Welchen Lautsprecher wählen?
Thooradin
#1 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:22
Hallo, ein bekannter von mir möchte in seinem Auto ein wenig was einbauen, allerdings sind es relativ alte Lautsprecher.
HU: Pioneer mit 2 Vorverstärkerausgänge
Frontsystem ist ein Peerless Defi 5
Kabel sind die von mir damals, also 35mm² + 150A SicherungenSubwoofer ist noch die frage ....
Er hat 2 verschiedene Lautsprecher da, wo ich 1 von nehmen würde, und für den eine Box bauen würde. Ich hoffe ihr könnt mir da helfen wecher besser sei, wobei beide mit sichehreit nicht das ware sind
JBL LC-S1250w (12")
frequency response 38-500 Hz
power range 12-120 watts RMS
peak power 480 watts
sensitivity 93 dB
top-mount depth 5-3/16"
sealed box volume: 1.25 cu. ft.
ported box volume: 1.75 cu. ft.
_________________________________
Shockwave 1200 (12")
fs (hz) 28
QTS 0,28
Z (ohm) 4
VAS (l) 120
d (cm) 27,9
SPL (db) 91
Pmax (W) 300 / 600
Welchen der beiden Lautsprecher würdet ihr nehmen, und in was für ein Gehäuse verbauen, br, closed, bandpass ...
Auto: Opel Omega A Limo
Musikrichtung: Alround
Amp: Wird noch gekauft (für Peerless Defi 5 & Woofer am besten) --> Soll an die 100EUR kosten wenn möglich für Amp.
Bin gespannt auf eure antworten, vielen dank
mFg
Thooradin
#2 erstellt: 11. Mrz 2010, 00:29
antwortet ja keiner
Beide Woofer unter aller sau?
Habe über den Magnat folgendes gefunden
WinISD sagt 36l Gehäuse(reines Spielvolumen, also plus BRrohr und Chassis) und ein BRrohr von 32,9cm länge(10cm Durchmesser) damit kommts du auf eine Grenzfrequenz von 47Hz sollte für mittlere Autos kein Problem sein.
mFg
Habt ihr noch vorschläge dazu ...
Thooradin
#3 erstellt: 13. Mrz 2010, 21:25
JBL LC-S1250w (12")
sensitivity 93 dB
fs (hz) 28
QTS 0,28
Z (ohm) 4
VAS (l) 120
d (cm) 27,9
SPL (db) 91
Pmax (W) 300 / 600
mFg
hilfeee
mFg
Audiklang
#4 erstellt: 13. Mrz 2010, 22:15
hallo
skisack vorhanden ?
gibt`s von dem Jbl auch mehr daten wie die paar unbrauchbaren ?
ich würde da nen bandpass bevorzugen mit schallführung in den innenraum sonst klappert nur der kofferaum und drinnen kommt so gut wie nix an
Mfg Kai
Thooradin
#5 erstellt: 14. Mrz 2010, 01:01
naja, man kann bei der RÜckbank die Mitte umklappen, und dann hat man halt das kleine loch der Armlehne frei zum Kofferraum.
Naja Bandpass habe ich bisher nicht gebaut, und die frage ist dann, wieviel Volumen die Kammern haben müssen. Daten von dem JBL habe ich keine, aber ich google mal bissel, vielleicht finde ich ja was.
mFg
ps: würdest du erstmal eher zum JBL tendieren?
Audiklang
#6 erstellt: 14. Mrz 2010, 01:05
hallo
na wenn ich zu beiden nen datensatz hab kann ich nen bandpass rechnen mit nen programm
Mfg Kai
Thooradin
#7 erstellt: 14. Mrz 2010, 14:21
Das habe ich im Internet vom JBL gefunden:
Specifications
Power Handling - 120W RMS, 480W peak
Sensitivity (2.83V, 1m) - 93db
Frequency Response38 - 500Hz
Mounting Depth - 5" (127mm)
Cut-out Diameter10 - 7/8" (277mm)
Thiele and Small Parameters
Nominal Impedance - 4 Ohms
Revc - 3.45 Ohms
Fs - 27,4Hz
Vas - 109Liters
Qms - 3.18
Qes - 0.37
Qts - 0.33
Mms - 109.23g
Levc - 2.23mH
Sealed-Enclosure Specifications
Enclosure Volume - 1.25 cu. ft. (35.88 Liters)
Vented-Enclosure Specifications
Enclosure Volume - 1.75 cu. ft. (49.54 Liters)
Port Diameter - 4" (101.6mm)
Port Length - 10 3/4" (273mm)
Bandpass-Enclosure Specifications
Sealed-Chamber Volume - 1.25 cu. ft. (35.88 Liters)
Vented-Chamber Volume - 1 cu. ft. (28.31 Liters)
Port - 6" (152.4mm)
Thooradin
#8 erstellt: 14. Mrz 2010, 14:26
Das habe ich im Internet vom Magnat gefunden:
Hauptdaten:
Qts: 0,28
Fs (Hz): 28
Vas (l): 120
Das von ebay
Typenbezeichnung SHOCKWAVE 1200
Hersteller / Marke Magnat
Verwendung Tieftöner
Membran Kunststoff
Sicke Schaum
Korb Stahlblech
Außendurchmesser 310 mm
Einbaudurchmesser 290 mm
Einbautiefe 130 mm
Lochabstand 295 mm
Magnetdurchmesser / -höhe - / - mm
Schwingspulendurchmesser - mm
Effektive Membranfläche - cm²
Gewicht 3000 g
Musikleistung RMS / Max. 300 / 600 Watt
Impedanz (Z) 4 Ohm
Frequenzbereich 18 - 2.000 Hz
Resonanzfrequenz ( Fs) 28 Hz
Mittlerer Schalldruck (1W/1m) 90 dB
Die TSP sind Richtwerte und können bis zu 10 % (normale Toleranz) Abweichungen haben.
Mehr hab ich nicht gefunden leider.
mFg
Audiklang
#9 erstellt: 14. Mrz 2010, 17:05
hallo
endweder du baust ein geschlossenes gehäuse so das der woofer direkt auf die durchlade spielt und baust etwa 40 liter gross
oder naust nen bandpass geschlossen 30 liter ventiliert 60 liter port 15x20 cm 25cm lang port auch direkt in die durchlade
das wäre das was ich testen würde
und das mit beiden woofern testen
Mfg Kai
Thooradin
#10 erstellt: 14. Mrz 2010, 19:08
problem an der sache ist, das die kiste am besten so klein wie möglich sein soll.
also du meinst ich soll einfach beide woofer mal verbaun mit nem ~40l geschlossenem gehäuse`?
Und dann halt den Lautsprecher mehr oder weniger durchs "loch" spielen lassen?
mFg
Audiklang
#11 erstellt: 14. Mrz 2010, 19:35
hallo
ja genau so
Mfg Kai
Thooradin
#12 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:20
Audiklang schrieb:
hallo
ja genau so
Mfg Kai
und das man sagen kann welcher besser sei is nicht nee?
Also ich tendiere echt fast zu dem JBL, da der damals auch teurer war, und ich finde Magnat immer nicht so dolle
oder meinst du die nehmen sich beide nix, das man es echt nur durchs ausprobieren fest stellen kann :D?
mFg
Audiklang
#13 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:47
hallo
ich kann nicht beurteilen welcher besser ist
da du ja sowieso beide da hast ist es doch einfach beide zu testen
Mfg Kai
Thooradin
#14 erstellt: 19. Mrz 2010, 21:52
und was währe mit einem Raveland AXX1515?
Allerdings währe da das problem, das
a) die kiste wohl zu groß wird
b) der woofer Korb (hinten) nicht dran ist (die Plastik abdeckung) [soll laut vorgänger besser sein, da besser Luft ran kommt]?
c) bei der Front fehlt genau die Mitte vom Chassis, also das wo Raveland und die USA Flagge drauf ist. Da ist er nicht mehr Siber, sondern schwarz, und man fühlt eine art Stoff.
So meinte ich das:
Was meint ihr?
Audiklang
#15 erstellt: 19. Mrz 2010, 22:05
hallo
du meins das " dustcap " was fehlt
sowas kannst du selber bauen aus nen runden bierdeckel aus pappe einfach drauf kleben !
Mfg Kai
Thooradin
#16 erstellt: 19. Mrz 2010, 22:53
muss den da was drauf, oder reicht das schwarze aus? (das fässt sich ein wenig stoff mässig an.
Bloß nen Bierdeckel (rund) drauf kleben?? ich weiß ja nicht
Noch was andere ....
Bei einen meiner TMTs ist der Membran von der Sicke abgetrennt, also da is ja eine art Ring, der hällt den Membran fest würde ich sagen, allerdings ist das ca. die hälfte von ein ander getrennt. Kann ich da einfach mit Sekunden Kleber arbeiten und das wieder zusammen machen?
Und gibt es einen grund warum sich das löst?
mFg
Audiklang
#17 erstellt: 20. Mrz 2010, 01:27
hallo
ja den bierdeckel klebst du einfach auf die membran den stoffeinsatz im loch lässt du unangetastet der ist als schutz damit über dem loch im magnetkern keine fremdkörper rein können
mach doch mal nen bild von dem tmt !
Mfg Kai
Thooradin
#18 erstellt: 21. Mrz 2010, 01:56
Hier das Bild vom TMT:
Was meint ihr? Mit Sekunden Kleber fest machen, oder gibt es da ne bessere Methode?
mFg & Danke
Audiklang
#19 erstellt: 21. Mrz 2010, 01:59
hallo
keinen sekundenkleber der wird zu hart
nimm was etwas dauerelastisch ist , ich hab da gute erfahrung mit pattex kontektkleber gemacht wenn man ihn richtig verarbeitet
falls du dir das nicht selber zutraust kannst dich bei mir mal per Pm melden
Mfg Kai
Thooradin
#20 erstellt: 23. Mrz 2010, 17:42
Ich habe mir nn folgendes gekauft:
Pattex Sekunden Alles Kleber
Extra Stark & Flexibel
Schlagfest
Wasserfest
Tropft nicht
Also alles andere im Baumarkt bei mir war Blitzkleber Extra Stark und alles ohne das Flexibel drauf steht.
Kann ich das nehmen, oder soll ich besser weiter gucken nach pattex kontektkleber suchen?
ps: ich kann ja auch einfach mal 2 sachen verkleben, und schaun ob es bomben fest ist, oder ob da noch etwas spielraum ist.
mFg
Audiklang
#21 erstellt: 23. Mrz 2010, 18:55
hallo
du hast nur einen versuch
der kleber ist nicht ganz der richtige da das ein sekundenkleber ist
du musst schon die sicke in einem durchgang kleben
ich würde auf jeden fall nach dem kontaktkleber suchen ansonsten schick mir das teil zu das kostet dich nur den versand und nen kleinen beitrag
Mfg Kai
Thooradin
#22 erstellt: 24. Mrz 2010, 15:41
so, habe mir nun im baumarkt
Pattex Kontaktkleber Kraftkleber Transparent gekauft.
Sind 50g für 3,95EUR
Das ist doch das richtige oder?
ps: Habe gelesen, das wenn ich es mache, soll ich es fest zusammen drücken, und dann 5-10min warten dabei?
Oder wie machst du das genau? weil du meintest wenn ich ihn gut verarbeite.
mFg
Audiklang
#23 erstellt: 24. Mrz 2010, 17:13
hallo
ja das ist der richtige kleber
ja das steht so drauf
wenn du die hinweise beachtest sollte das halten
da man an der sicke leider nicht so die möglichkeiten hat längere zeit druck auszuüben muss es aber auch ohne gehen
ich streiche immer beidseitig kleber ein warte dann so etwa 3-5 minuten und dann mit den fingern alles zusammendrücken das hat jedenfall bis jezt immer gehalten
Mfg Kai
Thooradin
#24 erstellt: 24. Mrz 2010, 17:31
ok, ich muss jetzt nochmal weg, aber nachher bin ich wieder da, dann teste ich das eben aus.
mFg
Thooradin
#25 erstellt: 24. Mrz 2010, 22:15
Also, habe es so gemacht wie du geschrieben hast, also sieht aus als wenn nix gewesen ist, hoffe das hällt auch
mFg
Audiklang
#26 erstellt: 24. Mrz 2010, 22:16
hallo
das wünsch ich dir auch das es hällt
Mfg Kai
Wecher Sub für welches Kofferaumvolumen!
eulowitz am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer ins Auto einbauen.
kampanus am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  2 Beiträge
2xRaptor 15 im Auto. Zu wenig Bass
steveVR6T am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  71 Beiträge
Was für ein Gehäuse für JBL GT152
rs2000mk6 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  2 Beiträge
2 Gehäuse, verschiedene Frequenzabstimmungen ?
hb2812 am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  13 Beiträge
Von 2 auf 4
smoochy74 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  5 Beiträge
2 Subwoofer im Auto kombinieren ?
Lennart_Knaak am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  5 Beiträge
hoff ihr könnt mir helfen
hifonics_fabi am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  7 Beiträge
Peerless Reso 12 gegen XXLS12CW
Deepflyer am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  4 Beiträge
Vinc1604 am 29.01.2023  –  Letzte Antwort am 02.02.2023  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.538
