Sub
Fiat_188-Bass am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  12 Beiträge
Pioneer Subwoofer - Meinungen?
polofahrer386 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  5 Beiträge
Meinungen zu Pioneer woofer
Rasjor am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  7 Beiträge
Meinungen zum Emphaser ex12t4 ?
majoa3 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  8 Beiträge
Meinungen zu Pioneer TS-W3001D4
-Fabio- am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  4 Beiträge
pioneer sub
Mr_Rogers am 06.10.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  9 Beiträge
Pioneer Sub
Apo.Calybse am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  2 Beiträge
Meinungen zum next( CL12)
Kalle97 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  3 Beiträge
Meinungen zum SIOUX NEON 1200MKII
AstraG89 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  26 Beiträge
Pioneer TS-121 Sub
blue_vw am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8212
  • Gesamtzahl an Themen1.559.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.805
