suche n guten sub für hip hop
civic´er
#51 erstellt: 12. Apr 2010, 17:57
hg_thiel schrieb:
Die SD1200 ist ein Monoverstärker und hat nur 1 Kanal.
Abeer warum wird das auf dem bild[ http://s3.directupload.net/images/100412/a9yu5tuf.jpg ] anders gezeigt,beim unteren schaltplan?? da werden ja 2subs angeschlossen?!
H34D5H0T
#52 erstellt: 12. Apr 2010, 18:01
die beiden subs laufen an einem kanal
civic´er
#53 erstellt: 12. Apr 2010, 18:04
achhhhhhhhhsssoooooooooooo
ja dann is ja gut^^
civic´er
#54 erstellt: 12. Apr 2010, 18:30
Aber könnte man nich theoretisch vom verstärker + & - zum anschlussterminal vom gehäuse gehen, und von dort aus einmal + & - zur spule 1, und einmal von + & - zur spule 2?
so wie auf dem bild? ist doch eigt das gleiche oder?
[ http://s3.directupload.net/images/100412/msdakhs5.jpg ]
H34D5H0T
#55 erstellt: 12. Apr 2010, 18:35
so wie du es beschrieben hast sind die dann in Reihe geschaltet ...
Willst du jetzt 2 Woofer an die Amp anschließen die jeweils 2*2ohm haben oder wie ??
Ist dein Verstärker 2 Ohm stabil ?
civic´er
#56 erstellt: 12. Apr 2010, 18:37
das ist ein sub,der hat ja 2spulen und 2+2 ohm.
Und den wollte ich über 1ohm laufen lassen.
also wäre das die einzige möglichkeit oder:
Spule 1 + an Spule 2 +
Spule 1 - an Spule 2 -
Spule 1 - an Verstärker -
Spule 1 + an Verstärker +
H34D5H0T
#57 erstellt: 12. Apr 2010, 18:39
genau wie von mir beschrieben dann passt es
hg_thiel
#58 erstellt: 12. Apr 2010, 18:40
es spielt keine rolle an welchen anschluss du ihn am verstärker anschließt. es ist nur ein mono verstärker
civic´er
#59 erstellt: 12. Apr 2010, 18:40
okay,
danke nochma
civic´er
#60 erstellt: 13. Apr 2010, 15:56
so alles angeschlosseen und knallt wunderbar,
nur da gibts ein hacken,
wenn ich am radio ma ordentlich aufdrehe über 3/4 lautstärke schaltet die endstufe aus, und ich muss motor an und aus machen!
Was kann da falsch sein??
hg_thiel
#61 erstellt: 13. Apr 2010, 16:10
zu wenig strom
endstufe clippt
spannung mal gemessen ?
endstufe eingepegelt ? gain steht wo ?
civic´er
#62 erstellt: 13. Apr 2010, 16:15
ALso da das eh erst alles provisorisch ist lief der über staterbat.
DIe spannung an der endstufen eingang oder ausgang messen?
der gain ist bei ca 3/4
wie hört man clipping?
[Beitrag von civic´er am 13. Apr 2010, 16:16 bearbeitet]
hg_thiel
#63 erstellt: 13. Apr 2010, 16:22
Am Eingang messen.
3/4 ist weit auf. kann natürlich auch am radio liegen, das da nicht viel rauskommt.
wenns aber über die starterbatterie läuft, kann es sehr gut daran liegen, das die spannung zu stark einbricht.
provisorisch könnte auch die verkabelung sein ?
wenn du eine fernbedienung oder einen helfer hast, dreh das radio langsam immer lauter und höre selber direkt am subwoofer ob er ab lautstärke XY schlechter klingt. dabei vielleicht auch mal die spannung messen.
civic´er
#64 erstellt: 13. Apr 2010, 16:33
mit den kabel kann das eventuel auch sein.
In der beschreibeung der endstufe wird gesagt das man 50mm² anschließen kann, was aber nicht der fall ist, also habe ich das so gemacht. von der starterbat. in den kofferaum mit 50mm² kabel zum verteiler und von dort aus habe ich 2x15mm² zusammen( 30mm²) zum amp geleitet.
http://s5.directupload.net/images/100413/u6ndihoo.jpg
spannung muss ich dann mal messen später, sollte ja so 12V sein, konstant nach möglichkeit.
Mein radio hat 4V ausgänge
'Stefan'
#65 erstellt: 13. Apr 2010, 16:59
Das Dietz-Teil ist hoffentlich ein Sicherungsverteiler.
Dann ist der Gain mit 3/4-Stellung mit Sicherheit zu weit offen.
civic´er
#66 erstellt: 13. Apr 2010, 17:03
Ne die dietzteile sind nur zum aufteilen von leitungen da( z.b. von 1+leitung auf 2+leitungen, da kann man keine sicherung anschließen.
Also den gain noch weiter zurückstellen oder?
'Stefan'
#67 erstellt: 13. Apr 2010, 17:10
Du musst bei einer Querschnittsverkleinerung absichern!
Wenn dir JETZT im Moment bein Auto abfackelt, bekommst von der Versicherung keinen Cent.
Vor/In jedes 16er Kabel muss eine dem Kabelquerschnitt entsprechende Sicherung. Das Dietz-Ding ist nicht ohne Grund ein MASSEverteiler!
Kauf dir einen Sicherungsverteiler.
Würde ich behaupten, ja.
[Beitrag von 'Stefan' am 13. Apr 2010, 17:12 bearbeitet]
civic´er
#68 erstellt: 13. Apr 2010, 17:19
Weil so lassen wollte ich das auch nicht.
Kann man das so machen, wenn ich später die zusatzbatterie einbaue, das ich von starter zur zusatzbat 50mm² kabel nehme und von dort aus zur endstufe 35mm² ?
Nach der zusatzbatt ja auch nochmal absicher. auch mit 150ampere mit 35mm²kabel?
'Stefan'
#69 erstellt: 13. Apr 2010, 17:22
Nach der Starterbatt, vor der Zusatzbatt und nochmal nach der Zusatzbatt...
Kann man machen, ist aber unnötig. Nimm von vorne nach hinten einfach 35er und gut ist. Absichern kannste das mit 150A, ja.
civic´er
#70 erstellt: 13. Apr 2010, 17:29
'Stefan' schrieb:
1.
2.
1.Jagenau mit den sicherung hatte ich das so vor.
2. Wenn ich jez noch das 50mm² kabel zuhause hab warum sollte ich das nicht benutzen;)
'Stefan'
#71 erstellt: 13. Apr 2010, 17:33
Wenn du das rumfliegen hast, kannste es natürlich nehmen.
Extra 50er dafür zu kaufen wär eben unnötig.
civic´er
#72 erstellt: 13. Apr 2010, 17:37
genau, finde ich auch.
DAnn bis nächsten monat auf geld warten und den rest kaufen.
DIe sachen klemme ich heute noch ab, sicher ist sicher.
danke wiedermal für die tipps
Hip-Hop Sub?
DerDoktor am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  20 Beiträge
Hip Hop sub gesucht?
Bymer am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  7 Beiträge
Hip Hop sub die tausendste
Sascha1981 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  13 Beiträge
Bester Sub für Hip Hop!?
Baweg am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  19 Beiträge
Welcher Sub für Hip Hop ???
PatickFamo am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  5 Beiträge
Suche 12" Sub für Hip Hop
Machine-Head am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  18 Beiträge
Der perfekte Hip Hop Sub
yenzb am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  25 Beiträge
Hip Hop Sub für 150 Euro gesucht!
Pizzaro am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  50 Beiträge
!!!!!DRINGEND!!!!! Hip Hop Sub gesucht !!!!DRINGEND!!!!!!
Sascha2XLC am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  32 Beiträge
HIP HOP Bass
Vectra am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedJanke09
  • Gesamtzahl an Themen1.557.769
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.093
